Capella
fricc_
#41837
Nem a formátumra gondoltam, hanem hogy tényleg szám-e, vagy csak úgy néz ki a tartalom.
Egy felesleges szóköz, vagy tizedesvessző helyett pont, és már nem érték. Igaz az meg feltűnhet alapesetben, hogy merre igazítja a cellában. Vagy ha az ezres elválasztót begépelték, és nem a cellaformátum képzi.
Persze látatlanban csak egy tipp volt.
A szövegformátum is meg tudja bolondítani, de ezek szerint az rendben. -
Pakliman
fricc_
#36592
D oszlop elrejtve, a
Debug.Print n4-et ad visszaDim ws As Worksheet
Dim n As Integer
Dim cl As Range
For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
n = 0
For Each cl In .Rows(5).Columns
If cl.Hidden Then
n = cl.Column
Exit For
End If
Next cl
Debug.Print ws.Name & "->n=" & n
Next wsErre gondoltál?
Fferi50
fricc_
#36565
"i= 1
n = 0
For i = 1 To 10
If Range("i5").EntireColumn.Hidden Then
n = i"A kiemelt sorral az a baj, hogy a Range("i5") az i oszlop 5. celláját nézi meg !!!.
Ha ciklussal mész akkor a Cells tulajdonságot kell használni:If Cells(5,i).EntireColumn.Hidden ThenVagy:
Dim cl As Range
For Each cl in Rows(5).Cells :if cl.EntireColumn.Hidden Then
n=cl.Column :Exit For
Next
A kódod következő része pedig a D oszlopot rejtettnek találva az n értékét 2 -re állítja, legyen az bármennyi is az előző rész alapján.Üdv.
Ps. Légy szives, használd a Programkód gombot, ha makrót másolsz be.
Fferi50
fricc_
#36340
A B3 képletében legyen abszolút az A oszlop, azaz $A3. Ezután a B oszlopban húzd le a képletet. Majd kijelölöd B4-től lefelé a cellákat. Másolás. C3 cellát kijelölöd. Irányított beillesztés, a panelen bejelölöd a képletet és a transzponálást.
A B oszlop képletes celláit utána kitörölheted.Üdv.
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- Akció! Dell Latitude 7200 2-in-1,12.3",FHD,i5-8365U,8GB,256GB SSD,WIN11,Tablet,LTE
- Xiaomi 14T 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone Air Black 256GB használt karcmentes 100% akku (20 ciklus) garancia 2026.12.20.-ig
Fferi50
