- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Microsoft Excel topic
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-11-13 08:31 Téma összefoglaló
Gabcsika
Gabcsika
Köszönöm, én ezt így oldottam meg, hogy
=HA(ÖSSZ.MUNKANAP(D8;E8)>0;ÖSSZ.MUNKANAP(D8;E8);"-")
de ezzel csak a napok száma van meg, ami oké és kell is.
Viszont, ha az E8 cella (ami második dátum) értéke már a múltban van (a mindenkori naphoz képest), akkor írjon ki egy "-" jelet, egyébként meg lépjen érvénybe a fenti összefüggés.Ezt szeretném elérni, de a sok IF-be belehülyülődtem :S
Gabcsika
Halihó!
Egyik cellában egy dátum van, mellette egy másik (időben előrefelé haladva). Egy harmadikban az kéne, hogy megvizsgálja, a két dátum között mennyi munkanap van és kiírja, de ha ezek közül bármelyik dátum a múltban van, akkor írjon ki egy "-" jelet.
Gabcsika
Gabcsika
Van egy olyan feltétel halmazom, hogy
Valaki beír egy tetszőleges pozitív egész számot mondjuk A1-be.
Mondjuk C5 cellába írja ki, hogyha az A1-be írt érték 50-nél kisebb, 840
ha 50 és 100 között van van, akkor 560
ha 100 és 150 között, akkor 280
ha 150 és 200 között, akkor 0Ez így nem akaródzik:
=HA(B2<50;840;HA(B2>50<100;560;HA(B2>100<150;280;HA(B2>150<200;0;""))))
Gabcsika
Gabcsika
Hogy kell, hogy olyan sorozatot előállítani, hogy az elemei mindig ugyanannyival nőjenek?
Tehát mittóm én van számsor, hogy 2, 5, 8, 11...és a képlet mindig 3-mal növeli az utolsó cella értékét (ameddig húzom az egeret, számol).Köszi!
Gabcsika
Gabcsika
Gabcsika
Gabcsika
Gabcsika
Gabcsika
Így nézek ki:
Sub Nyomtat()
Dim sor1 As Long, sor2 As Long
Sheets("Sheet1").Selectsor1 = 2: sor2 = 1
Do While Cells(sor1, "A") <> ""
Range("A" & sor1 & "
" & sor1 + 4).Copy
Sheets("Sheet2").Range("A" & sor2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=True
sor1 = sor1 + 5
If sor2 >= 63 Then
Sheets("Sheet2").Select
Sub Nyomtat()
' Nyomtat Makró
' Printing
' Billentyűparancs: Ctrl+k
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
IgnorePrintAreas:=False
End Sub
Cells.ClearContents
sor2 = 1
Else: sor2 = sor2 + 3
End If
Loop
If Sheets("Sheet2").Range("A1") > "" Then
Sub Nyomtat()
' Nyomtat Makró
' Printing
End Sub
Cells.ClearContents
End If
End Sub -
Gabcsika
Gabcsika
Gabcsika
Gabcsika
Gabcsika
Gabcsika
Gabcsika
Na most aztán...
Elakadtam.
Sheet1-en van egy listám 3 oszlopban.
A sheet2-őn van egy nyomtatási elrendezésem.
Felosztva a sheet2 65 téglalapra (illetve van ott egy 65 db-os téglalap).
Egy téglalapban három sor van.
Első sornak tartalmaznia kell a sheet1 első oszlopát,
a második sornak a másodikat és a harmadiknak a harmadikat.Azért, hogy ne kézzel kelljen átmásolgatni az adatokat,
lehetne valami fgv vagy valami, ami egymás után átmásolja ezeket
sheet2-be a fenti elrendezésben, de persze 65-önként ugyanonnan kell folytassa, mert
mikor 65 sor a sheet1-ről átkerül a megfelelő elrendezésben sheet2-re, ki kell printelnem, aztán 66-tól
130-ig, 131-től 196-ig, stb.Köszi!
Gabcsika
Gabcsika
Halihó!
Rég jártam erre...
Nos. Van két diagramom, hogy tudom egy diagramban megjeleníteni őket?
Külön színe kell legyen a két függvénynek és persze ne kösse őket össze.Köszi!
Gabcsika
Gabcsika
Gabcsika
Gabcsika
Gabcsika
Gabcsika
Úristen! Most látom csak, hogy miféle lavinát indított a kérésém. Remélem, hogy az eredeti kérésben egyértelműen fogalmaztam egyébként.
Gabcsika
Gabcsika
Gabcsika
Gabcsika
Gabcsika
Gabcsika
Azt hogyan kellene megoldani, hogy van egy táblázatban az A oszlopban számadat, mellette neki megfelelően B oszlopban betűvel kezdődő számadat (pl.: B25641) a C oszlopban pedig egy számadat.
A feladat az lenne, hogyha az Excel megtalálja az A1-B1 párost egy másik táblázatban (szintén egymás melletti oszlopban), akkor hozza hozzá a C oszlop számadatát.1. táblázat:
A B C
5660065 B12586 12.1515és ha a 2. táblázatban
megtalálja ugyanezt, hogy
A B
5660065 B12586akkor a másik táblázatba mondjuk a C oszlopba hozza hozzá az első tábla C oszlop megfelelő értékét.
Remélem világosan fogalmaztam.
Gabcsika
Gabcsika
Azt hogy kellene, hogy van két oszlopom. A harmadikba szeretném, hogy kiírja, ha az első és második oszlopban egyaránt egy adott érték található (tudom IF-el kéne). Ha nem azonos, akkor írja ki, hogy nem azonos.
Pl. A1-ben 15 és B1 is 15, akkor C1 be írja ki, hogy "OK" de úgy, hogy én 15-öt adom meg feltételnek minden A és B cellára. Minden más esetben nem azonos.Köszi!
Gabcsika
Gabcsika
Gabcsika
Azt hogyan oldanátok meg, hogy olyan listát keressen (vlookup-szerűen egy másik táblából) az Excel össze, hogy csak azokat hozza, amelyek első 3 karakterében 1-es vagy 5-ös szám szerepel.
Gabcsika
Működik klassz! Még valami... Azt hogyan, hogyha azt szeretném elérni, hogy a legközelebb felülről eső számot keresse hozzá?
Pl. a megadott érték 27.6, amiből keres ott 27.9 áll hozzá legközelebb, mint a keresett értéknél első lépésben nagyobb érték. Na én ezt az értéket szeretném hozzákeresni.
Kerekítés nélkül! -
Gabcsika
Gabcsika
Olyat hogyan kellene okoskodnom, hogyha mondjuk az A1 és B1 és C1 cellák üresek, akkor D1 legyen üres, (utána már tudom)...
Köszi
Gabcsika
Gabcsika
Csak két gyors kérdés:
Hogyan szeparáljam 3 oszlopba az ilyen típusút: 320x320x185
Második, hogyan számolhatom ki, hogy adott év adott napjától mai napig hány nap telt el?
Gabcsika
Ebben a fgv-ben mi a nem jó. Ugyanis az történik, hogyha a vlookup megtalálja a file-ban a keresett értéket és az egyenlő az A2-vel, akkor rendesen kiírja, hogy "YES", viszont, ha az érték hiányzik a file-ból, akkor nem írja ki, hogy "NO"...
=IF(A2="","",IF(VLOOKUP(A2,'[list.xls]sheet1'!$A:$A,1,FALSE)=A2, "YES", "NO"))
Az elején az IF arra való, hogyha üres az A2, akkor hagyja is üresen a mezőt.
Gabcsika
Gabcsika
Gabcsika
Viszont egy új problémával találkoztam. Mennyi a kapacitása az autoszűrőnek?
Mert van egy csomó adatom oszlopokban és ha bekapcsolom az autoszűrőt, a legördülő menüben nem jelenik meg mindegyik! Ezen lehet változtatni? -
Gabcsika
Gabcsika
Gabcsika
Gabcsika
Köszönöm meg fogom nézni!
Viszont általánosságban, ha egy értékhez több érték is tartozik, akkor azt hogyan lehet megjeleníteni? Szerintem függvényekkel nem... vagy igen?
(Pl.: A oszlopban egy adott érték szerepel, B oszlopban többféle és mondjuk egy C cellába beírva az A oszlop értékét egy D vagy E vagy akármennyi cellába hozza a B oszlop A-hoz tartozó értékeit, amennyi különböző van) Érzem én, hogy ez nem egyszerű...
Gabcsika
Gabcsika
...és őőő... legördülő menüt hogyan lehet készíteni? Ráklikk és mint amikor autoszűrő van, egy lista jön elő. Ha valamelyik elemet kiválasztom, akkor mondjuk a mellette levő cellában egy érték hozzárendelődik.
Ezt nehéz?Köszi!
Gabcsika
Gabcsika
Köszi szépen!
Ez jó, de abban a tartományban (A1-P27) van már egy formázás, és azt szeretném, hogy ahhoz ne nyúljon a macro, az azon kívüli területeket viszont színezze be.Másik kérdés: meglehet-e oldani, hogy olyan lapvédelmet teszek fel, amivel bizonyos cellákba lehet beírni, a többibe nem. Sehova sem, csak az eredményt lehessen látni (a többi cellából jó pár be függvényezve).
Köszi szépen!
Gabcsika
Utánanéztem egy macronak, ami beszínezi a cellát.
Sub colour()
With Cells(1, 17).Font.Color = vbRed
End With
End SubEz a Q1 cellát pirosra színené. De nem teszi. Miért?
Illetve azt hogy kell, hogy egy tartomány kivételével az egész sheet-et színezze be?
Mondjuk a békén hagyandó tartomány az A1-P27, a többi legyen piros.Köszi szépen!
Gabcsika
Gabcsika
Arra gondoltam, hogy nincs-e olyan függvény az Excelben amelyik megszámolja egy adott oszlopban, hogy hány darab különböző érték szerepel? Már az is nagy segítség lenne!
Gabcsika
Gabcsika
Megint én...
Azt hogyan lehet (Kimutatás opció nélkül!) megcsinálni, hogy Sheet2-n (pl. A oszlopban) van egy lista (egymás alatt számok, mind különböznek), de minden érték csak egyszer szerepel ott, viszont ezek a számok a Sheet1-en is szerepelnek az A oszlopban, de nem egyszer, ha sokszor és szintén a Sheet1-en B oszlopban mellé hozzá vannak rendelve adatok.
Azt szeretném elérni, számolja össze az Excel, hogy hányféle adat van a Sheet1 B oszlopában egy-egy A oszlopnak megfelelően, amely A oszlop a Sheet2-n van.
A bibi az, hogy adott értékhez egyszerre több érték is tartozik Sheet1-en...Pl.:
Itt a Sheet2-n a 10 jelenti azt, hogy a Sheet1-en tízféle (nem tíz darab!) szám tartozik ugyanahhoz az értékhez!
Na ezt hogy kell?Símán countif-el nem lehet célt érni.
Gabcsika
Gabcsika
Gabcsika
Most annyi lenne, hogy azt hogy lehet, hogy valamely karakter (pl. egy kötőjel, de bármi lehet) ELŐTT lévő karaktereket levágni és egy másik cellába beírni. A gond az, hogy sem a karakter, ami előtti szöveget szeretném megjeleníteni, sem az azutáni nem ugyanolyan hosszúak
Pl.:
Mariska-I046445 virágárus
Juli-I045 húsboltban dolgozikebből
kéne
Mariska
Juli
stb.Köszi!
Gabcsika
Gabcsika
Köszönöm tökéletesen működik. Már csak kérdés. A példámban a C oszlopot kézzel készítettem. Nincs arra mód (fgv., bár inkább gyanítom macro), hogy a duplikátumok úgy legyenek kiszűrve (maradva a példámnál), hogy a C oszlopba a macro vagy fgv. mindent csak egyszer írjon be és emelett is működőképes maradjon ez az egész?
Köszi szépen!
Gabcsika
Köszi, de szerintem félreértetted. Mutatom a dolgot:
Itt az A oszlopban vannak azok, amelyek között vannak duplikátumok, B oszlopban vannak a hozzárendelt adatok. C oszlopban már minden csak egyszer szerepel A oszlopból, D oszlopban pedig, ha duplikátum van, akkor azok összege, ha nincs, akkor a hozzátartozó szám.
Persze ez kézzel van készítve.
Gabcsika
Azt hogy lehet megoldani, hogy mondjuk van az A oszlopban sok szám, mellette B oszlopban hozzátartozó értékek (szintén számok). A csavar az, hogy míg a B oszlop adatai soronként mások, az A oszlopban vannak duplikátumok is.
Én azt szeretném elérni, hogy mondjuk a C oszlopba legyen egy sor ami az oszlopból jött, de minden csak egyszer szerepeljen benne, míg a D oszlopban ezek mellé a B oszlopból vett számokat hozza hozzá az Excel úgy, hogyha a duplikátumot talál az A-ban akkor az azokhoz a duplikátumokhoz tartozó B oszlop értékeinek összegét írja!Ezt hosszabb volt leírni, mint megcsinálni, szerintem.
Gabcsika
Neked is és Delilának is nagyon köszönöm!
Gabcsika
Azt vajon hogy lehetne megcsinálni, hogy egy cellában lévő adatsorból meghatározott részt messe ki mellé (egy másik cellába) ami egyébként jellegzetesen elkülönül. Például van az a1 cellában hogy 345MBC4 (456) 8.2p és ebből nekem a b1 cellába a zárójel és a benne lévő tartalom kell csak, DE a zárójeles rész előtti és mögötti rész hossza változó mennyiségű és típusú karakter lehet!
Köszi szépen!
Gabcsika
Gabcsika
Tulajdonképpen két kérdésem is van. Lehet, hogy volt már itt szó róla, akkor bocsesz.
Egyik:Amikor pl countif-el meghatároztam egy táblázatból a duplikátumokat, majd autoszűrővel leszűrtem és kitöröltem, akkor egy csomó üres sor maradt vissza. Van erre valami fgv., hogy ezek az üres sorok eltűnjenek?
A másik:
Azt hogy érem el, hogyha egy értékhez egy másik táblán több sor is tartozik, akkor összekeresésnél (pl. vlookup) hozza az összes hozzá tartozó sort.
Pl.: az 123456 kód a munkalap1-en az A1 cellában áll, a Munkalap2-ben az 123456 többször is szerepel egymás alatt az A1 cellában, DE a mellette lévő cellák tartalma más és más.Köszi!
Gabcsika
Ez őrület! Nem találok szavakat! Eszméletlen!
Köszi!!! -
Gabcsika
Gabcsika
Gabcsika
Van egy kódom pl.: 12345-789-00 egy A1 cellában. Ebből egy B1 cellába szeretném ezt kapni: 12345-00.
Hogyan kellene?
Gabcsika
Gabcsika
Köszi, de én inkább olyan megoldásra gondoltam, hogy mondjuk:
A B
12345678 123456789xxés itt láthatóan a B oszlop a 9xx-ben tér el. Ez most csak egy példa. Mondjuk arra gondoltam, hogy valahogy "kivonnám" B oszlopból A oszlopot és a maradék a különbség.
Ez megoldható?Köszi!
Gabcsika
Két oszlopot szeretnék összehasonlítani úgy, hogy a 3. oszlopba írja ki, mutassa meg, hogy miben tér el az elsőtől a második. Ha semmiben, akkor írja ki, hogy nincs eltérés!
Gabcsika
Gabcsika
Van egy oszlopom (mondjuk A oszlop). Benne adatok. Sokféle van, de mindegyik valahányszor ugyanaz.
Azt szeretném elérni, hogy a B oszlopba az Excel gyűjtse össze, hogy hányféle érték és hányszor szerepel az A oszlopban.Köszi!
Gabcsika
Köszönöm mindkettőtöknek, hogy próbáltok segíteni!
Gabcsika
Azt szeretném elérni, hogy egy cellában található érték vagy adat vagy betű (bármi) villódzon. Van erre lehetőség? Esetleg a frekvenciáját is lehet szabályozni?
Gabcsika
Gabcsika
Máris jön egy újabb kérdés:
Hogy kell azt megcsinálni, hogy van szövegem egy word documentumban, ami így néz ki:
alma / 238 Ft / kg
körte / 415 / kgstb.
De ez egybe van. Én ezt az Excelben 3 cellába szeretném szétbontani. A oszlopba a név, B oszlopba az ár és C oszlopba a tömeg kerüljön. Irányított beillesztéssel nem tudtam megoldani...
Gabcsika
Gabcsika
Gabcsika
Gabcsika
Gabcsika
Helló!
Hogy lehet megoldani, hogy a képletek ne látszódjanak az adott cellákban (rejtve legyenek)? A láthatóságot-eltüntetést lehet jelszóval valahogy megoldani? Pl.: "ha látni akarja a képleteket, akkor írja be a jelszót:". Valami ilyesmi lehetőség van-e az Excel-ben?
Gabcsika
Én is sok segítséget kaptam ettől a fórumtól, de szívesen segítek én is.
Én ezt úgy szoktam megoldani, hogy a cellát Text-ként kezelem. Jobb click a cellán és a Cellaformázás-ban Text (Szöveg) kiválasztása.
Utána egy kis zöld háromszöggel és felkiáltójellel jelzi, hogy nem tetszik neki, de akkor a Hiba figyelmen kívül hagyása után már nem piszkálódik tovább!
Gabcsika
Gabcsika
...ha már itt tartunk, meg lehet és hogyan azt csinálni, hogy pl. egy ilyen az előbbihez hasonló esetben azzal bővítenénk ki a kérést, hogy az Excel a megtalált értéket beszínezze!
Meg úgy általában lehetőség van-e arra, hogy a függvények értékei adott színnel és/vagy a cella adott színnel színeződjön be.Pl.: megkerestetem a legnagyobb és a legkisebb értéket egy táblázatba és a talált értékek a megadott cellában például piros színnel, félkövéren jelenjenek meg...
Köszi!!!
Gabcsika
Gabcsika
Hogy kell egy értékekkel teli sheet-en kiíratni az Excel-el, hogy számolja össze az adott kijelölt részben előforduló legkisebb és legnagyobb értéket, hogy hányszor fordul elő...
Köszike
Gabcsika
Gabcsika
Gabcsika
Azt hogy kell az Excelben, hogy pl. a Munka1 sheet-en van egy csomó idézőjelbe tett adat vagy szöveg sok más nem idézőjelbe tett mellett és én csak az idézőjel közé esőket akarom kigyűjteni mondjuk a Munka2 sheet-re egymás alá rendezve pl. az A oszlopba.
Gabcsika
Gabcsika
Fórumok
- Honor 600 – kezes, kitartó, költséges
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
" & sor1 + 4).Copy
