lappy
Sickboy25
#17130
talán ez segít -
Sickboy25
#15062
Pontosabban/egyértelműbben fogalmazz, mert egyik kérdés üti a másikat...
Az első kérdésedben még valami össz darabszámról kérdezel, majd a következő kérdésedben meg már tényként írod, hogy beírod a darabszámot és egy összeget kellene meghatározni.
Szóval akkor hogy is van ez?
(szívesen segítek, de tényleg nem értem) -
Delila_1
Sickboy25
#12139
Lehet, hogy itt-ott nem dátum formátumú az adatod.
Állítsd a teljes oszlopot dátum formátumra, és egyenként enterezd le, de úgy, hogy F2-t nyomsz a cellán, majd Enter. A teljes oszlopon F2-Enter, F2-Enter.Az a cella (G2) is dátum formátumú legyen, ahova a kiválasztott dátumot írod.
Delila_1
Sickboy25
#12131
Irányított (speciális) szűrőt alkalmazz.
Vegyük, hogy az adataid az A:E tartományban vannak. Az A oszlop tartalmazza a dátumot, az oszlop címe Kelt.
A G1 cella legyen Kelt, G2-be írd a keresendő dátumot, a példa szerinti 2011.09.11-et.
A szűrés párbeszéd doboza ilyen legyen:Más helyre másolja
Listatartomány: $A:$E
Szűrőtartomány: $G1:$G2
Hova másolja: $I$1:$M>1
Csak az egyedi rekordok megjelenítéseKépet akartam beszúrni, de a 15 KB-os, jpg kiterjesztésű képet nem megfelelőnek minősíti a fórummotor. Kiírja, hogy max 1920×1200 px, 1Mb, GIF/JPG/PNG képet tud csak fogadni.
Sickboy25
#12103
Hát így konkrétan nem tudom, hogy mit csesztél el, ha egyáltalán elcsesztél, mert közel sem biztos. A hivatkozásokat lehet kezelni, konfigolni, ehhez a Adat fül/Kapcsolatok csoport/Hivatkozások-ra kell kattintani. (Ez csak akkor aktív, ha a munkafüzetben valóban vannak hivatkozások (külső/belső))
Ott be lehet állítani, hogy honnan és mit frissítsen az adott munkafüzet és azt is, hogy azt automatikusan tegye-e.
Először nézd meg ezt, hátha ez megoldja a problémát.
Delila_1
Sickboy25
#7963
Na még egy, hogy biztos legyen a figyelmeztetés.
Az A1 cellát formázd félkövérre, és piros betűszínre. A laphoz rendeld a nyúlfarknyi makrót (lapfülön jobb klikk, Kód megjelenítése, a VB szerkesztőben a jobb oldalon kapott üres felületre kell bemásolni).
Private Sub Worksheet_Activate()
If Day(Date) < 11 Then
Cells(1) = 10 - Day(Date) & " nap múlva add le a jelentést"
Else
Cells(1) = ""
End If
End SubMikor a lapra lépsz, beírja, vagy 10-e után törli a hátralévő napokat.
Sickboy25
#7957
A neked megfelelő cellába írd be ezt:
=SZÖVEG(MOST();"hhhh ")&NAP(10)Mivel alapban automatikus számolásra van állítva az Excel, ezért amikor megnyitod a munkafüzetet, automatikusan változik a cella értéke is
Fire.
UI: Nekem is kissé zavaros volt a kérdés, de talán megfelel a megoldás...
Sickboy25
#7878
Van amikor én nézek be valamit, akkor Delila_1 kijavít, ha Ő néz el valamit, akkor Én javítom ki Őt. Ha Ő azt állítja, hogy nála megy, nálam meg nem, akkor én kutakodok a megoldás után, ha meg én állítom, hogy valami megy és nála nem, akkor meg Ő kutakodik a megoldás után...
Szóval "nálunk" ez teljesen természetes, megszokott jelenség, de semmi estre sem konfliktus.
Fire.
Delila_1
Sickboy25
#7864
Valóban félreértettem az eredeti kérdést.
Minden feladatot több módon lehet megoldani. Továbbra is más megoldást javaslok, nem a Fire által megadott makróst, ami akkor működik, mikor az R oszlopba beírsz egy adatot.
Az elképzelésem szerint ki kell jelöldöd az R2:R500 tartományt. Ha több adatra számítasz, a tartomány is legyen nagyobb, és a képleteket ennek megfelelően módosítsd. A tartomány első tagját azért a 2. sortól adtam meg, mert feltételezésem szerint van címsorod. A feltételes formázás első képlete:
=ÉS(DARAB2(R$2:R$500)<=81;R2>NAGY(R$2:R$500;4)), és itt megadod a formátumot,
a másodiké: =ÉS(DARAB2(R$2:R$500)>81;R2>NAGY(R$2:R$500;6)). Itt ugyanazt a formátumot add meg.
A 80, vagy annál kevesebb csapat indulása esetén a 3 legnagyobb fogást színezi ki, több indulónál az 5 topot.
A két képletben a <=81, ill. a >81 szintén a címsor miatt nem 80. -
Sickboy25
#7861
Akkor ami fontos ilyen esetben: Ha cellaegyesítést használsz, akkor az adatsorod utolsó sora, mindig az, mint amikor nincs cellaegyesítés.
Te a kódban R2 : R222 tartományt adtál meg(mert az Excel ilyenkor ezt jelzi ki, ha ráállsz az utolsó egyesített cellára), de ez nem igaz, mert az utolsó cella az a 225-ös...(Be is írtam a makróba) Remélem így érthető...Épp ezért nem kellett a makrón módosítani(legalábbis ebből a szempontból), ha erre odafigyelsz, akkor kifogástalanul működik.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim MyFxs As WorksheetFunction
Set MyFxs = Application.WorksheetFunction
Dim MyRange As Range
Set MyRange = Range("R2:R225")
Dim Nth As Integer
Nth = 3
If Not Intersect(MyRange, Range(Target.Address)) Is Nothing Then
Application.ScreenUpdating = False
MyRange.Select
MyRange.Interior.ColorIndex = 0
For i = 1 To Nth
What = MyFxs.Large(MyRange, i)
For j = MyRange.Row To MyRange.Cells.Count
If Cells(j, MyRange.Column) = What Then
Cells(j, MyRange.Column).Select
Selection.Interior.ColorIndex = 37
End If
Next j
Next i
Range(Target.Address).Select
Application.ScreenUpdating = True
End If
End SubFire.
Sickboy25
#7859
Egy kis 2003 és 2007 közti különbség, ezért szoktam (már nem 1x) mondani, hogy célszerű lenne leírni a tisztelt kérdezőknek, hogy mégis milyen verziójú (és némely esetben, milyen nyelvű) Excelt használ...
Na de sebaj, van más gond is...Na ezért meg célszerű képet is bedobni, mert akkor láttuk volna, hogy cellaegyesítést használsz az adataidnál...Módosítani kell a makrót ez miatt...
Fire.
Sickboy25
#7855
Ráállsz/kiválasztod azt a munkalapot, amelyiken az adatok vannak, nyomsz egy ALT + F11-et, bal oldalt fel lesz sorolva a munkalapok neve és épp azon fog állni, amelyik munkalapot kiválasztottad korábban, azon duplakatt, a megjelenő ablakba meg a teljes makrót bemásolod és futtatod. (A VBA editor menüsorán van egy zöld play gombra emlékeztető ikonocska, azzal futtatod)
Innentől, ha módosítasz valamit az adatok közt, akkor automatikusan lefut. A kódot úgy írtam meg, hogy csak akkor dolgozik, ha az adatok oszlopában módosítasz, ha máshol akkor nem, feleslegesen ne fusson le.
Fire.
Sickboy25
#7853
Akkor mákom volt, mert a fenti makró épp ezt teszi.
A Set MyRange = Range("A1:A10") sorban beállítod, hogy hol vannak az adataid és meddig tartanak, az Nth = 5 változót meg annyira állítod, amennyire szükséged van (most az 5 legnagyobb értéket szinezi ki, pontosabban, ha van több egyforma érték is a legnagyobbak közt, akkor azt is) pl:
1
7->színezve
3->színezve
4->színezve
5->színezve
6->színezve
7->színezveA makró függőleges elhelyezkedésű (egy oszlopban vannak az adatok) adatokhoz készült!
Fire.
Delila_1
Sickboy25
#7850
1. Vegyük, hogy az A:C tartomány bizonyos sorait akarod színezni. Beírod az első színezendő sor számát pl. a H1-be, az utolsót az I1-be. Kijelölöd az A:C tarományt. Formátum -> Feltételes formázás. A képlet: =ÉS(SOR()>=$H$1;SOR()<=$I$1). Megadod a kedvenc formátumodat.
2. A lapvédelem előtt jelöld ki azokat az oszlopokat, amiket majd engedsz módosítani. Cellaformázás, Védelem fül, vedd ki a pipát a Zárolt elől. -
Sickboy25
#6859
Makró-kód
X = Range(Target.Address)
Y = 50
On Error Resume Next
If Not Intersect(Range("P3:V25"), Range(Target.Address)) Is Nothing Then
If X <> "" Then
Application.EnableEvents = False
Range(Target.Address) = Y / X * 100
Application.EnableEvents = True
End If
End If
On Error GoTo 0
End SubAmit állíthatsz, az az Y(állandó, én most 50-nek vettem) illetve az adattartomány(esetünkben P3:V25). Természetesen ebben a tartományban nem lehet a táblázat fejléce csak számadatok. Amennyiben pl betűt is tartalmaz a cella(mert véletlenül melléütsz), akkor nem történik semmi, bekerül amit beírtál, nyilván nem lehet vele számolni.
Fire.
UI: Ha azt akarod kiszámolni, hogy hány százaléka X-nek Y, akkor korábban rossz képletet adtál meg. Helyesen Y/X*100...
Delila_1
Sickboy25
#6859
Így nem lehet, de van más megoldás.
Vegyük, hogy a P3:V25 tartomány 5 százalékát akarod kiszámolni.
Beírod az eredeti számokat a tartományba.
Egy cellába (mindegy hova) beírsz 100-at, egy másikba 5-öt.
Másolod a 100-at (Ctrl+c), kijelölöd a tartományt, jobb klikk, Irányított beillesztés, Osztás.
Másolod a 5-öt, kijelölöd a tartományt, jobb klikk, Irányított beillesztés, Szorzás.
- Apple Mac Pro Workstation Dual Xeon,18GB RAM,WIFI,BT,Profi Munkaállomás és Szerver
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660/ RTX 2060/ GT 1030 - Low profile is (LP)
- Apple iPhone SE 2022 64GB - Kártyafüggetlen, Éjfekete, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- Bialetti kézi kávéőrlő
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 512GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
Fferi50
