zz76zz
D@ni88
#14260
"Azért azt a 2 GB xls-t is górcső alá venném. . .
Nincs annyi adat szerintem, amit egy átlátható xls tartalmazna.
Példa: el volt "harapózva" egy xls em mérete. Tesztelgettem egy adott feladatot.
Majd minden adat nélkül csak 30 sor makrót tartalmazó xls lett 4MB.
Na mondom ez nem járja.
Nyitottam egy üres file-t és bemásoltam csak a makrót a szerkesztőbe. Így lett ugyan azt a funkciót ellátó file 46kB. . ."
A lényeg, hogy az Excel dagasztja a file-okat. A csökkenést még nem tapasztalt érdekesség. -
lappy
D@ni88
#14257
itt van egy txt beolvasóPublic Sub ImportTextFile(FName As String, Sep As String)
Dim RowNdx As Long
Dim ColNdx As Integer
Dim TempVal As Variant
Dim WholeLine As String
Dim Pos As Integer
Dim NextPos As Integer
Dim SaveColNdx As Integer
Application.ScreenUpdating = False
'On Error GoTo EndMacro:
SaveColNdx = ActiveCell.Column
RowNdx = ActiveCell.Row
Open FName For Input Access Read As #1
While Not EOF(1)
Line Input #1, WholeLine
If Right(WholeLine, 1) <> Sep Then
WholeLine = WholeLine & Sep
End If
ColNdx = SaveColNdx
Pos = 1
NextPos = InStr(Pos, WholeLine, Sep)
While NextPos >= 1
TempVal = Mid(WholeLine, Pos, NextPos - Pos)
Cells(RowNdx, ColNdx).Value = TempVal
Pos = NextPos + 1
ColNdx = ColNdx + 1
Wend
RowNdx = RowNdx + 1
Wend
EndMacro:
On Error GoTo 0
Application.ScreenUpdating = True
Close #1
End Sub
Sub DoTheImport()
Dim FileName As Variant
Dim Sep As String
FileName = Application.GetOpenFilename(FileFilter:="Text File (*.txt),*.txt")
If FileName = False Then
' user cancelled, get out
Exit Sub
End If
Sep = Application.InputBox("Írjon be egy elválasztó karaktert.", Type:=2)
If Sep = vbNullString Then
Exit Sub
End If
Debug.Print "FileName: " & FileName, "Separator: " & Sep
ImportTextFile FName:=CStr(FileName), Sep:=CStr(Sep)
End Sub
- Powerbank Anker Prime, 20100mAh, 220W, QC + PD, Fekete A110BH11
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 5th Gen. i7 10th, 16GB RAM 27% ÁFÁS (0329)
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4518, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4655
Fferi50
