Delila_1
zz76zz
#14942
Eléggé dodonai módon fogalmaztál. Van egy oszlop cikkszámokkal... Hol van az az oszlop?
Írtam egy makrót, ahol a Munka1 lap A oszlopában van a cikkszám, az első sorban a dátumok. A cikkszámok sorában, a fenti dátumok oszlopában az aznap rendelt mennyiségek.
Ezekből az adatokból készít a makró egy új táblázatot a Munka2 lapon, ahol az A oszlop a cikkszámot tartalmazza, a B a dátumot, a C pedig a rendelt mennyiséget. Azokat a napokat, mikor nem volt a cikkszámhoz tartozó rendelés, kihagyja.
Ha nem ilyent szerettél volna, magadra vess a homályos fogalmazás miatt.
Sub valami()
Dim sor%, usor%, oszlop%, uoszlop%, WS As Worksheet
Dim sorW%, cikksz, f As Boolean
usor% = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
uoszlop% = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count
Set WS = Sheets("Munka2")
sorW% = 2
Sheets("Munka1").Select
Application.ScreenUpdating = False
For sor% = 2 To usor%
cikksz = Cells(sor%, 1)
For oszlop% = 2 To uoszlop%
If Application.WorksheetFunction.CountA(Rows(sor%)) > 1 Then
f = False
If Cells(sor%, oszlop%) > 0 Then
WS.Cells(sorW%, 1) = cikksz
WS.Cells(sorW%, 2) = Cells(1, oszlop%)
WS.Cells(sorW%, 3) = Cells(sor%, oszlop%)
f = True
End If
End If
If f Then sorW% = sorW% + 1
Next
Next
Sheets("Munka2").Select
End SubSzerk.: a sorok és oszlopok számától függően elmókuskálhat a makró egy darabig.
zz76zz
zz76zz
#14936
Erre semmi ötlet? Leírom érthetőbben hátha
Van egy oszlop cikkszámokkal, a fejlécben egymást követő dátumok.
A cikkeket a bizonyos dátomokkor vagy rendelik vagy nem.
Ebből olyat kell csinálnom, ahol soronként jönnek egymás után a időpontal a termékek és a mennyiség. Ahol nincs az eredetiben mennyiség, azt ki kellene hagyni. -
hallgat
zz76zz
#14130
Ezt biztos nekem szántad?Ha engem kérdezel, állítsd át a cél cellák formátumát dátumra, akkor dátumként fogja megjeleníteni is.
Ha VBA-val másolsz, akkor már a kódban add meg a cella formátumát, mondjuk így:
Range("kezdő cella:Uccsó cella").NumberFormat = "m/d/yyyy"Ha csak sima másolással, akkor előre a cella formátumot, beilleszteni pedig csak az értéket szúrd be irányított beillesztéssel.
Ha szöveg kell, akkor szövegre állítsd, de akkor a képlettől ne várj eredményt.
cousin333
zz76zz
#14100
Még annyit, hogy a
sorok = ""
sort kiveheted, mert (már) nem csinál semmit.
emonitor megoldása is jó, és egész gyors.
"Már csak annyi gondom van, hogy a scrip futtatása köznem a dátumokat átformázza és katyavaszos lesz."
Ezt kicsit jobban is definiálhatnád. Eleve dátumok vannak benne, vagy ez Excel hiszi azt? Milyen formátumban? Mit jelent pontosan, hogy összekutyulja?
cousin333
zz76zz
#14092
Javaslom, hogy ilyenkor próbálj ki két dolgot: a képletkiértékelőt, ahol lépésről lépésre láthatod, hogy hogyan számol, illetve az egyes függvények súgóját.
Azért nem működik, mert "Ha a keres_szöveg értéke nem található, a függvény az #ÉRTÉK! hibaértéket adja eredményül."
A megoldást pl. a HAHIBA függvény jelentheti.
A másik, hogy ilyen logikai vizsgálatnál az egymásba ágyazott HA függvényekkel csak a saját életedet bonyolítod. Mi van, ha még egy feltételt teljesíteni kellene? Javaslom a VAGY függvény használatát, amivel a képleted így nézne ki:
=--VAGY(A1="n"; A1="item";HAHIBA(1=SZÖVEG.KERES("2012*"; A1;1); 0))
A két mínuszjel azért van az elején, mert a VAGY függvény kimenete IGAZ vagy HAMIS, ezzel a művelettel viszont 1 ill. 0 lesz belőle. Egyébként írhatnád úgy is, hogy
=(A1="n")+(A1="item")+HAHIBA(1=SZÖVEG.KERES("2012*";A1;1);0)
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Path of Exile (ARPG)
- Milyen légtisztítót vegyek?
- Gyúrósok ide!
- Xbox Series X|S
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Robotporszívók
- A '90-es évek jutnak az eszünkbe az ATK készülő egeréről
- Apple iPhone 15 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:87%
- Bomba ár! HP EliteBook 8440P - i5-540M I 4GB I 250GB I DVDRW I 14" HD I Cam I Garancia!
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4526
Fferi50
