bteebi
Bocimaster
#40572
Ha egybefüggő a tartomány, akkor nem kell (egérrel) lehúznod a képletet, hanem elég, ha a képletet tartalmazó cella jobb alsó sarkához mész az egérkurzorral. Ha az egérmutató egy kis fekete keresztté változik, és duplán kattintasz a bal egérgombbal, akkor lemásolja a képletet/cellatartalmat az összefüggő tartomány aljáig. Ha az 10 sor, akkor 10 sor, ha 50000, akkor 50000.
Ha nem egybefüggő a tartomány ("szakadás" van benne), de az egyszerűség kedvéért egyben akarod lemásolni a képletet, akkor ctrl+C-vel tedd a vágólapra a képletet tartalmazó cellát. A ctrl+nyilak segítségével fel-le, jobbra-balra tudsz ugrálni. Az ugrálgatással keresd meg az utolsó sort (pl. ctrl+le, majd egyet balra, és ctrl+fel nyíl, ezzel elvileg megtaláltad az utolsó sort), majd vissza a képletet tartalmazó sorba (a jelen példánál maradva egyet jobbra), majd ctrl+shift+felfelé nyíl (a shift ugye azért kell, hogy kijelöld a cellákat, amikbe le akarod másolni a képletet). Addig nyomd a felfelé nyilat, amíg el nem éred a másolt cellát, majd ekkor vagy ctrl+v-t, vagy entert nyomsz, és kész is van. (Ha a képletet tartalmazó oszlop a legszélső, és nincs az oszlopban semmi más, akkor nem kell többször megnyomnod a felfelé nyilat, mert kapásból a másolt cellára kell ugrania.)
Leírva talán bonyolultan hangzik
, de ha kipróbálod, akkor majd rájössz, hogy milyen egyszerűen működik. Kezdetnek nyomkodd a ctrl+nyilakat össze-vissza, aztán az ugrálásokra ráérezvén majd meg tudod egyszerűen oldani a képlet, vagy bármi másnak a másolását. -
Lasersailing
Bocimaster
#40568
Az nem elég, ha leszűröd D oszlopot 00:00-ra majd az F oszlopban végighúzod a képletet, ami összeadja a felette lévő négy cellát?
Ha jól látom mindig 15 percenként van adat, azaz minden egész órában az előtte lévő négy cellát szeretnéd összegezni. (kérdést nem találtam, ez volt a kérdés?)
Fferi50
Bocimaster
#40568
Szumhatöbb függvény? Az év,hó,nap,idő cella értékeket átalakítva dátummá.
Üdv.
Thrawnad
Bocimaster
#17803
Simán lazán FoxPro-t vennék elő 35 giga TXT-hez
Mutt
Bocimaster
#17803
Hello,
Ha tényleg 35GB-os a text fájl akkor szerintem Excel-t felejtsd el, vagy előbb PowerPivot kiegészítőd rakd fel. Ezt inkább adatbáziskezelővel kellene feldolgozni.
A lenti makró megcsinálja azt amit kérsz, egy 70MB-os 400.000 soros text fájlon nekem kb. 5 perc kellett neki. Egy 35 GB-oson 41 óra lenne a beolvasás, szóval mielőtt ráereszted egy kisebb szeleten is próbáld ki.
Saját felelősségre itt a kód.
Sub ImportTxtFile()
Dim myFileName As String
Dim myLine As String
Dim FileNum As Long
Dim sor As Long
Dim splitLine
Dim i As Long
Const chrDelimiter = vbTab
'fájl hozzárendelése
myFileName = "C:\test.txt"
FileNum = FreeFile
Close FileNum
Open myFileName For Input As FileNum
'képernyő frissítés kikapcsolása
Application.ScreenUpdating = False
sor = 1
'fájl beolvasás kezdete
Do While Not EOF(FileNum)
Line Input #FileNum, myLine
'sorok felszabdalása
splitLine = Split(myLine, chrDelimiter)
'sorok cellákba mentése
If UBound(splitLine) > 0 Then
For i = 1 To UBound(splitLine)
ActiveSheet.Cells(sor, i) = splitLine(i - 1)
Next i
End If
sor = sor + 1
'új munkalap nyitása - ha már nincs több sor
If sor > Rows.Count Then
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
Sheets(Sheets.Count).Activate
sor = 1
End If
Loop
Application.ScreenUpdating = True
End Subüdv.
Excelbarat
Bocimaster
#16941
Bocs a kellemetlenségért, siettében átsiklottam a +1-en
vagyis csak oda gondoltam..., de ahogy látom Delila_1 közben meg is válaszolta.
Delila_1
Bocimaster
#16941
Az is jó, csak ott több billentyűt kellett volna leütnöm.
Delila_1
Bocimaster
#16939
Az Cells(u, "A").Select sort írd át Cells(u+1, "A").Select-re.
Excelbarat
Bocimaster
#16918
Ez megoldja a problémád:
Sub masolo()
Application.ScreenUpdating = False 'kikapcsolja a képfrissítést így gyorsabb
Sheets.Add.Name = "Összes" 'beszúr egy összes nevű lapot
For i = 1 To ActiveWorkbook.Worksheets.Count
Sheets(i).Select
If Sheets(i).Name = "Összes" Then 'ha a lap neve összes akkor ugrik a következőre
Else
Range(Rows(4), Rows(19)).Copy 'kijelöli a 4-től 19-ig a sorokat
Sheets("Összes").Select 'átvált az összes lapra
u = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row 'megkeresi az összes lapon az utolsó sort
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues 'bemásolja
End If
Next i
Application.ScreenUpdating = True 'visszakapcsolja a képfrissítést
End Sub -
lappy
Bocimaster
#16119
Bocs a késésért, de nem volt egyszerű rájönni hogyan is működik.
Annyi a változás hogy a feladat napló munkalapon nem lehet automatikusan a táblázatot színezni (sötétebb világosabb cella színezés), csak manuálisan. -
lappy
Bocimaster
#16117
Nem látszol annak csak nem igazán értem hogy ez mi így nem tudok segíteni!
És mi a feladat??! -
lappy
Bocimaster
#16115
Ezt milyen függvény?!
Angolul vagy magyarul még egyszer leírnád! -
lappy
Bocimaster
#16112
Delila1 megelőzött!!
Delila_1
Bocimaster
#16112
Látogass el ide!
lappy
Bocimaster
#14596
Az elején létrehozod a diagramot és utána kellenek azok a lépések!
lappy
Bocimaster
#14589
Ha jól gondolom akkor ilyet szeretnél!
Minden le van írva, hogy hogyan kell!
lappy
Bocimaster
#14557
Az attól függ milyen az adathalmaz, de a BIN2DEC fgv próbálkozz!
Bocimaster
Bocimaster
#14555
valaki nem tudja mivel lehetne bináris fájl-t valamilyen adatbázis formátumra hozni?
Delila_1
Bocimaster
#14555
Delila_1
Bocimaster
#14553
Nem kell neki a kiterjesztés.
zz76zz
Bocimaster
#14084
Az a baj, hogy ha szöveggé konvertálod át a cellákat, akkor viszont nem tudod formázni.
3 külön cellába tudod tenni, de az nem túl szép megoldás.
Esetleg beviteli mezőket alkalmazhatsz. . . bár jó lenne pontosan tudni mi a feladat. -
zz76zz
Bocimaster
#14044
Az a baj, hogy azt nem fogadja logikailag el, hogy
A1="2012*"
mert ugyan a többi feltétel egzakt a harmadik ha feltétel a 2012 vel kezdődő adatokat is igaznak kellene vennie. . . -
zz76zz
Bocimaster
#14048
Bankszámlaszám csak 3*8 vagy 2*8 jegy lehet. Ha 2*8 akkor ki kell egészíteni 8db 0 val
zz76zz
Bocimaster
#14044
Oké köszi holnap megpróbálom, hogy a makrorögzítő különböző táblákon, is "jól" viselkedik e.
Bocimaster
Bocimaster
#13908
Sub Makró3()
' Makró3 Makró
Windows(" v1_barni.xlsx").Activate
Range("A3:S3").Select
Range("S3").Activate
Selection.Copy
Windows("...mutatokkal 2.0_barni.xlsm").Activate
ActiveSheet.Paste
Range("AQ4").Select
Range("A2:S2").Select
Range("S2").Activate
Application.CutCopyMode = False
Selection.Copy
Windows("..._mutatokkal 2.0_barni.xlsm").Activate
ActiveSheet.Paste
End Sub- ehhez kéne egy feltétel
( és ez csak két sor másolása , feltétel nélkül) -
Delila_1
Bocimaster
#13731
Ha tényleg tetszik, jó, ha nem, a makró elejére írd be:
Application.DisplayAlerts = False, a végére Application.DisplayAlerts = True.
Delila_1
Bocimaster
#13675
Sub Korhaz()
Dim sor As Double, usor As Double, nev$
Dim WB As Workbook
Dim utvonal$, lap%
utvonal = "E:\Eadat\" 'itt írd be a saját útvonaladat ehelyett, ügyelj a \ jelekre
Set WB = Workbooks("Gyerek és subspec ágyak végl.xlsm")
usor = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
For sor = 4 To usor
nev$ = Cells(sor, 4) & ".xlsx" 'D oszlopban lévő név a nev$ változóba
Workbooks.Add 'az új füzetet el is mentjük
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=utvonal & nev$, FileFormat:= _
xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
WB.Sheets(1).Range("1:3").Copy Range("A1") '1:3 sor másolása
WB.Sheets(1).Rows(sor).Copy Range("A4") 'sor-adik sor másolása
'újabb mentés a bemásolt adatokkal
ActiveWindow.Close 'füzet bezárása
Next
End SubAz "A D oszlopban az intézeteket egyesével kimásolni minden egyes intézet külön fájlba és az intézet névvel elmentve.." nem egészen világos nekem. Arra gondoltál, hogy az egyes intézetek teljes sorát kell másolni? Úgy írtam meg a makrót.
A makró bemásolása után makróbarátként kell mentened a füzetet, a kiterjesztése xlsm lesz. Ez szerepel a Set kezdetű sorban.
Delila_1
Bocimaster
#13667
A napokban írtam valakinek erre a feladatra egy makrót. Nála az azonosító, ami Nálad a telephely, az A oszlopban van.
A makró telephelyenként szétdobja külön lapokra a Munka1 lap adatait, majd minden lapot áttesz külön füzetbe, és a telephely nevén lementi. Írtam bele megjegyzéseket, aszerint módosíts a makrón.
Sub Telephelyek()
Dim sor As Double, usor As Double, usor_1 As Double, nev$, WS1 As Worksheet
Dim utvonal$, lap%
Set WS1 = Sheets("Munka1") 'ide jön a saját indító lap%od neve
'Másolás lap%okra
For sor = 2 To usor
nev$ = WS1.Cells(sor, 1)
On Error GoTo Uj_lap
usor_1 = Sheets(nev$).Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
'a következő 2 sorban írd át a "K"-t az utolsó oszlopod azonosítójára
If usor_1 = 2 Then Range(WS1.Cells(1, "A"), WS1.Cells(1, "K")).Copy Sheets(nev$).Cells(1)
Range(WS1.Cells(sor, "A"), WS1.Cells(sor, "K")).Copy Sheets(nev$).Cells(usor_1, "A")
Next
'Ha nem kell külön füzetekbe menteni a lapokat, ezt a részt hagyd ki
'Mentés, zárás
For lap% = 1 To Sheets.Count - 1
nev$ = utvonal & Sheets(1).Cells(2, "A")
Sheets(1).Move
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=nev$, FileFormat:=xlNormal _
, Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, _
CreateBackup:=False
ActiveWindow.Close
Next
MsgBox "Kész"
Exit Sub
Uj_lap:
If Err = 9 Then
Worksheets.Add.Name = nev$
Resume 0
Else
Error Err
End If
End Sub -
Delila_1
Bocimaster
#13619
A 2. sorban: =ha(a2="Összesen";"";ide_jön_az_előző_képlet)
Delila_1
Bocimaster
#13619
Csatolj egy képet a lapról, mert ebből nem nagyon látszik, mi a gond.
Bocimaster
Bocimaster
#13618
0711___s____Budapest_________K0101_____Krónikus belgyógyászat
0711___s____Budapest_________K0101_____Krónikus belgyógyászat Összesen
0764___s____Siklós-Máriagyűd_1806______Addiktológiai rehabilitáció
0764___s____Siklós-Máriagyűd_1806______Addiktológiai rehabilitáció Összesen
1052___s____Mohács___________2202______Belgyógyászati rehabilitáció
1052___s____Mohács___________2202______Belgyógyászati rehabilitáció Összesen
1052___s____Mohács___________K0101_____Krónikus belgyógyászat
1052___s____Mohács___________K0101_____Krónikus belgyógyászat Összesen
1052___s____Mohács___________2201______Mozgásszervi rehabilitáció
1052___s____Mohács___________2201______Mozgásszervi rehabilitáció Összesen
1084___s____Baja_____________K0101_____Krónikus belgyógyászat
1084___s____Baja_____________K0101_____Krónikus belgyógyászat Összesen
1084___s____Baja_____________2201______Mozgásszervi rehabilitációés nekem ezek után az összesítéseket kell szét bontanom. na ez most kifog rajtam így ebéd előtt
Bocimaster
Bocimaster
#13617
De ezek után másik 5 oszlopra részösszeget csináltam, majd az első oszlop (klucs) amit elsőként kellett csinálni, most szét kell bontanom függvénnyel 5 részre
- most ezen töröm a fejem..... -
Delila_1
Bocimaster
#13615
Milyen fontot töltöttél le?
Delila_1
Bocimaster
#13613
Nem kell az ÖSSZEFŰZ szó.
Vagy =ÖSSZEFŰZ(A1;B1), vagy =A1&B1. Aki keresgéli a billentyűket, mint én, spóroljon a gépeléssel.
bugizozi
Bocimaster
#13609
Tőlem több ezer sor is lehet a kimenetel, de ha olyan formátumban van, mint ami a "Pl:" után van akkor úgy tudsz belőle szép táblázatot kreálni...vagy én most valamit nagyon nem értek
Delila_1
Bocimaster
#13607
=BAL(G2&"____________";7)&BAL(H2&"______";5) &BAL(K2&"_____________";20)&BAL(U2&"________";10)&V2
Ha az i és a m karakter azonos szélességű lenne, ez a képlet szépen összehozná. Olyan betűtípust kell választanod, ami nem szép ugyan, de teljesíti ezt a feltételt.
A BAL függvényben Te határozd meg az egyes hosszakat. -
bugizozi
Bocimaster
#13607
Én úgy csinálnám, hogy a kapott adatot, amit a "Pl:" után írtál beletenném egy jegyzettömbbe, majd beimportálnám az excelbe, onnantól pedig már egy helyette fv-nyel széppé tudod formázni
- Asus VC239 23 Full HD Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- HP EliteBook 745 G6 14" Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Értékcsökkentett gamer alaplapok /ASUS/MSI/AM5/Számlával/
- Samsung QM55B 55" UHD 4K LED Signage Reklámmonitor 27% ÁFÁS
- KIÁRUSÍTÁS - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 Dock (akár 2x4K felbontás)
Fferi50
