m.zmrzlina
Excelbarat
#23421
Ezzel a megoldással csak egy probléma van. Az eredeti kérdés az volt, hogy hogyan lehet feltételesen formázott cellák háttérszíneit lemásolni. Arra pedig ez a kód nem jó.
Amúg szép, ha megengeded használni fogom.
Ha már szinek:
Két rendszergazda beszélget:
-Na milyen az új barátnőd?
-Ne is kérdezd tökéletes. Csúcs ahogy kinéz. 90-60-90
-Nebasz!!! Sötétlila???? -
nimmy001
Excelbarat
#18300
Jaj de jó, hogy nem csak én járok ebben a cipőben. Bújom a külföldi fórumokat is, azért ha találok valamit, szólok, a "Kill"-t le fogom tesztelni, remélem, nálam is jó lesz legalább ez a fele. :-)
Egyébként a csv fájlok jók valamire azon kívül, hogy minket bosszantsanak? Még nem volt dolgom velük eddig. -
vans?
Excelbarat
#17383
Koszi, de igy sem jo... Most a 69-et ugyanugy osszekoti a 71-gyel.
riffato
Excelbarat
#17293
Nem összegezni akarom, csak, hogy kitöltse az árakat!
kipróbálom és meglátjuk jó e! -
Geryson
Excelbarat
#17178
Igen, ez volt az, így rögtön beugrott. Mindegy, már megcsináltam Delila_1 ötlete alapján, mert az meg tényleg hasznos lesz nekem a jövőben is!
Köszönöm nektek!
Caipi
Excelbarat
#17100
Végül is kézzel áthivatkoztam az adatokat. A plusz sor ahol szum()-al összesítek megvan, csak formai okok miatt egyik táblában csak a fejléc fölé tudtam berakni, így a transzponálás nem akart működni nekem.
Mutt
Excelbarat
#17078
Hello,
minden második sor összeadása
=SZORZATÖSSZEG(--(MARADÉK(SOR(A1:A15);2)=0);A1:A15)
Ha az egyenlőségjel után 0 van, akkor a páros sorok összegét kapod; ha 1 akkor a páratlanokét az A1:A15 tartományban.
üdv.
atillaahun
Excelbarat
#17042
Ez tényleg sokat segített, gyönyörűen feltöltötte az üres cellákat. Így már csak egyszer akadt le róla a makró, de azt a sort kihajintottam (nem jöttem rá mi volt benne egyébként), és utána végig is futott.
Köszönöm.
(#17045) Delila_1
sarvari
Excelbarat
#17018
köszi kipróbálom holnap
és majd irok hogy ment
mégegyszer kössz -
Mutt
Excelbarat
#17018
Hello,
Itt van az én megoldásom is.
Sub Szorzat()
Dim i As Long, j As Long, k As Long
Dim sor As Long, oszlop As Long
Dim nev As Range, szam As Range, vas As Range, szel As Range, hely As Range
Set nev = Range("B1") 'itt van a név pl. név
Set szam = Range("B2") 'itt van az azonosító pl. 1234
Set vas = Range("A5:A7") 'itt találhatók a vastagságok pl. 3 cm, 4 cm, 5 cm
Set szel = Range("B4:D4") 'itt találhatók a szélességek pl. 10 cm, 20 cm, 30 cm
'a szélességek alatti sorokban találhatók a tömegek
Set hely = Range("A11") 'az eredmény első mezője
sor = hely.Row
oszlop = hely.Column
'fejléc
Cells(sor, oszlop) = [A1]
Cells(sor, oszlop + 1) = [A2]
Cells(sor, oszlop + 2) = [A3]
Cells(sor, oszlop + 3) = [B3]
Cells(sor, oszlop + 4) = "súly"
k = 1
For i = 0 To vas.Rows.Count - 1
For j = 0 To szel.Columns.Count - 1
Cells(sor + k, oszlop) = nev
Cells(sor + k, oszlop + 1) = szam
Cells(sor + k, oszlop + 2) = vas.Resize(1, 1).Offset(i)
Cells(sor + k, oszlop + 3) = szel.Resize(1, 1).Offset(, j)
Cells(sor + k, oszlop + 4) = vas.Resize(1, 1).Offset(i, j + 1)
k = k + 1
Next j
Next i
End Subüdv.
Caipi
Excelbarat
#17016
Holnap megnézem, köszönöm szépen! :-)
Igen, sokszorosan összetettek a függvényeim, mivel esztétikusan is igyekszem megcsinálni, hogy hiba vagy érték hiánya esetén ne szerepeljen semmi a cellákban. Mindig az alap funkciótól építgetem fel őket, így kiderül, hogy nem műxik :-)
Szval, holnap ráfekszem és próbálgatom. -
Caipi
Excelbarat
#17004
Igen, ez működik, tudom.
A kérdés arról szólt, hogy hogyan tudnám ezt működtetni, ha a fájlnév helyén egy függvény szerepel (függvénnyel szedem át a fájl nevet egy cellából)
Mivel, ha beraktam a zárójelek mögé a függvény funkció megszűnt, sima szöveggé vált. -
sarvari
Excelbarat
#17007
Ahogy a képen van azt veheted alapul, ha az alapján írsz nekem egy makrót azt már talán rátudom huzni arra amire nekem kell.
Az új táblát pedig oda szeretném alá csinálni, de ha új fülre kerül nekem az is jó, végül is az tök mindegy hova kerül az új tábla.Köszi Józsi!
Excelbarat
#16947
sajnos így se működik
kipróbáltam egy teljesen üres lapon de ugyan úgy nem működikazt is kipróbáltam hogy lépjen át arra a fülre s ott ugyan azt a parancssort futtassa, de akkor is hibát dob
nem értem mi lehet a problem
Istv@n
Excelbarat
#16952
Köszönöm!
Ez alapján már át tudom variálni a sajátomat! -
Excelbarat
#16945
ezt írtam be:
Sub CommandButton1_Click()
Call CommandButton2
End Subde nem jó, not defined
Bocimaster
Excelbarat
#16924
köszönöm mégegyszer a segítséget de , van egy hibácska ,
mondjuk az első lapról másolt után a második lapról másolt adatot az előző után kéne hogy rakja, de
nem - az első adagnak az utolsó sora mindig felül íródik az azt követő első sorával.- lenne erre valami megoldás...
nagyon köszönöm
w.miki
Excelbarat
#16925
azt gondoltam, hogy valamilyen formátum kóddal is meg lehet oldani, de így is jó, bár nem olyan szép kinyomtatva
Bocimaster
Excelbarat
#16924
huuu, és huuuu , wow....
köszi, nem semmi...
Delila_1
Excelbarat
#16848
Szoktam én is jobb kézzel bal fület vakarni.
Excelbarat
#16841
Wow! Maxirespect, tökéletes lett, nagyon köszönöm!
atillaahun
Excelbarat
#16790
Köszönöm, jól működ, tényleg sokkal jobb kézzel számoltatni vele.
Slownz
Excelbarat
#16765
Pontosan erre gondoltam, köszönöm szépen!
Mutt
Excelbarat
#16747
Hali,
Tényleg nem látszik nagyszámnak, de jó ha tudod hogy HA függvénnyel max. 64 (2007-esnél régebbi verziókban pedig csak 7) elágazást/szintet tudsz lekezelni.
üdv.
Mutt
Excelbarat
#16739
Hali,
Vagy a VÁLASZT (CHOOSE) függvényt is használhatod.
=VÁLASZT(A1;"EZ";"AZ";"AMAZ")Ez azonban az üres cellára hibát fog adni, amit le tudsz kezelni pl. így:
=VÁLASZT(HA(ÜRES(A1);4;A1);"EZ";"AZ";"AMAZ";"")üdv.
BenJoe80
Excelbarat
#16739
Nagyon szépen köszönöm! Ez az! Lenne még egy olyan kérdésem, hogy hol lehet ilyen dolgokat megtanulni?
Van egy rakás táblázatom, meg némi tapasztalat (alap), de eléggé hiányos. Sok alapdologgal még így sem vagyok tisztában. Szívesen tanulnék, de nem tudom, hogy honnan...
alexnowan
Excelbarat
#16738
Köszönöm, megnézem!
alexnowan
Excelbarat
#16732
Ugyanabban a mappában vannak.
Excelbarat
Excelbarat
#16727
lejárt a szerkesztés
Bocs az elején
Range("A3").Select ezt javítsd erre! Range("A1").Select
Nálam tökéletesen működött ha beírtam új értéket szerepelt az friss pivotban
Delila_1
Excelbarat
#16717
Több a füle, mint a foga.
Delila_1
Excelbarat
#16715
Jó, hogy kérdezted. Eddig az emlékezetem szerinti címszót írtam be, de most kipróbáltam a opciók, részletes keresésnél a felhasználó szerinti szűrést.
Még gyorsabb a felhasználó, és a kifejezés együttes keresése.Köszi, hogy felhívtad rá a figyelmemet.
Wasquez
Excelbarat
#16704
Köszönöm szépen!
ruan
Excelbarat
#16704
A függvény miután lefut, az egész lapot beillesztem értékként.
A makróval csak a tisztítás a célom, hogy a #hányzik-ok, és 1900.01.00-ákat kitörölje.
De nem teszi, pedig pl.: a "0"-kat szépen kitörli. -
Vladek83
Excelbarat
#16699
Köszönöm, kipróbálom majd!
Wasquez
Excelbarat
#16663
Annyit szeretnék csinálni, hogy egy képletben hivatkozok egy másik táblázatra, aminek a nevében benne van a 2013.
És ezt szeretném kiváltani, hogy ott a fájlnévben paraméteresen az aktuális év szerepeljen.
Tehát mindig az aktuális évnek megfelelő táblára hivatkozzon. -
Wasquez
Excelbarat
#16629
Köszönöm, sikerült!
Az évszámot hogyan tudom paraméteresen megadni?
Vladek83
Excelbarat
#16650
Meg lett a rejtély... Activex vezérlőt kell használni az userform behívásánál nem pedig sima vezérlőgombot és már jó is. Azért köszönöm a válaszodat.
Vladek83
Excelbarat
#16650
Köszönöm.
Szükségem lenne erre a módszerre mert van kb 30 lapom...
Teszteltem amit írtál, de sajnos nem működik tökéletesen, Üres munkafüzeten próbáltam.
Ami megfigyelhető, ha Munka1 lapról behívom az userformot (nyomógomb segítségével) és kiválasztom a Munka1 választó gombját akkor tökéletes. Ha a Munka2 választó gombját választom elnavigál oda, viszont semmit sem tudok csinálni a lapon...... biztos valami beállítás kérdése lehet..érdekes...? -
Attas
Excelbarat
#16627
Nagyon köszönöm!!!!
poffsoft
Excelbarat
#16513
Azért a range("b").select hibát fog adni, hacsak nem nevet is adtál neki valahol
Próbáld így:
Range("A1").Name = "Delila_1"
Range(Delila_1)=b
Excelbarat
Excelbarat
#16493
Bocs pont lejárt a szerkesztési idő
de örömmel nyugtázom hogy a probléma megoldódott azzal hogy az űrlapvezérlőt lecseréltem ActiveX vezérlőre
rtom
Excelbarat
#16488
Jó lenne, de úgy látom, hogy különböző adatbázisokból táplálkozó kimutatásoknál nem működik, legalábbis nálam a kapcsolatoknál csak a meglévőt dobja fel.
Delila_1
Excelbarat
#16483
Rámutatással nem tudom, de kiválasztással megy.
Sub ertek_kiiras()
Selection.ApplyDataLabels ShowValue:=True
End SubA makróhoz rendelj billentyűkombinációt (Makrók, vagy F8), kiválasztod az ertek_kiiras-t, Egyebek, betű megadása.
Kiválasztod az adatpontot, megadod a bill. kombinációt. Erre azért van szükség, mert ha egy gombhoz rendelnéd a makrót, a rákattintással megszűnne az adatpontod kiválasztottsága.
Az érték eltüntetéséhez a másik makró, amihez egy másik bill. kombinációt kell rendelned:
Sub ertek_torles()
Selection.ApplyDataLabels ShowValue:=False
End Sub -
Oliverda
Excelbarat
#16432
Köszi, de gőzöm sem volt arról, hogy ennek pontosan mi a neve.
Amúgy sosem használtam még a keresőt... azt sem tudtam hogy létezik.
cellpeti
Excelbarat
#16406
nagyon köszönöm
cellpeti
Excelbarat
#16262
ez ok csak nekem nem jön elő a kereszt mikor a felosztásra megyek, csak az oszlopnál
Roley_05
Excelbarat
#16389
Próbáltam úgy is, nem segít sajnos.
Delila_1
Excelbarat
#16371
Nem tudok munkalap hatókörű nevet adni, de ez nem akadály.
A két diagramnak olyan nevet adtam (Diagram | Elrendezés | Tulajdonságok), ami fedi a tartalmukat. Ezeket a neveket írtam be az érvényesítésbe.
Az adatsoroknál a szerkesztőlécen adtam meg (módosítottam) a hivatkozásokat.
A diagramokat egymásra helyeztem. A Munka2!D1 cellában az érvényesítéssel választom ki, melyik legyen látható. Ezt a laphoz rendelt eseménykezelő makró hajtja végre. Írtam egy modulba egy makrót, ami mindegyik diagramot láthatóvá, szerkeszthetővé tesz.
Mivel a neveket az OFSZET függvénnyel adtam meg, a diagramok dinamikusak. -
poffsoft
Excelbarat
#16378
Nem is tudtam, hogy a name az lehet csak "munkalap hatókörű"...
Excelbarat
Excelbarat
#16371
Vagy egy másik megoldás lehetne a problémára: Egy újabb makró feladvány
Esetleg egy olyan makrót tudna valaki írni amely másoláskor átnevezi a névkezelőben a névtartományokat (amelyek munkalap hatókörűek) pl mindig a bekért nevet fűzze hozzájuk, mert van már egy olyan makróm ami másoláskor átnevezi a lapneveket.
Ez a makró így néz ki: (Delila_1-től kaptam)
Sub UJ()
Dim nev$, nev1$, nev2$
Sheets(Array("Base Data", "Base Sales")).Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
nev$ = InputBox("Wich month?", "Name of the month")
nev1$ = nev$ & " Data"
Sheets("Base Data (2)").Name = nev1$
nev2$ = nev$ & " Sales"
Sheets("Base Sales (2)").Name = nev2$
End Sub -
Pille69
Excelbarat
#16373
Kattintgatós kellene. Tehát ha van két lehetőség, akkor rákattintok az egyikre és akkor jelenik meg a két az alá rendelt lehetőség.
Pille69
Excelbarat
#16373
Megnézem, csak attól félek, hogy egyedül nem fog menni.
siebener
Excelbarat
#16362
Köszönöm válaszod.
Nem a nyomtatás miatt zavar, csak zavar.
De az jó lesz, amit írtál, köszönöm.
Delila_1
Excelbarat
#16348
Nem tudok mit tenni, nálam kiválóan működik.
Delila_1
Excelbarat
#16346
A nulla értékre nekem is egy halom #-ot adott. Átírtam a formátumot.
[=1] #" h";[>1] 0,0" h"; 0" h"
Delila_1
Excelbarat
#16344
[>1] #,0" h";[=1] #" h"
Delila_1
Excelbarat
#16342
Szívesen, örülök, hogy elnyerte a tetszésedet.
Delila_1
Excelbarat
#16339
Az áthelyezésnél mindig az utolsó lap után helyezi a 2 lap másolatát, ezt az After:=Sheets(Sheets.Count) biztosítja.
Sub valami()
Sheets(Array("Alap adat", "Alap kimutatás")).Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
nev$ = InputBox("Kérem a hónap nevét", "Névbekérés")
nev1$ = nev$ & " adat"
Sheets("Alap adat (2)").Name = nev1$
nev2$ = nev$ & " kimutatás"
Sheets("Alap kimutatás (2)").Name = nev2$
End Sub -
Roley_05
Excelbarat
#16323
Sima wordbe másolással megtudnám oldani i. A lényeg ott lenne, hogy makroval hoznám be rögtön excelbe. Így meglehet vhogy oldani?
Mutt
Excelbarat
#16235
Hello,
A 2. kérdésedet megválaszolták; a nem használt sorokat/oszlopokat egyszerűen elrejtettem.
Az 1. kérdésedre a válaszom, hogy nem igazán tudod felgyorsítani ezzel sem a grafikon rajzolást.
Ami azonban még is tud segíteni:
Tudsz saját grafikon sablonokat létrehozni, így ha mindegyik grafikon úgyanúgy nézhet ki, akkor ez már segítség, csak a forrásokat/adatosorokat kell változtatnod.üdv.
gepesz13
Excelbarat
#16309
Igazad van bocs rossz képletet töltöttem fel.
Amit csináltál tökéletesen működik.
Mégegyszer köszönöm. -
Excelbarat
Excelbarat
#16307
[gepesz13 #16306]
Ha jól sejtem amit feltöltöttél az egy lekopaszított fájl és most megpróbálod átültetni az én megoldásom az eredeti fájlodba.... huh az nem lesz egyszerű
(Képletek - Névkezelőben a KM és az Útvonal névtartományokat is át kell vinned!) -
gepesz13
Excelbarat
#16299
motinka
Excelbarat
#16301
Köszönöm a válaszodat, de lehet hogy én nem erre gondoltam. Pl a táblázat egyik fülének neve: adat, A másiké város, stb, akkor a saját fülében a fülnév valami hivatkozásszerüen meg tud-e jelenni. Tehát az első fül egyik cellájában az "adat"szó + pl. az A1cellába írt szöveg összefűzve.
Ugyanez a másik fülnél a "város" szó és az ezen a fülben lévő A1 cellába írt szöveg összefűzve. -
q13579
Excelbarat
#16286
Próbáltam már, de sajnos semmit nem segített.
Az a bosszantó, hogy egyértelműen látszik, hogy rosszul használja az erőforrásokat... Bőven lenne még kapacitás, de valahogy belehal a műveletbe még messze azelőtt, mielőtt fizikailag elfogyna a kraft a gépből..
bozsozso
Excelbarat
#16278
Köszönöm szépen.
cellpeti
Excelbarat
#16262
köszi
Delila_1
Excelbarat
#16257
Ezt, hogy az activex vezérlő "menet közben" is változik, nem vettem eddig észre. Köszönöm.
Itt is be lehet állítani a nagy lépést (largechange).
Delila_1
Excelbarat
#16255
Valamiért nem tudom megnyitni, amit feltöltöttél.
Igazad van, activex. Régen készítettem, ameddig nem nyúlt vissza az emlékezetem.
Delila_1
Excelbarat
#16247
Az űrlap vezérlői között is van görgetősáv, én azzal csináltam.
gepesz13
Excelbarat
#16228
Excelbarát
Hogy kell csinálni ilyen tuti éles képet? -
gepesz13
Excelbarat
#16228
Ezt csinálja ilyenkor.
rtom
Excelbarat
#16221
Köszi a tippet, sajna nem sokat segít, mivel a hiányzik() fv-el nem tud számolni, így az oszlop tartalmára lehúzott átlag fv. hibát ad.
lappy
Excelbarat
#16235
A 2. kérdésre a válasz:
A következő bill. kombinációt nyomod egy adott sor vagy oszlopra állva Ctrl+Shift+nyil (az iránynak megfelelő) ilyenkor majd kijelöli az összes cellát; majd jobb gomb és elrejt!
Mutt
Excelbarat
#16221
Hello,
Nem teljesen ide tartozik (ámbár ha az 500 adatsorból számolhatóv vhogy hogy éppen hányat kell megjeleníteni, akkor segíthet!), de a grafikonokat nem csak fix adatokból, hanem dinamikus tartományokból is lehet rajzolni.
Nekem pl. van egy heti riportom, amely ahogy halad előre az év egyre több adatot tartalmaz. A grafikonra az újabb adatok a dinamikus tartományoknak köszönhetően mindig felkerülnek maguktól.
Felraktam ide egy mintát, ahol pl. ki lehet választani hogy mely heteket jelenítsen meg a grafikon. Egy ilyen grafikon egy dashboard kezdete is lehet.
üdv.
Excelbarat
Excelbarat
#16221
Hiányzik kiírásokat a következőképpen tudod eltüntetni:
Kijelöl az egész oszlopot - Feltételes formázás - Új szabály- Csak az adott tartalmú cellák formázása - és alul a Cellaérték helyett kiválasztod a Hibák-at és formátumnak beállítasz fehér betűszint és OK. -
klambi
Excelbarat
#16182
feladatom szerint valami függvénnyel kéne... tipp ötlet?
baderoli
Excelbarat
#16076
Ez jól jött, mert átírta az egészet és hamis értékeket kaptam, de most megint okosabb lettem! Köszi!
baderoli
Excelbarat
#16074
"4. Ismét a D2 -re mész és a jobb alsó sarkát lehúzod ameddig szeretnéd ezáltal oda is beírja a képletet"
Ezzel nagyot segítettél a melómon.
Mutt
Excelbarat
#16053
Hello,
Innen leszedheted.
A fájl arra készült, hogy egy adott, heti órarendből a kiválasztott tantárgyat kiemelje.
üdv.
Geryson
Excelbarat
#16051
Basszus, tényleg fordítva írtam a kritériumot...
Köszönöm! -
baderoli
Excelbarat
#16045
Köszi! Már kaptam egy megoldást,de ezt is ki fogom próbálni!
Geryson
Excelbarat
#16017
Hát nálam sajnos nem megy. De először is egy kérdés, a második HA függvénynél nem lenne elég egy HA(ÜRES(F4);E4...? merthogy ott bent maradt egy =0 is, de az nem túl sok már? Tehát egyszer ÜRES is és egyszer =0 is?
Mondjuk én ezt utólagos engedelmeddel kijavítottam, de még így sem megy tehát van az E oszlopban érték de nincs az F oszlopban és mégis ÉRTÉK-et hoz eredményként...
Mutt
Excelbarat
#16004
Hello,
..már a 2013-as office-al csináltad? vagy miért .xlsb a kiterjesztés?
2010-es Excelben készült, az .xlsb a bináris formátuma az újabb Exceleknek (hasonló mint a régi .xls).
Előnye hogy kisebb helyet foglal és gyorsabban is dolgozik vele az Excel, tartalmazhat makrót is. A hátránya viszont hogy zárt formátum, tehát más nem MS Office csomagok nem 100%-osan támogatják....hiába csinálom tömbfüggvényként nem jön össze 1 sornál...
Pedig jól csinálod tehát CSE (Control + Shift + Enter) a bevitele; én is csak az első sorra vittem be aztán lehúztam a többi sorra és csinálta rendesen.
Nem tudom nálad miért nem akarja magától.üdv.
-Mike-
Excelbarat
#15999
35 számból 7et kell eltalálni. De egyszer húznak kézzel hetet, majd egy másik gömből húznak géppel még hetet de itt is mind a 35 számból. A táblázatban úgy a legegyszerűbb, ha az I és J oszlop közé beszúrsz egy üreset és akkor látod hogy kétszer 7.
-Mike-
Excelbarat
#15993
Skandinál (7esnél) is van egy kis gáz mert azt kétszer húzzák így a kihúzott számok egy sorban kétszer szerepelnek, 2*7 azaz 14. Ezt és a Jokert kijavítva valaki feltöltené újból a táblázatot? Az eddigieket köszönöm, nagyon jó.
lappy
Excelbarat
#15996
A jokeresnél ez jó! Csak előtte össze kell fűzni a számokat és egy cellába kell írni a feltett számot!
=ÖSSZEFŰZ(N2;O2;P2;Q2;R2;S2)
=HA(AZONOS($T2;$O$1);6;HA(JOBB($T2;5)=JOBB($O$1;5);5;HA(JOBB($T2;4)=JOBB($O$1;4);4;HA(JOBB($T2;3)=JOBB($O$1;3);3;HA(JOBB($T2;2)=JOBB($O$1;2);2;0))))) -
lappy
Excelbarat
#15993
Ha visszaolvasol akkor rájössz, hogy a joker nem úgy működik!
Mindig hátulról kell előre haladni és ha 2,3,4, 5, 6 egyezik az adott joker számmal akkor van nyeremény! -
Excelbarat
Excelbarat
#15993
Célérték nem jó, tévedtem
de solverral "elvileg" meg lehet csinálni de ahogy nézem nem akaródzik.....
hiába állítom be hogy különböző legyenek a számok -
Excelbarat
Excelbarat
#15977
hopsz ez értelmetlen mert akkor a nullát másolja át
- LG 32G810SA-W - 32" IPS Smart - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- Xiaomi 12T /8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
- 203 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4480
Fferi50
