baderoli
#29795
Ezek mind okozhatnak jelentős fájlméret növekedést:
- formázás (főleg az új excelben, nagyon sok sor és oszlop van)
- sok pivot tábla (minden pivot tábla számára az excelben van egy kis "mini adatbázis")
- named range (gyakorlatilag a range értékeinak másolata még egyszer a táblűban)
- rejtett mezők/munkalapok (bármi lehet bennük/rajtuk)
- beillesztett képek vagy objektumok (ezek lehetnek akármekkorák) -
Delila_1
Delila_1
baderoli
#19571
Az egyes lapokon az oszlopok és sorok azonos sorrendben legyenek. Tehát ha új ember jött, akkor a belépésétől kezdve új sorba kerüljön a neve. Ha viszont év közben elmegy valaki, ne töröld ki onnantól a nevét, vagy legalább hagyd üresen a sorát, ne kerüljenek feljebb az alatta lévő sorok, másképp hamis eredményt kapsz.
Az ábrán 4 lap látszik, amik közül az Összesítő B2 cellájának a képlete látszik a szerkesztőlécen. Ezt a képletet átalakítod a saját lapjaidnak a nevéhez igazítva (első lap neve : utolsó lap neve), és másolhatod jobbra, ill. le.
lappy
Delila_1
baderoli
#18600
Kijelölöd a formázandó tartományt (D2-től le, ameddig kell).
Kezdőlap | Stílusok | Feltételes formázás | Új szabály | A formázandó cellák kijelölése képlettel.Az "Értékek formázása, ha ez a képlet igaz:" rovatba beírod: =D2>MA()
A "Formátum..." gomb előhozza a formázási lehetőségeket, ezekből válogathatsz. 1-2 enter után kész. -
whatnot
baderoli
#17319
Hát pedig az eredeti problémádra írtam egy makrót, rejtegetések nélkül.
Book2-be másol Book1-ból.
Adatok A1-től lefelé vannak, csak a cellákat másolja, nem sorokat.
Ha sorokat is kéne másolni, akkor nyilván azzal ki kell egészíteni.*Hm, az utolsó cellát még egyszer bemásolja lejjebb, megnézem, miért
Ok, megvan, egy felesleges ciklus volt.Sub Copy30()
Application.ScreenUpdating = False
Dim LastRow As Integer
Dim cycle As Integer
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
LastRow = Workbooks("Book1").Sheets("Sheet1").Range("A1").End(xlDown).Row
cycle = LastRow \ 30
For i = 0 To cycle
j = i * 35 + 1
k = i * 30 + 1
If i <> cycle Then
Workbooks("Book1").Sheets("Sheet1").Activate
Range(Cells(k, 1), Cells(k + 29, 1)).Select
Selection.Copy
Workbooks("Book2").Sheets("Sheet1").Activate
Range(Cells(j, 1), Cells(j, 1)).Select
Selection.PasteSpecial
Else
Range(Cells(k, 1), Cells(LastRow, 1)).Select
Selection.Copy
End If
Next
Range("A1").Activate
End Sub -
lappy
baderoli
#16101
Ha kipróbálod az általad alkotott makrót akkor rájössz a hibákra. Mondjuk én sem értek nagyon hozzá, de kevés próbálgatással rá lehet jönni a hibára!
Érdemes előtte próbálgatni!
De itt van egy működő progi!Sub X_ek()
Dim sorF%, sorA%, oszlopE%, oszlopU%, i%, sor%, oszlop%
sorF% = 42: sorA% = 71: oszlopE% = 4: oszlopU% = 8
For i = 1 To 2
sor% = Rnd() * (sorF% - sorA%) + sorA%
oszlop% = Rnd() * (oszlopU% - oszlopE%) + oszlopE%
Cells(sor%, oszlop%) = "X"
sorF% = 42: sorA% = 71: oszlopE% = 10: oszlopU% = 12
Next
End Sub -
Delila_1
baderoli
#16101
Csak a Dim kezdetű sort nem kell újra beírni.
Meg lehetne úgy is oldani, hogy az első makróban van az értékadás, és onnan hívjuk meg a másodikat, az értékek átadásával, akkor nem kellene ismételni a for-next ciklust. Ez egy olyan egyszerű makró, hogy nem érdemes külön bajlódni vele.
Delila_1
baderoli
#16099
Az értékadásnál a sorF% a területed felső sora, a sorA% az alsó sor, az oszlopE% a terület első-, az oszlopU% az utolsó oszlop száma. Az én értékadásomnál a terület C3:J10.
Sub X_ek()
sorF% = 3: sorA% = 10: oszlopE% = 3: oszlopU% = 10
For i = 1 To 2
Next
End Sub -
Excelbarat
baderoli
#16075
az élet apró örömei (amúgy egy másik megoldás ha jobb alsó sarokra 2x katt így auto feltölti amíg van balra mellette beírt érték, így sokkal gyorsabb
NADE! azt tudni kell hogy ha pl egy összeadás van ott (vagy akár mi más) ami így néz ki:
=(A1+B1)*C1
Akkor ha ezt lehúzod ahogy húzod mindig változtatja a hivatkozásokat (értsd ha le húzod akkor A1-ből A2 lesz, B1-ből B2 ..)
De ha mondjuk a C1 szorzót "fixálni" akarod akkor a képletnél rá katt és F4-et nyomsz aminek az eredménye: $C$1 így ha lehúzod a képletet a számokat mindig a C1-el szorozza -
Excelbarat
baderoli
#16023
Itt egy lehetséges megoldás:
[név - dátum kereső]
Ilyenre gondoltál?
=HA(ÜRES(A2);"";FKERES(A2;'Név adatbázis'!$A$2:$B$400;2;0))$A$2:$B$400 - a nevek és dátumok cellái ahonnan kikeresendő
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 1000GB 1 év garancia
- Dell Latitude 5400 14" FHD IPS, i5 8365U, 8-16GB RAM, SSD, számla, 6 hó gar
- DC160W-GAN Tech-Protect 6 portos asztali töltőadapter PD 160W / QC3.0 Fekete
- Beszámítás! Lenovo LOQ 17IRX10 FHD Gamer notebook - i7 13650HX 24GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 8GB
- iPhone 11 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
Fferi50
