Vladek83
esetleg van lehetőség webes felületen elérni/használni makrókkal telitűzdelt táblázatot..?
Nézegettem, de sajnos nem igazán jártam sikerrel..
Próbának néztem egy oldalt, de nem kicsit túlárazott..üdv,
Vladek83
egy kicsit elakadtam..
Van egy xml fájlom és ezt szeretném importálni exelbe, viszont vannak bizonyos oszlopok, ahol URL cím lenne, ehelyett "Table" -t ír ki, valamit formáznom kellene?
E szerint próbálom.. [link]üdv,
Vladek83
Fire/SOUL/CD
#43644
Szia,
köszönöm!
a 2. pontot próbáltam.. nem lett siker.
Viszont a többit tesztelem!
üdv,
Vladek83
Megoldható a következő makróval?
A következőt szeretném elérni / automatizálni, egyenlőre nem találtam megoldást:
- a 15.sorban lévő adatok kerüljenek a felette lévő üres sorokban 9. sorig.
- a 20.sorban lévő adatok kerüljenek a felette lévő üres sorokban 16. sorig.
- a 23.sorban lévő adatok kerüljenek a felette lévő üres sorokban 21. sorig.
stb..Ui.: remélem érthetően írtam le...
üdv,
szerk.: elnézést, csak a "D" oszlopig tartalmazó adatokra lenne szükség, nem egész sorra.
Vladek83
Valakinek lenne javaslata, hogy miért kapom ezt a hiba üzenetet? Esetleg valamit engedélyeznem kellene vagy letöltenem..? Makrók engedélyezve vannak...
Compile error:
Can't find project or libary
3 gépen próbáltam, az egyik gépen le fut a makró hiba nélkül.., a másik kettőn letérdel....
Excel 2013
Vladek83
Megoldható, hogy nyomtatási képnél, fejlécnél képet illesztenék be, viszont teljes lapszélességben jelenjen meg?
üdv,
Vladek83
tud valaki ötletet adni miért fagy le az excel... (2013) ?
a munkafüzet nem tartalmaz makrókat..
A Microsoft Excel működése leállt
A Windows megoldást keres a problémára...ui.: eddig a gugli nem segített
Vladek83
Létezik valami megoldás arra, hogy hogy tudnám egy adott munkalapon a sorok magasságát egységesen megadni. A formátum másolót itt sajnos nem tudom alkalmazni...
üdv,
Vladek83
Van egy dbf fájl, amit excelben szerkesztek.. továbbra is szeretném dbf. formátumba menteni.. ( ha jól nézem, nem lehet ). Ezt csak valami konvertáló programmal tudom megoldani?
üdv,
Vladek83
Van egy táblázatom,tudna valaki súgni, milyen cellaformázást kell alkalmazni, hogy a következőt érjem el (vagy macro kell hozzá?):
="123alma" -> 123alma
üdv,
Vladek83
Létezik valami trükk a láblécbe írható max. karakterének a kijátszására?
üdv,
Vladek83
Az Office 2010 Starter Excel, valóban nem kezeli a meglévő macro-s munkafüzeteket?
Üdv,
Vladek83
Lenne egy kérdésem:
Van egy halom képletem ami egy másik munkalapra hivatkozik (egy munkafüzeten belül). Hogy tudnám egyszerűen megoldani, hogy egy másik munkalapon keressen? Munkalap név átírással nem sikerült, nem szeretném újra egyesével végig pásztázni...Pl.: =Munka2!B2
üdv,
Vladek83
Nyomtatási címek-nél "csak" a felső ismétlődő sorokat lehet megadni, alsót nem? Előre is elnézést a buta kérdésért...
üdv,
Vladek83
Valaki tudna súgni, hogy tudnám a következőt megoldani?
- "A1" cella tartalma: alma
- "A2" cella tartalma: R
- "A3" cella eredmény: aRlmamegj.: valamit a Bal függvénnyel kellene kombinálnom...
üdv,
Vladek83
Feltételes formázással küzdök...
Hogy tudnék több feltételt meghatározni?
Pl.: van egy lenyíló lista: "alma" ; "körte" ; "banán"
ha az almát vagy a körtét választom, akkor zöld legyen a háttér..guglizok, de nem igazán találtam megoldást..
üdv,
Vladek83
Vladek83
Adatok érvényesítésében (legördülő listában), aktuális értékek kiíratására van lehetőség?
Pl.: A1-A10 = szöveg, szám ami változhat
A15 = legördülő lista (A1-A10 értékek)Utólagosan a felhasználó átírhatja az A1-A10 celláiban szereplő értékeket. A cél az lenne, hogy ne keljen újból kiválasztani a legördülő listából.
Vladek83
Fferi50
#26933
A két oszlopban, előfordulhat azonos karakter és mind a két lehetőséget (amit írtál) kellene mutatnia. Mikor leüti a következő betűt vagy számot, akkor már csak azokat a sorokat mutassa ahol az a kettő karakter megtalálható... ( a kis és nagybetűt hagyja figyelmen kívül ) Remélem mindent leírtam
Vladek83
Macro nélkül meglehet oldani a következőt ( azért lenne jó, mert kellene tudnia a libreoffice-nak is kezelni) ?
Adott egy munkalap 2 oszloppal "cikkszam" , "megnevezes"
Van egy állandó cella pl: B2 ide írná be a felhasználó a keresett kifejezést és csak azokat a sorokat mutatná, ahol egyezés található (egy szűrés lenne).
Vladek83
Fferi50
#25797
Szia,
köszi, de nem erre gondoltam. Lehet én nem írtam le egyértelműen.
a következő makró fut le:
Sub Nyomtatas()
Dim s As Integer
s = Range("AJ31")
Range("A1:O" & s + 32).Select
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$1:$O$" & s + 32
Range("a2").Select
End Subamit szeretnék, hogy az úgynevezett "fejléc" lenne a 2. oldaltól kezdve az A30 : O30-ig levő tartomány.
Vladek83
Elakadtam. Nyomtatási képnél, hogy lehet megoldani a következőt?
Minden új lapnál az A30:M30-ig levő tartalommal kezdjen
Vladek83
Olyan függvény, macro létezik ami egy adott szóra keresne rá és az alatta lévő értéket adná vissza?
- az "A" oszlopban a "Termék" szó (többször is előfordul) alatti értékeket kellene kiírnia (pl: a "G" oszlopba).
Mindig változik a munkalap tartalma ill. neve is.
Válaszokat előre is köszönöm.
Vladek83
Egy kicsit elakadtam...
Van egy Userform-om, amin többek közt van egy listbox. Nos ez a listbox ( öt oszlopos lenne ) venné az adatokat egy munkafüzetből.
Úgy, hogy kikeresné az adatokat:első oszlopba:
- az "A" oszlopból a "Tétel szám" alatti értékmásodik oszlopba:
- az "A" oszlopból a "Termék" alatti értékés így tovább....
Megj.: az "A" oszlopban többször is előfordulhat a "Tétel szám" , "Termék".
Ötleteket előre is köszönöm!
Vladek83
Delila_1, Fferi50: Köszönöm mindkettőtök segítségét. Meglesem és kipróbálom majd.
Üdv.
Vladek83
Tudna valaki súgni, hogy hogyan tudnék frissíteni egy Combobox vezérlőt (adatok frissítése)?
Már guglizok egy ideje, de egyenlőre negatív...Előre is köszönöm!
Vladek83
Az lehetséges, hogy a listbox minden második sora pl: szürke legyen?
Előre is köszönöm!
Vladek83
Kérnék egy kis segítséget, van egy macro, ami egy combobox-ba gyűjti az adatokat, viszont 2 részre szeretném osztani a combobox tartalmát. A columncount-ot hiába állítom 2-re, semmi...?
Macro részlet (sajnos nem az én szerzeményem):
'ha létezik akkor végignézzük a lap A-oszlopát tételszámokért
If wsKorabbiVevo > 0 Then
c = 0
With Sheets(wsKorabbiVevo)
'kikeressük az utolsó sort
vLastRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
For i = 1 To vLastRow
'ha a sorban ez a szöveg, akkor alatta van amit keresünk
If .Cells(i, 1).Value = "Tétel szám" Then
c = c + 1
If c = 1 Then
ReDim arrayTetelSzamok(1 To 1)
arrayTetelSzamok(1) = CStr(.Cells(i + 1, 1).Value) & " " & CStr(.Cells(i + 3, 1).Value)
Else
ReDim Preserve arrayTetelSzamok(1 To c)
arrayTetelSzamok(c) = CStr(.Cells(i + 1, 1).Value) & " " & CStr(.Cells(i + 3, 1).Value)
End If
End If
Next i
End With -
Vladek83
Elakadtam egy kicsit.... van egy Textbox amibe elkezdek írni, akkor a Listbox-ban keresi az adott értéket, ez idáig működik is. Viszont azt meg lehetne oldani, hogy ha olyan értékek kerülnek beírásba ami nem szerepel a Listbox-ba, akkor semmi se látszódjon benne? Mondjuk ez már csak "kozmetika" lenne...
Private Sub TextBox1_Change()
'Cikkszám szerinti keresés
Dim i As Long
Dim sFind As StringsFind = Me.TextBox1.Text
If Len(sFind) = 0 Then
Me.lbArlista.ListIndex = -1
Me.lbArlista.TopIndex = 0
Else
For i = 0 To Me.lbArlista.ListCount - 1
If UCase(Left(Me.lbArlista.List(i), Len(sFind))) = UCase(sFind) Then
Me.lbArlista.TopIndex = i
Me.lbArlista.ListIndex = i
Exit For
End If
Next i
End IfEnd Sub
Vladek83
Egy kis segítségre lenne szükségem:
Van egy UserForm-om és adatokat szeretnék kiíratni a táblázatba. Na most idáig eljutottam:
With Worksheets("Kigyujtes").Range("A8")
.Offset(RowCount, 0) = Me.TextBox3.Value
.Offset(RowCount, 2) = "=vlookup(A,Táblázat1,2,0)"Az "A8" cellától írná ki a tételeket újabb sorokba.
Viszont az FKERES függvény fog ki rajtam, hogy hogyan kellene hivatkoznom az "A" oszlop aktuális sorára..Megj.: remélem valamennyire érthetően írtam le
Vladek83
Van egy Macro, ami szűr ill. nyomtatási képet generál.
Ha a "lapvédelem" nincs bekapcsolva szépen teszi a dolgát, viszont ha bekapcsolom akkor hibára fut... A lényeg, hogy ne tudjanak beleírni/törőlni az adott cellákba..... Már a lapvédelemnél már mindent próbáltam, de nem akar összejönni... Valakinek esetleg ötlete? -
Vladek83
Kérnék egy kis segítséget...
Van egy táblázatom, ott az első sort rögzítem (látható maradjon), viszont szeretném ugyan ebben a táblázatban 40. sort is rögzíteni... (ez nem sikerül..)
Előre is köszönöm.
Vladek83
Segítséget szeretnék kérni:
Van egy UserForm ami tartalmaz egy listbox-ot ( 5 oszlopos ), illetve egy textbox-ot (ebben szeretném megjeleníteni az adott értéket, ami a listbox-ban van ( első oszlopban lévőket ).
Van egy makro, ami megkeresi a listbox-ból az értéket, ami szintén ehez a textbox-hoz van rendelve.Ez működik is, csak ha a listbox-ból választom ki akkor nem jeleníti meg...Dim i As Long
Else
Exit For
End If
Next i
End IfIf lbArlista.ListIndex >= 0 Then
Me.TextBox1.Value = Me.lbArlista.List(i, 1)előre is köszönöm
Vladek83
Arra valaki megoldást tudna, hogy miért "fagy" le az excel?
Van egy munkafüzetem, ami tartalmaz makrókat űrlapokat, mikor változtatnék egy két dolgon akkor lefagy...
Csak feladatkezelővel tudom bezárni, semmi hiba üzenetet nem kapok.Előre is köszönöm.
Vladek83
Szükségem lenne egy makróra, de sehogy sem akar összejönni...
- Van egy Userform-om, ami tartalmaz egy 5 oszlopos listboxot (Listbox1).
- Van egy másik Userform ami szintén tartalmaz egy 3 oszlopos listboxot (Listbox2)Azt szeretném, hogy:
- ha a listbox2-ben kijelölök egy sort, nyomógomb segítségével másolja a listbox1-be az adatokat. Úgy hogy:
listbox2 első oszlopa = listbox1 első oszlopa
listbox2 második oszlopa = listbox1 harmadik oszlopa
listbox2 harmadik oszlopa = listbox1 negyedik oszlopaElőre is köszönöm!
Üdv.
Vladek83
Van egy makró, azt szeretném elérni, hogy amikor változik a lapon A "H1" cella értéke, akkor az Userformon Textboxon írja ki az aktuálisat.
Private Sub UserForm_Initialize()
Me.TextBox1.Text = CStr(ThisWorkbook.Sheets("Munka1").Range("H1").Value)
End SubElőre is köszönöm.
Üdv.
Vladek83
Excelbarat, Mutt köszönöm mindkettőtök segítségét!!!!
Üdv.
Vladek83
Excelbarat
#16699
Köszönöm, kipróbálom majd!
Vladek83
Kérdésem a következő lenne,
Van egy userform-om amin szerepel listbox
adatok: Rowsource : Munka1!A1: B50
A B oszlopban szűrő szerepel, ezt hogy tudnám aktiválni az űrlapon? Mert így az összes adatot megjeleníti...?
Előre is köszönöm! -
Vladek83
Excelbarat
#16650
Meg lett a rejtély... Activex vezérlőt kell használni az userform behívásánál nem pedig sima vezérlőgombot és már jó is. Azért köszönöm a válaszodat.
Vladek83
Excelbarat
#16650
Köszönöm.
Szükségem lenne erre a módszerre mert van kb 30 lapom...
Teszteltem amit írtál, de sajnos nem működik tökéletesen, Üres munkafüzeten próbáltam.
Ami megfigyelhető, ha Munka1 lapról behívom az userformot (nyomógomb segítségével) és kiválasztom a Munka1 választó gombját akkor tökéletes. Ha a Munka2 választó gombját választom elnavigál oda, viszont semmit sem tudok csinálni a lapon...... biztos valami beállítás kérdése lehet..érdekes...? -
Vladek83
Valaki tudna rá megoldást, biztos egyszerű, de nem jövök rá.....?
Van egy Userform lapom amin választó gombok szerepelnek. A szerepük, hogy egy adott lapot nyissanak meg majd az űrlapot zárja be. Van egy makró csak olyan mintha nem lenne aktív az adott lap ( nem lehet írni, görgetni stb. )
Private Sub OptionButton1_Click()
Sheets("Munka1").Select
Kezdolap.Hide
Vladek83
Vba-ban Userform űrlapon, ha beillesztek egy képet, lehet formázni (árnyék stb..) vagy külső programmal kell megcsinálnom?
Üdv.
Vladek83
Szia Mutt!
Köszönöm!!
'az aktuális fájlnévet használjuk mentendőhöz
FileName = Left(ThisWorkbook.Name, Len(ThisWorkbook.Name) - Len(FileExt) - 1)Azt, hogy tudom megcsinálni, hogy a fájl nevet én adjam meg, mert egy nap többször lesz mentés?
Már próbálgattam, de nem akar össze jönni....Köszi előre is!
Vladek83
Milyen makróval tudnám megoldani?
Van egy munkafüzetem, ami több lapból áll és csak egy adott lapot szeretnék menteni, egy megadott helyre ( képleteket nem, csak értékeket ) Gomb nyomására kérdezze meg, hogy menteni szeretném-e?
Vladek83
Kérdésem a következő lenne:
Van egy cella ami legördülő listát tartalmaz (érvényesítésben), hogy tudom azt másolni (hivatkozni) tovább, egy másik cellába (ne csak értéket adjon, hanem a listát adja vissza)? "HA" függvénnyel próbálkozok, de csak értéket ír ki.....
Előre is köszönöm!
Vladek83
Jó reggelt!
Feladatom a következő lenne:
Egy adott cella tartalmát érvényesíteni szeretném, hogy csak 3 tizedesjegyig lehessen bele írni, és egy figyelmeztető üzenet ugorjon fel, hogyha mást akar írni. Lehet a megoldás egyszerű, de még nem jöttem rá...
Vladek83
Olyan kérdésem lenne, hogy:
Egy munkalapon több diagram szerepel, de én szeretném kiválasztani, hogy melyiket lássam.
Vezérlőelemekkel gombbal próbálkozok, de eddig negatív....Köszönöm előre is.
Vladek83
Delila_1
#15817
Köszönöm, tökéletes!
Még egy rövid kérdésem lenne:
Melyik szakirodalmat lenne érdemes megvennem ( haladó szinten járhatok )
http://www.libri.hu/konyv/excel-haladoknak.html
http://www.libri.hu/konyv/makrohasznalat-excelben.html
Vagy, ha tudnál ajánlani valami mást, azt szívesen venném!
Vladek83
Delila_1
#15815
Huu, majdnem erre gondoltam, nem fogalmaztam meg rendesen...
Pl.:
- az "A1" cella tartalma "autók"
- alatta pl. "A15-ig" fel vannak sorolva ( Fiat, Ford...)
- az "A16" cella tartalma "motorok"
- alatta pl. "A25-ig" fel vannak sorolva ( Honda, Suzuki...)- klikkeléssel lehessen nyitni, zárni a tartalmakat... ( az "A1,A16-os cella tartalmát )
Még egyszer köszönöm!
Vladek83
Van egy csoportosított rész, és azt szeretném, hogy ne csak a (plusz,mínusz) jellel lehessen kibontani. Gondoltam, hogy az egyik cellába írok egy szót majd hivatkozok rá. Sajna így nem működik...
Előre is köszönöm!!! -
Vladek83
Tisztelt Mindenki!
1. Olyan kérdésem lenne, hogy van egy táblázatom ami több lapból áll (jan,febr...). Az A1 cella tartalmaz érvényesítési listát (pl.: alma, körte), most ha elfogy valamelyik, akkor üres cellát kell, hogy adjon, viszont szeretném továbbra is a listából kiválasztani az adott gyümölcsöt. HA függvénnyel próbálkoztam, de sajnos nem működik...
2. Illetve még azt kérdezném, hogy lehet a HA függvénnyel, egy adott szóból 4 betűre keresni? A nem pontos egyezések kikerülése végett.
Előre is köszönöm!
- Házimozi belépő szinten
- Diablo II: Classic és Resurrected
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Viccrovat
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Bittorrent topik
- LG 65QNED87A / MiniLED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4615, 100% AKKSI
- Samsung Galaxy Watch5 LTE 40mm, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xbox One S 500 GB
- Hario MINI MILL SLIM PLUS tekerőt keresek, mert elveszett
Köszönöm!
