Delila_1
gepesz13
#43433
Vidd be a kép szerint a dátumokat egy lapra.
Az A2: A13 tartománynak adj nevet, legyen Ünnep, a C2: C3 neve legyen Szabadnap.
A másik lapon vannak a dátumaid az A2: A367 tartományban. Erre adj feltétételes formázást, ahol a képlet=ÉS(DARABTELI(Szabadnap;A2)=0;VAGY(HÉT.NAPJA(A2;2)>5;DARABTELI(Ünnep;A2)>0))
Adj kitöltő színt. -
lappy
gepesz13
#43437
Beirod a keresőbe hogy munkaszüneti napok 2019 és lesz egy pár találat. Ezeket sajnos be kell vinni az Excelbe manuálisan akár másik munkalapra vagy a b sorba. Ezután feltételes formázással képlet alapján lehet pirosra váltani. Később megirom a képletet ha addig nem érkezne válasz.
Mutt
lappy
Delila_1
Delila_1
gepesz13
#16355
Lehet, hogy formátumot módosítottál benne.
A cellaformázás Védelem fülén a Zárolt legyen jelölt. Ez az alapérték, ami azt jelenti, hogy vedd ki a pipát azoknál a celláknál, ahol engedélyezni akarod a módosítást. A zárolás akkor lép életbe, mikor bekapcsolod a lapvédelmet. Ezt a különböző verzióknál más-más helyen találod meg.
Mivel az előbb xls kiterjesztésű füzetet tettél ki, gondolom, 2003-as a verziód. Ebben az Eszközök | Védelem | Lapvédelem úton védheted a lapodat, akár jelszóval is. A párbeszédablakban válogathatsz, mihez adj engedélyt a többi felhasználónak. -
Excelbarat
gepesz13
#16306
ezt a képletet nem tudom honnan vetted de nem így csináltam!
Lehet rossz fájt töltöttem fel!?
Ellenőrizve, a fájt jó! de a képletet nem tudom honnan vetted amit feltöltöttem abban ez szerepel:
=HA(HIBÁS(FKERES(D18;KM;2;0));"";FKERES(D18;KM;2;0))
És itt a "KM" a tartományt jelöli hogy ebben keresse meg a D18 cellát ami egy legördülő lista.
A KM tartomány pedig egy eltolás függvénnyel készített csodaság
ezáltal frissül ha beírsz egy új sort (tehát "automatizálja")
Legördülő lista:
Adatok - Érvényesítés és ott kiválasztod a listát ahol szintén egy Névtartomány van megadva ami frissül.
De persze egyénileg is hozzáadhatsz akár egy kijelölt területből csak másik cellában próbálkozz vele
Excelbarat
gepesz13
#16293
Megcsináltam! Csak ki kell választani a "helységet" és automatikusan beírja a hozzá felvitt Km-t (a listát nyugodt szívvel lehet bővíteni a függvény beleveszi!)
[Itt tudod letölteni] (katt és a bal felső sarokban Fájl - letöltés -
poffsoft
gepesz13
#16243
Már megint a nyamvadt szóközök.
A C2:C4-be írd már be ezt a képletet csak a vicc kedvéért:
=HA(HOSSZ(A2)-HOSSZ(TRIM(A2)) ; "HIBA!!!" ; "Ok")Plusz egy picit hibás a képleted, mert az fkeresnek rendezett halmaz kell (ha a 4. paraméter igaz vagy nincsen.
A megoldás a joker karakter a keresésbe:
=HA(HIBÁS(FKERES("*"&A1&"*";Munka1!A1:B2;2;0));"";FKERES("*"&A1&"*";Munka1!A1:B2;2;0)) -
poffsoft
gepesz13
#16223
az a ha függvény paramétere:
ahogyan lappy írta, megkeresi az értéket (az FKERES()), illetve a HIBÁS() fv megvizsgálja, létezik-e eredmény (pontosabban azt nézi meg, hogy nem létezik az eredmény.)
A HA() függvény pedig: ha a HIBÁS(...) fv értéke igaz (vagyis nincsen találat) , akkor a cellának a "semmi" értéket adja (A két idézőjel valójában egy nullsztringet reprezentál, vagyis valójában azért nem marad üres a cella, csak nem látható az eredménye) , ha pedig a HIBÁS() fv eredménye hamis (vagyis létezik találat), akkor pedig a keresett értéket veszi fel a cella.
Excel súgóban minden benne van
lappy
gepesz13
#16223
=HA(HIBÁS(FKERES(A1;Munka1!A1:B2;2;0));"";FKERES(A1;Munka1!A1:B2;2;0)
A képlet a következőkép működik!
megkeresi az A1 cella tartalmát a munka1 munkalap A1 B2 tartományában és a 2. oszlopot adja ha talál olyan értéket ami az A1 ben van
ha nincs olyan érték vagy üres az A1 cella olyankor nem fog semmit írni a cellába! -
matekmatika
gepesz13
#1785
Katt a Linkre.
Letöltötted? Mert neked gyakorlatilag nem kell vele semmit csinálnod, csak ahol kell neked a hivatkozásba az utolsó sorban lévő A és B oszlop cellái oda beírod azt ami E5 F5-ben van.
Ha nem boldogulsz küldd, de csak akkor foglalkozok vele, ha néhány perc alatt megvan. Nagyon nincs időm belefolyni. -
matekmatika
gepesz13
#1780
Hát.., lehet hogy van rá beépített fv. de én nem ismerem.
Ha más nem ajánl jobbat akkor itt az ideje egy saját fv. létrehozására
Összedobtam gyorsan valami hasonlót. Magát a megírt függvényt az Alt+F11-el tudod megnézni, a Module1-ben van, és valahogy így néz ki:
Function sajatFv(x) As Integer
Dim LastRow As Long
ActiveSheet.UsedRange
LastRow = Cells(Cells.Rows.Count, ''A'').End(xlUp).Row
sajatFv = LastRow
End Function
A fv-t pedig a
=sajatFv(MOST())
begépelésével tudod meghívni.
Attól függően, hogy te hová akarod használni a hivatkozást és milyen formában, majd átalakítod.
Ha ''A1'' formula kell akkor arra a E5-F5 cellákban látsz példát, itt annyi csak, hogy eléberakja az utolsó sor száma elé az oszlop betűjelét (''A'' & sor).
[Szerkesztve] -
matekmatika
gepesz13
#1777
Ez esetben az első variációt ajánlanám, ha megfelel. Ha úgy van mint írtam akkor B1-be beírod a képletet:
=HA(A1='''';'''';O1)
O oszlopba pedig sorba, amit B-be írtál volna.
Ha nem az O oszlopba írod hanem valamelyik másikba, akkor természetesen írd át a képletet.
Majd B1 cellára állj rá és a bal alsó sarkában lévő kis négyzetet húzd le addig a bal egérgombot nyomvatartva, ameddig az adataid lesznek.
Ezután pl. ha A10 ben van valami akkor B10-be bekerül O10 tartalma, viszont ha kitörlöd A10 tartalmát, akkor B10-be '''' kerül, azaz semmi. -
matekmatika
gepesz13
#1774
Hirtelen két lehetőség ugrott be:
1. Azoknak a celláknak a tartalmát amelyeket el akarsz rejteni esetenként, máshová rakod. Ha nem szeretnéd, hogy látszódjon akkor egy távolabbi oszlopba (esetleg el is rejtheted). Majd használod a : =HA(A1='''';'''';O1) függvényt, ahol az A1 az a cella aminek tartalmától függően B1- ben megjelenik O1 tartalma, vagy sem. (a képlet természetesen a B1-ben van, majd ezt képletet lemásolod ameddig akarod).
2. Készítesz egy saját függvényt amely nevezzük most A1 cella tartalmától (vagy éppen tartalmatlanságától
függően átírja B1-ben lévő adat színét. Ha A1 üres akkor B' cella háttere (alapesetben fehér), fehérre, így nem fog látszani, ha pedig A1-ben van adat, akkor feketére, vagy amilyenre akarod
(szerk: 1. variációban nem dupla aposztrófok vannak a képletben, hanem idézőjelek!)
[Szerkesztve]
- Asus TUF B650-Plus Wifi alaplap
- 240 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4070 (ELKELT)
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4671
- Apple MacBook Air M1 13.3 - 8GB/256GB - Asztroszürke - MAGYAR - 226 Ciklus - 88% akku -
- Samsung Galaxy S26 Ultra Pitaka tok, üvegfólia
Fferi50
