fukyu
cellpeti
#30917
Az adatexport részét nem látom át. Azt hogyan képzelted? A gépedre letöltött másik excel táblából szinkronizálná az adatokat? Így pl megoldható lenne. Ha valami másik (mondjuk webes) rendszerből kéne adatokat nyerni, az már nyilván bonyolítja.
Minden más dolog egész biztos megoldható, a PowerPivot kiegészítővel szemezgess.
fukyu
cellpeti
#30915
PowerPivot-al meg lehet csinálni szvsz, legalább is azt a részét, hogy az adott kód beírását (vagy inkább kiválasztását) követően mindenféle grafikont és egyéb adatot listáz róla. Ilyet már csináltam én is, de nem 5 perc összerakni egy ilyet erre célzott a kolléga is, nem biztos, hogy valaki nekiáll ilyet csinálni neked itt most
ny.janos
cellpeti
#30788
Nem hiszem, hogy képről lehetne színmintát venni excelben, de ha fontos, akkor nyisd meg a képet paint-el. A színválasztó ikonnal válaszd ki a kívánt színt, majd menüben a színek szerkesztése menüben olvasd le az RGB (vörös-zöld-kék) értékeket.
Excelben a további színek -> egyéni menüpontban add meg a leolvasott értékeket. -
azopi74
Delila_1
cellpeti
#26094
A lenti makró bekéri a keresendő szöveget, és az összes lapon kipirosítja ezeknek a hátterét.
Sub Piros()
Dim lap As Integer, ter As Range, keres As String
Dim CV As Object
keres = Application.InputBox(prompt:="Kérem a keresendő szöveget", Type:=2)
For lap = 1 To Worksheets.Count
Sheets(lap).Activate
Set ter = Range(Cells(1, 1), Cells(ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count, _
ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count))
For Each CV In ter
If CV = keres Then Range(CV.Address).Interior.ColorIndex = 3
Next
Next
End Sub -
Fferi50
cellpeti
#26104
Át kell menni a VBA ablakba. Alt+F11 billentyű.
Itt látod a VBA projektet (ha nem látod, akkor menüben view - Project explorer).
Abban van egy Thisworkbook nevű elem, ha rákattintasz kettőt, akkor megjelenik a kódlapja.
A bal oldali lenyílóból válaszd ki a Workbook -ot. Megjelenik egy
Private Sub Workbook_Open()
End Subkódkeret.
Ide kell bemásolnod amit írtam a korábbi hsz-ban.Üdv.
Fferi50
cellpeti
#26098
A Thisworkbook kódlapon a Wokbook_Open eseményben rejtsd el a többi munkalapot:
For each sh in worksheets
if sh. name<>"Munka1" then sh.visible=xlsheethidden 'vagy xlsheetveryhidden
next
Munka1 helyére beírod a láthatónak hagyott munkalap nevét.
xlsheetveryhideen esetében nem látszik a munkalap a munkalapfül listán sem.Üdv.
cellpeti
cellpeti
#26094
na megoldottam a kérdést, vagyis a hivatkozásokat. Ez így jó is lenne nekem. DE!
A következő kérdésem az lenne, hogyan tudom úgy megcsinálni a táblát, hogy mikor megnyitom, mintha egy program futna?
Tehát se a munkalapok ne látszódjanak, csak a háttér és amiket ki tettem az első munkalapra?
azopi74
cellpeti
#25896
De pontosan milyen feliratra gondolsz?
A Title-re? (Azt hiszem, magyarban Cím)
Ha igen, akkor a megoldás:
Function GetTitleText(SheetName, ChartName As String)
'Visszaadja az adott munkalap adott nevű diagramjának címének szövegét
GetTitleText = Sheets(SheetName).ChartObjects(ChartName).Chart.ChartTitle.Text
End FunctionAztán ezt a függvényt olyan sheeten hívod meg, ahol akarod.
(Ha más feliratra gondoltál, akkor értelemszerűen azt az objektumot tedd be az UDF-be, amit akarsz)
Delila_1
cellpeti
#22657
Valószínű, hogy a számjegyeket tartalmazó oszlop nem szám-, vagy általános, hanem szöveg formátumú.
Könnyen számmá alakíthatod az oszlopodat. Egy üres cellába beírsz egy 1-est, Ctrl+c-vel másolod. Kijelölöd az átalakítandó tartományt. Jobb klikk, irányított beillesztés, Szorzás. Ezután az 1-est törölheted. A rendezés jó lesz.
Excelbarat
cellpeti
#16402
Igen ilyen is előfordul de erre meg a következő a megoldás:
A képen bekarikáztam pirossal mit keress! Ha az oszlopválasztó kell akkor a jobb alsó sarokban ha a sor választó akkor a jobb felső sarokban a görgetősáv végén! 2x katt rá és előbukkan a kereszt!
Utána bellít és Ablaktábla rogzitese.
Excelbarat
cellpeti
#16375
[16262-es] hozzászólás! szépen le van írva miként
Egyébként ezért van a kereső
Excelbarat
cellpeti
#16261
Ha 2010-es exceled van akkor a következőképp:
Nagy tábláknál érdemes lehet az első sor(ok) rögzítése a könnyebb átláthatóság érdekében. (Ha gördítünk lefelé vagy oldalra akkor a fejléc mindig látszik például)
A következő képen csinálhatjuk:
Nézet menüpont és ott az Ablak kategóriában Panelek rögzítése – Felső sor rögzítése Ha az első sort akarjuk Vagy első oszlop rögzétése.Ha több sort, oszlopot akkor, Felosztás. Ekkor előjön a táblában egy kereszt ezt a megfelelő helyre igazítjuk (ha esetleg nem kell a vízszintes vagy függőleges rész akkor 2x katt a vonalra vagy teljesen fel vagy balra kihúzzuk így eltűnik) pl az első két sor van felül. Utána pedig rögzítjük az állapotot Panelek rögzítése – Ablaktábla rögzítése. Feloldás ugyan így Panelek rögzítése – Ablaktábla feloldása.
Ha esetleg nem jön elő a kereszt felosztás után a jobb oldali görgetősáv feletti kis téglalapra katt kétszer és előjön a vízszintes. Ugyan ez vonatkozik a vízszintesre is csak ott a jobb alsó sarokban rejtőzik. -
cellpeti
#10519
Magyar? Felejtős...
Angol E-book-ban tudok segíteni, van olyan könyv, ami pl semmi mással nem foglalkozik csak a Pivot table-el, de annak a legmélyebb bugyraival, de akad Excel 2010 Bible nevű olvasmány is, stb stb.
Egy viszont fontos: Mindegyikhez kell némi alap, mert egy expert-nek szóló kiadványban nem foglalkoznak kezdő szintű ismeretanyaggal, min. haladó előképzettség kell, valamint a 2010-es Excel könyvek is már gyakran halaó ismeretanyagot feltételeznek. -
Delila_1
cellpeti
#4404
Kétféle módon, az egyszerűbbet írom le.
Az ikonsoron (eszköztáron) jobb klikk, ott bejelölöd a Űrlapokat.
A megjelenő eszköztárból kiválasztod a kombi panelt, megrajzolod vele a legördülődet.
A jobb klikkre előjövő menüben a vezérlő formázására kattintasz. Bemeneti tartomány az, ahol a legördülőben mutatni kívánt adatok lesznek. Cellacsatolásnak azt a cellát add meg, ahova majd a kiválasztott elem listabeli sorszámát kapod meg. Ezt érdemes a kombi panel mögé tenni, hogy ne legyen zavaró a megjelenő sorszám.
Módosíthatod még a lenyíló sorok számát az alapértékként megadott 8 helyett, és bejelölheted a térhatású árnyékot.
- PC Game Pass előfizetés
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i5-1334U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4564, 100% AKKSI
- 5db Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060
- Microsoft Windows, Office & Vírusirtók: Akciók, Azonnali Szállítás, Garantált Minőség, Garancia!
- Apple iPad Air 2 (A1567) 16GB Wi-Fi + Cellular Asztroszürke
Fferi50
