KBaj
kezdő
Bobrooney
#44751
Köszi, hogy érdeklődsz a témám után. Szerintem ránézésre minden megfelelő. Azóta kipróbáltam: ugyanarról a munkalapról dolgozva újból felvettem a makrót Excel fejlécről indítva, ugyanazokat cellákat használva. Persze rendben lefutott, csak a végző ablak (Megoldást talált ...) jelent meg, de ez természetes. Többször végig futott hiba nélkül. Egy furcsaságot tapasztaltam: kétszer jegyezte be az "SolverOk SetCell..." parancsot. Gondoltam sebaj, olvastam már interneten tőlem okosabb emberektől, hogy a makró rögzítő sok esetben igen bőven lejegyzi a parancsokat. A konkrét feladat megoldáshoz lehet, hogy nem minden sor kell. ... Nem baj én kétszer bemásoltam a kódsorokat az én programomba, úgy se ment, ill. kiírta a figyelmeztető ablakot.
Még egy módosítás: a fentebb említett parancs után van egy "SolverSolve" utasítás, ahogy a rögzítésben is van. Ilyenkor a futás végén megjelenik a "Megoldást talált" ablak, de ha szóközzel utána írjuk az "UserFinish:=True" szöveget nem kérdez, jóváhagyottnak tekinti a kiszámolt adatokat és továbbadja a vezérlést. Én így akarom használni.
Szívesen válaszolok további kérdésekre.
ÜDv. -
KBaj
kezdő
Bobrooney
#44493
Szia Bodrooney!
Köszönöm szépen a választ. Ismerem a linket, igaz mivel angol nyelven nem tudok, így ezeket az oldalakat csak a google fordításán keresztül, az oldal lefordítása opcióval olvasom (tanulom). Nagyon jó oldalakat találok: innen tanulok. Igaz, borzalmas a fordítás, de igen nehezen: korábban tanultakból, gyakorlással és sok-sok türelemmel valahogy meg lehet érteni. (Marha nehéz!). A problémámra viszont még nem sikerül találni semmit. Lehet hogy Excel táblázati szinten kéne valahogy beleavatkozni abba, hogy a táblázat automatikus átszámolásával együtt minden saját gyártású függvényt is kiszámoljon, így talán a Solvernek is elég volna az eredményt vizsgálnia. -
m.zmrzlina
Bobrooney
#41892
Igen közben találtam róla valamit én is. Mondjuk elég dodonai:
When you run a macro, all variables are initialized to a default value. The initial default value: for a numeric variable is zero; for a variable length string it is a zero-length or empty string (""); a fixed length string is initialized with the ASCII code 0, or Chr(0); an object variable defaults to Nothing; a Variant variable is initialized to Empty. In numeric context, an Empty variable denotes a zero while in a string context an Empty variable is a zero-length string ("") . A zero-length string ("") is also referred to as a null string. However, it is advised to explicitly specify an initial value for a variable instead of relying on its default initial value.
Szóval csináld ahogy jónak látod!
Delila_1
Bobrooney
#33419
"...azt kellene megszámolni..."
Érvényesítéssel hogy lehet számolni?!
Érvényesítés az, mikor egy cellába, vagy egy tartományba csak bizonyos feltételeknek megfelelő adatot engedünk bevinni. Ha az a feladat, hogy egy 20×20-as területre a megadott feltételeidnek megfelelő számot lehessen bevinni, az érvényesítés képlete legyen
=ÉS(A1*10=INT(A1*10);MARADÉK(A1*10;2)=0)és ezt másold a tartomány többi tagjához is.
Bobrooney
#29868
Korábban írtad feltételnek ezt, hogy: "Érvénytelen adatok: mindegyiknek vesszük a dupláját és maradék nélkül osztjuk 7-el"
Csak azért idézem, mert ez egy értelmetlen feltétel, hisz ha valaminek a dupláját el tudod osztani maradék nélkül 7-el, akkor magát a számot is el lehet osztani maradék nélkül 7-el...
(ettől függetlenül meghagytam a képletben, csak szóltam)E1 cella képlete (természetesen tömbképletként kell bevinni)
=DARAB(HA(MARADÉK(A1:C5*2;7)=0;A1:C5))-DARABÜRES(A1:C5)-DARABTELI(A1:C5;"=0")Az üres és a nullákat tartalmazó cellákat kivontam a képletben, ellenkező esetben a tömbképlet azokat is megfelelőnek tartaná a kritériumnak(azaz a kétszeresük maradék nélkül osztható 7-el).
Delila_1
Bobrooney
#29852
Valószínűleg meg lehet oldani tömbképlettel is, én egy függvényt írtam rá.
Function HibaDarab(tartomány As Range)
Dim db As Long, CV As Range
For Each CV In tartomány
If CV > 0 And IsNumeric(CV) And CV * 2 Mod 7 > 0 Then
db = db + 1
End If
Next
HibaDarab = db
End FunctionAz összegző cellába ez jön: =HibaDarab(tartomány), ahol a tartományt beírod, vagy kijelölöd egérrel.
Fferi50
Bobrooney
#22949
Ha a modulok azon értékeit, amelyeket más modulok is használnak, Public változóként definiálod, akkor azokat modulnév.változónév formában el tudod érni máshonnan is.
Ha a modulok nem osztálymodulok (nem class), akkor Global változóként is definiálhatod a közös változókat és akkor minden macera nélkül eléred mindenhonnan.Üdv.
Fferi50
Bobrooney
#22916
Nem kötelező a második paraméter használata, de vedd figyelembe az alábbiakat:
A második paraméter azt határozza meg, hogy melyik nap a hét kezdőnapja. Ha elhagyod, akkor a vasárnapot tekinti a hét kezdőnapjának. Ha a hétfőt tekinted kezdőnapnak (mint Mo-n általában), akkor a második paraméter értéke 2.Üdv.
Delila_1
Bobrooney
#22673
Az Fkeres függvény kell ide.
Az A oszlopban vannak a pontszámok, az I-ben a "tól" értékek (0; 11; 21; stb.), mellettük a J-ben az osztályzat (1; 2; 3; stb.)A képlet =FKERES(A1;I:J;2;1)
Az utolsó paraméter, az 1-es – ami el is hagyható – mondja meg a függvénynek, hogy nem pontos-, hanem közelítő értéket keresel. -
slashing
Bobrooney
#22673
huh most hirtelen nem jut eszembe a pontos menete de ha utánna nézel a gyakoriság vagy norm.eloszl függvénynek. Vagy az egyiknek vagy a másiknak tuti jónak kell lennie de lehet kombinálni kell a kettőt.
Inkább csak a gyakoriság lesz az a norm.eloszlást csak azért jutott eszembe mert akkor kellett használnom mikor a gyakoriságot is.
Bobrooney
Fferi50
Bobrooney
#22548
Makróba foglalva így nézne ki:
sub egyedi()
Dim usor as Long, tomb()
usor = Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("F1:F" & usor).copy range("Z1")
Application.DisplayAlerts=False
Range("Z1:Z" & usor).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlYes
Application.DisplayAlerts=True
tomb = Application.Transpose(Range("Z2:Z" & usor))Üdv.
Fferi50
Bobrooney
#22542
Excel 2007-től működik az adatok ismétlődések eltávolítása.
Ennek felhasználásával:
Átmásolod az eredeti listádat egy új helyre - ahonnan majd használni szeretnéd.
Utána az új helyen adatok - ismétlődések eltávolítása menüpont használata.
Makróban pl.
ActiveSheet.Range.("Y1
1200").RemoveDuplicates columns:=1 header:=xlYes vagy xlNo attól függően, hogy van-e fejléc.
Előtte pedig Application.DisplayAlerts=False
Utána: Application.DisplayAlerts=True
Ez a két sor arra kell, hogy ne "üzengessen", hány adatot távolított el.Üdv.
Delila_1
Bobrooney
#22545
Szívesen. Az
usor = Range("Z" & Rows.Count).End(xlUp).Row
MsgBox tomb(3)rész helyett betehetsz egy rendezést, és egy névadást. A névadásból hagyd ki a Z1 cellát, az hivatalból az oszlop címe. Az érvényesítésnél a nevet adhatod meg forrásként.
Ha eleve ofszettel adod meg a nevet a Z adatainak, a makróban csak rendezni kell az adatokat a szűrés után.
Delila_1
Bobrooney
#22542
Ha jól látom, az F oszlopból akarod kinyerni az egyedi értékeket. Erre jó a speciális szűrő, amit makróval is előállíthatsz.
A lenti pár sor a Z oszlopba ír, címsorral együtt, majd a kinyert adatokat a tomb nevű tömbbe rakja. A végén kiírja a tomb() harmadik értékét, próbaként.Sub TombbeEgyedi()
Dim usor As Long, tomb()
Range("F1:F" & usor).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
CopyToRange:=Range("Z1"), Unique:=True
MsgBox tomb(3)
End SubMikor betöltötted a tomb()-be az adatokat, megadhatod a makróban a további felhasználásra az utasításokat. Ehhez már nincs szükség a Z oszlopra, törölheted.
Szerk.:
Közben kibővítetted a kérdést. Valószínű, hogy érvényesítéshez kellenek az egyedi értékek. A Z oszlopból megadhatod a tartományt. -
Delila_1
Bobrooney
#15665
Mikor a változó deklarálásánál az As után kezded beírni a típust, kapsz egy ablakot a választhatók felsorolásánál. Ezek között nincs Document. Ha egy füzetre akarsz hivatkozni, célszerű a Workbook típust választani. A makróban
Public Doc As Workbook
Sub mm()
Set Doc = ActiveWorkbook
Doc.Sheets("Munka1").Range("A1") = "asdf"
End Sub -
Delila_1
Bobrooney
#15659
A VB szerkesztőben duplán klikkelsz a listboxra, megjelenik a kódja úgy, hogy a kezdő- és záró sor közé bármit írhatsz.
Private Sub ListBox1_Click()
'itt megadva egy általad írt makró címét, végrehajtja annak a tartalmát
End SubMegváltoztathatod az eseményt Click-ről pl. AfterUpdate-re, vagy bármire, amit fent a jobb oldalon lévő legördülőben találsz.
A ListBoxt RowSource tulajdonságában megadhatod a listát, amit meg akarsz jeleníteni benne.
Pl.: Munkalap1!A1:A20 -
Bobrooney
#15628
ÁÁ dehogy - ha függvénmnyel szedem szét (vagy vlookup-ozok), akkor felmegy commited memory 200.000 MB környékére, de így lent marad ~30 MB-on, viszont így is folyamatosan tekeri a procit. Ami érdekes, hogy ha fut másik Office alkalmazás, akkor ugyan 100%-on pörög továbbra az Excel process, de úgy tűnik, mintha a CPU idő 1%-át kapná csak meg gyakorlatilag, a többi valami más folymatban várakozik.
Mintha a VBA hívásoknak lenne valami in-app szinkronizációja az Office Suite-on belül, és minden hívásnál megvárná, míg a többi Office alkalmazás visszaigazolja, hogy továbbmehet. -
Delila_1
Bobrooney
#15571
A For Each - Next ciklussal végig lépkedhetsz a terület tagjain. A lenti példában a ciklusváltozó CV.
Sub TeruletBejaras()
Dim ter As Range, CV As Object
Set ter = Range("A1:C15")
For Each CV In ter
MsgBox CV.Address
MsgBox CV.Value
If CV < 300 Then Cells(CV.Row, CV.Column).Font.ColorIndex = 3
Next
End SubA két kiíratást csak azért tettem bele, hogy megmutassam, miket tud még ez a különleges ciklus.
A For Each CV In ter helyett For Each CV In Range("A1:C15") is szerepelhet.
- OnePlus Nord 2T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Egérpadok, billentyűsapkák(keycapek), csuklótámaszok /ARCANE/DUCKY/GLORIOUS/
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
Fferi50
