Bobrooney
zoombiee
#44797
function myFunction() {var app = SpreadsheetApp;var activeSheet = app.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("Teszt1");var Start_X = activeSheet.getRange("C17").getValue();var Start_Y = activeSheet.getRange("D17").getValue();var targetSheet = app.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("Teszt2");targetSheet.getRange(Start_X , 3).setValue(Start_Y);} -
Bobrooney
Norbika1493
#44776
Bobrooney
Bobrooney
TigerCat
#42077
Makróbarát Excel munkafüzetként mentsd el. De elvileg mentés előtt figyelmeztet is hogy ha nem változtatsz fájl formátumot akkor elvesznek a makróid.
Szóval Fájl -> Mentés másként -> xlsm formátumba mentsd el.
Ha újra nyitod figyelj oda a makróbeállításokra (pl. ne tiltsa le azonnal).Remélem tudtam segíteni.
Bobrooney
m.zmrzlina
#41891
Nem kötelező, alapból 0 lesz az értékük, logikainak meg FALSE.
Bobrooney
FSR-27
#38615
Igen pont ez a lényege.
K-adik legnagyobb elem-et adja vissza.
Szóval, 54,56,55,56 esetén
NAGY(kijelölés,1) -> 56
NAGY(kijelölés,2) -> 56
NAGY(kijelölés,3) -> 55
NAGY(kijelölés,4) -> 54eredményt ad, a kijelölés az pedig azt jelenti hogy azokat a cellahivatkozásokat tartalmazza ahova beírtad az excelbe.
Bobrooney
Hyperlinkekkel van gondom, mergelt cellákon van beállítva, ha megváltoztatom a hyperlink-et, ha fölé viszem az egeret a régi hivatkozást mutatja (a szürke kis popupban) és a VBA kód is a régi hivatkozást mutatja.
Ezt nem minden esetben csinálja, ez mi a fene lehet? Pontosan nem jöttem rá.Köszi előre is!
Bobrooney
Skacok valaki arra tud megoldást, hogy ha bármilyen makrót akar futtatni, vagy akár 1 új modult csinálni kollégám, összeomlik az excel?
Néztünk már Safe Mode-t, meg ilyen google javaslatokat de egy sem hozta meg a sikert.Valakinek valami ötlet? Win7 és Office 2013
Bobrooney
Delila_1
#33412
Azt hogy lehet megszámolni Excelben hogy mondjuk 20x20.as táblázatban vannak nem egész számok, és azt kellene megszámolni, hogy amelyeknek a 10szerese páros.
Adatérvényesítés -> speciális? Sajna nem tudtam olyan feltételt írni, hogy ne azt írja ki hogy több mint 255 adat van.
Nem VBA megoldás kellene.
Köszönöm a válaszotokat előre is! -
Bobrooney
Srácok adott egy sok soros és sok oszlopos munkalap ami számokkal és üres cellákkal van feltöltve.
Érvénytelen adatokat darabszáma kellene nekem, a lehető legegyszerűbb módon.
Érvénytelen adatok: mindegyiknek vesszük a dupláját és maradék nélkül osztjuk 7-elTudnátok nekem ebben segíteni?
Köszi szépen! -
Bobrooney
Skacok olyan kérdésem lenne, hogy mindenképpen adatbázis fv-el kell megoldani a feladatot.
Azon emberek db száma kell Akiknek az E1-es oszlopban kisebb adatuk van mint az F1-esben, ezt hogy tudnám megtenni? Tudom hogy ez a paraméterem hibás "Adatok!E1<Adatok!F1"
Esetleg kritérium táblával hogy kellene?
=AB.DARAB(Adatok!A1
84;5;Adatok!E1<Adatok!F1)Köszi előre is!
Bobrooney
Makrókban, minden főbb tevékenységet külön modulba raktam, ezek között vannak közös adatok, amelyekből a többi modulnak csak az értékére van szükség. Mit javasoltok erre, csináljak 1 "Main" modult ami struktúrálisan hívja be a modulokat, és ennek az adatait használja?
Vagy get-eljem be mindegyik modulba a Main adatait? -
Bobrooney
A HÉT.SZÁMA fv használható második paraméter nélkül?
Vagy ezt hogy tudom úgy megcsinálni, hogy manuális javítás nélkül jól működjön a többi évre is? -
Bobrooney
Skacok hogyan lehetne megoldani, azt hogy adott egy x hét, és ez melyik hónapban van?
Ha 2 hónapban is benne van akkor a korábbi érdekelne. Nem sikerült még rájönnöm sajna.
Ha osztom a hetet 4-el és matematika szabályai alapján kerekítem az sanszos h nem jó minden esetre.Köszi előre is!
Bobrooney
Hogy lehet megcsinálni azt, hogy ha egy szám benne van egy intervallumban akkor adja ki hozzá az "eredményt"
mint pl, egy osztályzatnál, csak nekem több ilyen intervallumos kiválasztásom lesz?
0-10-ig 1-es
11-20-ig 2-es
21-30-ig 3-as stb...Makrót ha lehet most mellőzném, annyit lehet, hogy egy másik munkalapra beszúrom ezeket a számokat.
Köszönöm előre is a segítséget!
Bobrooney
Bobrooney
Skacok logolnom kéne egy doksi munkamenetét, ha esetleg valaki törölt ki sorokat stb..
Ezt hogy lehetne valami élhető és tartható formában megcsinálni?
Köszönöm előre is! -
Bobrooney
Delila_1
#22537
Nem, simán ha rámész a szűrőre, minden a hozzá tartozó adatot csak egyszer jelenít meg.
Erre a listára gondoltam: // Remélem most jó lesz a kép
Nem kell semmi speckó szűrés, csak a lista kiválasztható adataira lenne szükségem.
Meg elehetne oldani ilyen olyan kereséssel és több ciklusos hasonlítással, ezt szeretném elkerülni.
Bobrooney
Egy szűrő adatait hogy tudom kinyerni programgkódba (akár 1 tömbe), úgy hogy az adatok csak egyszer szerepeljenek? Gondolom a szűrőt kell babrálni de, még nem jöttem rá.
Csatoltam egy képet:
Bobrooney
z123456789
#20834
Ha más nem makróval tuti.
Bobrooney
Tudna nekem valaki segíteni ennek a megoldásában? Minta zh-ban szerepel, csak sajnos sem megoldást sem kommentárt nem kaptunk mellé. Köszönöm előre is!
Szerk: A kép nem jelentik meg (legalábbis nálam), itt a link
Bobrooney
- Ábrázoljuk egy önálló munkalapon elhelyezett diagramon a függvényeket (2p)!
- Csak egy diagramunk legyen, és azon a legutoljára kért függvény látszódjon (2p)!az első két pontos részt megcsináltam
ActiveChart.Location where:=xlLocationAsNewSheetA második két pontost viszont nem tudom, hogy mindig ugyan arra írja rá (pl egy diagramEn fülre), persze előtte törölje az előzőt
Bobrooney
A kérdésem az lenne, hogy Module-ból tudom piszkálni 1 UserForm ListBox-át , vagy a UserForm általam kreált függvényeit meg tudom hívni? Annyit sikerült hogy Module-ból meghívom a UserForm1.Show metódussal és felugrik az ablak.
Bobrooney
VBA-val kapcsolatos kérdésem lenne:
Van egy kijelölt blokkom, ennek az összes elemét végig szeretném járni, hogy megszámoljam 1 bizonyos elem előfordulásainak számát. De a kijelölt blokk lehet hogy nem lesz azonos minden esetben.
Az oké hogy selection, de ezeket az elemeket nem tudom h kéne bejárnom
valaki tud rá megoldást?
- Felfedte a Xeon 600 sorozat sötét titkait az Intel
- Windows 10
- Gumi és felni topik
- Dacia topic
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- LG UltraGear Gaming Monitorok : FRISS -30%
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3851
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB SilentiumPC Signum SG1 750W
- Apple iPhone 12 Pro 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Borzasztóan cuki, elegáns, HALK fileszervernek bőven elég teljesítménnyel és elegáns megjelenéssel
