Delila_1
greenface
#22910
Mint kiderült, nem is volt jó a kód. Az Exceledben a bővítményeknél jelöld be a két, Analyzis kezdetűt, hogy a VB szerkesztő megismerje az egyes utasításokat.
Sub Erteket_Beilleszt()
Dim FN As String
Const utvonal = "C:\Adatok\Alkönyvtár\"
Application.DisplayAlerts = False
ChDir utvonal
FN = Dir(utvonal & "*.xlsx", vbNormal)
Do
If FN <> "." And FN <> ".." Then
Workbooks.Open Filename:=utvonal & FN
Muvelet FN
ActiveWorkbook.Save
ActiveWindow.Close
End If
FN = Dir()
Loop Until FN = ""
Application.DisplayAlerts = True
End SubEzt kell indítanod, az egyes fájlok behívása után elindítja a Muvelet makrót, ami az értékek beillesztését végzi.
Sub Muvelet(FN)
Dim cella As Range
For Each cella In Sheets("material").Range("A5, A7, D10, A12, A14, B14, D14, A16, B16, C16, A18, B18")
cella = cella.Value
Next
For Each cella In Sheets("layout-volume").Range("A5, D5, A8, A10, C10, A12, C14")
cella = cella.Value
Next
Sheets("Munka1").Delete
End Sub -
Delila_1
greenface
#22902
2007-től működik, alatta az FN = Dir(utvonal & "*.xlsx", vbNormal) sorban az xlsx helyett írj xls-t.
A Const utvonal = "C:\Adatok\Alkönyvtár\" sorba a saját útvonaladat vidd be.
Az indító fájlodban Alt+F11-re bejön a VB szerkesztő. Bal oldalon kiválasztva a füzetedet Insert menü, Module. Jobb oldalon kapsz egy üres lapot, oda kell bemásolnod a lenti makrót.
A füzetből az Alt+F8-ra megejelő ablakban kiválasztod, és futtatod a makrót.
A füzetet makróbarátként kell mentened (2007-estől felfelé, alatta sima mentés kell).Sub Erteket_Beilleszt()
Dim FN As String
ChDir utvonal
Do
Sheets("material").Range("A5, A7, D10, A12, A14, B14, D14, A16, B16, C16, A18, B18") = _
Range("A5, A7, D10, A12, A14, B14, D14, A16, B16, C16, A18, B18").Value
Sheets("layout-volume").Range("A5, D5, A8, A10, C10, A12, C14") = _
Range("A5, D5, A8, A10, C10, A12, C14").Value
ActiveWorkbook.Save
ActiveWindow.Close
End If
FN = Dir()
Loop Until FN = ""
End Sub -
Fferi50
greenface
#22901
Miután az activeworkbook munkalapjain megy végig, a makrónak az adott munkafüzet egy moduljában kellene lenni.
Viszont megoldható az is, hogy egy külön munkafüzetbe teszed, akkor viszont ki kell egészíteni egy olyan résszel, ami megnyitja egyenként a fájlokat, utána ezzel a makróval elvégzi a módosítást, majd visszazárja/elmenti a fájlokat.Ha emlékeim nem csalnak, volt már itt ilyenről szó. (fájlok listázása mappából).
Ha mégsem találnád, írj és segítek.
Üdv.
Fferi50
greenface
#22869
Próbáld ki a következőt:
Sub kepletszun()
Dim sh As Worksheet
For Each sh In ActiveWorkbook.Worksheets
if sh.name<>"törölni kell" then
sh.UsedRange.Value = sh.UsedRange.Value
endif
Next
application.displayalerts=false
sheets("törölni kell").delete
application.displayalerts=true
End SubHa csak képletek és értékek vannak, akkor menni fog. Ha kimutatás is van a munkalapokon, akkor viszont a kimutatásnál hibával leáll. (Természetesen lehet a hibát kezelni, de most csak gyorsan ezt dobtam fel, ha szükséges, szívesen átírom arra is.)
Üdv.
honfoglalo
greenface
#19685
Sub lathatocellak()
Dim lArea As LongWith Sheet1.AutoFilter.Range.Columns(1)
For lArea = 1 To .Areas.Count
.Areas(lArea).FormulaR1C1 = "=peldastring"
Next lArea
End With
End SubAhol a columns()-ba pedig az adott oszlop száma kerüljön. A mezőnevet írd vissza manuálisan, a peldastring helyére kerüljön a képlet.
lappy
greenface
#14417
Példa:
Ha a cellában ez van
A1 2012.06.07 23:59:59 ---- formázás dátumra
A1-ben a következőt látod 2012.06.07 de ha rámész a cellára akkor még ott van a óó:pp:mp
Beszúrsz egy oszlopot az adataid mellé
Ezután B1-be a következő képletet írod =A1
Nálam (2007-ben) a B1 cellában a következőt látom 2012.06.07 ami dátum formátumú
és ahhoz hogy dolgozni tudj vele kijelölöd a B oszlopot és másolás -- irányított beillesztés-- érték!
ha nem megy akkor vhova töltsd fel és átalakítva megkapod! -
lappy
greenface
#14406
Gondolom sok adatod lehet éé:hh:nn óó:pp:mp formátumú amit sikerült formázással dátum formátumra varázsolni! És ebből kell neked csak a dátum rész!
Akkor segédtáblát kellene létrehozni! A képlet pedig A1 cella esetén =A1 ezután pedig kijelölöd mindet és másolás majd irányított beillesztés csak érték és formázod dátumra és kész!
- Hobby rádiós topik
- Fotók, videók mobillal
- Temu
- 226 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Számlás!Windows 10 Pro 11 Pro,Windows 10 Home 11 Home, Office 2016,2019,2021 ,Vírusirtok,Mac
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- Akció!!! Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4615, 100% AKKSI
Fferi50
