vikcsi
nimmy001
#17427
Egy hibajelenség megoldására kérnék egy kis segítséget. Munkára használt számítógép esetén az excel ilyen hibát dob ki: "Az Excel olvashatatlan tartalmat talált..." stb. XML hibát ír, kérhetjük a javítást vagy nem, ha továbbmegyünk, akkor meg eltüntet minden formázást, diagramot... Korábban nem volt ilyen, most azokkal is ezt csinálja, amik korábban jól jelentek meg.
Nekem is a fenti a hiba oka. Sajnos aki írta, már egy éve tette, win frissítéssel megoldotta, mint egy későbbi hsz-ben látszódik. De nekem nem volt win frissítés és mégis ezt dobta.
Valakinek ötlet??Köszi előre is
nimmy001
nimmy001
#20562
Közben megtaláltam, de ez is egy bolond hibája az excelnek.
Ha a formátum szöveg adott celláknál, akkor a képletet nem értékeli ki, ha a képlet módosítása után módosítom a formátumot, akkor ugyanúgy nem értékeli ki, szóval a képlet módosítása előtt kell módosítani számolható formátumra az adott cellákat.
Nem tudom, más botlott-e már ilyenbe, de ez nem jó így, mert hivatkozni kódokra hivatkozok, de az néhol egy számsor, néhol meg szöveg, néhol betű és szám, nem egységes, és hogy jól kezelje a kinézetet, azért használom szöveg formátumra, de attól még a képletet képletként akarom használni, függetlenül attól, hogy a megjelenést milyen formátum szerint szeretném. Jajj, Microsoft, lennének ötleteim, hogy a design lecsupaszítása helyett mit fejlesszenek.Bocs, srácok. :-)
Mutt
nimmy001
#20066
Hali,
Felraktam ide egy Worksheet eseményeken alapuló mintát. Gyakorlatban nem próbáltam, de többfelhasználósan is múködhet.
Itt mindenkinek van egy lapja (saját névvel), ahova a fájl megnyitásakor a rendszer be is rakja; más munkalapjait nem láthatja a felhasználó. Továbbá van egy közös lap, ahol most egy egyszerú számítás és grafikon van.A másik példa már összetettebb, mert egy UserForm-ot használ és rejtett lapokról szedi/teszi az adatokat. Ez többfelhasználós környezetben rendesen működik, de sokkal bonyolultabb is.
üdv.
Mutt
nimmy001
#19902
Hello,
Nem erőssége az Excelnek a collaboration, ezért jó eredményt nem fogsz tudni elérni.
Ha nagyon desktop Excel kell, akkor
- esetedben a sheet protect-unprotect nem fog működni,
- vagy minden felhasználónak létrehozol egy dedikált lapot ahova írhat és onnan kóddal másolod a végső helyére az értékeket (a Worksheet_Deactivate() eseménnyel meg tudod akadályozni, hogy elmászkoljon),
- vagy létrehozol egy beviteli űrlapot (userform) és azon keresztül töltöd az adatokat és
- a kimeneti eredményt egy olyan lapon kell megjelenítened, amely csak hivatkozik az adatokra de nem ott vannak (pl. első munkalapra viszik be az adatokat a felhasználók, amelyet te a másodikon pl. sorbarendezel és a harmadikon formázva megjelenítesz, ekkor a második lap lehet rejtett, a harmadik lap pedig zárolt).Ha van lehetőség, akkor Accessben már jobb eredmény érhető el, mert ott a több felhasználó és a jogosultság jobban van kezelve. Továbbá kevésbé sérülékeny a fájl, hátrány hogy kevesebb vizuális eszköz van.
üdv
nimmy001
nimmy001
#19567
"Sziasztok,
Mitől lehet az, hogy egy közös használatú excel közös használat közben a fájl aktuális használóinak időnként fogja magát és kiírja, hogy "A fájl zárolva van..." aztán aki eközben lép be a fájlba már azt az üzenetet kapja, hogy helyre kell állítani, mert olvashatatlan tartalom van a fájlban...? És természetesen pár sornyi adat is elvész. Eddig nem találtunk magyarázatot, makrós excelről van szó, és van benne pár függvény is, ami más excelből hív be ide adatokat. Jó lenne ezt a rejtélyes jelenséget megszüntetni, mert munka közben zavaró."
Itt egy hibaüzenet, amit a leírt problémánál az aktuális felhasználók látnak. Nem nagyon értjük, hálózati kapcsolat megszakadása is volt tipp, de nem tapasztaljuk, hogy megszakadna a hálózati kapcsolat. Már az is eszembe jutott, hogy a kábeleket kellene megnézni, nincs ötletem, megköszönném, ha valakinek van, esetleg találkozott már hasonlóval, amit sikerült megoldani.
Mutt
nimmy001
#19311
Hello,
...mindenkinek látni kell a többiek által felvitt adatokat, de több excelben dolgozunk párhuzamosan, a többinél nincs szükség ilyen gyakori mentésre, mint ennél az egynél.
Szerintem a hagyományos Exceltől ilyet ne várj el; sem a csoportmunka, sem az adatbiztonság nem az erőssége. Mindegyiket alapszinten támogatja.
A felvetésedre vagy Office365-öt javasolnék (nem használtam, de illene tudnia) vagy vmi hasonlót (itt egy lista), esetleg ha adatrögzítés a tipikus feladat akkor Access-t.
üdv.
nimmy001
nimmy001
#18706
Úgy tűnik, erre találtam megoldást (ha másnak is kéne):
ActiveSheet.Pictures.Insert(Filename).Select
If Val(Application.Version) > 12 Then
dWidth = Selection.Width
dHeight = Selection.Height
Selection.Cut
ActiveSheet.Shapes.AddPicture(Filename, False, True, 100, 100, dWidth, dHeight).Select
End If(a 100, 100 a pozíciót adja meg, lehet más is, 0, 0 a táblázat bal felső sarka például)
Mutt
nimmy001
#18660
Hello,
..hozzá lehet rendelni excel makróhoz olyan billentyűparancsot, ami egyébként az excelben alapból foglalt?
Igen, hozzá lehet rendelni.
Fejlesztőeszközök -> Makrók -> Egyebek alatt lehet a már rögzítettekhez rendelni.Valamint az Application.OnKey módszerrel. Bővebben itt olvashatsz róla.
üdv.
Caipi
nimmy001
#18320
És gondolom, ha megnézed, megtalálod a keresni kívánt adatot a Munka2-n?
Hivatalosan a magyarázat erre a hibára:
Keresési_érték: A tömb első oszlopában keresendő érték. A keresési_érték lehet érték vagy hivatkozás. Ha a keresési_érték alacsonyabb a tömb első oszlopának legkisebb értékénél, az FKERES a #HIÁNYZIK hibaértéket adja vissza.Én arra tippelek, hogy formátum hiba miatt nem találja meg.
Próbáld meg egy régebbi adatbázisból átmásolni a formátumot a formátummásolóval. -
Caipi
nimmy001
#18317
Az #érték hibát akkor szokta adni, ha nem találja meg a tartományban a megadott feltételt.
Pl szövegként tárolt szám a tartományban, esetleg egy szóköz valahol.
Próbáld meg, hogy kimásolod a tartományt (vagy egy kis részét) és a keresési feltételt egy másik fájlba és ott próbálsz meg velük fkeressel kerestetni, megtalálja-e.A keresni kívánt adatok (C 6 ) a Munka2! A oszlopban vannak most is?
Mutt
nimmy001
#18299
Hello,
...ami a csv-ben egy cella volt, az az xlsx-ben is egy cella legyen...
A 17823-es postban található megoldást próbáld ki.
Szöveg fájlként olvastatom be a fájlt és utána a TAB-al elválasztott mezőket cellákba dobom be.
Ha CSV-ben más mezőhatároló van, akkor aConst chrDelimiter = vbTab
sort kell javítanod, pl. vbTab helyett ";"
üdv.
Excelbarat
nimmy001
#18301
gugliztam én is, de egyenlőre semmi érdemleges, bár még van fontosabb teendőm is de mivel láttam h egy csónakban evezünk csatlakoztam
amúgy a kódom elején egy gyors ellenőrzés is csinálok hogy a fájl létezik-e ha nem akkor egy "hibaüzenetet" dob fel persze ezt lehet cifrázni de nekem megteszi egyenlőre
a törlés tökéletesen működik nálam
Excelbarat
nimmy001
#18299
+1 aki tudni szeretné a megoldást
tegnap 4 órámba telt mire rájöttem h ott csúszik el az én exelem is h amikor "manuálisan" nyitom meg akkor szépen fel van osztva cellákra ha viszont makróból akkor csak az "A" oszlopban van összevonva az összes... sajnos az oszlop felosztása nem működik mert eleve hibásan (random több sornál a vesszőt is elválasztónak veszi a pontosvessző helyett) nyitja meg és így idegölő.
Viszont a csv fálj törlésére van megoldásom, és itt járok:Dim teszt
teszt = ActiveWorkbook.Path & "\" & "adatbázis.csv"
ment = ActiveWorkbook.Path & "\"
Application.ScreenUpdating = False
If FileLen(teszt) > 0 Then
Workbooks.OpenText Filename:=teszt
Sheets("adatok").Select
Sheets("adatok").Copy
Cells.Select
Cells.EntireColumn.AutoFit
Range("A1").Select
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ment & "Kimutatás.xlsx", FileFormat:= _
xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
Windows("bizonylatkereses.csv").Activate
ActiveWorkbook.Close
Kill teszt
Windows("Kimutatás.xlsx").Activate
'ide jöhet egyéb parancsok
Else
Call MsgBox("Nem létezik a fájl!", vbOKOnly)
End IfA fájl törlése a "Kill" parancsal történik! (nálam ugye a teszt változó amit már a makró elején meghatároztam).
Egyenlőre én is azt a megoldást alkalmazom hogy megnyit és elment xlsx-ként és úgy megmarad a cellafelosztás így már azt nyittatom meg vele. Valami ötlet? -
nimmy001
nimmy001
#17676
Úgy tűnik, megint egy Windows frissítés okozta a hibát, 2007-es office exceleknél jelentkezett a gond. Rendszervisszaállítás megoldotta a problémát. Valahogy mostanában nem nyerők ezek a frissítések, de munkahelyi gépeknél mások döntenek erről, milyen frissítést engednek be és mit nem, ezek szerint a kevésbé jók is gyanútlanul átjöhetnek. 2010-es office is van, annál nem volt hiba.
Más, tudja valaki, hogy tudnám excel makróban megmondani, hogy egy táblázatból generált diagram adott helyre kerüljön be? (mondjuk a bal felső sarka a pl. D8 cellánál legyen, vagy hasonló)
Delila_1
nimmy001
#16553
2003-as verzióban a
=HA(HIBÁS(FKERES("kód_"&J1;A:B;2;0));"Nincs ilyen";FKERES("kód_"&J1;A:B;2;0))
képlet,fölötte lévő verziókban a
=HAHIBA(FKERES("kód_"&J1;A:B;2;0);"Nincs ilyen")kiküszöböli a hibát. A képletek a J1 cellába írt kódot keresik az A oszlopban. Találat esetén a megtalált kód sorában a B oszlop értékét adják, ha nincs találat, "Nincs ilyen" szöveg a visszatérési érték.
VásRló
nimmy001
#16531
Hello
Én nem teljesen értem, hogy akarod. Én a BAL függvénnyel csinálnám, úgy, hogy a kódot külön oszlopba veszem vele. Mondjuk ez akkor működik, ha minden kód ugyanolyan hosszú. Úgy néz ki, hogy =BAL(cella;hány karaktert akarsz balról bemásolni). Ami nem a kód, azt meg ki lehetne szedni a JOBB függvénnyel, de csak ha egyenlő hosszú a nem kód jellegű adat minden sorban, mert be kell írni, hány karaktert akarsz kimásolni...
Delila_1
nimmy001
#16290
Mkróval is lehet, ahogy Poffsoft ajánlotta a 16292-ben, de erre találták ki a formátumfestő ecsetet.
Kijelölöd a sorokat, rákattintasz az esetre, átmész a másolatra, ott is kijelölöd. Kész vannak a sormagasságok. Ugyanezt elvégzed az oszlopok kijelölésével is, kész az oszlopok szélessége.
- -50% Dobozos Új Lenovo ThinkPad X1 gen 10 2-in-1 Ultra 7 268V 32gb ram Inter Arc 140V Gari 2030
- Samsung Galaxy Z Flip6 12/512GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen, Kék - 1 év garancia
- Eladó Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 2-in-1 érintőkijelzős üzleti laptop, beépített tollal
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 17 Pro Max - Deep Blue - 256GB - ONE - ÚJ - 3 Év Jótállás.
ez : F akar lenni, csak bepakolta a smiley-t
Fferi50
