ny.janos
Wasquez
#39995
Speciális (régebbi verziókban irányított) szűrőt próbáld meg. Arra figyelj a létrehozásnál, hogy ha új lapra szeretnéd az eredményeket, akkor ott hozd létre a szűrést, ahol az eredményed lesz (egyébként nem fog működni).
Leírást (és videót) itt találsz.
ny.janos
Wasquez
#39992
Tudomásom szerint és a függvény súgója - Ha a tartományban_keres argumentum értéke HAMIS, az FKERES csak pontosan egyező értéket keres. Ha a tábla első oszlopában két vagy több, a keresési_érték argumentummal egyező érték szerepel, a függvény az első talált értéket használja. Ha pontos egyezés nincs, akkor a #HIÁNYZIK hibaértéket adja eredményül. - alapján sehogy.
Delila_1
Wasquez
#25839
Ha az Űrlapok eszköztárról viszed be a legördülőt, akkor jobb klikk, Vezérlő formázása, Vezérlő fül.
Vezérlők eszköztáráról történő bevitelnél az eszköztáron található Tulajdonságok ikont hívd be, ott a ListRow-nál állíthatod be. Szintén itt, a ListFillRange rovatban adhatod meg a bemenő adatokat, pl. Munka1!A1:A20. -
Delila_1
Wasquez
#18861
A Z oszlopban nagyság szerint csökkenő sorrendbe teszem a W oszlop tartalmát. A SOR() függvény értéke az aktuális sor száma. Ebből következik, hogy címsor esetén a 2. sorban a legnagyobb érték előállításához SOR()-1 -et kell írnod.
Az Y oszlopba az INDEX függvény segítségével íratom be a neveket. Az Y1 képlete:
=HA(NAGY(W:W;SOR())>0;INDEX(V:V;HOL.VAN(Z1;W:W;0);1);"")Az INDEX függvény paraméterei a tömb, sorszám, és oszlopszám. Itt a tömb, amiből a nevet veszi, a V oszlop. A sor számát a HOL.VAN függvénnyel keressük meg. Ehhez meg kell adni a keresett értéket, az oszlopot (vagy sort), ahol keresel, valamint az egyezés típust, ami pontos (nem közelítő) érték kereséséhez nulla.
A keresett érték esetünkben a Z oszlop azonos sorában lévő szám, a tömb a W oszlop.
Az INDEX függvény utolsó paramétere a megadott tömbben az oszlop száma, ami itt – mivel tömbként a V oszlopot adtuk meg – 1. -
Delila_1
Excelbarat
Wasquez
#16702
Egyszerű mint az 1x1
Ahol vannak azadataid(az oszlopdiagrammé) oda felveszel +1 oszlopot amiben a tavalyi átlag szerepel.
Pl adataid az A1 től C20 ig tartanak akkor D1 től D20ig minden sorban az átlag értéke szerepel.
Ez után az oszlopdiagrammhoz hozzáadod az értéket: Ha minden igaz működik az a módszer hogy fogod kijelölöd az átlagot nyomsz: Ctrl+c rákatt a diagrammra és Ctrl+v ekkor beteszi azt is oszlopként neked már csak annyi a dolgod hogy ezt átállítod vonal-ra!
Ruan #16703 így elég nehéz segíteni.... a makrót bemásolhatnád....
kb ez olyan hogy van egy függvényem ami megkeresi a "Petit" de nem találja, tudtok segíteni?
Mutt
Delila_1
Wasquez
#16686
A D2 cella tartalma "DMU".
A "*" & D2 & "*" azt keresi az A oszlopban, ami tartalmazza a DMU szövegrészt. A csillag egy helyettesítő karakter. Jelen esetben azokat a cellákat találja meg, ahol mindegy, hogy a DMU szövegrész előtt-, vagy után van-e még más karakter. Ha a képletben csak "DMU" & "*" lenne, csakis a DMU-val kezdődőeket találná meg.
Delila_1
Wasquez
#16678
A felső táblázatodhoz vegyél fel még egy oszlopot (C), ahol a 2; 14 és 15. sorba DMU-t írsz, a 3-ba CAD-ot, a 6-ba CAM-ot, és így tovább. Tehát ebben az oszlopban az a név szerepeljen minden tételnél, ahogy az alsó táblázatban akarod összesíteni a B oszlop értékeit.
Így már a =SZUMHA($C$2:$C$15;B20;$B$2:$B$15) képlet a C20-ba írva és lemásolva jó értékeket ad. -
Excelbarat
Wasquez
#16672
Természetesen fel lehet így:
X2: beírod első feltételt
X3: második
X4: harmadik
X5: .... így tovább
A függvény ezek után így néz ki az Y2 cellában:
=SZUMHA(Január!$Q$2:$Q$29;X2;Január!$V$2:$V$29)
Ez után fogod és a jobb alsó sarkában lévő kis pöttyöt lehúzod addig amíg feltételeket adtál meg
és az összes feltétel mellé beírja a feltételhez tartozó összegeket -
Excelbarat
Wasquez
#16666
Kezdeném ezzel a kérdéseddel:
2 megoldás van rá:
1. csak simán beírod idézőjelek közé így: "3252 DMU 60E"
2. hogy egy adott cellába beírod pl A39 -be és arra hivatkozol!Egyébként ha pl több csoportod van és mindegyiknek szeretnéd tudni az összegét egy gyors trükkel megkaphatod:
Kimutatás beszúrása, sorként kijelölöd a csoportokat értéknek meg beszúrod az értékeket és alapból összegzi (bár lehet alapként a darabszámokat adja de azt már könnyen átállíthatod hogy összegezze)
Itt egy videó róla hogyan kell
Itt meg egy másik videó róla
Ahogy nézem közben befutott pár megoldás
csemegézz közülük
Excelbarat
Wasquez
#16662
Ezt hogy érted?
Melyik fv-hez kell, mit szeretnél vele művelni? Kicsit konkretizáld kérlek.
Egyébként a dátumokról tudni kell hogy ha műveleteket hajtunk végre vele akkor fontos hogy a kimeneti cella is dátum formátumú legyen (természetesen ha dátumot szeretnénk látni a mezőben) mert ha nem az akkor egy szám lesz ott ami "értelmezhetetlen" dátum formátum nélkül. (az excel a dátumokat számokként értelmezi, dátum függvények között található ami számról dátumra, dátumról számra alakítja ezt) -
Wasquez
#15207
Úgy is megy, de Off 2010-ben (de talán már 2007-ben is) van erre feltételes formázás típus.
Amúgy feltételbe az kell, hogy <cellacím> = MAX(<régió>) - viszont ha több maximum elem is van, mind ki fogja színezni...
Ha kötelezően csak egy (az első) kell akkor lookup kell, az csak egy elemet talál meg, és kell keresni egy olyan mezőt, ami egyedi (vagy csinálni egy számláló mezőt az oszlopok !végére!):
<egyedimező-a-sorban> = vlookup(max(<régió>), <tábla-az-értékoszloptól>, <egyedi-mező-címe->,0) -
Wasquez
#14493
Amikor dátumra formázod a cellá(ka)t, akkor nézd meg, hogy milyen elválasztó karaktert használ (pont vagy kötőjel, perjel stb). ha ez megvan, akkor ennek megfelelően írj be egy dátumot(teljes dátumot, pl pont elválasztó esetén 2012.01.01 formában), így mi történik?
(Ha egy dátum cellába klasszikus értelembe véve írsz be szöveget (pl ubul), arra nem fog figyelmeztetni és természetesen dátumként sem tudja megjeleníteni, de mint írtam, ez nem hiba) -
Delila_1
Wasquez
#12836
Ugyanúgy, a SZUM függvénnyel összegezheted az órákat, mint bármilyen más számokat, de az összegző cella formátuma legyen [ó]:pp. Ezt az Egyéni kategóriában adhatod meg.
A szombatokon és vasárnapokon kívül az ünnepnapoknak is eltérő külleműeknek kell lenniük. Az idei évben 5 szombat lesz munkanap, ezeknek sem jó a hétvégi kinézet.
Sorold fel a füzetedben – bárhol – az idei ünnepnapok dátumát, és nevezd el a tartományt ünnep-nek. Egy másik tartomány az 5 szombat dátumát tartalmazza, ennek a neve mn (munkanap).
A dátumok feltételes formázását add meg a kép szerint.
http://kephost.hu/share-0D18_4F30C0FC.html
A második képlet:
=ÉS(NEM(ÜRES(A2));VAGY(HÉT.NAPJA(A2;2)=6;HÉT.NAPJA(A2;2)=7;NEM(HIBÁS(FKERES(A2;ünnep;1;0)))))
- Redmi Note 10S - egy a sok közül
- Milyen okostelefont vegyek?
- Telekom mobilszolgáltatások
- Google Pixel topik
- Fejhallgatós találkozó
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- AliExpress tapasztalatok
- 218 - Lenovo ThinkBook 16p (G5 IRX) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4060
- AKCIJÓÓÓ!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 8GB 512GB 14" FHD+ áthajtós-érintős Gar.: 1 év
- Apple iPhone Air Black 256GB használt karcmentes 100% akku (20 ciklus) garancia 2026.12.20.-ig
- 209 - Lenovo Yoga Pro 7 (14APH8) - AMD Ryzen 7 7840HS, no GPU
- 186 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
Fferi50
