q13579
Céges gépet kellene összerakatnom, alapvetően a szempont, hogy az excel-t (office 365) minél gördülékenyebben lehessen használni. Nagyméretű, sok adatok és sok függvényt tartalmazó táblákkal dolgozunk.
Kérdéseim:
1) Mi most a legajánlottabb, legjobb ár/érték arányú CPU, amit érdemes megvásárolni, ha pusztán az excel sebesség számít?
2) Mennyi és milyen memóriát érdemes belerakni?Jelenleg egy I7-3770-es van a munkahelyi gépben és 16 gb ram, sima SSD-vel. Egyáltalán ehhez képest lehet-e elérni érdemi javulást egy 70-100.000 Ft közötti CPU-val ellátott géppel, amiben van szintén 16 (vagy 32) gb ram és m.2-es SSD, vagy nem igazán lesz már különbség?
Köszi a tippeket.
q13579
Létezik módszer arra vonatkozóan, hogy 3 pivot tábla egyszerre frissüljön egy adott cellába megadott feltétel szerint?
Egyfajta dashboard-ot szeretnék készíteni, amin 3 emberre vonatkozó kimutatás szerepel KÜLÖN!. Viszont annak érdekében, hogy pl. a dátumszűrést ne kelljen mind a 3 kimutatástáblában beállítani, szükségem lenne egy módszerre, hogy a dátumot csak egy cellába kelljen átírni és az összes kimutatás ennek megfelelően frissülne. És nem egy napról lenne szó, hanem több nap kiválasztásáról.
Előre is köszönöm a segítséget.
q13579
Ha dátumot akarok összefűzni egy numerikus értéket tartalmazó cellával, hogyan tudnám megoldani, hogy a dátum formátuma nem változzon az összefűzés során:
Pl. Össze akarom fűzni a következő cellák tartalmát:
A1: 3125
A3: szóköz
A2: 2015.01.23Összefűzés eredménye: 3125 42027
Tehát az összefűz után a 2015.01.23. helyett a 42027-et kapom...
Előre is köszönöm a tippeket.
q13579
Abban tudna-e esetleg segíteni valaki, hogy kimutatástáblában (pivot tábla) hogyan tudok érték alapján sorrendezni? Csak az első mező értéke szerint váltogatja a sorrendet, egyszderúen nem tudom rábírni, hogy érték alapján tegye ezt meg.
q13579
Delila_1
#18746
Köszi, ez működhet.
Még egy kérdés.
Hogyan adhatnám meg azt a feltételt, hogy csak abban az esetben adjon vissza értéket egy munkalapról, ha az nem 0 és nem üres. Ellenkező esetben keressen egy másik lapról.
A gondom az, hogy ha HA függvénnyel oldom meg, akkor ha az első munkalapon nem talál értéket, akkor #ÉRTÉK hibával tér vissza és nem kezdi el keresni a másik lapon.
Eddig így próbáltam, hogy HA(VAGY((....>0);(.....<0));1;0)
Viszont ebben az esetben, ha a vagylagos feltételenek üres cella esetén nem felelt meg, nem a 0-s értéket adta eredményül, hanem az #ÉRTÉK hibát.
q13579
Feltételes formázással kapcsolatban lenne kérdésem.
Két táblázatból szeretnék egy harmadikba értéket másolni, fkeres függvénnyel. Ha az egyikbe nincs benne, akkor a másikból vegye. Ez működik, nincs vele gond. (HAHIBA és FKERES függvényekkel megy egyszerűen).
Viszont hogyan tudnám megoldani, hogy kiemelje valahogyan azokat az értékeket, amelyeket az 1-es táblázatból szed?
Próbáltam feltételes formázással, hogy ha az érték megegyezik az 1-es táblázatban lévő, azonos helyen lévő értékkel (szintén fkeres függvény), akkor formázza pirosra. Ez működik is egy cellánál.
Viszont másolni CSAK a feltételes formázást nem tudom. Ez megoldható valahogy, vagy tud ehelyett esetleg más megoldást is javasolni valaki?
q13579
Excelbarat
#16286
Próbáltam már, de sajnos semmit nem segített.
Az a bosszantó, hogy egyértelműen látszik, hogy rosszul használja az erőforrásokat... Bőven lenne még kapacitás, de valahogy belehal a műveletbe még messze azelőtt, mielőtt fizikailag elfogyna a kraft a gépből..
q13579
Delila_1
#16251
A következő lenne a problémám:
Van egy 800.000 sorból álló állományom, amelyből szeretnék törölni bizonyos szűrés alapján, azonban teljesen megakad a gépem..
A gép 8 magos, 4 giga rammal, tehát az erőforrás nem lehet probléma... Érdekes a dolog, mert memóriából nem használ csak 700-800 mbye-ot, de efőlé egyszerűen nem akar menni. A prociból is 12-14 %-ot eszik.
Tudtuk esetleg tippet adni, hogy hogyan tudnám ezt megvalósítani?
q13579
Az Excel 2010 hány sort tud maximálisan kezelni?
Ugyanis szeretnék összemásolni egy közel 450 ezer soros táblát egy 650 ezer sorossal, de ehszerűen nem teszi meg. A következő hibaüzenetet kapom:
Az információ nem illeszthető be, mert a Másolás és a beillesztési terület nem azonos méretű és alakú.
Ez biztos, hogy nem lehet probléma, mert teljesen ugyanaz a formátum.
Ráadásul, ha a 650.000 sorosat akarom önmaga után másolni, akkor is ezt a hibát írja, holott a két formátum 100 %, hogy egyezik.
Tudna valaki ötletet adni?
q13579
Fire/SOUL/CD
#13091
Itt a mintafile:
http://data.hu/get/4807257/Munkafuzet20.xlsx
q13579
Fire/SOUL/CD
#13089
Először is nagyon köszönöm a segítséget!
Másodszor.
A gond éppen az, hogy pl az 'a' nevű munkavállalónak több sora is lesz, mégpedig annyi, ahány napot ő dolgozott. Viszont a munkanap oszlopban adott hónapban MINDIG ugyanaz az érték szerepel, ami azt reprezentálja, hány munkanap is van a tárgy hónapban.
A te megoldásoddal az lesz a gond, hogy a számított mezőben összeadja az összeget és munkanapok számát és ebből képez hányadost. A munkanapok számát viszont nem kellene összeadni
q13579
föccer
#13087
Így van.
Mindenkinek minden nap más fizetés, mondjuk teljesítménybér.
Tehát ez rekordonként változó érték, míg a munkanapok száma egy statikus érték, amely minden rekordba belekerül egy hónapra vonatkozóan ugyanolyan értékkel.
Ha ezt az értéket a kimutatástáblába beszúrom úgy, hogy az átlaga jelenjen meg, akkor ugye megkapom azt a napszámot, amely rekordonként rögzítve lett.
Tehát pl. Kiss Mihálynak van 2010. januárra 10 sora (ennyit dolgozott), amelyben eltérőek a bérösszegek. (minden nap más bért kapott). Viszont ezekhez a sorokhoz tartozik még egy érték, a 22, mert ennyi munkanap volt januárban.
A kimutatástáblában szeretném látni Kiss Mihály egész január havi bérét (ugye ez sima összesen) és a munkanapok számát (22) (Itt meg megadom, hogy ennek az oszlopnak az átlaga szerepeljen). Ha azt akarom megtudni, hogy mennyi volt az egy munkanapra jutó átlagbére Kiss Mihálynak, akkor 22-vel kellene elosztanom, ezt viszont jelen tudásom szerint nem tudom excel-ben megtenni, mert a számított mező az összesen fizetést fogja elosztani az összesen munkanapok számával.
Én azt szeretném, hogy a 22-vel osszon, ne a 22 X 10 (ennyi sor van ugyanis a példa szerint).
Ez kivitelezhető valahogyan?
q13579
A következő, kimutatástáblával kapcsolatos kérdésem lenne. Érdekes feladat, én nem jöttem még rá a megoldásra.
Adott egy lapított, alaptábla, amelyben minden embernek minden hónapra vonatkozóan fel van sorolva a bére. Minden emberhez tartozik egy felettes, ez is meg van egy oszlopban, minden rekordban.
Egy negyedik oszlop tartalmazza az adott hónapra vonatkozó munkanapok számát. Ez ugye szintén minden rekordnál szerepel, attól függően, melyik hónapról van szó.
A kérdés az, hogy kimutatástáblában hogyan lehetne egy külön (számított) oszlopban megjelenítenem, hogy pl adott munkavállalónak, vagy felettesnek mennyi volt adott hónapban az EGY NAPRA JUTÓ BÉRE.
Ugyanis, ha átlagértékként rakom be a kimutatástáblába a munkanapok számát, attól még a számított mező nem az átlaggal fog számolni sajnos.
Nem tudom világos-e a probléma, nagyon nagy segítség lenne egy jó ötlet.
Előre is köszönöm.
q13579
Nagyon fontos kérdésem lenne.
Vállalatirányítási rendszerből query lekérdezzéssel kellene adatokat kinyernem, azonban az excel képtelen egy idő után ezeket kezelni...
Maga az excel file kb 150 megás, van benne bőven sor és oszlop is, azonban képletes oszlopból csak pár van.
Viszont! Rendszeresen leáll az excel adatfrissítés közben. Iszonyatosan lassú file indításkor, teljesen kiszámíthatatlan.
Excel verzió: 2007
A vas, amivel dolgozom igen erős, I7-es CPU (8 mag) 3 giga ram stb. Tehát viccesnek tartom, hogy ezen ne tudjon futni...
Szeretném megkérdezni, hogy tud-e valaki bármilyen teljesítményjavító megoldást excelben, mert perpillanat nem tudom végezni a munkámat emiatt :S.
Előre is köszönöm a segítséget. -
q13579
Dátum alapján a hetet szeretném kiíratni, erre próbáltam is használni a =WEEKNUM() függvényt, de sajnos helytelen értéket ad vissza... Vagy egyel nagyobb, vagy egyel kisebb a hét száma, mint amennyinek lennie kellene.
Tudja valaki a megoldást?
q13579
Segítsetek kérlek, mert megőrülök a dolgo miatt
.A lényeg, hogy két táblát szeretnék összehasonlítani, ezért létre szeretnék hozni ún. kulcsokat, amik állnának egy egyedi kódból és egy dátumból. Ezeket az összefűz függvénnyel raknám össze. DE.
Az egyik táblázatnál simán megy, a következő formátumban lesz a sorhoz tartozó kulcsom: 2011.02.01.8827
Ezzel szemben a másik munkafüzeten lévő táblázatban ha ugyanin a dátumot és a kódot összefűz függvénnyel össze akarom húzni, egy nyavajás számot ad. Egyszerűen nem tudom, hogy mit kellene átállítani, hogy a dátumot ne alakítsa át. Borzasztóan idegesítő...
q13579
Sziasztok. Köszönöm a segítséget. Még egy kérdésem lenne, ezúttal kimutatásdiagrammal kapcsolatosan.
4 kategóriába soroltam az üzletek egy éves forgalmát. Tehát 3 dimenzióm van. Kimutatásdiagrammal szépen ábrázolható is a forgalom hónapok szerint, DE. Ha a kategóriák szerint szűrök, egyszerre csak egy szűrési feltétel szerint tudj a diagramm megjeleníteni. Meg lehet-e oldani, hogy mondjuk mind a négy kategória szerint mutassa egy diagrammban. Tehát mind a négy kategória forgalmát külön-külön vonaldiagrammal.
Egyelőre erre nem találtam megoldást...
q13579
Szét csesz az ideg a következő problémától.
Két cellát akarok simán összeadni, vagy kivonni egymásból. Az egyik oszlop tele van, a másikban a cellák fele üres. Ahol van mind a két cellában érték simán megoldja, azonban ahol nincs mit kivonni, vagy hozzáadni, ott egyszerűen ÉRTÉK hibát ír. Iszonyat bosszantó. Nem tudok rájönni, hogy mit csinálok rosszul, másik munkalapon simán működik... Mit állítok be rosszul?
q13579
Grafikonkészítésben szeretnék egy kis segítséget kérni.
Terv-tény adatokat szeretnék ábrázolni úgy, oszlopdiagrammban egy időszak egymáson, egymásban szerepeljen.
Értem ezalatt, hogy mondjuk világos kék grafikon lenne egy 200-as érték, és mondjuk sötét kék grafikon pl 170-es érték, amely "rá lenne fektetve" a világoskék grafra. Így szépen lehetne látni, hogy adott időszak tervéhez képest mennyi teljesült.
De egyszerűen nem találok opciót, hogy hogyan lehetne egymásba ékelni két adatsort.
(egyfajta bullet graph-ról lenne szó, csak nem kellene annyira megbonyolítani).
Tudna esetleg valaki valamilyen segédanyagot adni? (office 2007-tel dolgozok).
q13579
Kérlek valaki adjon ötletet, hogy tudnám megoldani ezt:
Adott egy táblázat autókról, mindegyikhez tartozik gyári és utángyártott érték. Szeretném összeadni külön-külön a gyárikat és utángyárottakat. Hogyan tudnám ezt megtenni? Egyenként meg lehetne oldani, hogy miden másodikat jelölöm ki, de ez egy többszáz soros táblázatnál igen nehéz.
Talán valahogy fkeresesel képzelném el, de nem tudom hogy ágyazzam bele az összeadást.
Van valami függvénytrükk, amivel minden második cellát adja csak össze? Vagy a legjobb az lenne, ha azokat a soroknak az x-edik értékét adná össze, ahol a sorban szerepel a gyári vagy utángyártott név.
- Samsung Galaxy Watch8 és Watch8 Classic – lelkes hiperaktivitás
- Tőzsde és gazdaság
- Futás, futópályák
- Hobby elektronika
- 3D nyomtatás
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- BESZÁMÍTÁS! 64GB G.Skill Trident Z Neo 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Dobozos ÚJ Lenovo Legion 5 16 2.5K OLED Ultra 7 255HX 32gb ddr5 1 TB RTX 5070
- magyar billentyűzet - 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év gar
- AKCIÓ! Apple iPhone 12 Mini 64GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- Thermalright Phantom Spirit 120 SE
Fferi50
