ezt a sort
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="SAP_booking.txt", FileFormat:=xlTextmódosítod erre
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & "SAP_Booking.txt", FileFormat:=xlTextEz meg egy másik megközelítés, talán van/lesz hasznos dolog a későbbiekben számodra.
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim MyWorkBook As Workbook
Dim MySheet As Worksheet
Dim MyRange As Range
Dim MyFilename, TextFileLine As String
Dim MyFirstColumn, MyLastColumn As String
Set MyWorkBook = ThisWorkbook
Set MySheet = Sheets("input")
'Feldolgozandó adatok kezdőcellája
MyFirstColumn = "A4"
'Feldolgozandó adatok utolsó oszlopa
MyLastColumn = "Q"
'Fájlnév megadása, ami az adott Excel munkafüzettel egy könyvtárban kerül létrehozásra
MyFilename = MyWorkBook.Path & "\" & "SAP_Booking.txt"
'Adattartomány meghatározása
Set MyRange = MySheet.Range(MyFirstColumn & _
":" & _
MyLastColumn & _
MySheet.Range(MyLastColumn & Rows.Count).End(xlUp).Row)
'Fájl létrehozása (ha nem létezik létrehozza, ha létezik KÉRDÉS NÉLKÜL felülírja
Open MyFilename For Output As #1
'Végigszaladunk az adattartomány celláin
For i = 1 To MyRange.Rows.Count
'Ha az adattartomány kezdő oszlopában található cella nem üres(ha üres, akkor a sor is üresnek tekindendő),
'akkor feldolgozzuk az adott sorban lévő adatokat
If Not IsEmpty(MyRange.Cells(i, 1)) Then
For j = 1 To MyRange.Columns.Count
'Tabulátorral elválasztott szöveg létrehozása a sor celláinak feldolgozásával
TextFileLine = IIf(j = 1, "", TextFileLine & vbTab) & MyRange.Cells(i, j)
Next j
'Kiírás fájlba
Print #1, TextFileLine
End If
Next i
'Fájl lezárása
Close #1
End Sub -
Fferi50
Próbáld ki ezt a makrót légy szíves:Sub mentes()Sheets("input").ActivateRange(Cells(1, 1), Cells(ActiveSheet.UsedRange.Columns(1).Find(what:="", LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart).Row - 1, ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count)).CopySheets.AddRange("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesApplication.CutCopyMode = FalseActiveSheet.MoveActiveWorkbook.SaveAs Filename:="SAP_booking.txt", FileFormat:=xlTextActiveWorkbook.Close FalseEnd SubÜdv.
Fferi50
Szerintem csak meg kell nézned, hogy az A oszlopban levő cella értéke (a képlet eredménye) nem üres string és ott abbahagyni a kimásolást.
Gondolom valamilyen ciklus végzi a másolást, akkor a következő másolás előtt (For Next ciklus esetén:pl. If Range("A" & sor+1).Value="" Then Exit For
ahol a sor az aktuális sor száma
vagyIf Range("A" & sor).Offset(1,0).Value="" Then Exit For
Más ciklusszervezésnél is hasonló lehet a vizsgálat.
Üdv. -
Látatlanban nehéz segíteni, ezért tisztázzunk pár alap dolgot, hogy így van-e avagy sem.
tehát például:
Excel munkafüzet 1-ben
A1:A30 -> Ezen sorokban (amelyek egyike sem üres) vannak adatok x darab oszlopban
A31 -> üres sor
A32:A62-> Ezen sorokban (amelyek egyike sem üres) vannak adatok x darab oszlopban
A63 -> üres sor
A64:A94-> Ezen sorokban (amelyek egyike sem üres) vannak adatok x darab oszlopban
A95 -> üres sor
és így tovább...Ez így van?
UI: Jobb lenne, ha egy képet dobnál a munkafüzet 1 és munkafüzet 2-ről is, hogy láthassuk, hogy milyen az alapfelépítése a munkafüzet 1-nek, meg mit gyárt le a makró a munkafüzet 2-be... (valami valótlan adatokkal töltsd fel a munkafüzetet, ne a valós személyes adatokat lássuk...)
- Valószínűleg késnek majd a Valve új Steam eszközei
- Alumíniumba öltözött a Nothing Phone (4a) Pro
- BestBuy topik
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- BestBuy ruhás topik
- Jogász topik
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE A520M R5 1400 8GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX 1050 Ti 4GB ZALMAN S3 400W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓS CSÍKOS! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB 512GB Gar.
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z170 Deluxe Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
Fferi50
