FehérHolló
FehérHolló
Nem fogok egy 400x9-es táblát minden új sor beillesztésénél átmásolni valahova, rendezni, majd visszamásolni. Főleg úgy, hogy egymás után 4-5 sort szoktam általában hozzáadni.
Egyébként erősen kétlem, hogy nincs rá egyetlen függvény (makróknál), amikor egy kijelöléssel és egy kattintással meg lehet csinálni, ha manuálisan akarja az ember.
FehérHolló
Delila_1
#3620
Viszonylag sokat keresgéltem tegnap, végül ez volt az a sok közül, ami némiképp megfelelne a célnak:
Sub SortAllRangeData()
' Place column header for temporary sort area.
Range("IV1").Value = "Numbers"
' Move numbers to temporary sort location.
For Each cell In Selection
Range("iv65536").End(xlUp).Offset(1, 0) = cell.Value
Next cell
' Sort numbers in ascending order.
Range("IV1", Range("IV1").End(xlDown)).Sort Key1:=Range("IV2"), _
Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
' Move sorted data back to original sheet location.
Selection(1, 1).Activate ' Make sure the ActiveCell is the
' top left of Selection first.
CCnt = Selection.Columns.Count
RCnt = Selection.Rows.Count
CellCnt = Selection.Cells.Count
Tcell = 2
For c = 1 To CCnt
For r = 1 To RCnt
Range(ActiveCell.Address).Offset(r - 1, c - 1).Value = _
Range("iv" & Tcell).Value
Tcell = Tcell + 1
Next r
Next c
' Clean up temporary sort location.
Range("IV1", Range("IV1").End(xlDown)).Clear
End SubEz viszont túl sok idő, mire lefut. A cél a kezelés kényelmesebbé tétele lenne, nem az, hogy akárhányszor hozzá van adva egy adat, mindig lefusson egy ilyen és rabolja az időt. Inkább a végén megcsinálom manuálisan a sorba rendezést mielőtt mentem.
FehérHolló
FehérHolló
#3617
Megoldva. Cells(CurrRow, CurrCol).Select.
(Változóknak van érték adva.)Sorba rendezés milyen függvénnyel megy? Kezdek belemelegedni.
FehérHolló
Delila_1
#3616
Ugyanaz a gép. Amíg nem zártam be, addig ment, amikor újra megnyitottam, már nem.
Egyébként a megoldás: eszközök -> makró -> biztonság -> magasról közepesre. Közben rájöttem.Tudnál még esetleg valamiben segíteni, ha nem vagyok nagyon a terhedre?
A fenti makróba mit kellene még beleírni a végére, hogy visszaugorjon abba a cellába, amit változtattam?
Ezt próbáltam a végére (End If elé) írni, de kifagy:
Range(Target.Column & Target.Row).Select
FehérHolló
Delila_1
#3607
Nem az a baj, hogy nem értelmezi a makrókat, hanem az, hogy a magas biztonsági szint miatt letiltja a futtatásukat, amikor megnyitom az adott excel filet.
Hogy lehet a biztonsági szintet csökkenteni, vagy valami más megoldás van rá?
(Bekapcsoltam az általad említett két bővítményt.)
FehérHolló
Delila_1
#3582
Köszönöm szépen!
Ennél viszont kicsit bonyolultabb a helyzet. Nekem valójában arra lenne szükségem, hogy ha B1:G1 tartományban módosul valami, akkor I1 cellába írja a dátumot, ha B2:G2-ben, akkor I2-be, satöbbi, az egész oszlopon keresztül.
Azt hittem, hogy a kérdésemre van olyan megoldás, amit ha egyszerűen végighúzok az oszlopon, akkor működni fog, ezért fogalmaztam pongyolán.
Ebben a komplexebb dologban is tudnál valami ötlettel szolgálni? -
FehérHolló
Meg lehet valahogy csinálni, hogy egy cellában egy másik cellahalmaz utolsó módosítási dátumát tartalmazza?
- Milyen SSD-t vegyek?
- BestBuy topik
- MWC 2026: Munkahelyi igásló lehet a Lenovo ThinkTab X11
- Határozatlan időre kiszáll az Asus a mobilbizniszből
- TCL LCD és LED TV-k
- Androidos tablet topic
- Dell notebook topic
- Google Pixel topik
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Samsung 860 Pro 256GB V-NAND SSD
- Macbook Air M2 15" 8GB 256GB 100%
- Dobozos ÚJ ASUS TUF 17 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 512 SSD RTX 4070 (8 GB) 2.5K 240Hz Garancia
- HP Probook 445R G6,14",FHD,AMD Ryzen 5 3500U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
Fferi50
