Apollo17hu
Fferi50
#46968
Nah, úgy néz ki, sikerült. Köszönöm a tippeket.
Leválasztottam az összes szeletelőt a pivotokról, utána a pivot forrását módosítottam, majd visszacsatoltam a szeletelőket. Most megnyitva a fájlt már nem dobja a biztonsági üzenetet.
Viszont a jövőre nézve nem tudom, milyen módszerrel lehetne hatékonyan azonosítani ezeket a hibás kapcsolatokat, mivel ezek nem cellákban vannak tárolva, tehát a [Ctrl] + [F] nem működik. Esetleg - ha a mostani után lesz még hozzá kedvem
- próbálok keresni vmilyen makrót a neten, ami a fájlban szereplő pivotok adatforrásait listázza, mert abból lehetne látni a hibát. -
Apollo17hu
Fferi50
#46968
Szia! Azt hiszem, megtalálttam a probléma forrását, pontosabban forrásait. Valamiért a pivot táblák hivatkoznak egy másik fájlra. Az a gond, hogy a pivotok forrását nem tudom szimplán átírni, mert ezekere épülő chartokat és szeletelőket készítettem. Azt írja, hogy ezeket előbb le kell választanom.
Atyaég... Remélem, leválasztás után vissza is tudom majd őket kapcsolni. -
Apollo17hu
Apollo17hu
#46964
Apollo17hu
Valamit összekutyulhattam az Excel-fájlom különböző verziói között, így az utolsó verziónál azt az üzenetet kapom felül sárga sávban, hogy:
"BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS A rendszer letiltotta a külső adatkapcsolatokat"
, és lehetőségem van a "Tartalom engedélyezése" gombra kattintani.
Nekem nincs szükségem fájlok közötti kapcsolatokra, mert minden fájl tartalmazza azokat a munkalapokat, amelyekre szükség van. Hogy tudom törölni a kapcsolatot, hogy megnyitáskor ne bukkanjon fel a hibaüzenet?
Ha rámegyek az Adatok / Meglévő kapcsolatok / Táblák fülre, akkor látom is a kapcsolatot, de csak megnyitni tudom. Ezt követően egy "Adatimportálás" nevű ablak bukkan fel, de én nem importálni akarok adatokat, hanem a kapcsolatot megszüntetni. Mit lehet tenni?
Apollo17hu
2013-as magyar nyelvű Excelben a chart értékfeliratait próbálom formázni. Elég nagy számokkal dolgozom, ezért az értékeket milliókban mutatnám ki. Amikor viszont ezt beállítom a 2 db szóközzel a custom numberformat alatt, nem történik semmi, hanem a két szóközt hozzáfűzi az eredeti értékekhez. Próbálkoztam szóköz helyett vesszővel is, de ugyanaz az eredmény.
Tehát a lenti példában az első oszlopnál hibásan
10 200 000,0 m Ftszerepel. Helyesen10,2m Ftlenne.Ez miért van? Van rá megoldás?
Hova tudnék mintafájlt feltölteni, ha szükséges? -
Apollo17hu
Kimutatást (Pivot) készítek Top 10 értékre. Az a problémám, hogy a 9., a 10., a 11. és a 12. érték megegyezik, ezért nem top10-es, hanem top12-es listát kapok. Mivel a kimutatást dinamikusan használom (szeletelőkkel), és az egész egy fancy dashboard akar lenni a legvégén, nagyon bénán néz ki, amikor 10 helyett 12 sor jelenik meg.
Hogy lehet ezt orvosolni?
Apollo17hu
Hogy induljak el, mi kell ahhoz, hogy nullarol hasznalhato PowerBI tudast szedjek fel otthoni felkeszulessel?
Apollo17hu
Megőrülök. MS Office Proffesional Plus 2013.
Az Excelt teljes méretben használom; a jobb felső sarokban látszik is az "X"-től balra lévő ikonon, hogy teljes méretben van. Minden egyes alkalommal, amikor a kurzort a jobb felső sarokba húzom, hogy bezárjam, "vakon" csinálom, mert a jobb felső sarokban nem lehet más, csak az "X", ami a munkafüzet bezárását jelenti. DE! Olyan, mintha a jobb felső sarok "le lenne kerekítve", tehát a jobb felső sarokban az utolsó képpixelen nem az Excel van, hanem az összes többi teljes méretű alkalmazás. ...emiatt pedig nem az Excel munkafüzet, hanem a böngésző, az email-kliens, a jegyzettömb - bármi, ami éppen nyitva van - záródik be.
Hogyan lehet valóban teljes méretben használni az Excelt? Valamiféle megjelenítési stílust kellene állítanom?
Apollo17hu
Játékos
#36877
Szerintem egy "miniadatbázist" kellene csinálnia, amire basic függvényeket rá tud ereszteni, de akár pivotot is készíthet belőle.
Ez az öt oszlop kellene bele: név, dátum, tantárgy, jegy, szorzó. ...ahol a szorzó értéke alapból 1, tz-nél 2. Felvehet segédmezőket is, amiket a meglévőkből számol (pl. hónap), és ebből már lehet pöpec naplót készíteni pivotolással. Nem kell szenvedni, hogy új input esetén melyik hónap rubrikájába és hányszor vigye fel az osztályzatot. Egyszerűen csak új sort nyit, és feltölti.
Apollo17hu
Olyan problémába futottam bele, hogyha hozzárendelek egy makrót egy alakzathoz, amihez hiperhivatkozást is társítok, akkor kattintásra csak az utóbbi művelet kerül végrehajtásra, a makró viszont nem fut le. Gyanítom, hogy a háttérben az történik, hogy a hiperhivatkozás végrehajtása miatt a fókusz már nem az alakzaton van, ezért a makró nem kerül meghívásra.
Van arra módszer, hogy makró és hiperhivatkozás is végrehajtódjon? Vagy írjam bele a makró végébe a hiperhivatkozás utasítását, és akkor elég csak a makrót társítanom? Más ötlet esetleg?
Apollo17hu
Akadt még egy olyan problémám, hogy ugyanazt az alakzatot több munkalapon szeretném elhelyezni. Az alakzathoz egy egyszerű makrót rendeltem, ez működik. Azt szeretném, hogyha az alakzat fölé viszem az egeret, akkor jelenjen meg egy rövid szöveg. Ezt a hyperlink / ScreenTip... -pel tudnám megcsinálni, viszont itt kötelező az Address: mező feltöltése. Hogy lehet ezt áthidalni? Nincs valami generális megoldás, ami pl. mindig az aktuális munkalap A1-es cellájára mutat? Vagy egy olyan named range-re, ami nem létezik?
Az a célom, hogy egyszer beállítom az alakzatot, és utána csak másolgatom a többi munkalapra. (Nem pedig egyesével állítom be a ScreenTip... értékét a munkalapokon.)
Előre is köszönöm!
Apollo17hu
Valamiért nem működik Excelben (2013) az adatok csoportosítása a munkafüzetem egyik munkalapján. Gyakorlatilag nem reagál a gombnyomásra, illetve 1-1 pixellel "arrébbmászik" a munkalap. Mintha a csoportosítást elvégezné, csak az 1,2,3, ... , + és - jeleket nem mutatná.
ez lenne a helyes megjelenítés:
ez pedig a hibás:
... és ha jobban megnézem, a hibás megjelenítésnél a "H" és "L" oszlopnál 1-1 képpont látszik. Mintha a csoportosító "karám" lábának az alja megjelenne.
Gugli ezt dobta, de a beállításaim helyesek. Excel újraindítás nem segített. Bug lehet? Valószínűleg, egy formátummásolás eredményezte a problémát. Legrosszabb esetben nulláról újraformázom a lapot, csak az sok idő lenne...
Apollo17hu
Fferi50
#35906
A szövegből oszlopoknál a mező típusának beállítása jó ötlet volt. Hagyhattam "Általános" típusban, mert van egy külön opció arra, hogy milyen karakter jelölje az ezres csoportosítást és a tizedeshelyeket. Ezt kellett vesszőről pontra módosítani. Így működik, köszönöm!
Apollo17hu
Van egy pontosvesszővel szeparált .csv inputom, amit 2013-as Excellel társítok.
Társítást követően azokat a mezőket, amiket az Excel számként ismer fel, önkényesen törli belőlük az inputban lévő tizedesvesszőt, az így kapott számokba pedig ezres elválasztóként vesszőket helyez el.Például
-42710467,812692van a .csv-ben, ami az Excelben már-42,710,467,812,692-ként jelenik meg. Vagyis a mínusz 42 millióból mínusz 42 billió lesz.Milyen lehetőségem van, hogy a szám típusú értékek ne módosuljanak a társítást követően? (Területi és Excel-beállításaimhoz csak legvégső esetben nyúlnék.)
Előre is köszönöm! -
Apollo17hu
Sweetraver
#35838
Lehet, hogy rosszul értem, de én simán másolnám az N8:U9 tartományt, és ezt másolnám minden hétre. Amikor meg már mondjuk 5 hétre bemásoltad, akkor kijelölném mind az ötöt, és azzal folytatnám a másolást, hogy még gyorsabb legyen.
Ha a képletezésednél a hetek változásával van problémád, akkor használnám a 3. és a 4. sor értékeit is. -
Apollo17hu
Apollo17hu
#35723
Így tudod telepíteni a bővítményt, C oszlopot töltsd fel nullákkal, E5 lesz mondjuk a célcella, ebbe a
=SZORZATÖSSZEG(B5:B32;C5:C32)képlet kerüljön, a solver beállításai pedig:A megoldás úgy működik, hogy a Solver próbálja a szorzatösszeg értékét folyamatosan közelíteni a megadotthoz (23.906). Ezt a változócellák (
C5:C32) értékeinek módosításával éri el, de úgy, hogy ezek csak 0 és 1 értéket vehetnek fel, mert bináris korlátozást állítottunk be. Gyakorlatilag addig próbálgatja a 0 és 1 variációkat a szorzatösszegben, amíg el nem éri a kívánt értéket, vagy elég közel nem kerül hozzá. -
Apollo17hu
Excel fájlt szeretnék kirakni Sharepointra. Eddig működött a dolog, de a fájl folyamatosan új munkalapokkal bővül. Az egyik bővítés után a Sharepoint hibásnak (corrupt) véli az Excel fájlt.
Némi próbálkozás után rájöttem, hogy az új munkalapon lévő védett terület nem tetszik neki. Ha feloldom a lapvédelmet, és törlöm a korábban védett területet, akkor ismét használható Sharepointon a fájl. Az a problémám, hogy a lapvédelem feloldását követően még mindig maradnak valamiféle "maradványadatok"*, amik a védelemre vonatkoznak, és ezek továbbra is blokkolják a Sharepointos megjelenítést.
Két lehetőségem van: újrakészítem nulláról a munkalapot lapvédelem nélkül, vagy valahogy kipucolom a meglévő - de már nem védett - fájlból a lapvédelemből hátramaradt információt. Hogyan tudom megtenni az utóbbit?
*A maradványadatokat az Excel Spreadsheet Compare 2013 alkalmazás jelzi, ebből gyanítom, hogy ez a probléma.
Apollo17hu
DasBoot
#22310
De válaszolok, nehogy legközelebb is miattam puffogj. A "Magyarul?" nálam meg sem közelíti a normális kategóriát.
Légy szíves? Vagy: megtennéd, hogy magyarul is leírod? Számos lehetőség van, én úgy válaszoltam, ahogy a kérdésed feltetted.Azon meg konkrétan beszarok, hogy még arra is vetted a fáradságot - ahelyett, hogy ideiglenesen angolra állítottad volna az Excel-ed -, hogy privát üzenetben személyeskedj.
Apollo17hu
Apollo17hu
Van egy 35 megás Excel-fáljom (xlsb). Szeretném csökkenteni a méretét, ezért a benne szereplő kb. 40 munkalapot egyesével külön fájlba (xlsb) mentettem, hogy megnézzem, külön-külön mekkora méretűek.
Az így legyártott fájlok méretének összege közel 100 mega. Ez hogy lehet?
(A fájlokban vannak hivatkozások is.) Van olyan fájl, ami 10 megás, de csak 200 sor x 30 oszlopból áll.Milyen egyéb módszer van arra, hogy kiderítsem, hol tudok csökkenteni a fájl méretén?
Apollo17hu
Delila_1
#21934
Köszi, ezt nézegettem, de eddig nem működött. Az volt a probléma, hogy a képek cellái már nem tartoztak a rendezendő táblázathoz. Ezt nem igazán értem, hogy mi határozza meg (a képek a táblázat jobb szélén vannak). Azt ki lehet deríteni valahogy, hogy egy kép melyik cellához tartozik? Vannak olyan képek, amelyek 2-3 cellát is lefednek (vízszintesen), mert egymáshoz igazítottam őket.
szerk.: Valószínűlg azt fogom csinálni, hogy a képeknél egy baromi széles oszlopot használok, amibe belefér az összes.
Apollo17hu
Excel 2013-ban 1 sort 1 rekordként kezelek. Minden sorba változó számú képet szúrtam be. Mi a legegyszerűbb módja annak, hogy a beszúrt képek a sorhoz (vagy a sor egyik cellájához) rögzítődjenek úgy, hogyha a sorokat valamelyik attribútum (oszlop) alapján rendezem, akkor a képek a saját rekordjuknál maradjanak? (tehát a képek "lekövessék" a rendezést)
Apollo17hu
2013-as Excel: szövegre formázott cellába telefonszámot írok: +3670 123 4567, majd berak egy aposztrófot a string elé. Bármit csinálok, mindig beszúrja, és jelzi, hogy szövegként bevitt számot tartalmaz a cella. A cella alatt hasonló telefonszámok szerepelnek, azokba sehova nem szúrja be az aposztrófot. A "rejtett" aposztróf miatt az oszlopomban az első telefonszám balra rendeződik, míg a többi jobbra.
Hogy tudom elérni, hogy ne szúrja be automatikusan az aposztrófot?
Apollo17hu
Lusta vagyok megkeresni, és lehet, hogy sokáig is tartana: hol lehet beállítani, hogy adatbevitelnél az Excel ne másolja automatikusan a kijelölt cella feletti cella formátumát? (Pl. beviszek vmit A2-be, erre A2 megkapja az A1-es cella sárga hátterét.)
Szerk.: A formátummásolás akkor automatikus, ha a cellák tartalma egyezik.
Apollo17hu
Van egy képletezési problémám, amit eddig csak fapados megoldásokkal tudtam áthidalni.
Konkrétan egy idősort szeretnék diagramon ábrázolni, méghozzá úgy, hogy az idősor ne torzítson, "időarányos" legyen. Ehhez ugyan ki lehet választani Excel-ben azt az opciót, hogy a tengelyt dátumként értelmezze, nekem viszont nem (csak) napjaim, hanem óráim és perceim is vannak.
Az X-tengely (idősor) feliratai pl. így néznének ki:
2013. 11. 15. 20:00
2013. 11. 16. 8:00
2013. 11. 16. 11:45
2013. 11. 16. 14:15
2013. 11. 16. 14:35
2013. 11. 16. 16:30
2013. 11. 17. 9:15
2013. 11. 17. 10:45
2013. 11. 17. 11:00
2013. 11. 17. 14:25
2013. 11. 17. 15:30
2013. 11. 17. 19:20
2013. 11. 17. 21:45
2013. 11. 18. 11:45
2013. 11. 18. 18:15
2013. 11. 18. 20:30Ezeket nem tudom dátumként értelmez(tet)ni az Excel-lel, mert az órákkal és a percekkel nem törődik. Azt találtam ki, hogy áthidalásként készítek egy olyan sorozatot, ami - növekvő sorrendben -minden dátum&időértéket tartalmaz, majd ehhez LOOKUP-olom hozzá a fenti tengelyfeliratokat (és a hozzájuk tartozó megjelenítendő értékeket):
2013. 11. 15. 20:00
2013. 11. 15. 20:05
2013. 11. 15. 20:10
2013. 11. 15. 20:15
2013. 11. 15. 20:20
2013. 11. 15. 20:25
2013. 11. 15. 20:30
2013. 11. 15. 20:35
2013. 11. 15. 20:40
2013. 11. 15. 20:45
2013. 11. 15. 20:50
2013. 11. 15. 20:55
2013. 11. 15. 21:00
2013. 11. 15. 21:05
2013. 11. 15. 21:10
2013. 11. 15. 21:15
...Ezek mellé FKERES-sel megnézném, hogy az eredeti listában lévő értékek (tengelyfeliratok) léteznek-e. Ha igen, akkor az FKERES kiadná a megjelenítendő értéket (pl. 2013.11.15. 20:00-kor 130/80-as vérnyomás).
Ebből a generált listából már torzítatlan diagramot tudnék készíteni (nem kell dátumformátumúra állítani). A gond viszont ott van, hogy ha a "lehúzós" módszerrel próbálom elkészíteni az 5 perccel növekvő sorozatot, akkor néhány tucat cellánként 1-1 másodperc hozzáadódik a sorozathoz. Ez miért van? Valamiféle Excel-kerekítés bukik ki? Ezt hogy tudom kiküszöbölni?
Emiatt az FKERES nem talál tökéletes egyezést, így nem lesznek megjelenítendő értékeim...Van esetleg más (egyszerűbb) megoldás a problémámra?
Előre is köszönöm.
Apollo17hu
-szabi-
#18566
Lehet, hogy később rámcáfolnak, de szerintem nincs olyan formátum, hogy perc:másodperc:tizedmásodperc.
Helyette használhatsz ó:pp:mm,00 formátumot, aminél működik az összeadás. Arra figyelj, hogy 77:42,51 helyett 1:17:42,51-et adj meg (tehát az órákat "be kell váltani", a tizedmásodperceket pedig nem kettősponttal, hanem tizedesjelölővel kell elválasztani). -
Apollo17hu
terencehill
#18268
Ha meg lehetne oldani, akkor a keskenyebb oszlopokkal rendelkező soroknál mivel töltenéd ki a "hézagokat"? Egyáltalán ez mire lenne jó?
Apollo17hu
k78chriss
#18231
C3 helyett egy egymásba ágyazott HA() függvény esetleg? Vagy a C oszlopban akár C1000-ig is el lehetne így menni?
(Utóbbi esetben felvehetsz egy segédoszlopot, ami azt vizsgálja, hogy C-ben van-e érték. E segédoszlop cellaértékei legyenek mondjuk 1, ha C-ben nincs semmi, 2 pedig, ha van. Ezután FKERES-sel rákeresel a 2-es értékre, és a legelsőt fogja megtalálni.)
Apollo17hu
bandus
#18198
Ha adatSORokról van szó, akkor minden sor elejére szúrj be egy azonosítót (mondjuk számokat 1-től n-ig), a képletedben pedig használj FKERES-t, ami ezekre az azonosítókra vonatkozik. Fontos, hogy az azonosítók ABC-rendben legyenek, hogy az FKERES helyesen találja meg őket.
Ha a képleted átírtad, akkor keress egy cellát a munkalapon, ami jól látható helyen van, de nem zavar be az adatsoroknál. Erre a cellára alkalmazz érvényesítést, az érvényesítés tartománya pedig legyenek a korábban létrehozott sorazonosítók (amiket az FKERES-sel vizsgálsz). Így kapsz egy lenyíló menüs cellát, aminek az értéke határozza meg, hogy az FKERES éppen melyik sort találja meg.
Apollo17hu
törölhető
Apollo17hu
föccer
#13056
Ezt a jegyzetet 7 éve írta egyetemi tanárom, minket ebből oktattak. Azóta már kibővítve, könyvbe foglalva kiadták, valószínűleg ezért tűnt el szinte teljesen a netről. (Az első oldalát le is vágták, ahol a szerző és a cím szerepel...)
Apollo17hu
bandus
#13051
A szorzói jók, mivel az Rnd függvény intervalluma [0...1[, vagyis az 1-et nem tartalmazza. A felszorzás után pedig veszi az egészrészét, tehát ez rendben van. Azt hagyta ki, hogy a kódba egy külön sorba bele kell írnia a Randomize parancsot, ami "ténylegesen" véletlen számokat fog eredményezni. Ez a kulcsszó azért van elkülönítve az Rnd függvénytől, hogy hiba esetén könnyebb legyen a tesztelés. (Az Rnd függvény miatt minden egyes tesztelésnél más-más értékek jöhetnének ki, de így ki lehet kommentelni a Randomize kifejezést, ami a tényleges véletlenszerűsítést végzi.)
Apollo17hu
Amit te szeretnél, az szerintem már adatbáziskezelés témakör. Sokkal gyorsabban és egyszerűbben megoldható lenne a problémád, ha az adataidat nem Excel-ben, hanem egy adattáblában tárolnád, amit egy adatbáziskezelővel (akár MS Access) vizsgálnál. A többtízsoros makró helyett néhány soros SQL-lekérdezéseket lehetne írni a problémádra, a listázott eredményt pedig akár exportálhatnád is Excelbe.
Apollo17hu
Próbálgatom az adatok érvényesítése funkciót, de nem tudom úgy beállítani, ahogy szükségem lenne rá.
Konkrétan egy cellatartományra szeretném beállítani, hogy kizárólag háromféle értéket vehessen fel:
- "W" szöveges értéket,
- "L" szöveges értéket,
- vagy bármilyen egész számot.A "W" vagy "L" beállítása listából sikerült, az egész szám beállítása is, de a kettő együtt már nem megy. Sőt, a "W" és "L" beállításakor azt sem tudom megoldani, hogy kisbetűket ("w", "l") se fogadjon el.
A fentebb vázolt problémáimra milyen megoldást tudtok javasolni?
köszimod: Excel 2010
Apollo17hu
Sir Pocok
#12057
Így elsőre a B, C egyezőséget ezzel, mondjuk az F oszlopba, képletmásolással:
=HA(B1=C1;"x";"")
Utána DARABTELI() függvénnyel összeadhatod az "x"-eket.
A C oszlop azonos celláit passzolom. Esetleg 2007-es Excelben másold át vhova a C oszlopot, és nyomj rá az Adatok menüszalagon belül egy "Duplikációk eltávolítását". Ekkor kiírja, hogy hány cella volt összesen, és hány maradt. A kettő különbsége a duplikálódás.
Apollo17hu
Geryson
#12069
Ezt sajnos passzolom.
Néhány napja nekem is hasonló problémában segítettek, itt is az a baja, hogy a C oszlopodban dátumétékek vannak, viszont a C3 cellából a "<C3" kifejezés idézőjelei miatt a dátumértékek szöveggé(?) alakulnak át, ami nem tesz jót az összehasonlításnak. -
Apollo17hu
Fire/SOUL/CD
#11998
királyság
Apollo17hu
Delila_1
#11996
Ehh, rossz volt a példám.
Nem konkrétan a vasárnapot szeretném hozzáfűzni.4 db oszlopból generálom egy html-táblázat forráskódját. A kódot összefűzéssel hozom létre.
Az egyik oszlop viszont ez a bizonyos dátummező.Konkrétan így néz ki most az összefűzés:
=ÖSSZEFŰZ("<tr><td><a href=";$F$1;E2;$F$1;">";A2;"</a></td><td align = ";$F$1;"center";$F$1;">";B2;"</td><td align = ";$F$1;"center";$F$1;HA(C2="aktív";ÖSSZEFŰZ(" bgcolor = ";$F$1;"CCFFCC";$F$1);HA(C2="inaktív";ÖSSZEFŰZ(" bgcolor = ";$F$1;"FFCCCC";$F$1);""));">";C2;"</td><td align = ";$F$1;"center";$F$1;">";D2;"</td></tr>")
, amiből a dátum csak a képlet legvégén szereplő D2 cella. Ami dátum formátumú volt, és emiatt számmá alakul összefűzéskor.
Apollo17hu
Akadt mégegy problémám. Ha egy dátumot tartalmazó cellát fűzök össze bármivel, akkor az összefűzött karakterláncban a dátum "számként" jelenik meg.
Pl.
A1 = 2011.11.13
A2 = ÖSSZEFŰZ(A1;" - vasárnap")esetén az A2 cella eredménye nem '2011.11.13 - vasárnap', hanem '40860 - vasárnap'.
Bonyolítja a helyzetet, hogy a dátumot az előző kérdésemben használt makró generálja, tehát a dátumot tartalmazó cella dátum formátumú. Emiatt módosul számértékké, ha az ÖSSZEFŰZ() függvényt használom rá.
Van valami frappáns megoldás a 40860 dátummá alakítására az összefűzés eredményében?
Apollo17hu
Köszönöm mindkettőtöknek, erre volt szükségem!
Apollo17hu
Delila_1
#11989
Köszönöm, ez jó, viszont át kellene alakítanom, de nagyon kezdő vagyok makrókban.
Meg tudnád nézni, hogy a hibás kódom miért nem működik?Úgy szeretném csinálni, hogy a 2. sortól kezdve a C oszlopban lévő változásokat figyelje a makró, és a D oszlopban jelenjenek meg a dátumok. Azt nem tudom, hogy a változót (i) hogyan kellene úgy beleírni a kódba, hogy az működjön is:
For i = 2 To 300
If Target.Address = Cells(i, 3) Then Cells(i, 4) = Date
Next -
Apollo17hu
Milyen képletet kell beírnom az A2 cellába, ha azt a dátumot szeretném megjeleníteni benne, amikor az A1-es cella legutoljára módosult? (Tehát az utolsó módosítás dátumát szeretném automatikusan tölteni.)
Apollo17hu
_Hunter_
#613
Bővebben: link
Ilyesmit lehet grafikonnal Excelben. Sajna ez elég hülyén néz ki (mivel értékeket kellene ábrázolni), de nekem jobb nem jutott eszembe.
[Szerkesztve] -
Apollo17hu
Apollo17hu
#205
hm...
ez csak 254 névig jó...
Apollo17hu
Egy megoldás: csinálj egy nxn-es táblázatot! (n=nevek száma)
Először a megszokott módon, majd transzponálva másolod a neveket.
Az így kapott táblázatot kitöltöd az AZONOS függvénnyel. A kapott IGAZ értékeket DARABTELIvel összeszámolod. 2 perc az egész függvénymásolással.
Feltöltöttem egy próbatáblázatot zip-be csomagolva, hogy jobban érthető legyen: Bővebben: link.
Itt egy részlet a munkalapból:
Bővebben: link.
[Szerkesztve]
- LG 32MR50C-B Monitor
- LENOVO TABLET 10 (N4100),10.1",WUXGA, 2-IN-1 TABLET,Ceruza,LTE kártya,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- Samsung Galaxy A56 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fehér, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- AKCIÓ! szinte RAM áron adom! MSI Vector GP78 HX13V i7-13700HX RTX4080 32GB DDR5 1TB QHD240 1 év gari
