picsu
Delila_1
#16951
Szia Delila!
Nagyon köszi a segítséget. Annyi a különbség, hogy a könyvtáramban van vagy 80 file amiből ezeket a cellákat ki kellene venni és a makrós xls-be belerakni egymás alá...
...és ha ez megvan jön a feketeleves...
Minden tábla ugyanilyen csak különböző adatokkal. Amire szükség lenne az az "A" oszlopban levő számok és a hozzá tartozó 'AE" oszlopban levő szám. Például 10-es sor: 01-B340L --> 3.480
Ami a buktató nekem, hogy egy komisszió többször is szerepel az "A" oszlopban. (mivel első, másod és van, hogy harmadosztályú) mint például a "A11-A12-A13" celláknál.
Ilyenkor csak mindig az a sor kellene ahol az "F" oszlopban "1"-es van.
Tehát például 18-as sor: 01-B462L --> 12.560Még mindig tudsz segíteni?
Isti
picsu
Egy kis segítségre lenne szükségem. Régen office 2003-am volt amin szuperül működött ez a parancs:
Set fajllista = Application.FileSearchAz új 2007-esben azonban hibát kapok rá... :-(
"Runtime error '445'
Object doesn't support this actionTudnátok segíteni, hogy mivel tudom helyettesíteni?
Előre is nagyon köszönöm.
IstiA makróm ez:
Sub export()Dim elso, masodik, harmadik, negyedik, otodik, hatodik, hetedik As String
Dim fold As FileDialog
Dim foldrv As Variant
Dim fso As Object
Dim fajllista As FileSearch
Dim fajllistaindex As Long
Dim forras, cel As StringApplication.Calculation = xlCalculationManual
Application.ScreenUpdating = Falsecel = ActiveWindow.Caption
Set fold = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
With fold
If .Show = -1 Then
foldrv = .SelectedItems(1)
Else
Exit Sub
End If
End WithSet fajllista = Application.FileSearch
With fajllista
.NewSearch
.LookIn = foldrv
.Filename = "*.xls"
.SearchSubFolders = False
If .Execute > 0 Then
For fajllistaindex = 1 To .FoundFiles.Count
'MsgBox .FoundFiles(fajllistaindex)
Workbooks.Open Filename:=.FoundFiles(fajllistaindex)forras = ActiveWindow.Caption
With Workbooks(forras).Sheets(1)Workbooks(cel).Sheets(1).Cells(fajllistaindex + 5, 1) = Workbooks(forras).Sheets(1).Cells(3, 1)
Workbooks(cel).Sheets(1).Cells(fajllistaindex + 5, 2) = Workbooks(forras).Sheets(1).Cells(3, 2)
Workbooks(cel).Sheets(1).Cells(fajllistaindex + 5, 3) = Workbooks(forras).Sheets(1).Cells(3, 3)
Workbooks(cel).Sheets(1).Cells(fajllistaindex + 5, 4) = Workbooks(forras).Sheets(1).Cells(3, 4)
Workbooks(cel).Sheets(1).Cells(fajllistaindex + 5, 5) = Workbooks(forras).Sheets(1).Cells(3, 5)
Workbooks(cel).Sheets(1).Cells(fajllistaindex + 5, 6) = Workbooks(forras).Sheets(1).Cells(3, 6)End With
'(fajllistaindex, 1) = workbooks(Application.DisplayAlerts = False
Workbooks(forras).Close
Application.DisplayAlerts = True'"=[Book1.xls]Sheet1!R1C1"
'"=[" & .FoundFiles(fajllistaindex) & "]Sheet1!R1C1"Next fajllistaindex
End If
End WithApplication.ScreenUpdating = True
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Application.CalculateMsgBox "Na ez is megvan mégsincs este... Összesen " & fajllistaindex & " fájlból importáltunk adatokat.", vbInformation + vbOKOnly, "Komisszióadatok importálása befejeződött"
End Sub
picsu
Egy gyors kérdésem lenne amire a nyakamat teszem 1 perc sincs a megoldása.
Van egy excel fájlom benne "Munka1" "Munka2" "Munka3" fülecskékkel.
A "Munka1" A oszlopába számok kerülnek. Mondjuk 1,2,3,4,5
A "Munka2" A oszlopába is számok kerülnek. Mondjuk 2,3,4,5,6
Szeretném a "Munka3" A oszlopába kiíratni azokat a számokat amik a két A oszlopban együtt nincsenek meg. Jelen esetben ez az 1 és a 6.
Szeretném makróval megoldani mert egy gombot is rendelnék a művelet végrehajtásához...
Mit gondoltok?
Üdv.P.
picsu
Óriási segítségre lenne megint szükségem.
A helyzet nem egyszerű és remélem érthető tudok lenni...
Szóval van egy ilyen beviteli táblám excelben:
A "munka1" lapomat három részre osztottam. A jobb felső mezőben cégneveket szeretnék felvinni úgy, hogy az adatokat a "munka2" "A" oszlopába másolja be egymás alá amiket beírok és kattintok a felvitel gombra. Ugyanez a munka + munkaszám felvitel mezőnél. Ezt mondjuk mellé a "B" oszlopba írja.
Ha a felvitel megvan akkor a bal felső mezőben ki tudjam választani azokat a cégeket amiket felvittem az előbbi módon. (cégnév + munka,munkaszám)
Ha mindez működik a 3. ablakban alul tudjak az adott céghez adatokat bevinni. Mondjuk a Valami kft.-nek két dátumot. Ezt is rögzítsük a felvitel gombal a "munka2" mondjuk "C" és "D" oszlopába.
És most jön a feketeleves. Hogyan tudom azt megoldani, hogy ha kiválasztok egy céget a bal felső sarokban akkor a 3. mezőben azaz az alsó vízszintesben mindig felhozza az adott cégre már bevitt dátumokat?
Remélem nem nehezet kérdeztem.
Nagyon várom segítségeteket.
Előre is köszi.P.
UI: jelenleg még csak a design van meg...
picsu
Delila_1
#2868
Delila egy isten vagy mondták már??
Nagyon köszönöm.
Viszont egy dolgot elfelejtettem. Mivel sok adattal dolgozom előfordul, hogy ami file név bennevan az A oszlopban nincs benne a könyvtár alatt.
Hogyan tudom kiküszöbölni, hogy ne akadjon ki a makró ezeknél a pontoknál hanem egyszerűen hagyja üresen a kitöltendő cellákat és lépjen tovább...
Hmmm??
Előre is nagyon köszi.P.
picsu
Nagyon szükségem lenne a segítségetekre...
Van egy teszt.xls file-om aminek az A oszlopában számok vannak. (Pl: 12H056L, 12L671N, stb, stb, stb)
Van egy könyvtáram ahol ezek a számok filenévként vannak elmentve. (12H056L.xls, 12L671N.xls, stb.)A kérdésem a kövekező lenne. Mi legyen a makróban amiben elérem azt, hogy a teszt.xls file A1 mezőjében levő file nevet megkeresse a könyvtáramban, megnyissa és abból mondjuk kiemelje a B3-as cellát + a C6-os cellát valamint a E1-E7 cellák összegét és beírja ezeket az A1-es mező mellé a B1-be a C1-be és a D1-be.
Várom mielőbbi segítségeteket.
Üdv.P.
picsu
qpakcovboy
#2171
Nagyon egyszerű!
Azt a cellát amibe szeretnéd, hogy tudjanak írni kérj egy
''jobb klikk'' - ''cellaformázás'' - ''védelem'' menüt és vedd ki a ''zárolt'' sor elöl a pipát.
Ezután menj az ''Eszközök'' - ''Védelem'' - ''Lapvédelem'' menübe és adj egy lapvédelmi kódot.
Ilyenkor csak abba a mezőkbe tudnak írni amikből kivetted a zárolt sor elöl a pipát.
Ennyi.
Üdv.Picsu -
picsu
Meglehet azt csinálni, hogy sok-sok xls tartalmából mindig mondjuk azokat a cellákat vegye ki ahol van @ karakter?
Megpróbálom egyszerűbben mert nem forog ma az agyam...
Ha mondjuk van
1.xls
2.xls
3.xls
És mindegyikben van valamelyik cellájában egy vagy több @ karakter, akkor azt a cellát egy másik táblába hogyan tudom bemásoltatni egymás alá?
Előre is köszönöm.
Üdv.P -
picsu
loszerafin
#2155
Érdekes felvetés, hogy nincs köze az excelhez a kérdésemnek...
Akkor bizonyára tudod azt mihez van köze...nemde?
Egyébként talán excel-el lesz a legkönnyebb úgynéz ki. -
picsu
Srácok nagyon nagy segítségre lenne szükségem.
Ha van egy weboldal ami mondjuk így áll össze:
www.valami.hu/1.htm
www.valami.hu/2.htm
www.valami.hu/3.htm
Ha én mindegyik htm-ből nick neveket szeretnék kivenni xls-be azt hogyan tudom megtenni?
Előre is nagyon köszönöm. Picsu
- Akciókamerák
- Anime filmek és sorozatok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Unigine Superposition Benchmark
- Iphone 15 Mobiltelefon 128Gb 100% akkumulátorral
- Samsung Galaxy S22 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Barracuda ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- MSI Crosshair 16 i7-14700HX 14. gen 16gb ddr5 + RTX 4060 (140W) + 240Hz QHD+
- AKCIÓ! Lenovo Legion Go 512GB SSD kézikonzol garanciával, hibátlan működéssel
Fferi50
