Sabber
Esetleg meg tudnád mondani hogy a pótkocsik kiürítési sebességét mi határozza meg? hol tudom lassabbra venni vagy gyorsabbra.
Mondom miért lenne ez fontos:
Van egy pótkocsim amit átírtam én is 3,5 milliós kapacitásra viszont az a baj hogy mikor silót rakok bele és elviszem a biogáz üzemhez ott amikor rakom le túl gyorsan pakolja ki és eldobja a silótárolóból a bekerülő siló mert ott lassan kéne megtölteni.
Ezért kéne átírni hogy viszonylag lassan töltse fel a silót valahogy.Tudnál vagy tudnátok ebben segíteni???
Köszi
Üdv.
Sabber
SparrowHUN
#3266
Köszi köszi!
Sabber
SparrowHUN
#3261
Szép ez a JD tudnál linket küldeni hozzá?
Üdv.
Sabber
én ezt a gépet használom:
http://www.modhoster.de/mods/deutz-agrotron-x720-ploughing-spec
és ha megnyitod a xml filet ezt cseréld ki a megfelelővel
<motor minRpm="100" maxRpm="1050 1500 2750 900" maxTorques="-1 -1 -1 -1" brakeForce="10" lowBrakeForceScale="0.3" compensateWheelRadius="true" lowBrakeForceSpeedLimit="0.7" forwardGearRatio="16.5" backwardGearRatio="17" differentialRatio="1" rpmFadeOutRange="20">
<torque rpm="800" torque="0.45"/>
<torque rpm="2550" torque="0.50"/>
<backwardTorque rpm="600" torque="0.4"/>
<backwardTorque rpm="720" torque="0"/>
</motor>
<accelerationSpeed maxAcceleration="0.95" deceleration="0.8" backwardDeceleration="0.7" />
<fuelCapacity>5585</fuelCapacity>
<fuelUsage>0.0058</fuelUsage>
<downForce>6</downForce>
<bunkerSiloCompacter compactingScale="3"/>ezt írtam át és jó lett.
üdv. -
Sabber
Az lenne a kérdésem, hogy nem tudtok véletlen egy elhelyezhető siló tárolót aminek a kapacitását én tudom megváltoztatni????
köszi -
Sabber
helló
Ti tudtok a Grimme cukorrépa meg burgonya kombájnokkal munkással dolgozni?
Nekem egyszerűen nem engedi
http://www.modhoster.de/mods/grimme-maxtron-620-cw-7-2-new
erre gondoltam
üdv.
Sabber
Igazából könnyű átlátni nagyon.
Ha van pl egy hatalmas földem azon dolgozik 2 kombájn középről indulva hogy ne zavarják egymást a végén, amikor már vágtak valamennyi teret megy a 2 talajművelő traktor szintén a föld közepéről indulva kifelé.
Ezután ha utánuk is van már terület jön a 2 vetőgépes gép.
Így ki lehet számolni hogy 1 nagy földön ( ami adott esetben több kicsiből van összeszántva ) 6 darab munkás dolgozik egyszerre.
Csakhogy a többi föld ugyan így van megoldva.
Így nagyon kevés a 10 gép
Sajnos muszáj úgy csinálnom már hogy nem végzek csak aratást egyszerre így 5 földön tudok aratni mondjuk 10 géppel. Utána a többi folyamat.
Azért csinálom így, mert úgy állítottam be a gépek nagyságát, sebességét, űrtartalmát, hogy minden földem egyszerre vetem el normál idősebességgel és ehhez ugye fontos hogy minden gép szinte egyszerre végezzen minden földdel.
Na ezt összehangolni jó kis móka
Utána persze jöhet a 120x-os gyorsítás így minden föld egyszerre érik be és ismét leveszem normál időre és jöhet az aratás.
Közben csak szaladgálok a póttal néha mikor kedvem van
Kb ezért kéne erre megoldást találni, hogy ne csak 1 munkafolyamatot tudjak egy időben végezni hanem mind a 3-at aratástól talajmunkán át a vetésig. Sokkal hatékonyabb és gyorsabb lenne.
Sabber
Hali
valaki tudna ajánlani egy oversize vágóasztalt? kukoricára és búzára is.
köszi köszi
Sabber
Létezik olyan, hogy egyszerre max 10 munkaerőt lehet felvenni?????
Sabber
Helló
Valaki linkeljen már nekem egy működő Gregoire Besson xxl, xxxl, vagy egy Horsch Terrano FX 22 munkagépet mert egyszerűen nem találok működőt.
üdv.
Sabber
Valaki tudna egy jól működő Cargo-t ajánlani big x után???
üdv.
Sabber
valaki tudna nekem linkelni egy normális gregoire besson xxl-t vagy xxxl-t vagy valami széles talajmunkáló eszközt egyszerűen nem találok normálisat
köszi szépen
üdv.
Sabber
toldi.makos9
#2875
Linkeld már be őket hogy melyikek azok, nekem egy fliegl 270em van azt simán lehet terhelni nem tolja a gépet meg nem viszi sehova.
Sabber
toldi.makos9
#2872
Van egy 350.000 kapacitásúm azzal nincs baj
csak ez mégis nagyobb azért -
Sabber
toldi.makos9
#2858
Szia ez tök jó működik, de valaki tudna segíteni abban hogy hogy tudom megnövelni a kirakodás sebességét? annyira lassan adja ki magából a benne levő terményt hogy kín kivárni.
üdv.
Sabber
toldi.makos9
#2599
ezt be tudnád linkelni?? mármint a gépet, gondolom jól működik és szép is ha használod
köszi szépen
Sabber
valaki tudna ajánlani egy normális Krone Big X 1000 vagy 1100 ami tudja húzni a bunkert és munkással is működik, illetve egy Fendt 936 traktort ami szép és működik rendesen
köszi -
Sabber
sziasztok
valaki tapasztalta azt hogy 1.3 patch után felteszi az 1.4-et és utána kér serialst de amivel eredetileg telepítette nem megy????
valakinek van erre valami megoldása?? egyszerűen nem enged semmi serialst beírni semmivel nem tudom aktiválni
Sabber
Tud valaki valami olyan modot amivel egy gombnyomásra össze lehet szedni a tojást????
Már az idegeimre megy, először még jó móka volt de így 3 zilliomodjára már kezd elegem lenni belőle.üdv.
Sabber
Emberkeman81
#576
Én a sebességet úgy szoktam megoldani, hogy mikor lenyitod az xml-t ugye van ott 3 vagy 4 fordulatszám valami ilyesmi:
<motor minRpm="100" maxRpm="950 1450 2600" maxTorques="-1 -1 -1" brakeForce="16" lowBrakeForceScale="0.5" lowBrakeForceSpeedLimit="1" compensateWheelRadius="true" accelerations="1 1 1" forwardGearRatio="34" backwardGearRatio="17" differentialRatio="1" rpmFadeOutRange="20">
<torque rpm="100" torque="0.25"/>
<torque rpm="2200" torque="0.9"/>
<backwardTorque rpm="700" torque="0.55"/>
<backwardTorque rpm="820" torque="0"/>
</motor>ezeket szoktam megemelni, az utolsó vagy ha 4 van akkor a 3. mindig a végsebességet jelenti ha belövöd kb olyan 2600-2800 körülre akkor megy olyan 35-40 mérföld/órát az meg 55-65 km/h
nálam ez szokott lenni a megoldás, ezt addig emeled amíg a sebesség számodra megfelelő nem lesz.
üdv.
Sabber
Darius26
#573
veszel egy keverő kocsit
teszel bele 2 KOCKA bála szénát (levágod a füvet, megforgatod, rendsodrod, bebálázod)
1 KOCKA bála szalmát (learatod a búzát, bebálázod)
termelsz kukoricát, lesilózod a big-x el, beszállítod a teheneknél levő silótárolóba, letömöríted amíg 100%-os tömörítettséget el nem éri, ekkor R-t nyomsz, így lefedi a kupacot, vársz egy kicsit amíg megérik, ezt is látni fogod a bal felső sarokban h hogy áll mert számol.
ha megérett akkor autómatikusan eltűnik róla a takarás
ezután a keverő kocsival odamész a silóhoz és addig töltöd amíg zöld sávban nem lesz a siló is a keverékben és voálá kész is, onnan is tudod hogy jó a keveréked hogy a keverő kocsinál a kilóméter óránál a barna kis valami fűcsomó vagy mi az fehérre vált.
Ekkor etethető.
nálam a sorrend az ez.
persze a silót jó előre megcsinálom meg a bálákat is.remélem segítettem.
üdv. -
Sabber
Sabber
Sabber
valaki meg tudná nekem mondani miért nem tudom a füvet bebálázni a teheneknek?
krone m 500 al vágtam le az lehet a baj?köszi
Sabber
sziasztok
valaki tudna nekem ajánlani egy pótot amit a big x után fel tudok akasztani?
Sabber
Lehet buta kérdésem lesz de "adagoló" alatt mit értesz?
bocsi a kérdés ehhez szól
(#460) ObiGabi
Sabber
hali
valaki tudna linkelni egy széles KUKORICA vető gépet? ami több mint 6 méter és működő képes?
előre köszi
Sabber
Sabber
behalok
http://ipon.hu/hir/mezogazdasagi_szimulator_2013_mortal_kombaaaaajn!/23073
Sabber
Ha kipróbáltad írj pár sort légy oly kedves, hogy hogyan is működik és az általad használt modot linkeld be.
köszönöm! -
Sabber
sziasztok
valaki meg tudná mondani, hogy mi az a courseplay
előre köszi
Sabber
SparrowHUN
#103
most lehet hülyét fogok kérdezni, de mi értelme van a bálázásnak? a haszon megéri a plus időt amit rá kell fordíts?
Sabber
SparrowHUN
#90
igen az a 7-8 gomb volt a hunyó
egyébként milyen király már benne, hogy ha időben nem érsz oda elfonnyad a növénykéd, sztem ez egy teljesen jó ötlet benne. -
Sabber
Helló
szerintetek miért van az hogy egyszer belépek és az idő 5x-ös a következő alkalommal 15x majd 60x nem lehet ezt valahol beállítani hogy ne változzon?
üdv.
- 221 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5050 (ELKELT)
- Endgame Gear & Xtrfy gamer egerek /MZ1/OP1 8K/XM2we/XM1R/XM1 RGB (fehér/fekete/lila)/
- 164 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- OnePlus Nord 2T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21Fe
