tutikas
Avedis28
#8371
Aha nagyon sok van ilyen
[link] tessék ez egy nagyon komoly map én szeretem itt van minden növény alma körte szilva eper joghurt gyár sörgyár beton gyár homok és kavicsbánya épitkezés rengeteg termeszthető növény az állatok egyhelyen forest modos is azt hiszem de lehet azt már én tettem bele az oldalon amit linkeltem alul van szöveg ebben a szövegben vannak aláhuzott linkek ezeket is lekell tölteni és beletenni a mods mappába mert különben nem lesz elérhetö a játékban sok minden pl sör és joghurtgyár kavicsbánya gyümölcsös és az álatok sem és csak alapnövények lesznek az álatszálíto tréler amit letöltesz külön az hibás az töröld vagy ne is töltsd le keress helyette ez a hibás álatszálító tréler neve Schweine und Rintertransporter -
tutikas
Sziasztok S.O.S. letöltöttem a TripleFarming V 3.1.1 GE Mappot multifruitos, szedtem le hozzá vetőgépeket szintén multifruitosakat, de mégsem tudok vetni mert több mint fele növény ami bent a mapban az nem jelenik meg a vetőgépekben kb 3órát töltöttem vetőgépek keresésével vagy 10-15 öt ki is próbáltam de sajna eggyikel sem tudok malátát sörárpát stb-stb vetni esetleg ha valakinél elfekvőben lenne valami komoly vetőgép ami tud kb 20-30 fajta növényt vagy ezen a mapon játszik és van neki hozzá vetőgépje az legyen olyan kedves és linkelje be köszönettel
tutikas
HajduBojler
#8022
Szia szalmából nem lehet szénát csinálni szénát ugy tudsz csinálnmi,h levágod a füvet találsz olyat a játékban h széna forgató ezzel megforgatod a füvet igy széna lesz ezt bálázod vagy felszeded és ömleszteve adod a teheneknek a szalmát elméletileg nem eszik meg abbol csak trágya lesz plussz kel nekik kevert táp is ez map függö kukoricát lesilózod behordod a tárolóba tömörited erjeszted majd veszel keverőkocsit teszel bele silót, szalmát ,szénát vagy füvet ez a kevert takarmány és ezt adod nekik de lehet külön füvet és silót is adni nekik csak igy nem lesz 100%-os a termelékenység a bárányoknak map függő de nem kel szénát adni hanem kevert tápot de találkoztam olyan mappal ahol füvet is és szénát is kelett nekik adni de megtudod néni a PDÁ-n hogy hova mit kel vinni
tutikas
tutikas
Szia Vacs szakmai segitséget kérnék a Triple Farming Map.-on játszom és az Istenért sem tudok sodert ill homokot vinni a betonüzembe már szedtem le markológépet is mert ami ott volt cat az elindult megy előre meg hátra de más mozgásra nem tudtam rábírni, néztem,hogy kelett hozzá kiegészítöket is leszedni azt is mind vagyis azt hiszem,hogy mind leszedtem láttam,hogy te játszottál ezen a mapon ha van valami ötleted,hogy mit csinálok rosszul vagy mit nem csináltam eddig kérlek ird lmeg köszi
tutikas
HajduBojler
#7816
Szia igen lehet bill. nyilak de ilyenkor viszi is az épületet de majd az egérrel vissza tudod helyezni
tutikas
tembopapa
#7083
Szia Papa a szalma bálák egyformák mind1,hogy búza vagy árpa, tehát mondom ill irom 3 anyag kell bele,fű ,szalma mind1,hogy búza vagy árpa szalma a harmadik helyre pedig erjesztett silót kell beletenni a szalmát és a fűvet is lehet ömlesztve beletenni a nevét nem tudom de azzal a rendfelszedő potkocsival amit traki után lehet akasztani azzal rátolatsz és bele lehet burítani
tutikas
Szia ebben a játékban is elég macerás a bála hordás itt is pattognak ha rosszúl fogod meg másik potkocsival nem lehet szálitani mert leesik, de vannak már egész jó modok a bálákhoz villa amit ha beleböksz utánna nyomsz egy gombot és lefikszálhatod vele a bálát igy nem csúszik le róla, vannak jó bálahordó potok is, növényt lehet belerakni a játékba de elég körülményes inkább olyan mapot kell keresni amiben már van, a gépek sajnos nem frissülnek azt is külön kell keresni már van olyan kombájn és hozzá való vágóasztal ami szinte minden növényt le tud arartni plussz a káposzta répa stb zöltség aratásra a ROPA kombájnt tudom ajánlani
tutikas
luise178
#6922
Szia ebbe a keverőbe erjesztett siló+fű és szalma kell és kicsit várni kell hogy a keverés eredményes legyen már nem emlékszem pontosan de több 100ezer kg a kapacitása az elején a tartájoknak van egy üveg kijelző azon látod a feltöltési mennyiséget ezeket feltöltöd és akkor beindúl a keverés mind a 3rom alapanyagnak kell bent lennie és hangsúlyozom kell neki idő hogy legyen kevert táp
tutikas
luise178
#6917
Szia na most a bálák közt is van külömbség mert van olyan bálázó ami 6000-es bálát csinál és van olyan ami 3000es és ha gyári etetőkocsit használsz ami az alap játékban van bent az 12000 de ezt amúgy jelzi is alúl az ikon és ha ebbe beleraksz 2-ő 6000ezrest akkor már tele van igy a belerakandó széna siló már csak eltünik a kör bálák általában 6000kg a kocka 3000kg én úgy szoktam 1 6000kg szalma 1 3000kg széna és maradék siló
tutikas
perge666
#6886
Van egy egyszerübb is nem kel letölteni hozzá semmit bemész a savegame mappába majd 1szer balklikk erre careerSavegame utánna jobb klikk majd szerkeszt és megkeresed hogy money és átirod arra amennyire szeretnéd majd mentés elötte nézd meg a mapot hogy a játékban hányadik játékállás és akkor tudod kiválasztani,hogy savegame 1,2,3,stb <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no" ?>
<careerSavegame revision="1" valid="true" money="10012451" -
tutikas
McEacrhan3
#6644
Szia erre van egy egyszerübb megoldás is bent a játékban nyomsz egy Esc-et megjelenik ez a kép
itt látod a gépeket külön tudod választani traktor kombályn munkagép azt amelyiket akarod ráteszed az x-et lásd ábra jobb oldalt itt csak a traktorok vannak majd ráhúzod az egeret és mutatja melyik gép rákattintasz és bent is vagy a traktorban -
tutikas
bocsi mire megtalálltam lejárt az időlimit pl ez egy mr-es map+ fendt traktor nézd meg [link]
tutikas
Szia melyik paradise pályán játszol mert én eddig 2-ön játszottam és mind a 2-ön van napraforgó, a bárhová billentés az egy mód úgy tudom azt letöltöd és beteszed a mods mappába de ezt biztosra nem mondom mert én nem használom de valahol láttam valamelyik oldalon, a more realistic modban a pálya nem változik, csak ha olyan gépeid vannak akkor az a külömbség hogy kaparnak kipörögnek a kerekek, vagy egy nagyobb jobban megrakott potkocsit nem tud felhúzni az emelkedőn a gép mert elkapar
tutikas
Szia a szalma bála mellé raksz még füvet és takarmányt is ? mert ha igen akkor az a gond mert az kevert tápnak számit és igy azt az etetővályúba rakja ezért nincs trágya ha akarsz trágyát akkor csak simán szalmát kell belerakni a gépbe vagy simán potkocsiból is belehet buritani persze nem az összebálázottat hanem az ömlesztetet
tutikas
SparrowHUN
#6228
Ezt nálam egy mod csinálta vedd ki az utoljára berakott modokat ott lesz valamelyiknél a bibi ami miatt eltünnek a gépek Pee-Tee
tutikas
petyike11
#6221
Az fontos még hogy amikor berakod a modokat a játék legyen kikapcsolva ha nem jelenik meg akkor nézd meg hogy nem e 2011 es modot töltöttél le mert azok nem jók a 13 ba és ne a gyári gépeknél keresd a letöltött modokat a játékban hanem ha tovább léptetsz mikor bent vagy a boltban van olyan hogy elhelyezhetö tárgyak stb utánna lesznek a letöltött gépek mindjárt keresek képeket hogy hol kel keresni
tutikas
Pentuka
#6071
Szia igen lehet nem tudom mennyit de nálam volt hogy egyszerre 10 is dolgozott
Ja apropó ha esetleg valaki hajlandóságot érezne arra hogy megvegye az agrár simulátort ezuton közlöm nem éri meg én megvettem nagyon nem jön be a grafika a játszhatóság nagyon elvan maradva a farmingtól 1 valami tetszik bent az a szántás az szinte élethű de a többi nagyon gáz -
tutikas
[link] tessék ez a fructer paradise map itt minden van az alap növényektől a rizs a rozs szoja tritikálé zab paradicsom almo uborka szőlő szóval minden gépek is vannak hozzá a letöltött zipes fájlból ki kell szedni a többi zipes fájlt és eggyesével kel betenni bár van vele némi gond errort ir valami textúra probléma van de addig nincs vele gond még nem érinted a pda szerint jobb alsó sarokban lévő földeket de szerintem arra a részre nem is igen van szükség mert rengeteg nagy föld van és csak sertést lehet ott azon a részen leadni de a falúban is van sertés leadó hely amúgy nagyon jó szépen megszerkesztett map ja és maszekba lehet hordani földet homokot meg sodert is az épitkezésre meg a strabaghoz az épitkezésen jól is fizetnek a homokért 100t 6000euró és 16000eurót kapsz érte
tutikas
SparrowHUN
#5798
Köszi szépen az lehet mert a ropa és a sertés szálitó az 11-es verzióból van átalakítva 13-ra szerintem vagyis úgy láttam mikor leszedtem megpróbálom úgy ahogy Apacs irta köszi mind a kettötöknek a választ amúgy találltam a mods mappában egy textura mapát nemtom hogy került külön oda de ehez a maphoz tartozik beletettem valamit javult de még nem az igazi
Pedig jó kis map nem fogom ezért kukázni van rajt minden a paradicsom vetéstől a szölő alma kávé rizs uborka minden még homokot és sodert is lehet szálítani maszekba a tengerpartról az épitkezéshez elég jól is fizetnek érte
tutikas
Sziasztok egy kis szakértői véleményre lenne szükségem játszom egy mapon minden tökéletesen megy müködik de van a mapnak egy része ahol a sertéseket lehet eladni ott az történik mikor odamegyek elkezd akadozva menni a traktor és utánna az épületek és 1-2 gép munkaeszköz szint vált
és a log fájl is tele lessz erroral
Error: Failed to open xml file C:/Users/Windows/Documents/My Games/FarmingSimulator2013/mods/Agram/modDesc.xml'
Error: Missing descVersion attribute in mod AgramError: Failed to open xml file C:/Users/Windows/Documents/My Games/FarmingSimulator2013/mods/Texture/modDesc.xml'
Error: Missing descVersion attribute in mod Texture
Error: Invalid ComponenteJointIndex: 0
Error: UVs out of range [-8,8] Mesh49 Component_46_1'
Error: UVs out of range [-8,8] Mesh4 Component_2_1 G'
Error: UVs out of range [-8,8] Mesh50 Component_46_1'
Error: UVs out of range [-8,8] Mesh47 Component_38_1'
Error: UVs out of range [-8,8] Mesh35 Component_32_1'
Error: UVs out of range [-8,8] Mesh1 Component_1_1 G'
Error: UVs out of range [-8,8] Mesh43 Component_39_1'
Error: UVs out of range [-8,8] Mesh44 Component_39_1'
Error: UVs out of range [-8,8] varititan'
Error: UVs out of range [-8,8] polySurfaceShape142'
Error: Mesh 'Sphere.001_None.002' has zero triangles
Error: UVs out of range [-8,8] vision200_None.003'
Error: setting growth state color with invalid foliage transform group. All transform groups need to share the same density map
Az lenne a kérdés,hogy tudtok e rá valami gyógymodot hol és mit kellene javítanom köszi -
tutikas
zsolesz0803
#5228
az gáz sajna nem tudok segíteni én az ilyeneket dobni szoktam és keresni valami jót ezt most találtam még nem probáltam 20m [link]
tutikas
zsolesz0803
#5225
vontatott vetőgépeknél ez igy szokott lenni élőben is elötte düllőznek azaz előszőr vagy a vetés végeztével mennek keresztben is eggyet a földek végében én úgy szoktam mütrágyázni hogy beállok a föld végébe szétnyitom a vetőgépet majd bekapcsolom a műtrágyaszórot majd rámegyek a vetőgépre és utanna veszem fel a melóst
tutikas
zsolesz0803
#5223
Nekem is van egy ehhez hasonlóm én egyszerűen h inditás után nyomok egy x-et és utánna már ok probáld ki lehet hogy neked is müködik majd vagy tölcsd le ezt szerintem ez ugyan az [link]
tutikas
zsolesz0803
#5106
Igen azok között a modok között keresgélj amiket mostanában beletettél mert valamelyik hibás attol tünnek el a gépek az állatok meg az akadozás is attol van ez lehet olyan gép fa akármi amit nem is használsz de már bent van a mods mappáűban vagy szedjél ki mindent azt eggyesével vissza mindegyik visszarakása után kel csinálni egy probát azaz játszani hogy akadozik e és igy kilehet szürni vagy nézd meg a log fájlban mihez ir errrort a log fájlt ott találod hol a mods mappát csak görgesd lejebb az egeret alul van
BOCSI EZT AZ ÜZENETET Wildgreen-nek SZÁNTAM -
tutikas
Wildgreen
#5095
Tessék igy tudod a forgalmat kikapcsolni
Más, ha valakinek akadozik a játék, akkor egy kis trükk. Megnyitod a C:\Users\Felhasználónév\Documents\My Games\FarmingSimulator2013 mappát, és ott van a game.xml fájl. Jegyzettömbbel megnyitod, és olyan sort keresel, hogy <vsync>true<vsync> . A true-t átírom false-ra, és valamivel szebben, jobban fog futni. Így
FORGALOM KIKAPCSOLÁSA:
Ugyanebben a könyvtárban a gamesettings.xml-t nyitod meg jegyzettömbbel. A következő sort keresd: <traffic density="1" spawnInterval="1000" />. Az egyest írd át 0-ra. Így kell kinéznie: <traffic density="0" spawnInterval="1000" />Ezeket a régebb óta játszók biztos ismerik, de a kezdőknek sem árt a segítség
a fákat csak editorral tudod kiszedni de elég mocerás -
tutikas
tutikas
tutikas
#5073
bocs kifutottam az időből nem eggyértelmű amit irtam szoval az egérrel tudod jobbra ballra meg előre és hátra mozgatni az épületet csak simán nem kell nyomni a gombot ilyenkor, forgatni az épűletet meg a billentyűzeten lévő nyilakkal tudod majd ha megvan a helye akkor bal klikk
tutikas
mármint a játékba tettél bele ilyen elhelyezhető épületeket vagy editorral szeretnéd?
Mert ha a játékban van akkor egyszerüen megveszed vagyis rákatt ekkor megjelenik 4 zöld nyil bal, jobb ,előre meg hátra ilyenkor nem kell semmit tenni hanem fogod az egeret és azzal tudod mozgatni előre hátra forgatni az épületeket a billentyűzeten a nyilakkal tudod majd ha megvan a hely ahová szeretnéd tenni egyszerüen rányomsz a bal egérgombra vigyázz egy klikk egy épület ha többször nyomsz többet letesz -
tutikas
Wildgreen
#5063
Na figyelj még egyszer letöltöd az asztalra ott jobb klikk majd megnyitás megjalenik a ebben az esetben a 3db zippes fájl ezekre rámész 1esével az egérrel majd bal gombot nyomvatartva kihúzogatod az asztalra majd ezután megnyitod a dokumentek, my games,farming simulátort és ott találod a mods mappát ezt már nem kell megnyitni hanem fogod a zippes fájlokat és szépen belehúzud a fent leirt modon mikor odahúzod figyeld hogy azt irja e hogy másolás vagy behelyezés ide mods mappa majd ha ezt kiirta elengeded a bal kléikket figyelj erre mert különben a farming simulátorba teszi bele és nem a mods mappába és ugyebár akkor nem lesz jó megnéztem a kombájnt biztos hogy müködik az nem gond ha nem gyári
tutikas
letöltöttem megnéztem betettem és fa..án müködik ugyhogy te nem csinálsz valamit jól
tutikas
Wildgreen
#5054
Szia én úgy csinálom hogy a rar-fájlt kiteszem az asztalra jobban mondva oda töltöm le majd megnyitom jobb egérgombal akkor megtalálod bent a zipes fájlokat ezeket kihúzom az asztalra majd megnyitom a dokumentumok farming simulátort és egyszerüen belehúzom az asztalról a zipes fájlokat a mods mappába mert ugye azt tuod hogy a rar -t nem lehet beletenni mert az nem müködik ja és igy nem kell ki be csomagolgatni
tutikas
Szia ezt keresd meg a gép xml-jében és ird át arra amire gondolod én total commandert használok megnyitod a gép fájlt abban megkeresed pl ez fendt vario 924 xml kicsomagolod átirod és utánna mented de figyelj arra hogy csak a számokat töröld elötte a vesszök pontok stb minden maradjon ja meg csak a max speedet kell átirni nagyobbra vagy kissebre
drivingParticles threshold="0.1">
<drivingParticle position="1.1 0 1.1" rotation="0 0 0" file="ParticleSystem/dustParticleSystem.i3d" wheel="1" minSpeed="5" maxSpeed="60"/>
<drivingParticle position="-1.1 0 1.1" rotation="0 0 0" file="ParticleSystem/dustParticleSystem.i3d" wheel="2" minSpeed="5" maxSpeed="60"/>
<drivingParticle position="1.1 0 -1.9" rotation="0 0 0" file="ParticleSystem/dustParticleSystem.i3d" wheel="3" minSpeed="5" maxSpeed="60"/>
<drivingParticle position="-1.1 0 -1.9" rotation="0 0 0" file="ParticleSystem/dustParticleSystem.i3d" wheel="4" minSpeed="5" maxSpeed="60"/>
</drivingParticles>
Találtam egy jó kis mapot legalábbis nekem tetszik igaz vannak rajt némi finomitást kiváno dolgok de azért jó [link] -
tutikas
Szia szerintem a géped megfelelő nekem is valami ilyesmi nézd meg nem e tettél bele valami olyan modot amitől ezt csinálja a log mappában, fájlban nézd meg nem e ir valamihez errort vagy warningot a log fájlt a dukumentumok,my games, farming simulátor,-ban legörgetsz és ott találod
tutikas
Szia azértakad be szerintem mert lehet hogy amikor a mapot szerkesztették valamikor vplt ott egy fa azt kivették de az nem elég ha kiveszik a fát mert van neki egy láthatatlan része a tözsén ami ott maradhatott a permetezés és a műtrágyázás a játékban ugyanaz nem érdemes mindkettöt csinálni, a fű műtrágyázásáról nem tudok mit mondani még nem probáltam de szerintem nem, az öntöltő pot meg pont arra van kitalállva szalma széna és fű felszedésére is alkalmasak
tutikas
[link]Ez egy nagyon jó bála rakó igaz nálam a 2 ből csak az 1ik müködik de könnyű vele összerakni a bálákat nem löködi öket szana széjjel mert külön az x gombbal lehet rögziteni mint a kör mint a kocka bálát
tutikas
GrooveHero
#4897
tutikas
Sziasztok 1kis segitséget szeretnék kérni valaki nem tud szólya kombályt? ha igen dobjon egy linket köszi 2013 játék, mert van egy disznyos mapom és azt hiszem azok a dögök csak szólyát esznek vetni tudok de aratni nem kihajtani meg nem tudom öket mert nincs kondásom
köszi a segítséget -
tutikas
Kenzan_Hun
#3695
[link] probáld ezt
tutikas
Kenzan_Hun
#3692
[link] fent jobb oldalt a keresőbe ird be hogy pigs és ad ki mapot meg ha jól néztem modot is
tutikas
tutikas
Sziasztok ha valakinek van elfekvőben olyan linkje ami napraforgó és szója tárolására szolgáló silót tartalmaz az legyenszives és tegye ki az falra vagy küldje el nekem privátban kombájn és vetőgép link is érdekelne valamint vetőmag köszönöm. Még 1 kérdés felétek letöltöttem egy mapot amiben lehet disznókat tényészteni a telepet meg is találtam de disznókat nem tudok venni mert az állatok közt nincs más csak tyuk tehén meg birka de ahogy nézem az olakban már vannak disznok lehet csak etetni kell öket h legyen szaporúlat?esetleg ha valaki tudja az irja meg köszönöm ez a gyári mapnak a modositott változata
tutikas
Sziasztok 1 kis segitséget szeretnék kérni a gyári mapba giants editorral beletettem egy cukorépa feldolgozó gyárat ahol elméletileg el lehet adni a cukorrépát de nekem ez nem jön össze és nem tudok rájönni hogy mért ráálok a rampára és azt irja ki h a cukorépan nem elfogadot itt valakinek esetleg valami ötlete? köszi a válaszokat
tutikas
tutikas
toldi.makos9
#3510
Nekem ez a fendt nagyon bejön igen jó kis gép full extrás nyitható ajtó ablak a vonofej is álitható jó kis gép pack ban van ugyhogy több zip fájl is bent van ki kell bontani arra figyelj de a lexion 780 is nagyon tuti szépen megszerkesztett kombájn a cat ugyan az szinte csak más szinben a jhon is jó kis gép birom a hangját jól szól a turbó rajt
megállitás után még 2-3 mp ig lehet hallani ahogy fütyül
tutikas
toldi.makos9
#3504
Azt is küldtem meg fendt-et is nálam okésan mennek
tutikas
toldi.makos9
#3502
Szia küldtem privátban 2 kombájnt nálam hibanélkül müködnek
- Apple MacBook
- MWC 2026: Kezünkben a most bemutatott Nothing Phone (4a)
- Apple iPhone 16 - ígéretek földje
- Elektromos autók - motorok
- Parfüm topik
- Óra topik
- Dell Latitude 5300 13,3" FHD IPS touch, i5 - i7 8665U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Dell 27" USB-C Hub Monitor - P2723DE - 27% ÁFÁs
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 990 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
vannak belinkelve itt olyan oldalak ahol találsz jó dolgokat csak keresni kell
