csendes
csendes
A végén harmadikra csak sikerült frissíteni. A lényeg, hogy a dnf system-upgrade download...és adnf system-upgrade rebootközé semmi ne kerüljön, mert akkor nem indul el a frissítés az újraindításkor. Egyébként valami medúzák úszkálnak a háttérképen, ha jól látom, szóval ez lehetne a neve, ha még lenne. Valamiért egyelőre nagyon lassú, majd megnézem, hogy mi fut a háttérben... -
csendes
Ezek szerint fél óránál rövidebb időn belül mindig feléled? Lehet, hogy hardver hiba. A sleep (suspend to RAM) alatt a memóriának folyamatosan megfelelő feszültségre van szüksége, különben a tárolt adatokban hibák lehetnek, illetve maga a RAM is lehet hibás. Vagy lehet, hogy épp egy olyan kernel verziót használsz, aminél bizonytalan, hogy felébred-e. Érdemes valami LTS kernellel kipróbálni, CentOS, Debian stable, Ubuntu LTS vagy Mint, hátha azokkal működik.
csendes
Fingerprint-gui [link] használatával lehetséges, de gyakorlatilag egy pen-drive-ot mindig be kell dugni a számítógépbe és ez így már szerintem kényelmetlenebb, mint beütni összesen egy db jelszót. Ráadásul, ha benne felejted a gépben a pendrive-ot és más is hozzáfér mindkettőhöz, akkor baj lehet
csendes
Di Natale
#6015
Fedora célja, hogy szabad és nyílt forráskódú szoftvereket használjon. Apróbb engedményekre rákényszerülnek az operációs rendszer működéséhez, de szigorú a licenszekkel kapcsolatos szabályozás [link]. Ami ennek nem felel meg, az nem kerülhet be Fedora hivatalos tárolóba, hanem csak külső, harmadik felesbe, ilyen például az RPM Fusion[link]. Viszont van egy szoftver, amit még az RPM Fusion sem mer felvállalni, az maradt a livna-nál [link], bár tulajdonképpen egyesültek.
csendes
A teljesen elkülönített működéshez kell egy Ubuntu patchset-tel kiegészített kernel [link].
Ha a snapd engedélyezve van, akkor elvileg automatikusan frissülnek a snap csomagok.
Mivel a snap-ek mindent tartalmaznak, ha valamelyik library-t kritikus hiba miatt feltétlenül frissíteni kell, akkor az összes snap-et újra kell telepíteni, ami ezt tartalmazza [link].
A jó hír, hogy a snap megengedi a delták használatát is [link], persze a csomagolásnál ezt nem biztos, hogy használják.
Az viszont egy érdekes helyzet lesz, amikor mondjuk egyszerre öt snap alkalmazás fut majd egy rendszeren, ami ugyanannak a library-nak öt különböző verzióját használja, ötször betöltve a RAM-ba. -
csendes
Igen
. Viszont lehet még más gond is, szóval nincs rá garancia, hogy menni fog. A hivatalos oldalon azt írják, hogy Ubuntu 14.04 és 16.04 (LTS) verziók támogatottak [link], tehát azokkal érdemes próbálkozni. Illetve fel is sorolják, hogy milyen Ubuntu csomagokat kell előzetesen telepíteni: libc6:i386 libasound2:i386 libasound2-data:i386 libasound2-plugins:i386 libjson-c2:i386 libopenal1:i386 libstdc++6:i386 libssl1.0.0:i386 libexpat1:i386 libx11-6:i386 libxau6:i386 libxcb1:i386 libxcursor1:i386 libxdmcp6:i386 libxext6:i386 libxfixes3:i386 libxinerama1:i386 libxrandr2:i386 libxrender1:i386 libjson0:i386. Sajnos nem mindig egy az egyben felel meg egymásnak egy Ubuntu és egy Fedora csomag. -
csendes
Egy munkahelyi felületen kifejezetten káros a sok különböző beállítási lehetőség, egyrészt ne ezzel töltse az időt a dolgozó, másrészt a támogatást is bonyolítja, vagyis itt is pénzt lehet megtakarítani. A letisztult annyit jelent, hogy nincs rajta semmi felesleges, ami a figyelmet más irányba terelné; teljesen egységes arculatú; és "lean", minden felesleges mozdulat, egérrángatás nélkül.
Otthonra viszont sokan szeretik személyre szabni a felületet, áthelyezni a panelt, vagy több panelt használni, teleszórni az asztalt ikonokkal és élő minialkalmazásokkal ("widget"), a menübe belepiszkálni, stb. Példa erre a marketingben az úgynevezett tömeges testreszabás, például egyes üdítőital gyártók időnként kereszt-neveket, stb., raknak fel a palackra, így (majdnem) mindenki kiválaszthatja a sajátját. -
csendes
Csak hogy nehogy valaki félreértse, Red Hat sok nyílt forráskódú projektet támogat, azokat amiket felsoroltál (viccből fordított előjellel) és még sok másikat is. Ugyanakkor emögött egy jelenleg sikeres üzleti stratégia áll, ami az egész modellt hosszú távon is működőképessé teheti.
A mérleg másik oldala, hogy mivel Red Hat adja a pénzt, ezért az érdekeit is erősebben tudja képviselni, tehát a saját szempontjai szerint nagymértékben tudja befolyásolni a szoftverfejlesztés irányát. Például szerintem a Gnome3 fejlesztésénél egy egyszerű, hatékony, letisztult üzleti asztali környezet létrehozása tűnik a legfontosabbnak, mivel ebből lehet később árbevétel a RHEL-en keresztül, és kevésbé az otthoni felhasználókat célozza. -
csendes
Oracle Linux ingyenes, csak annak kell fizetni, aki támogatást kér [link].
Amazon Linux meg most adta ki a 2017.03 verziót: [link]
"Megvette", az olyan ridegen hangzik.
A hivatalos megfogalmazás szerint egyesítették erőiket, hogy jobban szolgálhassák a nyílt forráskódú közösséget.
Red Hat nem is kért semmit cserébe, csak néhány apróságot, pl. a CentOS védjegy tulajdonjogát és azt, hogy az irányítótestületben Red Hat alkalmazottak legyenek többségben. [link][link] -
csendes
qwertly
#5903
Gondolom, hogy úgy értetted, hogy mégis ment a mariadb és a httpd, vagy hogyan?
A systemctl disable-t root-ként kell kiadni.
Ha újraindítás után mégis elindul, akkor érdemes ellenőrizni, hogy nem indítja-e el valamelyik másik service, mint függőséget[link]:systemctl --reverse list-dependencies httpdsystemctl --reverse list-dependencies mariadb
Illetve, hogy nincs-e valahol egy script (pl. a fenti hivatkozásban /etc/NetworkManager/dispatcher.d-ben), ami ezeket elindítja. -
csendes
Ja tényleg, alapból Wayland van
, ha Gnome-ot használsz, kivéve, ha a kártya/driver nem támogatott. Egyszerűen át lehet állítani Xorg-ra, de a GDM-ben is ki tudod választani, hogy Xorg-gal indítsa a Gnome-ot. Ezekkel a régi integrált kártyákkal szerintem nem érdemes Wayland-ezni, sőt Gnome-ozni se. MATE-val viszont jó lehet. -
csendes
Szerintem egyszerűen a vesa grafikus drivert használja és azért max. 1024x768 a felbontás, és ezért használ Gallium llvmpipe szoftveres emulációt. Az első kérdés, hogy mi van a D630-ban nVidia NVS 135M vagy esetleg integrált Intel (GMA X3100 vagy hasonló)? Mit mond az lspci?
Elvileg a nouveau támogatja a 135M-et [link], de lehet, hogy xorg.conf-ba be kell írni, hogy milyen drivert (nouveau) használjon, mert nem megy az automatikus felismerés.
/etc/X11/xorg.conf.d/20-nouveau.conf -ot létrehozni és beleírni (de csak ha az lspci-vel már ellenőrizted, hogy tényleg nVidia):Section "Device"
Identifier "Nvidia card"
Driver "nouveau"
EndSection -
csendes
Di Natale
#5839
A Fedora nyílt forráskódú szoftvert használ alapból. Vagyis, nvidia és AMD videókártyáknál csak a nyílt forráskódú meghajtók (driverek) támogatottak, de azért rpmfusion-ból lehet telepíteni zárt meghajtót is. A monitornál egyelőre FullhD felbontás fölé menni csak indokolt esetben érdemes, ez nemcsak Linux-nál van így.
csendes
#5800
Nem tudom, hogy vigasztal-e, de androidos eszközökkel ugyanezek a bajok vannak: [link]. Vagyis a megoldás a vezeték nélküli átvitel WiFi-vel. Vagy BT (asztali géphez egy filléres USB-s BT adapterrel), persze ott 300 MB átvitele eltart egy darabig, a BT 2.0 például max 3Mbps-t tud.
csendes
Velem már előfordult ilyesmi, mondjuk Waylandon futtattam pár éve Gnome 3-t, szóval nem szólhatok semmit
. Kicsit törölgetni kellett kézzel. Ha valaki ritkán frissít, ott nehezebb.
Azért elég zavaros amit ír, mert nem egyértelmű, hogy általában az X-szel van a baj és minden DE/WM esetén összeomolhat vagy csak a Gnome-mal, és az okozza azt, hogy az X is összeomlik. Vagy csak egy új X verzió nem szereti a Gnome-ot, stb.
Mondjuk most nemrég sikerült FREEBSD 10.3-t 11-re frissítenem MATE desktoppal, szóval akár a Fedorát is megpróbálhatom.
csendes
soldi3r
#5550
Ez nem jó módszer, mert így nem ellenőrzi a függőségeket, és adott esetben leszedni is bonyolult a csomagot a skype-ot.
Egyszerűen töltsd le a skype-ról a 32-bites csomagot Fedorára és utána simán:
sudo dnf install skype-4.3.0.37-fedora.i586.rpm
Értelemszerűen a megfelelő verzióra, csomagnévre (skype-*) módosítva.
A hibaüzenetet egy hiányzó 32 bites csomag miatt kapod egyébként (glibc.vagy valami más) -
csendes
gergospy
#5536
[link]A UPC Wi-Free nevű vezeték nélküli hálózat kiválasztása után adja meg My UPC-s felhasználói azonosítóját és UPC Wi-Free jelszavát. Ezen azonosítók megadására csak az első alkalommal van szükség, ezt követően a mobileszköze automatikusan fog csatlakozni a vezeték nélküli hálózathoz, amint az elérhető
csendes
RHEL 7-re már csak 64 bites ISO van: [link], viszont a 32 bites alkalmazásokat még támogatniuk kell.
A Fedora levelezőlistán hosszú szál van erről [link]. Egyelőre a 32 bites Fedora marad, esetleg idővel csak másodlagos architektúraként [link]. Olyan érv is elhangzott, hogy ha Fedora nem adna ki 32 bites verziót, akkor szegény felhasználóknak nem maradna más választás, mint Windows, Ubuntu és hasonló ...ööö... megoldások. -
csendes
A Chromium a nyílt forráskódú project, amin a Chrome alapul, viszont az utóbbi nem nyílt forráskódú.
Chrome-ban alapból benne van a Flash lejátszó.
Chromium böngészővel a Flash működéséhez a chromium-pepper-flash csomag telepítése szükséges. Itt van leírva a telepítése Fedora 23-ra: [link], viszont neked értelemszerűen a 32 bites csomag kell: [link], és ennek megfelelően nem a lib64-be kell bemásolni sem. -
csendes
Most a distrowatch-on is megjelent, ott azt írják, hogy a múlt héten szűnt meg a 32 bites Chrome támogatása Linux-ra. [link]. MIndenkinek azt ajánlják, hogy váltson Chromium-ra vagy ha tud, akkor a 64 bites Chrome-ra. Nem támogatott böngésző használata biztonsági kockázatot jelent, illetve egy idő múlva belül valószínűleg nem is fog már működni a függőségek változása, frissítése miatt.
csendes
BeeNiTTo
#5471
Nézz meg top-pal vagy htop-pal, vagy bármelyik system monitorral a belassulás után, hogy mi eszi meg a memóriát. Nem lepne meg, ha valamilyen alkalmazás (pl. képernyővédő) lenne. top/htop PID-ek alapján kill neki. Utána persze nem árt megnézni, hogy miért zabálja meg a memóriát és módosítani a beállításokat. Ez valami szerver vagy letöltőgép, hogy éjjel is megy?
csendes
Egyrészt dd-nél a forrást értelemszerűen nem szabad mountolni, mert különben mozgó célpontról próbálna image-t másolni. Másrészt a dd tömegpusztító fegyver, ha valaki például véletlenül felcseréli a forrás és a cél partíciót a paramétereknél, vagy az is kellemetlen eredménnyel járhat, ha nemlétező cél partíciót ad meg. Persze az igazi profikat ez nem tántorítja el
Akkor már rugalmasabb és biztonságosabb egyszerűen (vagy bonyolultan) tar-t használni: [link] -
csendes
inf3rno
#5434
Konkrétan a fedoramagazine [link] a Fedora 22>23 frissítés előtti mentéshez a [deja-dup] alkalmazást ajánlja, mert könnyen kezelhető, GS-hez jól illeszkedik, egyszerű, de sokat tud. Egy másik népszerű, de fapados (CL) lehetőség a [backup-manager]
csendes
inf3rno
#5432
Ezeknek a játékoknak a portolásánál az Intel és Nvidia kártyákra jobban odafigyeltek, talán az openGL-t jobban támogatják, ennyi. A benchmarkoknál ezt a különbséget nem látni. Most akkor Windows-os játékgéphez keresel videókártyát, ami működik Linux-szal is, vagy linuxon akarsz játszani, nem egészen értem, hogy mi a lényeg.
csendes
PumpkinSeed
#5399
Mit mond ezekre?
cat /etc/fstab
df -h
mount | grep tmpfs
csendes
gery2123
#5384
A TRIM-et legegyszerűbb a megfelelő systemd service beállításával engedélyezni: [link][link].
A legfrissebb leírás mellett, ahol titkosítással együtt használ SSD-t Fedora 23-mal: [link] A lényeg: "all you need is systemctl enable fstrim.service, and systemctl start fstrim.service".
Még lehet a swap elhagyása mellett a tmpfs-t áttenni RAM-ba, illetve néhány alkalmazásnál a gyorsítótárat szintén RAM-ba tenni: [link] -
csendes
Shrike7973
#5382
Nem dobhatja még az X11-et, mert XWayland nélkül még sok alkalmazás nem menne, amik nem támogatják a Wayland-et. Gnome 3-ról volt szó, a többi asztali környezetről egyelőre nem.
csendes
Most már tényleg itt a Wayland Fedorára. Eddig külön kellett kiválasztani a bejelentkezésnél, ha valaki Wayland-en akarta futtatni a Gnome Shell-t, de a demokrácia jegyében Fedora 24-től alapból már nem lesz választás, Wayland-del indul a Gnome Shell (csak hiba esetén, illetve bizonyos videókártyáknál lesz Xorg fallback-ként) [link]. Kérdés, hogy ennek mi értelme, mikor sok alkalmazás még csak XWayland-del fog működni [link]
csendes
Na most, ez egy érzékeny kérdés, mert leginkább GNOME Software a neve a PackageKit frontendnek, a yumex-dnf-t még valaki összedobta, de a RH már csak a Gnome-ra koncentrál. Ami miatt a KDE spin-nek az egyik felelőse szépen lelépett, többek között a PackageKit miatt: [link] Another symptom of this evolution is how the PackageKit backend was rewritten with only the exact feature set GNOME Software happens to need, leaving Apper utterly broken.
Szóval az Apper egyelőre felejtős, a GNOME Software meg csillog-villog, de kinek?
csendes
Ez van a virtualbox.repo-ban [link]?
[virtualbox]
name=Fedora $releasever - $basearch - VirtualBox
baseurl=http://download.virtualbox.org/virtualbox/rpm/fedora/$releasever/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=1
gpgkey=https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox.asc -
csendes
papasoft80
#5347
Azért valami kiderült erről a típusról: [link][link]
Magyarul, firmware-rel emulálja, hogy 512 B-os szektorai vannak. Tehát nem kell semmi extra, illetve a partíciókat célszerű csak úgy létrehozni, hogy a fizikai blokkmérettel egybeessenek, illetve a filesystem blokkméretet is ennek megfelelően beállítani, de ez már csak a sebességen javít. -
csendes
papasoft80
#5340
Esetleg mkfs.ext4 -b 4096 /dev/sdXX ?
csendes
Feltenni simán lehet. Hogy működik-e, az már másik kérdés
Imagemagick van Fedora repo-ban: [link].
Az XnConvert külső repo-ból letölthető rpm-ben: [link]
XnView helyett már XnVIewMP van és nincs rá hivatalos rpm csomag: [link].
A zavaros licensz miatt ezek az Xn***-ek nem kerülhetnek be egy igazi FOSS (Free and open-source software) hivatalos csomagjai közé. -
csendes
body007
#5287
Vicc volt. Csak annyi, hogy egymagos gépen max 1 lehet, kétmagoson 2, négymagoson meg 4, tehát el kell osztani a magok számával, ha %-ot akarsz számolni. Egyébként tényleg sok, de lehet, hogy épp frissítettél közben, stb. Nézd meg valamelyik system monitorral, hogy mi használ sokat.
- aquark: Zsebszámológépek
- Linux kezdőknek
- TCL LCD és LED TV-k
- Linux programok topic - (Milyen program, ami..? Linux verzió)
- Apple MacBook
- Óra topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Samsung Galaxy Tab S6 lite 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB White Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4448
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M1 MAX 2022 32GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- iking.hu Apple MacBook Pro 16 (2021) 16GB / 512GB használt, szép állapot 82% akku 353 ciklus
Van már ingyen Scientific Linux, Oracle Linux, sőt Amazon Linux is, mind RHEL alapú.
