Herati
Szevasztok!
Egy kis segítség kellene, mert elakadtam. Amit meg kellene oldanom a következő.
A 10.0.0.0/17-es hálózatból a 10.0.18.0 gépei egy teremben vannak és időnként korlátozni kellene a bizonyos net irányokba a kimenő forgalmat.
A terembe bejövő kábelre rátettem egy Fedóra 31-es szerverrel telepített vasat 2 db ethernet kártyával. A gép után van egy swicth amire a gépek csatlakoznak. A DHCP szerver a 10.0.0.1-es IP címen van
Felraktam az Iptables-t amit úgy nagyjából ismerek. Aztán felpakoltam a bridge if-t, de rájöttem , hogy így nem fordul meg az IP az Iptables-ben.
Hogy lehetne megoldani a problémát?
Herati
Herati
Ez a kimenet:
Fájlrendszer Méret Fogl. Szab. Fo.% Csatol. pont
devtmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /dev
tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /dev/shm
tmpfs 3,9G 1016K 3,9G 1% /run
tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/vg_main-root 98G 13G 81G 14% /
tmpfs 3,9G 104K 3,9G 1% /tmp
/dev/mapper/vg_boot-boot 240M 206M 19M 92% /boot
/dev/mapper/vg_main-temp 4,9G 20M 4,6G 1% /temp
/dev/mapper/vg_main-home 20G 167M 19G 1% /home
tmpfs 798M 4,0K 798M 1% /run/user/1000A linket még nem volt időm átnézni, de rajta leszek
Herati
Fél év után frissíteni szerettem volna a fedorat, erre ezt tolta a képembe:
Hiba: Tranzakció ellenőrzési hiba:
installing package kernel-core-5.0.7-100.fc28.x86_64 needs 17MB on the /boot filesystemHogy tudok neki még helyet csinálni, ha telepítésnél a HDD teljes kapacitását felosztottuk, anélkül, hogy újra kelljen telepíteni.
Herati
Sikerült felrakni a Fedora 28 Szerver változatát az öreg Dell masinára. Ideiglenesen egy UPC Free-re kapcsolódik egy MicroTek AP-m ami jelenleg végpontként üzemel és így direktbe megy a szerverre.
Azért, hogy a MikroTek-et is tudjam monitorozni esetleg kellet a szerverre egy grafikus felület és egy Firefox. És a Problémák a grafikus felületnél indultak. Xfce lett felrakva ami startx-re szépen indul, ha root vagyok, de sima felhasználóként nem hajlandó elindulni. X szerver kapcsolódási hibát ír. Valamilyen MTRR-r emleget.
Mi lehet a gond?
Herati
Sata be van kapcsolva, az emulálás meg annyi, hogy IDE vagy OFF. A win95 telepítő látja a HDD-ket.
Pendrive-ra kiraktam a Live-ot mert CD-n nem fér el, így a következőt látja a cat /proc/partitions parrancsra:
- sr0
- sda
- sda1
- sda5
- sdb
- sdbtt1
- sdb5t egy rdsos
- sdc
- sdc1Az sda és az sdb ránézésre a két HDD, az sdc pedig a pendrive lesz.
Hozzá kell tennem, hogy emergency módban állt meg, itt adott promptot és valahova írt egy rdsosreport.txt file-t ezt majd megkeresem a pendrive-on.
Herati
Szevasztok!
Egy Dell Power Edge 850-re kellene felraknom a régi 14-es helyett egy újat. Kicseréltem a vinyókat, mert a régiekben volt már vagy 7-8 év üzemidő. A gépnek viszonylag egyszerű a BIOS-a, a SATA portokat vagy bekapcsolom vagy ki és talán IDE-re emulálja.
Szóval CD-ről próbáltam felrakni a netes Server telepítő verziót. Először a 28-sal próbálkoztam, elindul a telepítő, de nem látja a vinyókat így gyakorlatilag nincs hova telepíteni. Ha van egy pendrive az USB portban akkor azt bezzeg látja. A 26-os is ugyan ezt csinálja, gondolom a telepítő nem sokat változott.
Még egy fontos infó: a Win95 (ez volt kéznél cd formátumban) telepítő látta mindkét hdd-t és simán telepíteni lehetett volna.
A boot sorrend CD, SATA0, SATA1 a Setup-ban.
Minden tippet ötletet köszön
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Retro teló rajongók OFF topicja
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- Milyen alaplapot vegyek?
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- DELL Latitude 5285 (Tablet) 2 az 1 ben,FHD +,12.3,i5-7200U,8GB 128GB SSD,LTE, WIN11
- iKing.hu Apple MacBook Pro 14 (2021) 16GB / 1TB használt, karcmentes 83% akku
- Thermal Grizzly Aeronaut paszta 3,9g /BONTATLAN/Több darab/Számlával/
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
