tvamos
Megjavult a vezetekes kapcsolat is mostmar. Sajnos nem tudom, hogy mikor, csak ugy egyszer lattam a kapcsolatnal, hogy vezetekesen megy. Nem tudom, hogy mitol volt rossz, es azt sem, mitol javult meg. Hat erdekes.
Koszonom mindenkinek a segitseget!
tvamos
urandom0
#7099
Teljesen veletlenszerunek latszik. A youtube pl megy akadas nelkul. De van, amikor logout.hu nem jon be, masik ablakban meg az aliexpress bejon. Utana meg google nem jon be, 2-3 percig, de a video akadas nelkul megy.
Kozben 17:22:48-ota nincs bejegyzes a NetworkManager-ben.
tvamos
Vezetekes. Nem telepitettem semmit. Abszolut semmit. Csak frissites volt mostanaban. Dinamikus IP, alapertelmezes szerinti DNS kiszolgalo. A ping folyamatos, 3ms alatt van.
dmesg-nek van itt valami hasfajasa
[ 2.801590] hub 6-0:1.0: USB hub found[ 2.801595] hub 6-0:1.0: config failed, hub doesn't have any ports! (err -19)[ 7.413159] usbcore: registered new interface driver uvcvideo[ 7.416160] usb 3-1.1: 1:1: cannot get freq at ep 0x1[ 7.480220] usb 3-1.1: 1:2: cannot get freq at ep 0x1[ 7.544150] usb 3-1.1: 2:1: cannot get freq at ep 0x82De en nem latom ezeket problemanak.
avahi-daemon.service:
● avahi-daemon.service - Avahi mDNS/DNS-SD StackLoaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/avahi-daemon.service; enabled; preset: enabled)Drop-In: /usr/lib/systemd/system/service.d└─10-timeout-abort.conf, 50-keep-warm.confActive: active (running) since Mon 2025-04-28 19:02:01 CEST; 3h 37min agoInvocation: 66c71cbafb2e4607ac5dd0b9c04e15d9TriggeredBy: ● avahi-daemon.socketMain PID: 1030 (avahi-daemon)Status: "avahi-daemon 0.8 starting up."Tasks: 2 (limit: 37797)Memory: 1.4M (peak: 1.8M)CPU: 597msCGroup: /system.slice/avahi-daemon.service├─1030 "avahi-daemon: running [fedora.local]"└─1105 "avahi-daemon: chroot helper"Jut is eszembe, utoljara picoscope-ot akartam telepiteni. Megszivatott. De ez mar regebben volt, nem azota rossz amugy.
tvamos
urandom0
#7090
Ez most nagyon gyorsan lefutott, egy pillanat alatt.
dig @192.168.0.1 bix.hu; <<>> DiG 9.18.33 <<>> @192.168.0.1 bix.hu; (1 server found);; global options: +cmd;; Got answer:;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 36141;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1;; OPT PSEUDOSECTION:; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232; COOKIE: a00208ce5cd69a3601000000680fc3734183e74b7fb6cbe6 (good);; QUESTION SECTION:;bix.hu. IN A;; ANSWER SECTION:bix.hu. 86400 IN A 193.41.47.210;; Query time: 77 msec;; SERVER: 192.168.0.1#53(192.168.0.1) (UDP);; WHEN: Mon Apr 28 20:05:39 CEST 2025;; MSG SIZE rcvd: 79Ez is nagyon gyors volt most:
dig @8.8.8.8 google.com; <<>> DiG 9.18.33 <<>> @8.8.8.8 google.com; (1 server found);; global options: +cmd;; Got answer:;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 24968;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1;; OPT PSEUDOSECTION:; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512;; QUESTION SECTION:;google.com. IN A;; ANSWER SECTION:google.com. 286 IN A 142.250.74.142;; Query time: 8 msec;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8) (UDP);; WHEN: Mon Apr 28 20:06:41 CEST 2025;; MSG SIZE rcvd: 55Ez is most egy pillanat alatt lefutott: [link]
Igen, az az IP a routeremm cime.
Ugy tunik, hogy Windows-zal tudok netezni. De hat csak jo lenne, ha menne a Linux is...
tvamos
urandom0
#7086
Ezt csinalja:
sudo resolvectl statusGlobalProtocols: LLMNR=resolve -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupportedresolv.conf mode: stubLink 2 (enp7s0)Current Scopes: DNS LLMNR/IPv4 LLMNR/IPv6Protocols: +DefaultRoute LLMNR=resolve -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupportedCurrent DNS Server: 192.168.0.1DNS Servers: 192.168.0.1nslookup bix.hu;; communications error to 127.0.0.53#53: timed out;; communications error to 127.0.0.53#53: timed out;; communications error to 127.0.0.53#53: timed out;; no servers could be reachedRaadasul nem bizgaltam most semmit...
Olyan, hogy az egyik oldal nem tetszik neki, azt nem tolti be, kozben a masik oldal mukodik, youtube lejatszik, mintha minden rendben menne. Ugyan az az oldal, ami a gepen nem jon be, az meg telefonon, ugyan akkor bejon.
sudo dnf config-manager --set-disabled '*shiftkey*'Unknown argument "--set-disabled" for command "config-manager". Add "--help" for more information about the arguments.Nem sikerult.
tvamos
Olyan problema jott elo, hogy nem tolt be oldalakat a browser, (chrome is, meg a firefox is ezt csinalja,) azt irja, hogy azz oldal nem elerheto. (pl. google.com-ra is irogatja.) Ha rafrissitek parszor, egy ido utan bejonnek az oldalak, de van, hogy pl. a kepeket akkor sem tolti be, es az oldal szetesik. Ugyan ekkor, ugyan az az oldal, telefonon, laptopon meg teljesen jo. Kb. egy hete frissiteskor jott ez elo, es azota ezt csinalja. Remeltem, hogy megoldodik egy ujabb frissitessel, de nem. Amugy, ha sikerul neki betolteni a speedtest-et, akkor 500/500-at ir, es 1ms pinget, ami szerintem eleg jo. Hogy tudnek a vegere jarni, mi a gyikja? (Fedora 41, kabeles csatlakozas.)
Ami meg fura, hogy ez a dnfdragona allandoan lefagy ha elinditom, siman bezarni sem hagyja magat. Ha parancssorbol inditom az update-et, akkor meg ezt csinalja:Updating and loading repositories:GitHub Desktop ???% | 0.0 B/s | 0.0 B | 00m00s>>> Curl error (60): SSL peer certificate or SSH remote key was not OK for https://rpm.packages.shiftkey.dev/rpm/repodata/repomd.xml [SSL: no alternative certificate subject name matches target hostname 'rpm.packages.shiftkey.dev'] - https://rpm.packages.shiftkey.dev/rpm/repodata/repomd.xml - repomd.xml>>> Curl error (60): SSL peer certificate or SSH remote key was not OK for https://rpm.packages.shiftkey.dev/rpm/repodata/repomd.xml [SSL: no alternative certificate subject name matches target hostname 'rpm.packages.shiftkey.dev'] - https://rpm.packages.shiftkey.dev/rpm/repodata/repomd.xml - repomd.xml>>> Curl error (60): SSL peer certificate or SSH remote key was not OK for https://rpm.packages.shiftkey.dev/rpm/repodata/repomd.xml [SSL: no alternative certificate subject name matches target hostname 'rpm.packages.shiftkey.dev'] - https://rpm.packages.shiftkey.dev/rpm/repodata/repomd.xml - repomd.xml>>> Curl error (60): SSL peer certificate or SSH remote key was not OK for https://rpm.packages.shiftkey.dev/rpm/repodata/repomd.xml [SSL: no alternative certificate subject name matches target hostname 'rpm.packages.shiftkey.dev'] - https://rpm.packages.shiftkey.dev/rpm/repodata/repomd.xml - repomd.xml>>> Librepo error: Cannot download repomd.xml: Cannot download repodata/repomd.xml: All mirrors were tried
Kosz a segitseget! -
tvamos
Hasznal valaki FreeCAD-et, esetleg Curat Fedoran? Azzal szorakoztat, hogy nem indul el egyik program sem. Probaltam frissiteni az OS-t, de ugy sem lett jo. Letoltottem most a legujabb FreeCAD appimage-t, de az sem indul el. En semmit nem tudtam kihamozni a logbol.
De nem is ertek hozza.
Most, hogy piszkalom a gepet, ezt is talaltam:
~$ dnf search updateUpdating and loading repositories:GitHub Desktop 100% | 25.7 KiB/s | 3.2 KiB | 00m00s>>> Librepo error: repomd.xml GPG signature verification error: Signing key not foundGitHub Desktop 100% | 29.7 KiB/s | 3.2 KiB | 00m00s>>> Librepo error: repomd.xml GPG signature verification error: Signing key not foundTeamViewer - x86_64 100% | 124.4 KiB/s | 3.5 KiB | 00m00s>>> Librepo error: repomd.xml GPG signature verification error: Signing key not foundRepositories loaded.
- Ableton Live 12 Suite Education
- Számlás!Windows 10 Pro 11 Pro,Windows 10 Home 11 Home, Office 2016,2019,2021 ,Vírusirtok,Mac
- 276 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070 (ELKELT)
- Samsung Galaxy A12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciácal
- LG 86QNED86A / MiniLED / 86" - 217 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
