radi8tor
MODERÁTOR
Unbaised-Ben
#44580
Ebből is látszik, hogy nem kell komolyan venni a programot.
radi8tor
MODERÁTOR
banderasz77
#44513
Végén ellenőrizhető a cache állomány helye az about:cache beírásával a címsorba.
radi8tor
MODERÁTOR
banderasz77
#44511
Az pont elég.
YT videók nézegetésénél is oda megy minden átmeneti állomány, stb. -
radi8tor
MODERÁTOR
Motion_Blur
#44241
Probléma mentesen működik, és Intel végre kijött TRIM-et támogató RAID (IRST) driverrel is 7x-es chipsetekhez.
Más kérdés, hogy nem lesz 2x gyorsabb a rendszer tőle, csupán a másolási műveletek lesznek gyorsabbak. Oprendszer / programok betöltése nem gyorsul a 2x-re. -
radi8tor
MODERÁTOR
kickboxko
#44065
Van egy topic azoknak a kérdéseknek is, amik benned vannak: Milyen SSD-t vegyek?
Szerintem külön kell választani az oprendszert a statikus állományoktól (filmek, képek, stb).
radi8tor
MODERÁTOR
kickboxko
#44051
Normális SSD bírja ezt akár 5 éven át.
Amit te kinéztél magadnak azt meglévő HDD gyorsítására találták ki. Csak azért jeleztem, hogy ne ilyenben gondolkodj, ha önálló SSD-t akarsz venni.
radi8tor
MODERÁTOR
Silentfrog
#43955
Ha van rá pénzed, akkor igen. Sokkal jobb értékeket fogsz kapni, de érzésre nem lesz 2x olyan gyors az oprendszer.
radi8tor
MODERÁTOR
DeFranco
#43878
Nem kevés. Olyan cuccoknál éri meg, amit nem lehet itthon beszerezni. Repjegynél még mindig olcsóbb.
radi8tor
MODERÁTOR
Lilian1987
#43629
Az okosok nemsoká megmondják milyen drivert kéne felrakni az AMD helyet..
radi8tor
MODERÁTOR
Lilian1987
#43627
AS SSD Benchmerk programot indítsd el. (nem kell tesztet futtatni)
Bal felső sarkában kiír néhány dolgot. Többek között a telepített SATA driveredet is.
Csinálj róla képet. -
radi8tor
MODERÁTOR
FrozenThrone
#43582
Ezt a topicot olvasd át.
Esetleg keress rá azon belül Agility 3-ra. -
radi8tor
MODERÁTOR
Illusion1010
#43120
All 0x00 (0 Fill) beállításon futtasd a tesztet.
radi8tor
MODERÁTOR
B-L-A-C-K
#42925
Nagyjából ezeket: SSD beüzemelése a gyakorlatban
radi8tor
MODERÁTOR
faresz5
#42871
Semmi mást nem kell trükközni. Átrakod az SSD-t a HDD helyére és mennie kell.
Vannak már nagyon jó programok erre. Ha mégsem indulna el, akkor Windows telepítő lemez helyreállító módban tudja javítani a boot rekordot.Az a 400MB partíció léte normális. Nem kell aggódni miatta.
radi8tor
MODERÁTOR
Drizzt01
#42804
Intel Smart Response Technology a kulcsszó a kérdésedre.
Ebben a témában nézelődj. Nem szorosan kötődik az SSD topichoz azért nem ugrott még senki a kérdésedre.Például itt egy leírás róla: Intel
® Smart Response Technology User Guide -
radi8tor
MODERÁTOR
czanga
#42779
Oprendszer alá a 4k olvasás/írás sebesség a legfontosabb. Nézd meg a HDD mennyire képes, utána ezeket az SSD-ket. Ég és föld. Sokkal gyorsabb lesz a SATA1-es noti is tőle.
Ha meg majd új gépet veszel át tudod rakni az SSD-t, szóval semmiképp nem megy kárba a kiadott pénz. -
radi8tor
MODERÁTOR
Szinkronra és aszinkronra gondoltál szerintem.
Ha megy az angol, akkor itt egy iromány róla:
NAND Flash Faces Off - Synchronous vs. AsynchronousKonklúzió:
We highly suggest weighing the value of the better performing synchronous solid state drives using the SF-2281 SATA III controller. For a few dollars more, a synchronous SSD will likely deliver a much better enthusiast experience. -
radi8tor
MODERÁTOR
k78chriss
#42756
Van egy szuper ramdiskes topic. Azt is lehetne gazdagítani a tapasztalatokkal.
radi8tor
MODERÁTOR
Fire/SOUL/CD
#42720
Ezek szerint csak HDS mutatja jól TRIM-et?
radi8tor
MODERÁTOR
Fire/SOUL/CD
#42681
Szerintem arra gondolt, hogy CDI-nél az értékek kínaiul vannak. A másik jobban mutatja a lényeget.
radi8tor
MODERÁTOR
BRIKLY
#42555
Első hozzászólásban van pár hasznos olvasni való.
A lényeg, hogy azért nem írják rá, mert akkor nem tudnák eladni.
Azért kell szabad helyet hagyni, hogy a static wear leveling tudjon megfelelően dolgozni. (ennek jelentése az 1. HSZ-ben levő cikkben le van írva részletesen) -
radi8tor
MODERÁTOR
Zsamolzsa
#42324
Akkor ott a Windows hálózati beállításai nem megfelelőek.
Elsőként állítsd be a gépet, hogy otthoni hálózatnak kezelje. (Hálózati és megosztási központban)
Utána opcionálisan bekapcsolhatod a hálózati felderítést. -
radi8tor
MODERÁTOR
eszakas
#42292
Én ezt olvasom a leírásában:
South Bridge:
- 6 x SATA 6Gb/s connectors (SATA3_0~SATA3_5) SATA3 supporting up to 6 SATA 6Gb/s devices
- Support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, and JBOD2 x Marvell 88SE9172 chips:
- 2 x SATA 6Gb/s connectors (GSATA3_6, GSATA3_7) supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices
- 2 x eSATA 6Gb/s connectors on the back panel supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices
- Support for RAID 0 and RAID 1Első 6db nem Marvell, hanem a két GSATA és a két eSATA.
radi8tor
MODERÁTOR
DeFranco
#42059
Közben rájöttem, hogy csak szerverekbe szánt SSD-nél írnak konkrét számokat:
Endurance Rating (4 KB):— 100 GB: Up to 500 TB (900 TB - 20% overprovisioninggal)
De asztali változatnál is van valami.
The SSD will have a minimum of five years of useful life under typical client workloads with up to 20 GB of host writes per day.Vagyis 35TB normál használat mellett. (Intel 320)
radi8tor
MODERÁTOR
DeFranco
#42057
Nem ismerem ezeket a SandForce-os csodákat, csak annyit mondhatok, hogy Intel elég konkrét adatokat adott meg az oldalukon található PDF-ben arról, hogy hány TB írást kell elviselnie.
Más kérdés, hogy nem él a garancia az SSD-re még akkor sem, ha gari időn belül romlik el abban az esetben, ha meghaladod ezt az értéket. -
radi8tor
MODERÁTOR
molnarpeter
#41992
A számok mást mondanak €75-150-ig vámmentes (csak ÁFA), utána már vám is.
Más kérdés lehet, hogy mi van a gyakorlatban. -
radi8tor
MODERÁTOR
szocsee
#41942
Erre reagálnék:
Az SSD-re most a WIN 8 RTM lett feltelepítve, ami azt jelzi mintha USB eszköz lenne az SSD/HDD
Ez egy Windows-os sajátosság, hogy AHCI esetén úgy mutatja a meghajtókat, mint egy eltávolítható lemezt.
Registry bejegyzéssel megoldható a dolog (parancssorba írva létrehozza a bejegyzéseket):reg.exe add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msahci\Controller0\Channel0" /f /v TreatAsInternalPort /t REG_DWORD /d 0x00000001
reg.exe add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msahci\Controller0\Channel1" /f /v TreatAsInternalPort /t REG_DWORD /d 0x00000001 -
radi8tor
MODERÁTOR
Zirowe
#41704
Itt biztos találsz róla infót: Milyen SSD-t vegyek?
radi8tor
MODERÁTOR
Tappancs2001
#41641
Ez a topic foglalkozik a kérdéseddel.
Első hozzászólást is bogarászd át. -
radi8tor
MODERÁTOR
troland26
#41625
Itt kezdődik az okosság.
De az első oldalt is elolvashatod.
radi8tor
MODERÁTOR
Monyos
#41621
Vezérlő és alaplapod leírásában. BIOS-ban megnézni miről lehet bootolni.
De van a te lapodnak egy újabb változata is SATA III-al: MSI P55-GD85
- Micro Four Thirds
- bambano: Bambanő háza tája
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B365 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG 600W
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Új noblechairs EPIC Mercedes-AMG Petronas
- BESZÁMÍTÁS! Asus B365M i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Kolink Citadel FSP 500W
- 2db Kolink kontinium 1200w platinum
- Samsung Galaxy S26 Ultra Spigen tok, üvegfólia
Nálam 2 év alatt nem került bele ennyi adat. (Intel X-25M 80GB)
