mpierre
Hány százalékos kondició csökkenés esetén érdemes elgondolkodni az ssd lecserélésén?
mpierre
Zlin50
#23192
Semmit nem lassul a rendszered, így használom 209 novembere óta (bár ezt ellenőriznem kellene itt a topikban). A temp, csak program frissítéseknél, autosave-nél, w7 update-nél, driver frissítésnél dolgozik.
Ha temp-ből futnának a programok, akkor azt se pakoltam volna át. A users mappa sem tárol olyan programot, részletet, amit futtatni kellene. A hdd-re az írás lassab tempóban történik ugyan, de tervezés közben nem veszem észre.
Teljesen mindegy, milyen programot indítasz, azonnal betölt.
Az ssd 270/230-s tempóval bír (ha jól emlékszem). A homokórát törölték a rendszerből. A boot jelenleg 17 másodperc.Szerk.: 209.11.09. óta dolgozik az ssd.
mpierre
Zlin50
#23190
Eddig ennyi volt:
Az OCZ fórumban lévő w7 beállítások (SSD Windows 7 Tweaks) alapján állítottam be, továbbá a users mappát, tempet is áthelyeztem a hdd-re, de w7 folyamatosan frissül. -
mpierre
2009 óta használok ssd-t. Ocz vertex turbo és az ssd life progi szerint 2020 az ssd-m tégla dátuma. Ez így elegendő infó, hogy nem kell tartani az írási ciklusok élettartam csökkentő hatása miatt.
mpierre
mpierre
Volt már áramszünetem, de nem történt semmi a vertex turboval. Teszi a dolgát, nulla lassulás, és 2019. 08. hóig prognosztizált TEC dátumom tartja magát.
A w7 is jó, de az amd-é gyorsabb írás-olvasásra ösztökéli a rákötött ssd-t. Eddig ezt tapasztaltam. Az amd-é frissebb volt, mint az MS-é.
mpierre
Azt honnét lehet kideríteni, hogy milyen nand chipekkel szerelt egy ssd (hány nm-s)? A szétszedésen kívül...
mpierre
Matyó83
#19482
A bizt mentésnél a dvd-t (helyreállító lemez készítése) választod ki, arra megcsinálja a telepítőt, míg a többi adatot egy tetszőleges particióra írja ki. A dvd-n tán 1GB helyet foglal az egész, minden mást betömörít a hdd-re....
Boot a dvd-ről, majd a w7 a dvd és a particióra mentett adatok segítségével helyre pofozza a rendszert az ssd-n. -
mpierre
Mostanság kapható olyan ssd, ami magában elintézi a trimet, gc-t? Régebbi chipsethez kellene és olyan felhasználóhoz, aki nem fog ilyesmiket külön futtatni. Régebben a kingstonnak volt ilyen ssd-je... -
mpierre
Erre esetleg?
mpierre
Biosban, ha ssd-t használok, akkor a SATA port 0-3 native mode engedélyezett, vagy tiltott legyen?
mpierre
scope2007
#16793
Én is törtem a fejem a Mushkin Callisto dlx II-n. Nem nyertem volna vele szinte semmit. Esetleg az élmény indexe javult volna a gépnek 7,4-ről, 7,5-re...
Ezt az ssd-t addig használom, amíg ki nem döglik. Még jó pár évem van. Addigra talán kihoznak valami újabb adattárolót, ami még jobb, gyorsabb, szagosabb, stb, majd akkor cserélek. (Ezekben az 25, meg 22, meg 20 nanós nandokban már nagyon nem bízok... Beépített hibajavítással, mert megnövekedett a gyártástechnológia miatt az erre való hajlamuk...
Ha tévedek, sorry.) -
mpierre
MrTwister
#16769
Pedig ott kéne lennie a listában... A lényeg, a w7 - állítólag - támogassa az ssd használatot.
Szerk: Illetve, ha a biosban nincs engedélyezve az s3 energiatakarékos ficsőr, akkor lehet fölösleges is keresni... Erre mérget nem vennék...
scope2007: Élettartamban - szerintem - ez a legjobb választás. Nekem is 120GB-os Vertex Turbo van, használok belőle ~20GB-t. Így simán tud sakkozni az ssd a fenn maradt területen. ~1,5 év alatt 5%-t romlott a kondija.
mpierre
Ez így elég bonyolultra sikerült.
Win7-tel csinálj egy mentést a "C" meghajtóról dvd-re (ehhez is kell hdd, jelöld ki a "D"-t) majd elkészült dvd bent hagy, gép kikapcs, ssd be, "D" szintén bent hagy, majd boot a dvd-ről. Lemegy a helyreállítás és kész is. A néhai "C" meghajtódat (hdd) meg formázod. Ennyi.
Ja. A formázást, meg minden egyebet elintéz a win7. -
mpierre
MrTwister
#16751
Vezérlőpult - Hardver - Energiagazdálkodás - Az ablakban megkeresni, hogy a kiválasztott séma beállításainak módosítása, ott mindent végigzongorázni. (Merevlemezek kikapcsolása -> Soha; Hibrid alvás engedélyezése -> Ki.)
Az alapértelmezett séma a "kiegyensúlyozott". Hagyhatod azon, csak a részleteket módosítsd.
mpierre
MrTwister
#16736
"...., egy trim képes ssd, meg hogy, ne kapcsoljon ki az ssd, amikor alvó módba lép a számítógép." Ilyenkor fut le a trim parancs az ssd-n. Vagyis ilyenkor teszi rendbe magát. Ez hosszabb távon őrzi meg az írási sebességet.
A történet másik oldala, hogy ha tovább nézzük a számítógép energiatakarékos módjait, akkor jön a w7 féle hibrid alvás (default beállítás). Ez egy kombinált dolog, ami tulajdonképpen egy standby mód. Ez azt is jelenti, hogy a ram tartalmát felírja a boot lemezre, ami az ssd. Ez áramkimaradás esetén jó, mert ilyenkor úgy működik, mint a hibernálás. A hibrid alvás, így mindent biztosít, kellő gyorsaságot, de biztonságot is. Mindezzel együtt ír az ssd-re és pont ezt nem szeretjük. A ram tartalmaz pár GB adatot...
mpierre
Uraim! Egy kis segítség kéne.
Nem tudom, kinek van vertex turboja, mi lehet a gond...:
1,6fw letöltve, iso kiírva cd-re, biosban boot a cd-ről és ide-re állítva minden. Szépen felismeri az ssd-t, majd frissítés lenne, de nem csinál semmit csak kiírja egy 20 másodperc múlva, hogy nem sikerült letölteni a fw-t, ezért bye.
Mit akar ez letölteni? Ott van minden a cd-n...
mpierre
mpierre
-Solt-
#13114
Sajnos van egy vertex 2 feliratú téglád. 2 lehetőség van:
- cd-re kiírni a fw frissítőt, majd a gépet ide-re rakni (sata portokat ide módra állítani) és újra megkísérelni az fw telepítését, minden legyen alapon, ha húzod a géped. Elméletben várni is kell valamennyit.
- ha nem sikerül így se életet lehelni bele, akkor gar, vagy rma.Szerk: Na látom meglelted. Hmm. Ha működik az ssd, de nincs meg az új fw, akkor van vmi progija az ocz-nek, ami megmondja, hogy milyen nand chipek vannak rajta és utána tudsz írni az ocz-nek. Asszem a fórumon tony-t keresd.
mpierre
alvaro
#13108
Miért, Te hogy jártál? Meg mivel?
Ha az fw frissítésre gondolsz, akkor nálam az 1.0-ról 1.5-re váltás a teljesítményen nem változtatott, de elméletben meghozta a trim támogatást a vertex turbonak. Az 1.6-tal kapcsolatban is olvastam az ocz fórumán, hogy páran téglásították az ssd-jüket, de az 1.5-tel is előfordult ilyen baleset.
mpierre
Még tavaly kikapcsoltam azokat a dolgokat, amiket kellett, illik (index, defrag) meg mindent sűrűbben íródó mappát átraktam a hdd-re (temp, users, doksi, képek, firefox cache...) Tehát, a win 7-en kívül nem nagyon írogathatna az ssd-re senki. Csak soknak találtam az 1 óra alatt 400 mega írást.
Amúgy is kéne frissítenem a fw-t. Kint van már régóta az 1.6-os. -
mpierre
Létezik olyan program, vagy vmi, amivel ki tudom deríteni, hogy milyen folyamat ír az ssd-re adatot?
Leszedtem az ssdlife progit és kíváncsi lennék... mert 1 óra alatt ~400 megát írt az ssd-re valami. Vagy ez normális? -
mpierre
mpierre
#7251
Aha, mán értem...
jupiiii. Elsiklottam e felett az infó felett a cikk olvasása közben...
mpierre
radi8tor
#7250
Pont ezért kérdezem.
Az amd chipsetje nem támogatja a trimet. Ez - sajnos - de így van. Trim képes ssd-t van értelme belepakolni a gépbe? Mert ugye belerakom, megkapja az ahci beállítást, csak nem kapja meg a trim utasítást, hiba küldözgeti a win 7. Ugyan 64 GB-osat vennék, ami biztosítja a megfelelő mennyiségű üres helyet, azonban szépen lassan belassulhat az ssd...
Vagy GC-t futtatni havonta? Az jó a Toshiba vezérlős Kingston-hoz is? -
mpierre
Lenne itthon egy amd-s gép, amit gyorsítanék (a másikban már van ssd és igencsak hozzászoktam, hogy törlődött a homokóra a rendszerből).
Asus m4a890gtd pro deszka - ez nem támogatja a trimet, már a drivere - egy ilyen ssd-vel - ami támogatja a trimet (?) mire mennék? A gyorsab alkalmazás indulás, boot, stb az oké, de milyen drivert lehetne hozzá használni? A win7 (64 bit) driverével valami irgalmatlan lassú a rendszer, míg az amd driverével jelentősen javul a sebesség... -
mpierre
Bocsi FleSs a kölcsönvett hsz-ért.
mpierre
Amennyiben elfogadom, a crystal disk info adatait, akkor ~8 hónap alatt romlott 1%-t az ssd-m kondíciója.
Tavaly novemberi, tehát jól emlékszem. Ezzel a tempóval még van jópár évem az ssd-vel. Addig még simán konfigot is cserélek, mire elhalálozik az ssd 40%-a... Lassulás csak ott mérhető - szerintem - ahol nem működik a trim funkció, illetve ha telepakolod a ssd adattal.
mpierre
Ejj, de rég jártam erre.
Rögtön két kérdésem is lenne:
Kerestem, de nem lelem, mire jó ez az alignálás? (Nálam a win7 formázta az ssd-t...ha jól látom ez pista és xp alatt érdekes...
Mikortól gond az ssd állapota? A Crystal Disk 99%-ot ír a vertex turbora, hány százalék alatt keressek új ssd-t (a mostani 1% csökkenést is cirka 6-9 hónap alatt tudtam összeszedni, akkor még van idő.) -
mpierre
Akkor a régebbiek ára - szerintem - esni fog. Habár az új sorozat elég borsos áron van... így nem tudom mennyit eshetnek az árak.
mpierre
mpierre
Teasüti
#3044
Jó kondiban tartja az ssd-t.
Lényegében nem hagyja teleíródni az ssd-t, mert mindent töröl, ami ki van jelölve törlésre.
Pl: Törlésre kijelölt cellát akar írni, de ott van törlésre kijelölt adat. Akkor előszőr töröl, oszt ír. Ez megy trim nélkül. (Belassulhat az ssd, ha tele van szeméttel.)
Trimmel pedig, amikor pihizik a számítógép, akkor jó előre letörli az ilyen cellákból a szemetet. Ennek feltétele a win7, egy trim képes ssd, meg hogy, ne kapcsoljon ki az ssd, amikor alvó módba lép a számítógép.
Asszem ennyi.
mpierre
Almaslepeny
#3032
Mely ssd-knél működik a trim w7 mellett? Természetesen az intelen, ocz vertexen kívűl...
mpierre
A sima Kingston ssd now v series 64 GB-os elegendő sata I-es csatolóhoz? Vagy van olyan ssd, ami jibban kihasználja a 150-es elméleti tempót? (cuccok közt a 2. géphez lenne.)
mpierre
fsb1000
#2836
Nekem eddig egyszer fagyott, amikor nem volt lapozó. Azóta - ugyan csak 200MB-t - engedélyeztem, és nem fagyott. Tehát lehet benne valami.
Az érdekes, hogy a vertex turbo 200-al írna (gyári spec szerint), nekem eddig csak 150 körül volt hajlandó. Az olvasás megvan 250-el.
Ez miért is lehet? -
mpierre
Bios-ban AHCI vagy IDE legyen a beállítás? (Jelenleg AHCI-n van minden.)
OCZ szerint IDE legyen. Akkor mi a rákért adnak ki egy frissítést, amihez odaírják, hogy AHCI supported?Durva játékszer ez az ocz vertex turbo. Win logótól az asztalig talán másodpercekben lehet mérni az időt... Törölték a rendszerből a homokórát
mpierre
Akkor beléptem a klubba. OCZ Vertex Turbo 120GB. Még nem tudom, mennyire is gyors, mert még gépen kívül van.
mpierre
#2701-re valakinek ötlete, tapasztalata?
mpierre
Mennyiben befolyásolja egy ssd élettartamát, hogy boinc fut rajta? Hetente 16 csomagot számol ki. A csomagok letöltött mérete nem nagy, kicsomagolva nem tudom, illetve azt se hogy, számítások közben mennyi lemez műveletet végez.
mpierre
fsb1000
#2655
Amennyiben újra telepítem, akkor ugye ssd berak, boot a win7 dvd-ről. Ez eddig ok.
De - nem emlékszem pontosan - a formatálásnál nem lehet megadni a szektorméretet, csak a fájlrendszert.
(Habár lehet, hogy az xp-s telepítés és formatálás van beégve nálam...)
Akkor javasolt, először bekötni valahova és a win7 alatt leformázni a megfelelő szektormérettel? -
mpierre
Ha minden igaz, akkor lesz ocz vertex-em. Egy kis segítséget kérnék:
Mire kell figyelnem a formatáláskor? (Szektor méret, pár cikkben olvastam, hogy 4k.)
Tudtok egy megbízható drive klonozó programot javasolni? Nem telepíteném újra az egész rendszert. Vagy javasolt inkább a teljes újra telepítés? -
mpierre
Flashcash
#2590
Köszönöm.
Amennyiben jók a számításaim, akkor 8GB-t még megfeszített munkatempó mellett sem tudok felvarázsolni az SSD-re. (Azt nem tudom, hogy egy win7 mennyi adatot produkál egy nap alatt...)
A játékokat, amúgy is mindig fizikailag külön meghajtóra telepítem. Van 5 db játék ezekkel játszom hosszú ideje, nem szoktam cserélgetni őket.
Akkor már csak azt kell kitalálni, hogy mely meghajtókat érdemesebb kiválasztanom:- 128 GB OCZ Vertex?
- 160 GB Intel X25-M?
- 256GB OCZ Colossus? (ebben az esetben még a játékokat is ide raknám, ketté particionálva)
- Vagy valami más? Gondolom indillix vezérlőset.Az utolsó, azért durva lenne...
mpierre
Nos komolyan nem tudom, mi lenne a jobb.
CAD-es alkalmazásokat nyúzok főként, auto save funkcióval, ez 10 percre van állítva (komolyabb terveknél 5 perc). Jelenthet-e gondot, élettartam rövidülést ez a fajta felhasználás?
A játék csak harmadlagos szempont.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4495, 100% Akkumulátor
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium használt, szép állapot 96% akku (247 ciklus) 6 hó
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Zalman S2 TG Cooler Master 700W
- ÚJ Lenovo LOQ 17IRX10 - 17.3"FHD 165Hz - i7-13650HX - 24GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HU
jupiiii.
