tejeskifly
skydragon
#42124
Az normális, hogy valaki leméri a vacsiúj szerzeménye sebességét, illetve esetleg fw frissítés után mér egyet. (bár ez elmarad már nálam)
Ezzel az esetleges anomáliákat ki lehet szűrni.De ezek után ha nem érzem használat közben, hogy bármi gond lenne, akkor nem mérem le hetente. Úgyis csak az számít, hogy használat közben milyennek érzem, nem az, hogy a számok mit mutatnak.
tejeskifly
Gyakran használt programokat teszem ssd-re. Böngésző, driverek, autómatikusan induló dolgok, illetve lapozófile.
Élettartam szempontjából az tesz legjobbat az ssd-nek, ha a fiókban tartod (lehetőleg eredeti csomagolásban
)Játékok közül. Azt tedd fel amivel sokat játszol és sokáig tölti a mapot (nálam bf3 pl)
Olyan dolgokat nem éri meg c-re tenni, ami nagy mennyiségű adatot tárol (skydrive, dropbox, egyéb hasonló cuccok)
tejeskifly
melyik a jobb, miért, és mennyire érezhető a különbség?
ocz vertex 3 vs agility 4
tejeskifly
agility 3 belemegy egy notiba? Vagy vastagabb mint egy noti hdd?
tejeskifly
atlasz52
#38942
Letöltöd EZT és kicsomagolod valahova. (kivéve, ha jelenleg 2.08-nál régebbi az fw az ssd-n, mert akkor EZ kell)
Ezek után van két lehetőséged, vagy dvd/cd-re írod, vagy pendrive-al bootolsz.
dvd/vd egyszerű, mert imgburn-el pl kiírod a letöltött iso file-t.
Ha bootolható usb kell, akkor EZZEL kell nekiesned.
step 1: legördülő menüből kiválasztod a legalsó lehetőséget "try unlisted linux iso (new syslinux)"
Step 2: résznél betallózod a letöltött iso-t
step 3: kiválasztod a pendrive betűjelét
legyen bepipálva: "we will format x:\ drive as fat32"
Majd végül create.
Bebootolsz dvd/cd-ről vagy usb-ről, és ott lesz egy frissítési lehetőség, az alsó menüsávban.
tejeskifly
Na sikerült achira váltani (utólag regedittel...)
Az eredmények javultak:
CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]Sequential Read : 273.708 MB/s
Sequential Write : 167.531 MB/s
Random Read 512KB : 263.980 MB/s
Random Write 512KB : 167.841 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 32.365 MB/s [ 7901.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 75.472 MB/s [ 18425.7 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 115.077 MB/s [ 28095.1 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 162.151 MB/s [ 39587.6 IOPS]Test : 1000 MB [C: 35.5% (39.7/111.7 GB)] (x5)
Date : 2012/06/27 1:32:27
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)IDE eredményeim win8-al ITT
Köv terv, az fw frissítés, mert 2.15 van rajta 2.22 helyett. (download failed, és hasonlókkal leállt, mikor másik win-ről próbálkoztam :S)
tejeskifly
Megvan miért nem tudok usb-ről telepíteni. Van 2db 4Gb-s pendrive-om, amik valójában, 3,8 és 3,75 gb-osak. A win7 prof pedig 3,85 -.-" (azért profot akarok feltenni, mert ehhez van eredeti kulcsom)
tejeskifly
Fire/SOUL/CD
#38834
DVD mindenképpen jó, mert ide módban feltelepül a win.
Natív mód engedélyezve van, de ha achira teszem ide helyett, akkor ugye kékhalál amint bejön a win, mert csak ide modban indul a telepítő. És így lett felrakva. Valahogy meg kellene oldanom az achi modban telepítést
A dvd amúgy msdnaa-ról van érintetlen iso. És img burn-el írtam ki. Illetve van egy kiírt win8 rp-m is kiírva, amit az általad ajánlott programmal írtam ki, de azzal is ugyanezt csinálja.
Ugyanezzel a programmal próbáltam már bootolható usb-t csinálni, de nem jött össze. (2 különböző usb-vel is próbáltam...)
Próbálkozok most kártyaolvasóval usb-ről bootolni...
tejeskifly
Core2duo6600
#38830
Az ssd a 0-ás porton van.
A dvd pedig a 3-ason.biosba bállítottam a natív módot, de a natív ide mod-nak írja, ami ha disabled, akkor a legacy ide mod fog menni 0-3-as portig.
Próbáltam úgy, hogy achi-ra tettem, és átdugtam a dvd-t az 5-ös porba, de úgysem jó, próbáltam úgy, hogy a dvd ment az elejébe, az ssd pedig az 5-ösbe de ígysem akart elindulni a telepítés.
Vagy kéri a rendszer diszket, vagy pedig elindul a win7.
tejeskifly
Fire/SOUL/CD
#38817
Igen támogatja meg is találtam. Viszont nem akarja a jót, mert ha achi-ra állítom, nem akarja elkezdeni a win7 telepítését. Kéri a rendszer lemezt folyamatosan.
Lehet hogy valami usb-ről kellene achi drivert feltennem (kézikönyvbe van valami erről)?
Vagy talán jumper kell a dvd-nek achi mod-hoz? -
tejeskifly
Egyébként achi mod-ban a DVD olvasóm nem akar működni. Beteszem a win dvd-t, és kiírja, hogy helyezzem be a system disc-et, és próbáljam újra. IDE modban gond nélkül olvassa. USB meghajtóm nincs olyan itthon, amire fel tudom tenni wint, hogy arról telepítsem. (2-t is próbáltam, egyikről sem akar menni, majd esetleg sd kártyáról megnézem kártyaolvasóval...)
ityam: úgy nézem hasonló cipőben járunk. nekem is p45-ös sata 2-es lapom van, egy ocz ssd-vel, csak nekem vertex 3, nem agility
Én nem tudom achi-ba tenni, de ha te tudod próbálgatni, és jutsz valamire, hogy jobb, akkor majd mindenképpen írd be a tapasztalataidat. -
tejeskifly
vertex 3 sata2-ben, ide modban (achi mód mekkora gyorsulást hozhat?, csak mert achi modban valamiért nem akart fvf-ről botolni)
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]Sequential Read : 235.318 MB/s
Sequential Write : 167.718 MB/s
Random Read 512KB : 232.631 MB/s
Random Write 512KB : 168.900 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 32.943 MB/s [ 8042.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 81.525 MB/s [ 19903.5 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 24.239 MB/s [ 5917.7 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 110.512 MB/s [ 26980.4 IOPS]Test : 1000 MB [C: 13.6% (15.2/111.8 GB)] (x5)
Date : 2012/06/26 13:11:16
OS : Windows NT 6.2 [6.2 Build 8400] (x64) -
tejeskifly
Nos, köszönöm a segítséget, agility 3 120gb volt 22e vertex 3 pedig 25e. Mivel 25e volt a plafon ssd-re, így a vertexet választottam.
Azhiszem nem jártam annyira rosszul így sem. (főleg, hogy el is tudom számolni, így áfa is ugrik)
tejeskifly
na változott a helyzet úgy néz ki, nem 64-es lesz az ssd, hanem 120-as.
Már csak az a kérdés:vertex 3 vagy agility 3?
tejeskifly
tejeskifly
crucial m4 64Gb ssd-t néztem ki magamnak, esetleg van valami hátulütője neki? Pl halnak meg sorra, vagy hasonló? Illetve lehet kapni hasonló árban (17e) nagyobb kapacitásút, vagy gyorsabbat?
Ami lényeges, hogy az alaplapom csak sata2-es, így ha van olyan ssd, ami hasonló árban van, sata2-vel pedig közel ugyanazt tudja, de mondjuk nagyobb a tárolókapacitása, akkor az nekem megfelelőbb lenne.
Illetve lenne még egy samsung 830 64 Gb ssd is, hasonló áron.
tejeskifly
Nos eldöntöttem már, hogyha veszek ssd-t, akkor az egy corsair F115 lesz.
Ezt találtam legjobb ár/méret arányban.
Az alaplapom sata 2-es így azt majdnem maximálisan ki is használja.
Kérdésem már csak annyi, hogy valójában mekkora különbséget jelent egy sata 2-es ssd, egy sata 2-es HDD-vel szemben?
Youtube-on próbáltam nézegetni videót, de ott folyton a bootidőt meg a ps-t mutogatják
Az amág a win bekapcsol a legkevesebb, engem inkább az automatikusan induló programok érdekelnek, egy "már belakott" rendszer esetében.
Mert amik nálam indulnak: steam, rainmeter, logitech kütyük cuccai (külön bill, webcam, egér, kormány), coretemp és daemon tools.
Valamint sokat halottam hogy gördülékenyebb lesz a rendszer, de ez pontosan mennyivel is?
Mekkora a különbség pl két 7200-as RAID 0-ba kötött hdd-hoz képest, bootidőben, és a programok indulásában?
tejeskifly
üdv ssd-t szeretnék venni.
Crucial M4-et ajánlották, viszont abbol nincs 80gb-s, a 128-as meg drága nekem
Hasonló teljesítményben van 80gb vagy nagyobb drive 25-30 körül?
corsair f115 mennyire jó? Az 32-be még beleférne, és nem is olyan rossz, bár lassab mint az m4 és sata 2 csak (Bár terveim szerint az alaplapom még minimum 2-3 évig marad ami van, és ez sata 2-es)
1,8"-os intel x-18M átalakítóval lenne 80-as még jó áron, erről mi a vélemény?
Ja és valszeg nem boltból, hanem hardveraproból venném a cuccot, így fér bele az f115 a 32e-be
- Jó ÁRON ELADÓ! Üzleti HP Elitebook 1040 G9 Laptop! / i5-1245U 16GB 256GB FHD
- 360 áthajthatós! Dell Latitude 5330 2 in 1 i7-1265U 10magos! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4306, 100 AKKSI
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue- 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3948
- HP 255 G10 Ryzen 5 7520U 8 GB DDR5 256 GB SSD FHD Új 2 ciklus Gari 2028.
