Microsoft Flight Simulator (MSFS vagy FS) és Prepar3D (vagyP3D) összefoglaló:
sheep
BigBlackDog
#18526
Én kizárólag a saját tapasztalatok alapján választom az Intelt. Ha nem vr lenne akkor
lehet hogy AMD lennesem lenne AMD
Volt régebben mert spórolni akartam, köszi de nem kérek többet, inkább kifizetem és nyugodt vagyok.
Elismerem hogy az AMD olcsóbb és biztosan sokmindenre jó. Abszolút nem akarok vitát nyitni ezen, de engem senki sem fog meggyőzni hogy cpu/gpu vásárláskor a vörös oldalt válasszam. Egyszerűen a saját tapasztalatom miatt (fagyások, driver problémák, csak a szokásos. Tudom, user error, én nem tudom használni)
Nem a 7xxx AMD-vel szemben mondom ezt, mivel nem volt olyan procim. Ha legközelebb cserélek az 1300k lesz és 4090. Vr-ra. -
sheep
fatal`
#18524
A 4090--es kártyát nem tudom miért tesztelik 1080p-ben, az 4k-ra és vr-ra való, ott meg eléggé elvérzik az AMD.
Én játékra kizárólag Intelt vennék. Tudom hogy vannak grafikonok ahol porba alázza az AMD a kékeket, de a saját -és a fórumokban olvasott- tapasztalatok alapján maradok a kék oldalon.
No offense, aki elégedett a vörös cuccokkal használja sokáig egészséggel. -
sheep
cintula187
#18511
Nálam BUD is ilyen kb
sheep
cintula187
#18492
Ingyé nem, de megveheted az An-2 -t 3500 pénzért.
Ezt a gépet vártam már egy éve, én be is húztam. -
sheep
Úgy tudom Pesten van többféle profi szimulátor amiket ki lehet próbálni. Kiépített pilótafülke, mozgó platform.
Tudnátok ajánlani valamit közülük? Szülinapi meglepetés lenne, olyannak aki már nem kezdő. -
sheep
Triathlete
#18469
Lényeg hogy megoldódott
Amúgy én nem értem miért nem tudja az Asobo megoldani hogy jobban el legyenek szeparálva a vezérlők.
Én hülyét kapok attól hogy pl. hiába van helikopter kollektív beállítva (fordított gázkar), nem veszi figyelembe és amikor váltok helikopter /merevszárnyú között mindig át kell állítanom az adott géphez való vezérlést is.
Ezt a DCS pl tök jól megoldotta, itt meg semmi értelme.
Miért nem állítja át a játék magától ha egyszer helivel repülök...miért a merevszárnyú kiosztást használja. -
sheep
Triathlete
#18467
Próbáltad esetleg üres community mappával?
Úgy hangzik mintha a egy funkcióhoz több vezérlő is tartozna. -
sheep
Triathlete
#18462
Nálam nincs gond a TBM-mel, kanyarodik ahogy kell. Sztem nálad akad össze a vezérlés valamivel.
sheep
Triathlete
#18423
Hello
ha a gamepass nem működik akkor nálad lesz vmi probléma, én is így próbáltam ki annó és még sokan. Ha a C meghajtóra rakod akkor ne legyen ékezet a mappanévben, ez szokott általában probléma lenni.
Az F22, F35 nincs benne a játékban, fizetős addonként lehet megvenni. A Top Gun, vitorlázók, 40th anniversary cuccokat tartalmazza az alapjáték is, bővel elég ha az azt megveszed. -
sheep
Na de nagy a csend, senki nem rakta még ki hogy megjelent a Hungary VFR 9?
A készítőknek köszönet! -
sheep
wollnerd
#18414
Szia,
nem kell rotor brake és a throttle sem. A helikopterben nem kell a gázkart birizgálni, nagyon leegyszerüsítve a helik mindig optimális gázzal repülnek és ezt automata szabályozza (van kivétel de kevés, az MSFS-ben automatikus). Ami fontos az a rotor fordulatszáma és ezt a governor szabályozza, az adott repülési helyzethez adagolja a gázt. Neked csak a kollektívvel és a ciklikussal kell törődnöd, meg persze a farokrotor pedállal.
Pl. a Bell 407-nél a kollektíven a gázkart elforgatod a 'fly' pozícióba és ennyi, ezt az automata tartani fogja. Utána már a kollektív fel-le mozgatásával szabályozod az emelkedést süllyedést. Ezt nagyon finoman kell csinálni, mm-t mozdítva, gyakorolni kell meg nem árt egy jó joytstick.
A kollektívvel meg jobbra-balra, előre/hátra döntöd a gépet. A pedál is másként működik mint a repülőgépeken ahol repülés közben nem is nagyon kell, itt viszont a farokrotor állásszögét állítod vele, és ezt folyamatosan használni kell, szóval egy helinél mindkét kezed és a lábad is folyamtosan használni kell az egyensúlyhoz.
A beállításokban van rotor trim, én ezt rákonfiguráltam a jojra mintha repülőgép trim lenne, a bólintást/dőlést lehet trimmelni minden sebességhez (és kell is)
Ha jól beállítod és repülés közben trimmelsz akkor elengedett kézzel is stabilan repül a heli. -
sheep
Általában én is így vagyok vele ahogy te is mondod, viszont ez pont egy kivétel nálam.
Az elmúlt 20 évben szinte csak használt joyt vettem, x52-től kezde a mostani Warthogig, és soha egyikkel sem volt probléma, pedig használtam őket rendesen. Legutoljára (jópár éve ) egy X 52 60e ft körül volt újan, én 15-ért vettem az aprón és azóta is vígan teszi a dolgát. Ha belegondolsz az egy kiforrott technika, hall szenzor, műanyag az egész, sok baja nem lehet. A gázkar poti szokott zajosodni de azt is meg lehet oldani könnyen. Szóval ebben az esetben a legjobb vételnek én még mindig az általam linkelt cuccot tartom 21e ft-ért, külön joy és gázkar, kismillió gomb és tekerentyű.
Ellenben volt pl.Thrustmaster T16000m joyom is és alig használtan, két hónaposan tönkrement a z tengely. Gariban cserélték, aztán egy hónapra rá az is tönkrement, olvasgattam a neten és ez a hiba sokaknál előfordult. Annak visszakértem az árát és nem is vettem többet.
Szóval ezt a joyt úgy ajánlottam itt a topikban hogy ha most kellene vennem akkor magamnak is azt venném, gondolkodás nélkül. -
sheep
Csorbi
#18391
Én próbáltam és szuper. Egyetlen nagy gondom hogy vr-ban így is küzdeni kell minden egyes fps-ért, ez pedig elég erőforrás igényes a nagyobb reptereken. Viszont a hangulat az nagyon ottvan. Különböző festésű gépek, mind rádiózik, épp kitolják egyiket, a másik gurul felszálláshoz, szóval van élet. Nem ez a lehangoló Asobo féle ai fos.
Majd kísérletezgetek vele mert be lehet állítani a gépek mennyiségét, meglátjuk.
Amúgy az új nvidia driverrel megint kipróbáltam a dlss-t és nagyon jól működik. Olvasható a glass cockpit, olyan mintha taa-n lenne,és több az fps. -
sheep
Én is visszaállítottam taa-ra az élsimitást, sokkal jobb így mint dlss-el.
Azt viszont észrevettem hogy a szaturációval biztosan állítottak valamit, mert eddig szinte vakítóan fehér volt a futópálya ha napsütéses idő volt, és szinte semmit sem láttam. Egybeolvadt a föld és az ég és nagyon zavaró volt. Most viszont tökéletesen látszik minden, a távolti látóhatáron is jó kivehetőek a hegyek. -
sheep
No, vélemények a dlss-ről? Nálam vegyes, a glass cockpit tényleg szinte olvashatatlan, a játék maga viszont szebb és jobban fut.
A Boeingnél nagyon közel kell hajolnom hogy lássam az fmc-t (vr), viszont az ablakon kinézve sokkal élesebbnek látom a távolabbi dolgokat.
Tesztelem még...többet vártam picit de nem rossz azért. -
sheep
energomatt
#18375
És mi ez a kezelő program? Még nem hallottam ilyenről.
sheep
Na sikerült letöltenem nekem is, de le is töröltem hamar. Azt hittem az XP 11-el játszom, ugyan az a menü, grafika, minden, legalábbis így emlékszem rá.
Vr-ban ugyanúgy alig elérhetőek a gombok/kapcsolók, látszik hogy nem foglalkoztak vele.
Negyed óra demo Seattle közelében semmire sem elég....
A grafika csapnivalóan gyér az MSFS után, nagyon lehangoló.
A hangok viszont szerintem sokkal jobbak mint az FS-ben, itt még lehetne fejlődni.
Okés hogy kell neki pár év mire koforrja magát de szerintem így nem ellenfele a FS-nek. -
sheep
Online repülésnél ti a valódi géptípusokat látjátok az adott skinekkel? Mert én bármit állítok nekem generic modelleket ad, pl. F18-ast Airbusnak mutatja, stb. A beállításokban már néztem és ott meg van adva hogy ne általános modelleket mutasson, de mégis ezeket látom mindenhol. Nagyon illúzió romboló, viszont a yt-n nézegetve a videókat másnál simán láthatóak a különféle géptípusok.
Nincs vmi tippetek erre esetleg? -
sheep
"A végső döntés mindig a pilóta kezében van, ha úgy ítéli meg, felülbírálhatja az irányítást."
Ez igaz a valós repülésben, de a játékban sajnos nem tudsz kérni más megközelítést, legalábbis nem mindig ad lehetőséget. Így meg muszáj végrehajtani azt amit ő ad.
Az irányítás nélküli repüléssel meg az a bajom hogy számomra nagyon steril. Persze a repülés szempontjából realisztikusabb mert tudod követni pontosan a tervet, viszont én nem szeretek csendben végigmenni egy útvonalon. Nekem is legfőképpen azzal van a bajom amit te is írsz, hogy az utolsó utáni pillanatban ad parancsot a süllyedésre, és vért izzadok hogy levigyem a gépet arra a magasságra amit megad.
Szóval nem hibátlan ez tény, de én mégis inkább ai atc-vel repülök mint nélküle.@Freiherr
igen kérheted a fl csökkentést csak azzal meg az szokott a probléma lenni hogy az útvonal végén ugyanúgy megkér hogy ugyan má emelkedjél vissza arra amit eredetileg megadott, így meg nincs sok értelme. Legalábbis nálam ezt kb. mindig eljátsza.
Azt szoktam csinálni hogy a tervezőben megnyitom a flight plant és ott a repülési magasságot átírom picit alacsonyabbra, pl. 28000m helyett 24, és így annál magasabbra nem visz, így valszeg több időm lesz a süllyedésre. -
sheep
energomatt
#18353
Próbaképp mentem egy rövid Graz-BP útvonalat úgy hogy nem adtam meg megközelítést, és tényleg faszán szólt az atc hogy vordme 13 l -re készüljek. Azt kiválasztottam az fmc-ben és simán levitt aszerint.
Köszi a tippet, ezentúl így csinálom, sokkal élvezetesebb így repülni. -
sheep
energomatt
#18351
Ezt így meg lehet csinálni? Nem is tudtam. És akkor amikor bejelentkezel az irányításhoz akkor kapod meg az érkezési eljárást?
Az érkező repteret megadod de semmi mást? És az FMC-be mit írsz? -
sheep
energomatt
#18349
Igen ez igaz de mint írtam ingyenes és nem kell moddolni hozzá. Első lépésnek jó, aztán ha az alapok mennek lehet továbblépni.
Tudsz valamilyen ingyenes alternatívát arra a amit írtál? Mert én is szívesen továbblépnék de a vatsim és hasonló élő rendszerek még túl erősek nekem.
Az meg nem köt le hogy semmiféle irányítás (vagy annak illúziója) nélkül repüljek. -
sheep
Simivok
#18346
Én a pause opciót kikapcsoltam, igazából nem is tudom mire jó. A klasszikus pause az amikor megnyomod az esc-t és kilépsz a menübe
A flight planningra a beépítettet használom a gyári atc-vel, egyelőre tökéletesen megfelel nekem: indulás-érkezés és a sid/star kiválasztása, IFR low alt airways, és a legenerált útvonalat bepötyögöm az FMC -be ( ha az az ifr mapot előhozod az mutatja a waypointokat is, az alapján meg lehet oldani a discontinuity-t is). Onnantól az ATC is aszerint irányít.
Igaz hogy nem a leg kifinomultabb de gyakorolni jó és ingyenes, nem kell hozzá addon sem. -
sheep
Basszus, meglett a hiba: a pedál egyik szenzora zajos volt és nem ment vissza 0% -ra ha felengedtem a féket, ezért a gép úgy érzékelte hogy be van fékezve.
Újrakalibráltam és most pöpec minden. Hú hogy én mennyit szívtam ezzel. -
sheep
Igen olvastam, de hiába. Csak benyomott fékpedállal tudok gurulni, legalábbis a Boeing úgy gondolja hogy az a nem fékezett állapot. De minden más gépnél jól működik, átállítani meg nem lehet ehhez az egy géphez.
sheep
Nagyon adja ez az új PMDG B737-600, főleg a Malév skinnel, de a sírba visz ez az új parking brake. Mindegy hogy benyomom vagy kiengedem, a gép nem mozdul. Van pedálom, megnéztem egy pár videót hogy hogyan kell beállítani, de az istennek nem működik. Ha befékezem akkor a sziréna is szól meg a jelzőfény is villog, ha kiengedem akkor meg csak nem mozdul a gép, 100% tolóerővel sem. Aztán tízből egyszer hajlandó megmozdulni
Van vmi tippetek erre esetleg? Nekem nem működik úgy ahogy a többiek mutatják, nem tudom mit kellene még belőni.
Másik kérdés, hogy fmc-ben hogyan tudok waypointot hozzáadni az útvonalhoz és kiválasztani hogy az legyen a következő (direct)? -
sheep
energomatt
#18296
Csak a beépített fps számlálót nézem, openxr toolkitet használok ffv-vel és így is kb megvan a 30 fps mindenhol (pl. New York). A cél a 45 lenne, nem annyira frekventált helyeken meg is van.
Kb. 5-10 fps-el több volt tuninggal, de így sem kell igazából visszavennem semelyik grafikai beállítást. -
sheep
BigBlackDog
#18294
Nálam ugyan ez a probléma volt utolsónak, a térképre zoomoláskor lefagyott.
Akkor lehet tényleg a tuning volt a baj, meglátjuk hosszabb távon is működik e így. -
sheep
Csorbi
#18292
Hát, érdekes ez az egész
Egyre kevesebbszer van probléma, alapra állítottam a cpu és a gpu tuningot is, sőt a memória xmp-t is kikapcsoltam, úgy tűnik így stabilabb és már csak ritkán fagy le.
Szóval úgy tűnik ez az egyetlen játék amely kényes a tuningra (legalábbis nálam), semmi másnak nincs gondja ezzel, de pont ez az mihez a legjobban kéne a tuning. -
sheep
sheep
Csorbi
#18288
A pontos hibakódot nem tudom most kapásból megmondani mert volt jópár, de rákerestem a neten az összesre és kb. mindegyikre azt írták a microsoft oldalakon hogy leginkább a régebbi driverek (gpu és audio) okozhatják, vagy pedig nem megfelelő tápellátás. Az összes driverem frissítve van (és volt is mindig), szóval ez nem játszik. A tápom 850w gold Seasonic.
Futtattam memtesztet, visszavettem a cpu tuningot, mindent alapra állítottam, csekkoltam a az ssd-t, de sajnos mindig összeomlás a vége. -
sheep
Köszi a tippeket mindenkinek!
@Csorbi:
megnéztem az eseménynaplót és rákerestem azokra a hibákra, de az általános dolgokon kívül (régi driverek) semmi konkrétabbat nem ír sajnos. Ezeket mind megcsináltam de nem segített sajnos.
@energomatt:
én is abban reménykedem amit te is mondasz, hogy az új su megoldja a gondokat. Ahogy észrevettem kb. a legutsó frissítés óta ilyen instabil. És más szimekkel/játékokkal is játszom, sosem fagy semmi, csak és kizárólag a MSFS, a fizetős gépekkel.
@ToMy_:
az Asobo gépekkel tényleg nagyon ritkán jön elő, írhatnám hogy szinte nulla az esélye. Viszont bármelyik más fizetős géppel van hogy egy perc sem kell és kidob.
A játékot már újraraktam de nem lett jobb, a win install is megfordult a fejemben de megvárom az új updatet és meglátjuk javul-e a helyzet. Kb. 3 hete tesztelgetem, elég sok órát beletettem, emiatt merem azt mondani hogy az adott gépekkel nem kóser valami. -
sheep
Pár hete tesztelgetem és úgy néz ki hogy nálam vmi összeakad a 3rd party gépekkel. Bármivel repülök, egy idő után (10p-fél óra) a gép lefagy. Nemcsak a játék fagy le, hanem a gépet is újra kell indítanom mert nem reagál semmire.
Ha alap Asobo géppel repülök akkor nincs probléma (vagy nagyon ritkán).
Bújom a fórumokat de semmi hasznosat nem találtam eddig, illetve amit kipróbáltam az nem segített, és ugye egy csomó pénzt kifizettem már az addonokra, az lenne pont a lényeg hogy ezek működjenek.
A community mappám egyébként üres, csak a plusz gépek vannak telepítve.
Volt esetleg valakinek hasonló problémája, van vmi tippetek mit kellene megnéznem? -
sheep
energomatt
#18268
Vr ban repülök, jóval 4k felett, de kipróbálom majd monitoron is, hátha ez kavar be....
Köszi a tippet -
sheep
Srácok, az utsó frissítés óta max. fél órát tudok játszani, utána lefagy a játék és kilép. Először BSOD volt mindenféle üzikkel, megnöveltem a lapozófájl méretét és így már nincs kékhalál csak kilép. De csak a FS, semmi mással semmi gondom nincs, és frusztráló hogy nem tudok még egy rövid et sem repülni. Mindegy milyen géppel és milyen útvonalon próbálom.
Amúgy 32 gb memória van, ssd, és körbenézve a neten más is küzd ezzel.
Van esetleg vami ötletetek? Community mappa üres. -
sheep
BigBlackDog
#18257
Ja hát ezeket én már fel sem veszem, mindig van valami nyűg. Van úgy hogy az utolsó métereken kilép a játék, vagy mostanában pl. kékhalál is szokott lenni, ilyen sosem volt.
Mindegy, sosem lesz tökéletes. -
sheep
Úgy néz ki kicsit túlbecsültük az árat
A PMDG 737 holnaptól elérhető lesz 69.95 $ bevezető áron.
A 737-600-as meg 50$ lesz, teljesen baráti.
Több info itt:
PMDG 737 release info -
sheep
Minimum 80$ -ra tippelek, de tekintve hogy a MD82 is 95 €, lehet ez is lesz vagy 100.
Mondjuk én még mindig inkább fizetek egy nagyobb összeget egy komplex gépre amivel szívesen repülök, mit sok félkész modulra féláron.
A PMDG meg kb. az etalon, nézegetve a bemutatókat ez a gép is hozza a szintet. -
sheep
BigBlackDog
#18239
Első körben azért nézd meg a community mappád, vegyél ki belőle mindent és úgy próbáld, aztán egyesével másold visza az addonokat.
Ha üres a community akkor nincs más ötletem...
Asobo...új pecss=új problémák -
sheep
BigBlackDog
#18213
Nem tudom mit csináltam de nálam most jó lett minden, szépen kirajzolja az összes cuccot és hiba nélkül! Stadionok, hidak, látnivalók, minden pöpec.
Újra kivettem mindent a community-ből, egyesével visszamásolgattam, opciók között kiválasztottam h mutassa az érdekeségeket, és működik. Tele van BP látnivalóval, olyan a map mint egy sündisznó, de nagyon szép.
@dareal köszi! -
sheep
BigBlackDog
#18211
Nálad legalább kirajzolja az épületek nagy részét, nálam a belváros nagy része hiányzik (hidak, Halászbástya, stb).
Sajnos üres community mappával sem volt jó. -
sheep
solti_imre
#18209
Kb mindegyiknél, csak nem mindegy hogy chipset gyártanak vagy utasszállítót.
sheep
Offolok, de azért egy kicsit kapcsolódik a topikhoz is:
ma láttam egy filmet a Netflixen, a címe: "Downfall: The Case Against Boeing" (doku)
A 737 MAX -ok történetét meséli el, mi vezetett a katasztrofákhoz és mi történt azóta.
Szerintem érdekes, akit érdekel a repülés (szerintem itt mindenkit) annak ajánlom hogy nézze meg. Nincs benne nagy megfejtés és váratlan fordulat, de azért nem hittem volna hogy a Boeingnél ennyire nem érdekelte a felső vezetést a biztonság, csak a pénz és a piac visszaszerzése mindenek felett. -
sheep
A live traffic nálatok sem működik? Elvileg minden be van állítva, data, traffic, de mégsem megy.
sheep
Korcsii
#18188
Szép lesz az biztos.
Amúgy nekem egy bajom van a FS 2020-al, a fizika, az egyszerüsített repmodell. Tudom még az elején vagyunk, kell pár év mire kiforrja magát, de bárcsak ötvözni lehetne az X plane 11 részletesen modellezett gépeit és a FS grafikáját.
Amikor előveszem az X plane-t mindig szörnyülködök hogy milyen ronda. Viszont sokkal jobb repülni. De valahogy nincs kedvem a kopár tájat bámulni az FS után, hiába jobbak a gépek. -
sheep
BigBlackDog
#18180
Nincs benne hivatalosan. Mókolni lehet mindenféle addonokkal, aztán vagy műxik vagy nem...
sheep
Meglett a megoldás de egy napom ráment, mindig összecsesz valamit az update. Az options/general/camera/cockpit camera résznél a "toggle home cockpit mode" be volt kapcsolva és ezért nem működött az egér. Hogy ez mit takar arról halvány fingom sincs, de a lényeg h megjavult.
sheep
Valaki el tudja magyarázni hogyan kell a cockpit view-t változatani Fs2020-ban billentyűzettel és egérrel? Nálam semmire sem reagál, már vagy 20 videót megnéztem, a default kiosztás van, de egyszerűen semmi nem történik. Mi a rákot kell beállítanom hogy ez a tetves kameranézet változzon?
sheep
Jó képek. Én is helizek néha, bár a DCS után eléggé árkád a repmodell
Amúgy egy kérdés mindenkihez: A Ju 52 (és amúgy minden gép) számomra nagyon halk. Akkor is ha lejjebb veszem a többi hangot és feljjebb a motorzajt. Szerintem nem realisztikus, pl. Cessna 150-vel élőben repülve szinte ordítani kell a fülkében, itt a játékban meg alig hallod a motort.
Ezzel lehet valamit csinálni? -
sheep
Na az egér műxik, ha esetleg valaki más is belefutna ebbe a bugba vr-ban:
-ha a földgömb nem forog és nem tudsz repteret választani akkor két lehetőség van: a numpad billentyűivel lehet forgatni, vagy a beállításokban az egér default profilt kell beállítani és újra lehet forgatni (contols/preset manager/mouse/reset to default)
-a quick toolbar pedig működik egérrel, csak előtte egy ctrl+0 kombót kell nyomni -
sheep
Vr-ban szívás repülni, az update óta nem nagyon működik az egér.
Ehh remélem jön vmi fix hamar. -
sheep
energomatt
#17958
Ha nálad jól működik akkor örülj neki. Nálam káosz a magasságváltoztatás, egy idő után ki is szoktam kapcsolni az atc-t és csak a repülési tervet követem.
sheep
energomatt
#17955
Nem mondtam hogy kell, csak hogy kezdésnek lehet.
Az ATC sajnos nem nagyon van a helyzet magaslatán a játékban, elég bugos. -
sheep
Van az IFR repülésre opció a TBN-en, kezdésnek a játékba beépített útvonaltervezőt a legegyszerűbb. Kiválasztod a kezdő/cél repteret (itt választhatsz ils-t, futópályát, megközelítést), IFR low altitude airways, és a többit megcsinálja. A gépben pedig látni fogod hogy be van töltve a Garminba. Viszont sokszor bugos mert pl. a kiválasztott ils helyett valami tök másik megközelítést tölt be, és korrigálni kell ami elég nehézkes az érintőképernyős garminon.
sheep
Akkor az tárgytalan, azt hittem te is az xbox store-ból vetted a játékot. Sajnos azt nem tudom hogy a steam update hogy működik, mindenesetre ha megnyitod a játékot és megnézed a marketplace-t, ott kell hogy mutassa free addonként a frissítést. A 23gb update okés, de utána a marketplacen is ki kell választani és még egyszer letölteni. Amíg ott nem töltöttem le nálam is a régi térképet mutatta.
sheep
Hello
Ez igazából 3 update, először a Store- ban kell aktiválni a letöltést, utána ha a játékot elindítod az is letölti, majd végül a játékon belül a Marketplace -n belül is le kell tölteni a free England frissítést.
Nézd meg hogy a marketplace része is le van -e töltve, hátha az kimaradt. Ha jól emlékszem 4gb körül van. -
sheep
Korcsii
#17795
Inkább azt mondanám hogy a vr nézet alapból rosszul van beállítva. Néztem yt videókat, és IRL a pilóták sokkal közelebb ülnek a műszerfalhoz, az ülés háttámlája kb ott van ahol a parking brake kapcsoló. Namost a játékban ott kezdődik az ülés ülőlapja, olyan mintha az ülés teljesen hátratolt helyzetben lenne.
persze közelebb lehet hozni a nézetet, csak furcsa hogy így lőtték be alapból. -
sheep
energomatt
#17771
Nem, nincs ilyen probléma.
sheep
dareal
#17761
Nálam nem rajzol ki minden épületet megfelelően a HungaryVFR, pl. a Halászbástya, Citadella, Budavári Palota, csak az alaprajzuk van meg, és ha közelebb megyek akkor rajzol oda egy átlagos alakzatot.
Próbáltam hogy ultrára rakom a buildings-et de ugyan az. Nem tudod esetleg hogy mit kell beállítani ahhoz hogy olyan legyen mint a képeken? -
sheep
Razor18
#17749
Elvileg automatikusan bekerül, ha a főképernyőn kiválasztod az induló/érkező repteret és az IFR-t, akkor egyből látod a felajánlott útvonalat amit te még szerkeszthetsz ahogy akarod (pl. melyik pályára akarsz leszállni és direkt approach helyett választasz sid/star-t)
Elvileg ha a fly-ra nyomsz ezek mind bekerülnek a naviba, viszont úgy vettem észre hogy néha bugos: amikor beölti a játékot sokszor más procedúra van beöltve mint amit választottam, ezért újra át kell nézni és kézzel javítani. -
sheep
Hű ez marha jól néz ki
sheep
Razor18
#17714
Nekem jól működik a trim, a disznón a szokásos hat switch gombokra raktam. Illetve gondolom hogy hasonlóan működik mint nálad, de én ezt nem veszem problémának, sőt örülök hogy ilyen kis léptékben lehet trimmelni. A többi szimnél sajnos nem lehet ennyire precízen kezelni. Hozzá kell szokni, de sztem simán vállalható.
sheep
Jó kis cikk. Mondjuk nem értem miért akkora hátrány hogy a kontrollerekkel nem lehet kotorászni vr-ban, egérrel sokkal egyszerűbb mivel kattintható minden.
Viszont abban igaza van a cikkírónak hogy ez sajnos nagyon drága mulatság, a játék+erős pc+vr simán megvan egy millió -persze olcsóbban is ki lehet hozni azért.
És ez tényleg olyan mint egy terápia. Mióta kijött a vr update minden nap repülök, és sokszor csak nézek ki az ablakon hogy milyen gyönyörű ez a Föld. Legalább így virtuálisan eljuthatunk mindehová. -
sheep
Cypresss
#17683
Köszi a részletes választ (mindenkinek)!
Monor lehet hogy működik, bár én inkább a kisebb kanadai vagy kolumbiai reptereken próbáltam, és ott sajnos nem volt ennyire pontos. De persze azt sem tudtam hogy mit kell nekem mint pilótának csinálnom, ezért sem oda érkeztem ahová akartam. Igazából azt gondoltam hogy ha VFR repülök, az irányítás akkor is rávezet a pályára ha bejelentkezem.
"amiben szerepel, hogy TPS-t milyen magasságon és milyen irányon közelíted meg, ha elhagytad, onnan milyen vektorra fordulsz Győr VOR-ra, és így tovább"
Ezt esetleg el tudnád magyarázni hogy hogyan lehet a játékban megcsinálni? Vagy ez mindenképpen külső programmal kell megcsinálnom, a FS2020 nem tudja?
Egyébként IRL is na valaki VOR repül akkor az azt jelenti h nem kell repülési terv, mondjuk felszállsz egy Cessnával Budaörsön és leszállsz Balatonfőkajáron, adott magasságon repülve, nem kell bejelentkezni sem? -
sheep
Ha már itt tartunk nekem is lenne egy kérdésem, bár gondolom a válasz nagyon összett:
az ILS repülés nem nagy kunszt, azzal gyakorlatilag bárhol le lehet szállni vakon. Viszont nem egészem értem hogy a VFR - VOR to VOR navigáció hogyan működik. Illetve a navigációt értem, csak azt nem hogy hogyan lehet abból a végén leszállni az adott reptérre?
Ugye ha megtervezek egy VOR útvonalat aannak a vége a reptéren lévő adó lesz. Namost a műszerek alapján el is tudok menni odáig, de az csak több ezer lábbal a reptér fölé visz és nem a kifutó küszöbre.
Szóval az lenne a kérdésem hogy VOR útvonalat hogyan lehet úgy megtervezni hogy a végén az ATC ugyanúgy mondja nekem a sebesség/magasság utasításokat hogy a pályára érjek? Vagy ATC az csak ILS-el együtt van?
Egyáltalán meg lehet ezt csinálni, IRL ez hogy működik? -
sheep
Még nem találkoztam ilyen problémával (másmilyennel már sokszor), amit megadok a tervezőben azt tarja ahogy előre kiszámította. Mindegy hogy cold&dark vagy kifutón van az indulás, ráadásul én vr-ban játszom és ott bugos is szokott lenni a tervező, de így sem volt problémám sosem.
Nem lehet hogy felraktál valami addont ami bekevert? Map, reptér, skin, bármi okozhat anomáliát. -
sheep
Urak, gép festést hogyan tudom változtatni? Letöltöttem pl. TBM Malév festést, bemásoltam a Community mappába de nem látja a játék.
- Micro Four Thirds
- bambano: Bambanő háza tája
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- 197 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Samsung Galaxy S25 Ultra Titanium Black 512GB használt karcmentes 100% akku (85 ciklus)
- Honor X7b / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPad Pro 13 M4 256GB Wi-Fi használt, szép állapot 98% akku (113 ciklus)
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
