dgyuri0123 #47306 üzenetére
100 forintos alkatrész. Ki kell cserélni, 2 perc.
evDirect villanyautós töltőhálózat
Tomdriver #47276 üzenetére
A WASAPI automatikusan átáll a forrsászene formátumára. Ha valamiért upsamplinget szeretnél, akkor arra SoX-ot használhatsz: [link] Ez elvégzi az újramintavételezést, ezért a WASAPI bemenet már másik felbontás kap, és arra áll át a hangkártya is. Ettől függetlenül a legjobb eredményt általában akkor kapod, ha nem nyúlsz semmihez
Ha jól értelmezem, megküldte 19 és 20kHz-es szinusszal, és megnézte mit szól hozzá a resampler. Az intermodulációs torzítás nyomait értem (zöld tüskék). De mi az a wideband noise, mi okozza a grafikonok közötti különbséget, és melyik a jobb, melyik a rosszabb ebben (legalább szerinte).
Egyébként ezeken a teszteken úgyis az a resampler nyer, amelyik a legagresszívabb téglafal aluláteresztő szűrőt használ 20kHz-es sarokponttal. Meg amúgyis, mindenki használjon SoX-ot, tök mindegy, hogy egymáshoz képest mennyivel jobb vagy rosszabb a linux, mac, win beépített, a SoX úgyis jobb mindnél.
takacsbotond #47239 üzenetére
Ha van benne USB, akkor reális ár érte.
vodkaboy22 #47209 üzenetére
Inkább mint trabantra ferrari gumi
dgyuri0123 #47184 üzenetére
Még senkitől sem hallotam rá panaszt. Jobb, mint az átlagos, filléres, kapcsolós tápok.
#16820480 #47167 üzenetére
A fázisdiagramnál minél kevésbé meredek a görbe (változása), annál jobb.
Az impedanciagörbe minél egyenletesebb, annál jobb. Ha kiugró púpok vannak rajta, az jele annak, hogy a füles érzékeny az erősítőre, és gyenge erősítővel elmászhat a frekimenet. De egyéb okai is lehetnek az erősítőérzékenységnek.
dgyuri0123 #47153 üzenetére
Fél kiló trafó rézdrót többe kerül, mint az egész kütyü.
takacsbotond #47119 üzenetére
Ha a kereted ennyire véges, ne add el, és bukj rajta. Lőj használtan egy jobb diy erősítőt a keret szélén, és hallgasd hangkártyáról. Később, ha lesz még valamennyi, akkor veszel alá egy forrást is. Aztán ezeket fejlesztgeted. Vagy egy idő múlva eladod a p..sába, ha úgy érzed, mégsem ez a helyes irány. De azért adj neki esélyt.
A fórum ezen a végén csupa okoskodó van (igen, én is csak félmilliós erősítőről -Sileóról - hallottam igazán kívánatosnak a 701-et, de ez az én bajom, nem a tiéd), akik konkrét hangot várnak a fülestől. Te pucér füllel lehet, hogy megszereted, és hozzászoksz. Ne kapkodj.
Az a baj ezzel a fülessel, hogy az alacsony impedanciához túl kicsi az érzékenysége. Úgy szívja az erősítőt, hogyha koncentrál az ember látszik, ahogy horpad a teteje.
Szóval ezért vegyél diy-t, mert annak rendes tápja, és kiszolgálása van, ami ide nagyon kell. Ilyen zsebfiio viccek könnyen hajtható fülesekre lettek kitalálva.
dgyuri0123 #47075 üzenetére
Én elégedett voltam a hangjával, van több darab is. Mostanában nem használom hifiben, szintit, meg mindenféle kütyüt kötök rá, de korábban az Apogee MiniDAC volt rákötve.
dgyuri0123 #47069 üzenetére
Közel 10 éve használok ilyet (12 voltost), semmi baja. Bírni fogja.
A tápra mindenki háklis.
Ha van lehetősged, kérj valakitől egy próbát, hogy hogyan viselkedik a notid FW portjával az Impact Twin. De ha a múltkori phonic-kal nem volt gond, ami még annál is sokkal háklisabb, akkor az impacttal sem valószínű, hogy lesz.
Vegyél egy TC Impact Twint. Munkára munkaeszközt. Ezen van 4 független (hifis gondolatmenettel 2 pár sztereó) kimenet, dsps realtime szűrők, 4 független mindenféle bemenet, ha egyszer esetleg. És a mikrofonelőfokok is jobbak, mint a múltkori felvételnél használtak.
Ereshkigal #46714 üzenetére
Olcsó kategóriában nem vennék Sabrét, nagyon agresszíven tud szólni, ha gyenge utána az analóg rész.
Tomdriver #46661 üzenetére
Otthoni felhasználásra tessék venni "rendes" (
) fejhallgatót "rendes" (jó nagy
) impedanciával.
Egyébként igen, kis impedanciés füles csatlakoztatása esetén számottevő különbség van a kettő között. Az említett "átlagos 30 dolláros mp3-lejátszó" eleve kisimpedanciás IEM-ekhez lett tervezve, azért nullás a kimenete. És mivel eleve nem képes nagy feszültésg leadására, mint egy rendes asztali füleserősítő, ezért a rövidzár sem árt neki annyira, nem kell semmi extrát tenni a védelem érdekében. De a nagyobb teljesítényű hordozhatókban(pl a Samsung Galaxy S-ben) is van 10 ohmos védelem.
Tomdriver #46659 üzenetére
Igen, és ezzel sikeresen megrövidítette a füleskimenet élettartamát. Nem véletlenül volt ott az az ellenállás. Ha a kapcsolás nem védett rövidzár ellen, akkor az a 10ohmos kötelező. Eszébe ne jusson senkinek ilyen baromság. A jack egy ritka szar csatlakozófajta, ugyanis bedugás során, ahogy csúszik befelé, rövidzárat okoz.
Nem tudnak rendes füleskimenetet készíteni. Nincs meg a múltból hozott tapasztalat, mert akkor is csak darabra ment a fejlesztés, és nincs meg a szándék a mai fejlesztésre. Fogják, és ezekbe belerakják egy régi filléres kapcsolásukat, a kicsit drágábbakba meg egy kicsit drágább régi "leszarom" kapcsolásuk kerül bele. Még nem hallottam igazán jó füles kimenetet a stúdiós alsó kategóriában. A Mytekbe azért belekerült egy egész használható, de annak is kell a fülesimpedancia rendesen.
Az Audioprobe meg egy számomra teljesen ismeretlen cég, szerintem náluk nem volt régi kapcsolás, amit előkotorhattak volna a fiók mélyéből. Kénytelenek voltak kitalálni valamit, és épp ez sült ki belőle.
nemethbalazs #46654 üzenetére
xmos a jelszó [link]
A stúdiós eszközök füles kimenete nem nullimpedanciás fülesekre van kitalálva. Itt tényleg a 600 ohm a szabvány, azokat sorolhatod is. Amellett, hogy a legtöbb gyártó még vastagon le is szarja a füleskimenetet, csak kilóra kerül rá az eszközre. A Mytek 192 kimenőimpedanciája is tízohmos nagyságrendben van
vodkaboy22 #46205 üzenetére
A 22 ohm baromi jól hangzik.
Két próbadarabot vennék is belőle, így a mostani állapotában, mert pont van egy hely, ahova belső átlépőnek fel tudnám használni, és ott a jelszint nem haladja meg a +10dBu-t (6-7Vp-p).
vodkaboy22 #46177 üzenetére
Naná, hogy érdekel. Minden audio trafó érdekel.
Milyen derótot használsz a tekercseléshez, és van-e ötleted valamilyen szigetelésre, hogy ne szórjon annyira. (A mu metal ház az egyik oka, hogy olyan drága a lundahl, amilyen.)
szerk: a zsineg kérdést megválaszoltad, csak nem olvastam végig.
Van-e ötleted arra, hogy elbírjon +20-24dBu-t, a 6Vp-p elég kevés, proaudióra sajnos alkalmatlan.
Mekkora az impedancia?Olcsó, de jó proaudió trafó ügyben nézd meg az Edcor XS1100-at.
BigBlackDog #45943 üzenetére
Így van, a sztereó tér egy másik, mikrofonozáskor és keveréskor gyakran használt leképezése a mid-side bontás.
BigBlackDog #45913 üzenetére
A FW 12V-os, és elég nagy áramot tud, ezért akár elő is fordulhat, hogy a vezérlő IC károsodik. Én még nem találkoztam ilyennel, pedig használtam egy csomó FW eszközt, de elméletileg nem kizárható.
A 96-ot mindkettő túllépi. Ezért is jó a 20 bites Yggrdasil, mert az 120 dB (az ugye a 96-nál 16x nagyobb), az már elég mindenre.
A csodafelbontású HD zenében nem a mintavételezés, hanem a bit és a dinamika növekedése nyújtja a legtöbb előnyt.
Nem találtam erre vonatkozó infót, hogy mi történik, ha 24 bites anyagot kap. Két varició van. Vagy az vevő már egyől átfordítja 16bitre (isten ments, abszolút barbarizmus), vagy a DA IC egyszerűen átvált multibit delta-sigma módba, mint az DA. Sajnos az első a valószínű, ez ugyanis nem audió, hanem mérő DA.
Ezért is írtam, hogyha egy fullos előfokkal van egybeintegrálva a DAC, akkor az csalás. De egyébként könnyű meghúzni a vonalat. Amíg a lehető legegyszerűbb, legtranszparensebb, addig tart a DAC. Ezt egy kapcsolásról szemre meg lehet mondani. Az Apogee például csal, mert a MiniDAC-ban egy összetett, fullos, előfokot szerkesztett a kimenet elé. Szóval a DAC egy táp (ez a lelke mindennek), egy DAC IC és egy egyszerű jelszint- és impedanciaillesztés.
A lánc eleje legalább olyan fontos, mint a vége. Amikor annó elvittem otthonról az Apogee MiniDAC-omat (a stúdióban hasznosabbnak éreztem), úgy gondoltam, hogy nem lesz gondom egy egyszerűbb (még mindig középkategóriás stúdiós Sonifex) DAC-kal, majd hozzászokok, nem vagyok én olyan finnyás. Aztán egyre kevesebbet hallgattam zenét, szinte már semmit, végül annyira zavart a mocskos mosottszar hang, hogy fél éves szenvedés után egyik napról a másikra impulzusvásárlással megvettem a Myteket. Soha többet vacak forrást.
Fejhallgatót például szívesen hallgatok bármilyet (egy bizonyos elég alacsony szint felett). A fejhallgató, hangsugárzó, de egy normális erősítő is egy hangszer. Nem baj, ha saját hangja van. Egyébként ilyen a mikrofon, a mikrofonerősítő, összegzőkeverő, de még a szoba is lehet hangszer.
De egy DAC csak mínuszba tud dolgozni a hangon (feltéve, hogy nem integrálták egybe egy fullos előfokkal, de az csalás, a DAC része attól még lehet szar). Múltkor pár napig alaplapit hallgattam, azt hittem kihullik a hajam.
Most már egy jobb alaplapban is egész jó kimenet van.
Ezzel vitába szállnék.evDirect villanyautós töltőhálózat
BigBlackDog #45470 üzenetére
Teljesen kivitelezhetetlen, mert az firewire egy busmaster átvitel, az usb2 pedig nem, abba az irányba nem lehet interfészelni. Az usb3 tud valamiféle busmastert, de mire az megszületett, a firewire kihalt a konzumér piacról, és a professzionálisról is kihalóban van.
Ennek el tudnád küldeni a vonal-vonal loopback felvételét? [link] Köszönöm.
Ha esetleg segítség kell:
Reaperrel [link] könnyű. Behúzod a középső részre, ekkor hozzáad egy új sztereó sávot. Úgy húzd be, hogy a hanganyag eleje illeszkedjen a nullához. A jobb legfelső sarokban állíthatod a hangkártya beállításait, válaszd ki az asio-t, majd a megfelelő eszközt, kicsit lejjebb ugyanezen a lapon megtalálod a felbontás beállítását is (legyen 44100). Mellette van pufferbeállítás, válassz egy biztonságosan alacsony értéket (64-256 samples).CTRL+T létrehoz egy új sávot. Ide kerül majd a felvétel. A sáv vezérlőjének alsó felén van egy legördülő menü az input kiválasztásához. Onnan a sztereó 1-2-t válaszd ki. A sáv vezérlőjének bal felső sarkában van egy piros alapon fehér karika, azt aktiváld (élénk piros lesz), azzal kijelölöd a sávot felvételre. Ha ez megvan, akkor fent középen van egy nagy méretű piros alapon fehér karika (record gomb), azzal elkezded a felvételt. A hanghullámoknak kb egyeznie kell a forrással, akkor minden rendben. Ha a felvétel végigfutott, állítsd le a stop gombbal (értelem szerint).
A felvett (tehát második) sáv vezérlőpanelén nyomd meg az S (solo) gombot, az sárgára vált. Ezzel mentett anyagba csak az új felvétel kerül majd, az eredeti nem. Utána a File/Render... parancs. A mintavételezés legyen 44100, a kimeneti formátum mondjuk flac, a bitmélyésg 24 bit. Adj neki nevet és mehet a Render gomb.
Tévedsz. A fogadó ország áfájával kell eladni a terméket. Változtak az EU-s áfaszabályok. Valójában korábban is csak a fogadó ország áfájával lehetett volna számolni (bizonyos forgalom fölött), de most már ezt teljesen egyértelművé tették.
Neked és mindenkinek szintúgy!
Hamárlúd legyenkövér. Full analóg mix egy Neve konzolon és sokszázezerdolláros outboardon. Az eredeti felvétel, feljegyzések alapján újra pontosan beállítva (Green Day: Holiday és Boulevard of Broken Dreams). [link]
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Azonnali mobilos kérdések órája
- CES 2025: beharangozta az RDNA 4-et az AMD
- Path of Exile 2
- Házimozi belépő szinten
Cég: Marketing Budget
