Ha egy termék garanciális ügyintézésével kapcsolatban kérdezel, akkor a könnyebb segítségnyújtás érdekében adj meg minél többet a következő adatokból:
MCGaiwer
sasa311 #9395 üzenetére
A fogyasztó nem érvényesíthet szavatossági (illetve jótállási) igényt, ha
• a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kelletta méret az pont olyan tényező, amit a szerződéskötés pillanatában ismersz, vagy ismerned kell. Ehhez semmi köze, hogy milyen szám van írva a dobozra. a cipő adott, megnézheted, megmérheted, ezért ismerned kell a méretbeli különbségeket.
olyan mintha megveszel egy bőrcipőt, majd az idővel kitágul, majd visszaviszed hogy hibás mert nem azonos a mérete azzal ami rá volt írva...
MCGaiwer
sasa311 #9393 üzenetére
partalan vita... szerintem a méretazonosság nem a minőség része, ezért nem is tartozik a garancia kérdéskörébe. maga a termék attól még nem lesz selejt, hogy nem jól van összepárosítva. az esetleges üzleti hibákat, miszerint nem veszik észre hogy összecserélték a cipőket meg szintén nem a gyártói garancia kérdése, tehát arra sem vonatkozik, max az üzlet járatja le magát ha nem figyel rá.
másrészt meg amint említette, 4mm eltérés van a lába között, szóval még az is lehet, hogy a cipő azonos méretű...
MCGaiwer
sasa311 #9390 üzenetére
ugyan ennyi erővel megmérhetnék a lábát is, biztos az sem lesz egyforma, akkor most pereljük be a természetet is? lehet, ha egyforma lenne a lába, fel se tűnt volna neki a különbség. éppen ezért mondom 3xra, hogy a méret nem minőségi tényező. másrészt meg a méret vásárlás előtt ellenőrizhető, míg egy hibás varrás, ragasztás, rossz anyag, amikre a garancia ki lett találva, nem.
csak az ő érdekében mondom, hogy ne jogokat lebegtetve menjen vissza, mert egyrészt erre az esetre szerintem nincs, másrészt meg szép szóval mindenkinek jobb eredményt lehet itt elérni. kitisztítja, berakja a dobozba, és visszaviszi. valószínűleg ki fogják cserélni, és már csak az árban kell megállapodniuk.
MCGaiwer
sasa311 #9384 üzenetére
nagyobb a valószínűsége, hogy a lába nem egyforma. valamint a méret nem minőségi tényező. gyárthatnak 44es cipőt is, és ráírhatják hogy ez 150es, ha nekik éppen az a számozás tetszik.
#asdf
akár egy vásárló is cserélgethette a két dobozban a cipőket. semmi nem bizonyítja, hogy a két cipő nem méret azonosan jött ki a gyárból. A cipő ott van a vásárló előtt. lehetősége is van felpróbálni, forgatni, méregetni, járkálni benne mielőtt megveszi. -
MCGaiwer
trassher #9381 üzenetére
lejárt a szerkesztési idő
közben eszembe jutott, hogy ruházati terméknél bevett szokás (tehát nem jog, max ha jóindulatúak megteszik, így érdemes úgy kommunikálni feléjük a dolgot) hogy hibátlan, állapotban x napig visszaveszik. ennek része a doboz megléte, és semmiféle kopás, szakadás, sérülés nem látható a terméken.
itt kérdés hogy mennyi és milyen használat során derült ki a cipő méretének hibája, ha nem látszik kopás a talpon, és az utca piszkát el tudod tüntetni, valószínűleg ki fogják cserélni neked. Viszont elképzelhető, hogy számlázási/könyvelési rendszerük miatt nem tudják visszaadni a pénzkülönbözetet. Ebben az esetben vagy vásárolsz az olcsó cipő mellé még valamit, vagy benyeled a drágább cipő árán az olcsóbbat, de legalább egy használható cipőd lesz.
legközelebb meg tessék körültekintően ellenőrizni a terméket mielőtt megveszed, cipő esetén külön figyelve a méretre (és itt tudod, hogy apró eltérések csak használat során derülhetnek ki, de éppen ezért kell úgy választani, hogy +- fél szám eltérés még beleférjen.)
MCGaiwer
jog szerint sajnos jelenleg nem jár neki semmi :S
a minőség ellenőrzését vásárlás előtt kell elvégezni, aminek cipő esetében ugyan nem része a megfelelő méret megállapítása, de ez nem is a gyártó feladata, így ezért nekik nem egyező méret esetén nincs felelősségük (kivéve ha mondjuk egy 44es cipő mellé egy 39es van párosítva, ami ellenőrzése megint csak a vevő dolga lenne, de ilyen kirívó esetekben azért az üzlet is hibás lehet).tehát,csak hogy egy klasszikust idézzek: megnéztétek oszt megvettétek nem? ez van.
MCGaiwer
vagy a vas kemény, vagy a másoló berendezése gyenge. szemlélet kérdése.
én az utóbbira tippelek, ugyanis a vas (vagy acél) extra kezelés hatására lesz csak keményebb, az meg ugye pénz, így miért fordítana extra költséget a keményítésre a gyártó, ha arra nincs szükség, illetve használhatatlan lesz tőle a termék? így kétlem, hogy gyári hibás termék lenne. miután meg sérült, így már nem is köteles visszavenni a 8 napon belül.
MCGaiwer
CoolBoy323 #9341 üzenetére
Ez jogilag úgy működik, hogy
az hogy a gyakorlatban mi történt lényegtelen. Ha neten vetted, akkor 8 napod van elállni, ha személyesen, akkor semmi.
MCGaiwer
de pont ez az, amiért nem értem az egész hozzáállásukat. ez a Digital Planet név nekem semmit se mond, valószínűleg másnak se sokat. szóval magában nem ér semmit (nem úgy, mint a példában az Euronics, amit azért sokan ismernek) Mi értelme van a "névvételnek" ha közben hátulról mutyizással megölik a nevet? vagy csinálják rendben, és tartsák/vegyék a nevet, vagy csinálják tisztességtelenül, névcserével, de ne a kettőt egyszerre...
MCGaiwer
masterful87 #9323 üzenetére
13kért volt egy lejátszód 3+x évig. ez már így jó vétel volt. jelentsd fel őket a fogyvédelemnél, aztán vagy lesz vmi, vagy nem.
MCGaiwer
Shrike7973 #9315 üzenetére
jogszabály tudtommal nem kötelezi, üzletpolitikájukban meg szerintem nincs benne. szóval szerintem nem tudott itt gariztatni, de egy próbát megérhet.
MCGaiwer
biztosító vállogatja. szomszédunkban volt egy konyhatűz, kifizettek nekik mindent meg vettek még 2 105cmes lcd tévét is abból amit a biztosító adott...
illetve az sem igaz, hogy a legolcsóbbat érdemes kötni. ha a te 20%os visszaosztásodat veszem alapul, akkor a legtöbb ügyféllel, drágább díjjal rendelkező tud a legtöbbet visszaosztani a 20%ból. bizonyos kárszint alatt nem is foglalkozik az ellenőrzéssel, hanem kifizeti, míg a kisebb biztosítók minden fillért próbálnak megfogni, ezért inkább 2x ellenőriznek minden igényt.
MCGaiwer
dethroner #9277 üzenetére
figyelj, nem minket kell meggyőznöd. elmondtuk a véleményünket, ha nem tetszik próbáld meggyőzni a biztosítót, ha nem megy és még mindig hiszel az igazadban, akkor meg a fogyasztóvédelmet, békéltetőt vagy a biztosítók szövetségét.
ha csak a saját elképzelt igazadat vagy hajlandó elfogadni, miért kérdezel egyáltalán?mellesleg még mindig nem érted meg, hogy nyugodtan tárolhatod az értékeket ahol neked tetszik, csak ne várd, hogy a biztosító is így gondolja ha elvisznek valamit. ő biztosan leírta már az ajánlattételnél, hogy milyen körülményeket vár el. Vagy elolvastátok és tudva hogy nem teljesítitek mégis megkötöttétek, vagy el se olvastátok, és csak gondoltátok hogy egy lakat+tolózár elég védelemnek számít vidéken. mindkét esetben sajnos a szüleid hibáztak.
amúgy meg nem nagy elvárás a biztonsági zár: bármelyik mai normális ajtózár megfelel, szinte bármi, ami kilincs + zár kombóval van. a lényeg hogy ne a régi típusú nyelves kulccsal lehessen nyitni, hanem az "új" félével.
MCGaiwer
dethroner #9274 üzenetére
még mindig nem érted: a melléképülettel önmagában nincs semmi baj. lehet olyan anyagból amilyenből tetszik, lakattal, vagy éppen csak egy cipőfűzővel masnirakötve védve a zárat. a gond az, hogy ott voltak tárolva az említett értékek. Ha a bicikli a garázsban/pincében/műhelyben, vagy bárhol ahol normális ajtó és kilincses zár van, akkor A: max leverik a lakatot a melléképületről és nem visznek el semmit B: feltörik az említett ajtót is, és elviszik a bicikliket, fűrészt egyéb eszközt, de a biztosító meg kifizeti.
MCGaiwer
dethroner #9266 üzenetére
az általad leírt melléképület helyett tárolhatnátok egy fojlasátorban is. lopás szempontjából kb azonos nehézséget okoz a feltörésük...
barkácsgépek, láncfűrész, 2 bicikli alaphangon 100-150 ezer. aztán lehet jóval több is, a bicikliktől függ.
ennyi értéket azért illik egy lakatnál többel védeni :S -
MCGaiwer
jungieva88 #9258 üzenetére
ha sony által hivatalosan támogatja a 4.0át, akkor rárakhatod. ha nem, akkor lényegtelen ki hogy mivel használja. a memkártya valószínűleg hülyeség, azt be kellene hogy vegye (amennyiben a típusa támogatott), ha nem veszi, akkor meg kell próbálni másikkal. ha azt se, akkor az garanciális csere.
amennyiben hivatalosan támogatott a 4.0 és mégse viszi, valamint a másik mem kártyával is szar, akkor cseréljék.
MCGaiwer
dethroner #9253 üzenetére
az áfsz-ben érdemes keresni. sajnos a lakat+tolózár a legritkább esetben minősül elégséges védelemnek. általában a minimum normál zárszerkezet szokott lenni, míg nagyobb értékek esetén több ponton záró többrétegű ajtó. persze kérdés, hogy miért kötnek biztosítást lopáskárra, ha olyan védelmet várnak el ami magában megakadályozza a lopások nagy részét, de ez az általános eljárás.
MCGaiwer
biggamer #9211 üzenetére
félretéve az előző kérdéseket, amik változtathatnak az ügyön, az alapvető dolgokra válaszolok:
amennyiben valós és teljes 3 év garancia van, akkor:
a kártyát javíthatják. ha javíthatatlan, akkor elsősorban ugyan olyanra, vagy ha ez már nem lehet, azonos, vagy jobb tudásúra cserélhetik. Ha ezt sem tudják, akkor a vételárat fizetik vissza.szerintem ha javíthatatlan és nincs másik ilyen kártyájuk, akkor felajánlanak egy mai jobb kártyát. szerintem a 150et nem kapod vissza. jelenleg nem vagyok teljesen biztos abban, hogy a jobbra való cserét köteles vagy-e elfogadni, vagy kérheted-e a visszafizetést. mindenesetre a rendezés mikéntjének módját elsősorban a bolt választhatja ki.
MCGaiwer
akkor meg a töltőt megvizsgálva lehet bizonyítani, hogy gyári hibás volt, és ezért elfüstöltette az egészet. ez után vagy megállapodnak veled, vagy polgári per keretében behajtod rajtuk.
viszont azt még nem értem, hogy a hibás külső rack táp miatt hogyan szál el végül az egész gép. lehet hogy hálózaton volt egy nagyobb túlfeszültség. (bár azért elég fura, hogy pont akkor, amikor rákötötted a racket) ha a hálózaton volt, úgy az áramszolgáltatón tudod esetleg behajtani a kárt, ha meg nem, akkor a termék gyártóján/forgalmazón.
megj: ha hálózaton volt, akkor én inkább benyelném a dolgot. a legritkább esetekben szokott sikerülni a bizonyítás és a kárigény jogosságának megállapítása.
MCGaiwer
Vagy úgy csinálod, ahogy Attix82 mondta, vagy ha tényleg cserélni akarod, akkor megtartod a régi hűtőt, és amikor visszaviszed, visszarakod rá. ha nem sérül matrica a komplett leszedés közben, akkor nincs ember aki bizonyíthatná, hogy Te szétszedted valaha a kártyát. (ha esetleg sérülést találnak, azt is max akkor, amikor ők szétszedik, az meg nyugodtan mondható, hogy a sérülés az ő szétszedésük közben keletkezett)
MCGaiwer
szerintem alaptalan a felháborodás, de te tudod.
MCGaiwer
Lenne egy olyan kérdésem, hogy ezzel a garancialevéllel ugye nem lehet semmit se kezdeni, ha a kiállítója időközben eltűnik? Tehát mondjuk az adott forgalmazóhoz(nagykerhez) be lehet-e vinni/vitetni valakivel vagy a gyártóval rendezni az ügyet stb.
az aljáról levágtam az azonosítható adatokat.
MCGaiwer
BlackPriest #9062 üzenetére
felmerül a kérdés: miért ne cserélné a kisker?
általában két ok szokott lenni: tuning, külső behatás (esés, repedés, szakadás stb)ha te nem tuningoltad, illetve nem volt sérült mikor kiszerelted, akkor nem a te problémád.
szállítás közben is sérülhetett, de ha te rendesen becsomagoltad, akkor megint nem a te gondod, hiszen a postai szolgáltatásban benne van a sérülés veszélye, amivel nyilván a másik is tisztában volt. Kérhetett volna saját költségen biztosítást az ilyen esetekre.szóval, ha nálad nem volt sérült, és nem tuningoltad, akkor a kiskernek cserélnie kell majd.
Ha a szállításkor sérült, akkor sajnos az új tulajnak kell kezdeni vele valamit, feltéve, ha rendesen be volt csomagolva. -
MCGaiwer
Gery0505 #9046 üzenetére
azért a másik oldal is érthető, ilyen ~20-30 ezres tételekkel senki nem akar 5 évig szórakozni. ennyi idő után cserélni/javítani amúgy sem lehet, akkor eredeti áron be kell számítania egy újba, amire megint vállalhat 5 évet. Ha a gyártó nem kompenzálja semmivel a forgalmazót az extra garanciális ügyintézésért, akkor neki ez csak felesleges költség, ami valószínűleg nem térül meg. Ha meg a gyártó marketingszempontok miatt vállal 5 évet, akkor intézze is ő maga az ügyeket.
másrészről meg valóban bosszantó, hogy 5 év helyett 2 évig tudhatja biztonságban a pénzét az ember. Esetleg néz szét más üzletekben. Az ipon nem feltétlenül olcsóbb, illetve lehet, hogy máshol egy extra 1-2ezerért megadják az 5 évet. (persze ha 2 importőr hozza az országba, akkor valószínűleg senki nem adja 5 évvel)
- Mozgásban a Crimson Desert
- LG Wing - szárnyas fejvadász
- Windows 11
- Milyen processzort vegyek?
- CPU léghűtés kibeszélő
- Xiaomi 14T Pro 16/512 1év garanciával, Független!
- Új Dell 16 Inspiron 5630 FHD+ IPS i5-1340P 4.6Ghz 12mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Garancia
- AMD Ryzen 5 5600X Dobozában
- MacBook Air M1 (13", 8/256 GB) Szép állapotban, dobozával, töltőjével!
- Lenovo legion 5 gamer RTX3060 tgp130w 32gb ddr4 , 1.5 terra m2 ssd
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone SE (2016), Apple iPhone SE2 (2020), Apple iPhone SE3 (2022)
- Update 05.12. Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE Aorus Elite B550M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX3060 12GB Asus TUF GT301 600W
- Bomba ár! Dell Latitude 5411 - i5-10400H I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
