LamaCube
Nekem a passív hűtés nem jött be! 89-fokos volt terhelve a kártya 24 fokos szobahőmérsékleten.Mondjuk a ház szellőzése egyenlő volt a nullával.Tettem a házra 1 ventit meg be kártya alá egy 12cm-es zalmant +egy fordulatszámszabályzót így oda tekerem ahova akarom, attól függ mit csinálok.Cod-4 alatt 2 óra multyplayer után 56-fokos a kártya.
Számomra a heat-pipe hűtés nem jött be a lényeg az. -
LamaCube
Rádugtam a tápot a karira semmi probléma nem történt eddig.
Köszi a válaszokat! -
LamaCube
Nekem nem írt semmit és működik:S Már 1 hete így van
Agp-s a kártya ,ha ez jelent valamit.Tehát ,akkor dugjam rá nyugodtan nem fog bajt csinálni,mert most működik szerintem..
Legalábbis játszani is tudok meg stb.
Az mit jelent,hogy terheletlen ágat?Ami közvetlen a tápból jön és nincs más ágba bedugva? -
LamaCube
Msi 7600 gt-n van tápcsatlakozó (most vettem csak észre)Kérdésem kell rádugni csatlakozót vagy nem?Mi a szerepe a csatlakozónak? (agp vga)
Válaszotokat előre is köszönöm! -
LamaCube
Elolvastam és arra jutottam ,hogy inkább ráhagyom a tuningot
Őszintén mondom minden elismerésem annak aki belefog és csinálja .Le a kalappal előttük-előttetek!
Köszönök minden segítséget! -
LamaCube
ClockGen ezt írja
PU:2009.15 FSB:200.92 RAM:167.43 AGP:66.97 PCI:33.49A csúszkán ,ha húzok felfele és megnövelem a cpu frekijét 2395-re ,akkor a többi adat:
FSB:239:59 Ram:199.66 Agp:66.89 Pci:39.93
Gondolom persze ez nem így megy hogy ezeket felhúzom és nyomok 1 "apply selectiont" azt már kész is.Mivel a biosban is állítani kell valamiket.Na nem is zavarom a fórumot ezekkel ,mert tényleg láma vok hozzá. -
LamaCube
VR6-Fan
#5243
Értem én ,de tényleg nem értek hozzá ,hogy hol mit kell állítani:S
Találtam 1 progit" ClockGen" ott csak egy csúszkát húzok és állítja a frekvenciát és arányosan a többit,de gondolom nem ilyen egyszerű hogy felhúzom 2400-ra pl és ennyi
Most,hogy jól szellőzik a ház a cpu 34 fokos alapon, játék közben meg kb 45-47.asus K8N alaplapom van .Sajnos a tápom is elég noname
Azt akarok majd venni tud vki valamilyen jó márkát milyet vegyek?
Olvasgattam fórumokat,hogy 1 tuninghoz alap: egy jó táp, jó hűtés,meg persze hozzáértés.Hát nekem max.a hűtés a jó ,de az se biztos mivel gyári a cpu hűtője
Köszönöm a segítséget! -
LamaCube
Köszönöm a válaszokat!Tuninghoz láma vagyok ,(tuti elrontanék valamit)ha nem találok procit marad ez.Végülis csak 2 játékkal játszom cod1 és cod 4 cod 1 ben megvan a fix 333 majdnem minden mapon ,cod 4-nél meg 1024X768 szép grafikán a 50-125 fps is.
LamaCube
VR6-Fan
#5227
"Eladó egy Newcastle magos s754-es processzor hűtővel, dobozával.
2,2 Ghz 512 kb L2 cache
ADA3200AEP4AX
CBAZC 0444VPBW"Ez jobb mint a 3000+ venice magos cpum ,de a 7600gt még ez se használja ki megfelelően gondolom.
Szóljatok nyugodtan ,ha hülyeségeket kérdezek és bocs ,hogy ide írom,de eddig mindig segített valaki
LamaCube
greatchaos
#5218
Hát ,akkor sok lehetőségem nincs,mert ilyen socket 754-es procit már nem igen lelni ami erősebb ennél
a tuninghoz meg nem értek
Köszönöm válaszod!Valaki nem tud eladó 3700+ cput?
LamaCube
Egy amd athlon64 3000+(2000mhz) procim van. Kérdésem ,hogy a 7600gt vga-ból kihozza a maxot vagy gyenge hozzá ez a proci?(a vga agp-s a proci socket 754-es tokozású)
Lehet,hogy buta kérdés előre is elnézést érte
LamaCube
Ez mit jelent?
Renderer GeForce 7600 GT/AGP/SSE2/3DNOW! főleg az a 3d now ! Az mi? -
LamaCube
Megoldódott a cod4 közbeni fekete alakok bevibrálása.Feltettem egy 93.71-es drivert és így jó.Köszönöm a segítséget!
LamaCube
Na 1 probléma pl. cod 4-ben a tárgyak és emberek 1-2 másodpercre totál fekete alakok lesznek be-be villan és akkor fekete pl. a fegyverem is.Frissebb drivert tegyek fel,mert én azt raktam fel amit a vga-hoz adtak.Köszi előre is!(vagy valamit nem állítottam be)
LamaCube
Sziasztok !Köszönöm mindenkinek a hűtésshez a hozzászólásokat segítségeiteket
vettem 2 db 8cm-es ventit(coolink-tudom nem nagy márka ,de a célnak megfelel)az egyiket beraktam a házba ,hogy kifele húzza a meleg levegőt a másikat a vga alá ami tolja rá alulról arra a szánalom "heat-pipe" bordára a levegőt.Csináltam jó szellőzést neki.A ventiket az alaplapomon található "pow.fan"és "chassis fan" 3 tűs csatlakozókra dugtam.
Alapból 43C-on megy a vga ATITOOL-on azzal a pőrgős kockával 40 percig ment és 56 c-on tartotta folyamatosan.Hűtés nélkül 15 perc alatt 89 c-on volt.
A memóriája ddr2,de nem akarom húzni egyáltalán ,mert amire kell arra tökéletes.
A tápot akarom még kicserélni,de arra most nincs pénzem(tudom ,hogy fontos dolog),ha valamit rosszul csináltam értem arra,hogy nem vágom ezt a 12v és 5v-os témát a ventillátor ügyében.Kérlek titeket világosítsatok fel.
Nagyon szépen köszönöm és bocsánat ,ha láma kérdésekkel zaklatlak titeket! -
LamaCube
Köszönöm ! Letöltöttem elindítottam és már 85 c-nál vaok 15 perce megy a teszt .Vagyis valszeg további hűtésről is gondoskodni kell.Csak nem tudom ezt a heat-pipe dplgot minek teszik rá ,ha nem ér semmit.Ezt le kell venni és rakni rá egy ventit ,ha egyáltalán lelehet venni.vagy vegyek egy házventit?
Síma 6600-am volt eddig ott 146c volt a maglassulási küszöb.(mondjuk azt se tudom az mi) -
LamaCube
Még egy kérdés honnan tudom,hogy hány fokos a gpu ,mert a nvidia panelen van hőmérséklet figyelés ,de egy honlapra irányít gondolom azt a drivert kell letölteni,hogy legyen.Köszi a válaszokat.
LamaCube
Sziasztok !
Ma megjött a msi 7600GT-m aminek a hűtése Heat-pipe vagyis nincs rajta venti mi a véleményetek róla nem melegszik vcagy érdemes hűtést nézni rá?(nem akarom húzni)
Köszi előre is a válaszokat! -
LamaCube
A gépemben gainward GF6600-as vga van és a héten ,ha minden igaz megjön a 7600gt-m a kérdésem (igencsak láma kérdés) simán kicserélem a vga-t majd bekapcsolás után feltelepítem az új drivert?Vagy előtte le kell törölnöm a régi drivert?Már hallottam olyat is,hogy újra kell rakni a windowst is.
LamaCube
Háááát a táp az noname csak annyi van ráírva,hogy pentium IV bla..bla..,de holnap megnézem.1.5éve vettem 4500ért ,ha ez jelent vmit.
LamaCube
Még 1kérdés passzív hűtésű az nem fog melegedni?(nem akarom húzni)
Valaszokat előre is köszönöm! -
LamaCube
Az lenne a kérdésem ,hogy msi 7600Gt agp-s vga-nak elég -e ez a configuráció?
cpu:AMD Athlon 64 3000+ (2000mhz)
alaplap:Asus k8n
ram:1280mb
vga:gainward geforce 6600 128mb(ezt szeretném lecserélni)
Táp:350w
Előre is köszönöm a válaszokat!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock H410M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 Ti 11GB Zalman T3 Plus Gigabyte 650W
- Xiaomi Mi Note 10 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 39GX90SA - 39" Ívelt Smart OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / FreeSync
- Samsung 860 Pro 256GB V-NAND SSD
- Beszámítás! Logitech G920 Driving Force Racing kormány garanciával hibátlan működéssel
