Alister71
Ez mind az nVidia mind a Radeon vga-kra jellemző pedig. A G92-es GPU kb 4 éves, ami a GTS250-ben is csücsül. Most a GTX500-as sorozat megy, ugye te se hiszel a Jézuskában és abban, hogy a drivereket tesztelni fogják a 4 -5 éves vga-kon?
Természetesen fel tudod telepíteni, de ne bízz benne, hogy a hibátlan működés garantált. -
Alister71
petivagyok
#15290
A gyári referencia hűtő tökéletes és halk. Már ha találsz ilyet. Egy 400-as normális táp bőven elég neki.
Alister71
webmanagers
#14874
Alister71
fattila92
#14865
Ez egy Zalmanos Gigabyte 9800GT volt és 790-en lement vele még a Vantage, sikerült vele átlépni a 7000-es GPU pontot.
A házban elöl és hátul van 1-1, 12-es venti, és oldalt egy 25-ös. Raidmax O2 -
Alister71
Alister71
fattila92
#14856
Afterburner is jó, ua mint a precision.
Alister71
fattila92
#14840
Van a kártyának 2D-s vezérlése? Vagyis visszaveszi az órajeleket ha nincs terhelve? Mert ha igen, akkor nincs mitől melegednie idle módban. Játék alatt monitorozd. Ha bekapcsolod a precisionban amik nekem is ki vannak pipálva, a villás kulcsra kell kattintani, akkor jön elő az ablak, majd a monitoring fülön rákattintasz a GPU temperature sorra, és alul kipipálod a Show in On-sreen Display-re, majd leokézod és a jobb fent lévő kis háromszöggel lerakod tálcára a progit.
Indítasz egy játékot és a kívánt információ meg fog jelenni a monitor bal felső sarkában. -
Alister71
fattila92
#14836
Milyen hűtő van a kártyán, Glaciator? Nekem egy Zalmanos Gigabyte volt, meg sem kottyant neki a húzás, +3, +4 fok nem jelent semmit. Játék alatt lehet monitorozni a hőfokokat is, akár egy EVGA precisionnal is, ezzel a karit is tudod húzni.
Alister71
Ha közel laknál Miskolchoz, elhoznád és 1 perc alatt rátolnám neked. Gari, mind1, az eredeti biost el kell menteni, bármikor vissza lehet rá tenni. Ha a GPU-Z-t megnyitod, a bios verzió mellett jobbra van egy kis zöld szar, arra kattintva el tudod menteni az eredeti biost, és semmi baj nem érhet.
Én rátoltam a 9800GTX+ omra egy GTS250 biost is, aztán hol elindúlt, hol nem.
pci kari be, gép azzal indít, és visszaraktam rá az eredeti biost, és már ment is tovább.tegyél már fel egy gpu-z képet, hagy nézzem meg.
Alister71
Ha rá akarod tenni a leöltött OC biost: ez kell hozzá
Bemásolod a C, Felhasználók, Müszi könyvtárba, a letöltött biossal együtt. A bios fájlt nevezd át valami egyszerűre és nevezd át "bin"-ről, "rom"-ra, vagyis így nézzen ki: newbios.rom
Nálam így néz ki a hely, ahova rakni kell: C:\Users\Lord Vader, mert a minden program, kellékekben lévő Parancssor ide mutat.
Tehát:
a kicsomagolt nVflash, minden egyes fájlával és az átnevezett OC bios bemásolva a C:\Users\Müszi könyvtárba.
Parancssor indít, és ezt írod bele: nvflash newbios.rom ,ha beírtad, enter
elindul és miután ellenőriz 1-2 dolgot kérdést fog feltenni, hogy biztos akarod-e, erre egy y vagyis yes a válasz és természetesen enter.
ezután törli a régit és frissíti az újjal. ha ez a folyamat nem megy simán végig, a letöltött OC bios nem egyezik a tieden lévővel, a bios ID nem egyezik, ezt így lehet felülírni:
nvflash -4 -5 -6 newbios.rom
majd minden feltett kérdésre y (yes-el) válaszolni. Ha kész restart és remegsz, hogy indul-e a vga-d vagy nem. Ha nem, akkor is helyre lehet hozni az eredeti bioszával, viszont szükséged lesz egy integrált vga-s lapra, vagy egy pci vga-ra.CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE, HA HAZAVÁGOD A KÁRTYÁD, NE ENGEM OKOLJ!!!
Alister71
Bambinoo
#14775
Alapfeszen nyugodtan húzhatod a procit, amíg nem adsz neki +feszt, nem fog többet fogyasztani. 400-as fsb-t vinni kell neki.
A kérdés az, mennyiért tudsz venni még egy 9800GTX-et? 18-19 körül? Én inkább eladnám azt ami van,, hozzátenném a másiknak az árát és vennék egy GTX460-at, ami kevesebbet fogyaszt, DX11-es és lenyeli keresztbe a 9800GTX SLI-t. -
Alister71
kicsiultra
#14765
Tápod milyen?
Alister71
World-Soft
#14747
GTS450-et vegyél.
Alister71
EgyGábor
#14726
Friss windows, friss driverek, minőségi táp.
GAbre: keresd Taifa Díaz-t, mostanában rakott össze egy 5770+8600GT hibrid rendszert.
Alister71
Robi BALBOA
#14602
Ugye, ugye ez a sokat lehurrogott G92 nem is olyan rossz mi? Bizony nem.
Alister71
Taifa Díaz
#14528
a Malklar a Marklar melletti testvér bolygó.
Alister71
Malklar
#14522
A te malklarod malkralja lehet, hogy azért volt szabályozható, mert a malklar biosába valamelyik malklar olyan malklarságot írt bele, hogy az a malklar aki megveszi ne csalódjon egy igazi malklarba. De az is lehet, hogy az a malklar valóban malklar-ról származott, ahol igazi malklarok készítették.
Alister71
norbeey
#14523
A 90 fok az már elég magas, 100 - 105 szokott lenni a kritikus. A BC2 nem is annyira GPU forraló játék, az AvP3 melegít csak igazán, nekem egy gagyi hűtős 9800GTX 100-ra is felugrott alatta. A mostani G92-es 8800GTS a referencia hűtővel 82 fok felé még egyik játékba se ment, párat lemonitoroztam GPU-Z-vel.
Milyen hűtő van az Asuson? Glaciator?
Az idle hőmérséklet sok mindentől változhat. Attól függ van-e a kártyának 2D-s üzeme órajel és fesz visszavétellel, ebbe a melegbe hűtőtől függően 50-55 fok lehet, ha nem veszi vissza 60-65 környéke. Ha nincs ilyen meleg ez 10 fokot is csökkenhet. De a GTS-eket rengeteg féle hűtővel gyártják, ezek a hőfokok eltérőek lehetnek. A load 80 és 90 között szokott mozogni. Hűvösebb időbe 70-80. -
Alister71
Stirbi
#14510
Elvileg vissza, de nem sokat érsz vele mert a fesz ugyanannyi mint 3D-ben, így max pár fokkal hűvösebb lesz alapjáraton, de a fogyasztása nem nagyon változik.
GPU Device Id: 0x10DE 0x0615
Version: 62.92.7D.00.10
GV-N250OC-1GI/F11
Modified with Nibitor
Copyright (C) 1996-2009 NVIDIA Corp.
G92 Board - 03910051
Performance Level 0
Core Clk: 300.00 MHz
Mem Clk: 100.00 MHz
Shader Clk: 600.00 MHz
Voltage: 1.20 V
Fan Speed: 100%
Performance Level 1
Core Clk: 0.00 MHz
Mem Clk: 0.00 MHz
Fan Speed: 100%
Performance Level 2
Core Clk: 0.00 MHzbelinho: melyik játékhoz van szükséged tuningra? 760-780 körül a legtöbb G92 elmegy, stream procikat 1900 felé ne nagyon húzd mert melegedni fognak rendesen, ramokat sem ajánlatos húzni, mert azok általában a gyári maximális értékre vannak beállítva. Ha a ramokon van hűtés 100MHz-t még elbírnak 2200-ről 2300-ra, felé nem érdemes, mert rövidíti az élettartamát. Ezeket a 24/7-es használatra értem, 1 - 2 bench erejére a GPU-t 800 környékére is fel lehet rángatni, de folyamatos használatra nem ajánlott.
Tesztelni, Dirt 1 - 2, Grid, Crysis, AvP jók, ezek hamar kihozzák a hibákat. AvP felfűti a kártyát rendesen, érdemes alatt monitorozni pl. GPU-Z vel és visszanézni az elmentett fájlt, hány fokos volt a kártya játék alatt. 82-85 felé ne nagyon menjen.
Mem Clk: 0.00 MHz
Fan Speed: 100%
Performance Level 3
Core Clk: 765.00 MHz
Mem Clk: 1100.00 MHz
Shader Clk: 1912.00 MHz
Voltage: 1.20 V
Fan Speed: 100% -
Alister71
InHell
#14474
Azt sehol nem írtam, hogy gyorsabb, hanem azt, hogy jobb. Ezt a minőségre értettem, mert amikor ezeket a kártyákat gyártották, az nV nem engedett szabad kezet a gyártóknak, mindegyik referencia, csak a matricák mások rajta. Mivel akkoriban ez volt az nV csúcskártyája, ahhoz méltó hűtő is került rá.
Ezek a mostani GTS250-ek meg
, belapátolnak egy darálóba mindent, aztán kipereg az alján valami . Valahogy nem ennek a gyártása most a fő profil, a sok megmaradt innen-onnan selejteket rakják bele. -
Alister71
Alister71
Dondom
#14455
Az ati driverei idegesítettek. Régebbi játékok kínlódtak az új driverrel, ahhoz rakjak fel régit, de akkor az újabbak nem voltak jók, vissza az új driver......brrrrrrrrrr. A 4870-es elég erős kártya, de nem győzött meg a teljesítménye.
Ez a 8800GTS pöccre indúl, legfrissebb nV driver fel és minden mint kés a vajban. -
Alister71
Dondom
#14445
Ha rám hallgatsz, 512-es 8800GTS-t veszel, a legjobb referencia hűtő van rajta, halk és jól hűt. Teljesítménye megegyezik a GTS250-el, a 4850-el. Én pár napja vettem, teljes terhelés alatt ebbe a kánikulába furmark alatt 80 fok körül megáll, a hűtő 60%-on forog és teljesen hangtalan. Játékok alatt 75 - 76 fokos. Szerintem a legjobb G92-en nVidia kártya. Alapon 37%-on megy a hűtő, nem is hallani semmit.
Alister71
Milyen is az a táp? Mert az elvileg bírnia kéne, az csak egy dolog. Kéne a pontos típusa. Régebben nekem is volt hasonló gondom garanciális géppel, én addig hordtam vissza, míg rájöttek vagy 6-od-x-rra, hogy a túlmelegedő CD író okozott anomáliákat. Addig kell cseréltetni, míg ki nem szűrik a hibát. A kártyába ha megy tápcsati, azt is meg kell próbálni másik ágról terhelni. Olvastam pl. olyan Chieftec hibáról, hogy ha a táp saját vga ágát használták, nem működött a gép már egy 4 magos proci mellett, ha valamelyik másik ágról kötötték átalakítóval, akkor jó volt.
Alister71
szasanyi
#14427
Ez egy XFX 9800GTX biosa és furamód van benne energia gazdálkodás.
Alister71
papaizsolt
#14064
1 x PCI Express Graphics slot (@ x4 mode)
te itt hol látsz 16x-ost?
Alister71
patvaros87
#13957
Ami nekem volt az alapon 47-48 körül mozgott, terhelten 80-85.
- Unigine Superposition Benchmark
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Vicces képek
- Gitáros topic
- BestBuy topik
- AMD Radeon RX 6600 8GB (Beszámítás)
- ASUS ROG Strix RTX 4090 OC 24GB GDDR6X Videókártya! BeszámítOK!
- EVGA GTX 980 4GB Founders Edition / Beszámítás OK!
- 3év! AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
- AZONNAL VÁSÁROLOK RTX 4090 és RTX 5090 videokártyákat! Akár nem működő, hiányos, sérült is lehet!
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD Digital konzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i7-11850H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A5000 16GB 1 év gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 notebook-i9 13900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
Nyertél a lottón?
