szab.tam
érdemes lenne a konfig leírásodat frissíteni! (igaz feljebbi hsz-odból kikövetkeztethető belőle néhány dolog.)
a procid alapon megy, vagy húzod? mert a csőlátásod kialakult arra, hogy a vga-val van a gond, holott ez nem biztos. nálam nagy kékhalálok voltak az alaplapi instabil feszellátás miatt, ha nagy fsb-n és így nagyobb cpu, nb, stb. fesz alatt toltam. és természetesen terhelés közben kékült be, restartolt. amikor betettem egy qx6850-et, akkor a nagy áramzabálás miatt még instabilabb lett a dolog.nemrég még volt 2*8800gt sli-om, és bekapcsolt sli mellett, (ami nálad a több gpu-s mód), nem ritka a nagy gpu hőmérséklet különbség.
a gpu miatt 100 fokig nem fog restartolni, hacsak a biosában nincs ez megadva.
az viszont lehet, hogy a vga agyonfűt valamit az alaplapon.kicsit szakadj el gondolatban a vga-tól, és keresd máshol a hibát. cpu, fsb, fesz, ram....
szab.tam
Dj Dekko!
#7688
ez elég nehéz kérdés, de láttam jópár tesztet, ahol a gx2 a 280-ast is agyonveri. a gx2 egyszerűen brutálisan nyers erő. de ott van a 2 mag problémája. de mivel belső sli-jal van megoldva, így jobb a helyzet. nekem volt az asrock lapomban 2*8800gt sli, de valamiért nem működtek rendesen a 2*8 pcie-ben, csak 3dmark alatt jöttek a gyorsulások, így most játék alatt az 1*16-ban jobb fps-okat kapok. valami nem volt egyenes....
hiába alázza a gx2 sok helyen a 280-ast, én ezek után mégis asszem inkább 1 gpu-s megoldásban fogok fejleszteni. igaz,most pont magamnak mondok így ellent, mivel a gx2-nél nincs kiszolgáltatva az ember a 2 külön foglaltnak, de én már akkor is félek a 2 gpu-tól...
szab.tam
deicide
#6698
a tesztkonfigban ezt láttam: Intel Core 2 Extreme X6800 processor (3.0GHz, FSB 333MHz x 9);
biztos nem volt sehol cpu limit...
én két nap elejéig birtokoltam egy qx6850-et. 3600mhz-en tudtam járatni, és kemény fps csökkenést tapasztaltam pl. dirt-ben-ben az akkori E8400@4ghz-hez képest.
szab.tam
bishopx2
#6678
csak 5x mondtam kb, hogy próbálj ki másik drivert, mert a 175.19 nálam is rossz xp alatt 88gt-vel. más is mondja, talán elhiszed. na, mind1. látom inkább eladod.....
(pont nics lém, megvenném....)(vegyél helyette egy 4800-at. legalább lesz mit megint a jövő héten árulnod...)
szab.tam
bishopx2
#6656
konfigleírást az adatlapodon töltsd ki, könnyebb segíteni....
volt már nvidia karid? a vertsynk-et 2 féle módon lehet beállítani.
vagy hagyod alkalmazésvezérelten az nvidia vezérlőpanelén, és akkor a játékban kapcsolod ki-be, vagy ott állítod be direktben.
de ha a contoll panelen nem alkalmazésvezéreltek a beállítások, akkor a játék menűjében hiába állítasz akármit.nekem 8800gt-m van, de gondolom ugyanúgy működik...
te hol állítottad?
szab.tam
Beowulf_78
#6570
a gyerket holnap felhívják reggel 8-kor, hogy már be se jöjjön. adatvédelmi attila khonbushmannnnnnn majd veri a nyálát.....
szab.tam
KillHates
#6491
hoppá. annak meg kifejezetten örülj, hogy nem tudsz 260-ast venni.... ahogy elnéztem a külföldi tesztek sorát. 1920*-ig 2*8800gt is rendre agyonveri.
quad netezni. persze. nyitva 4 ie ablak. világos: külön szálon, nehogy megfeküdjön...
most néztem: nálam a déli hidat fogja leolvsztani, de legalább elfér.
szab.tam
nyugtalanít a dolog, mert én is akarok gx2-t venni, és nemakarok meglepetést. (eleget kapkodtam az elmúlt évben, most már körbejárok mindent).
próbáltad átdugnini másik dvi-ba, és úgy lefuttatni a 3dmákot? sli tuti engedélyezve?
nemcsak nvidia vezérlőpanelen, hanem az everest / megjelenés / gpu / nvidia sli-nél is nézd meg! hogy támogatva, vagy támogatva + engedélyezve. -
szab.tam
Superman
#6422
elképzelhetetlen...
(én valamiért eszméletlen sebességre emlékszem....)ahúzásnál nem ezt kérdeztem. lehet húzni rivatunerben? mind a 2 gpu órejele változik? mert sli-nál nem műkszi ez a dolog, ott a biost flash-elni kellett.
és még mindig nemtom, hány centi hosszzú....
a 620w-os cooler master táp csak elég lesz az E8500 mellé - egy húzott 65 nm-es quad már határeset lenne. (és ráadásul, ha már a 2x8800gt-t vitte... a gx2 fogyasztása kb ennyi lehet)
szab.tam
biztos volt már szó róla, de nincs kedvem keresgélni....
banditnál van 59k-ért új galaxy 9800 gx2. valamit lehet erről tudni? sok meghibásodás, stb? tehát, hogy szabad-e megvenni?
jól tudom, hogy 28 cm hosszú mindegyik féltégla?
a tápcsatik mindegyik gx2-nél oldalt vannak, (szemből ránézve a szétszedett házban), a kari végén? tehát nem hátul, a vga-t még jobban meghosszabbítva? gondolom, a cm690 házban simán elfér.
mennyire érdemes megvenni a magasabb órajelű változatokat? rivatunerrel lehet simán húzni? mert a 8800gt sli-nál is úgy tűnt, mintha lehetne húzni, de maradt a régi órajelen. flash-elni kellett a biost.
szab.tam
kedves fiúk, léányok.
megint megnéztem csomó tesztet, ahol már a 4870x2 is benne van, 1680* és 1920* felbontásokon.
szerintem 60k-ért a gx2 a legtutibb vétel. leveri csomó helyen a 280-at, és a 4870x2-től 10 fps-okkal marad el. (70 vs 60, 80 vs 70, stb...)asszem a 2*8x pcie miatt a 2*8800gt sli-om repül, és beugrik egy gx2.... nem lapot veszek...
szab.tam
Barett 50cal
#6378
az tuti elírás. még az is megvan, hogy 2050 mhz-en megy. az utána jövő valamelyik pedig 2080 mhz-en.
8 típus van 2000-2100mhz-ig.
ddr3 mind.... -
szab.tam
Barett 50cal
#6356
szab.tam
marinea2
#6347
a tápot nem tudom, de:
enyire -> ennyire
gx2 öt -> gx2-t
a 550 -> az 550
csiftek azért nem gond, mert írtad, hogy nem tudod.... (chieftec).
nem irom, hanem írom.
bazz után vessző.
gondolnom után vessző.
ne hogy egyben -> nehogy
rácsusszak hosszú "ú".
a többi stimmel.nem hinném, hogy angol billentyűzeted lenne, mert van "á"-d. akkor van í, ú.... ha nincs ékezetes hosszú betűd, akkor is van mit javítani...
nem akarlak bántani, kimulatni, de csak egy esetben fogadom el: ha 3-os vagy, (kortól függetlenül), és nagyon sokat hiányoztál betegség miatt...
szab.tam
KillHates
#6342
van egy kollégám /haverom, ő is pont ezt mondja..... egymásnak mindig jó tanácsot adunk, csak a saját dolgainkban vagyunk hülyék....
de írtózom az új alaplap -> új telepítéstől. már unom..... de asszem kibírom valahogy, aztán majd fél év múlva ki tudja, mi lesz.
csak idegesít, hogy a szekrényben van egy 8800gt parlagon. 20-ért meg nem adom el. pláne, hogy párban flash-eltem a biosukat.de igazából nem is a750-es evga lenne a tuti, hanem egy 790-es, mert az extra módon, hatékonyabban kezeli a sli-t. de az még drágább, és + ddr3. és a nemzetközi helyzet fokozódik. az elmúlt év májusától a többszöri csere-bere több 100! k-ba került. kidobtam egy szép nagyméretű fullhd tv árát, csak a hülye döntések miatt, és most van egy középszerű gépem...
úgyhogy: kézifék behúzva!!!
szab.tam
KillHates
#6339
nekem most pont a 2x8 a bajom.
van 2*8800 gt sli-om. a 8x-os sínben tetű mondon belassul a vga, és emiatt a sli-ban sem hozza a gyorsulást, kvázi lassabb a sli-ban a 2 vga, (sli nélkül is 1 db., ha csak a 8xsínben van, mint 1 vga-val a 16x sínben). de érdekes módon a 3dmark tesztekben hozza a sli a gyorsulást, még a 8x sínekben is. 3dmark06 18.5 k). több drivert kipróbáltam. a vga-k tuti jók, mert a 16x sínben játék alatt is jól mennek.a 8x sínek miatti sli, vagy fene tudja miféle anomáliát akarom kiküszöbölni a gx2-vel, mivel az belemenne a 16x foglalatba.
de kicsit most elbizonytalanodtam.
de lehet, hoy jobban járok, ha nem gx2-zök, hanem megveszem az evga 750i sli lapját, ahol sli-ban is működik a 2x16x pcie. (és legalább az E8500-am is stabilabban meg tudnám rántani, mint a fos asrockban....)
csak annyira csábító, hogy jó 60k egy vadiúj gx2....
szab.tam
Superman
#6330
akkor valószínű teljesen úgy műkszik itt is, mint a külön 2 vga-s sli-nál.
de egy valamiben, amit mondtál, még hitetlenkedem, merrt ellentmondásosnak tűnik:
"tehát minden kijelzőn, amit hozzákapcsolsz a két GPU-s gyorsítás elvén működik a dolog." Ezt én a GX2-re írtam, ami egy két GPU-s kártya, nem két kártya SLI-be kötve.
a több gpu-s gyorsítás, (aktív sli), nem mehet minden hozzákapcsolt kijelzőn, ha akkor összesen 1-et enged aktívan....
szab.tam
Superman
#6322
nem ezt kérdeztem, nem pontosan ezt....
tehát gx2-ben is lehet a sli-t ki-bekapcsolni?
mert alapesetben 2 kártyás rendszerben, bekapcsolt sli-nál nem enged egyszerre 2 monitort. egyszerűen a sli aktiválásakor megkérdezi, hogy melyik moinitor maradjon aktív, a másikat lekapcsolja. tehát olyan nincs, amit írtál, hogy : "tehát minden kijelzőn, amit hozzákapcsolsz a két GPU-s gyorsítás elvén működik a dolog."
legalábbis sli-nál. ezért érdekel, hogy gx2-nél mi a helyzet?
te ezt csak gondolod, vagy van is két monitorod?
mert nekem igazából az kéne, ha valaki ezt a gyakorlatból meg tudná mondani. én is csodálkoztam nagyokat, amikor lelőtte a sli a második monitort. azt hittem, hogy hibás valamelyik vga...tehát még egyszer, külön kérdezve, először:
a gx2-nél lehet ki-, bekapcsolni a sli-t? vagy állandóan aktív?
szab.tam
hi!
van 2*8800gt sli-om, de mivel sli-ban 2x8pcie van, és 1 karival a 16xpcie-ben is jobb eredmények vannak játék alatt, mint 2-vel sli-ban....
na, nem ez a kérdés. lecserélem a 2*gt-t egy 9800gx2-re. de nem ismerek néhány elvet. a gx2-n a sli állandóra be van kapcsolva? és ezen a módon működik mindhárom digitális kimenet (2xdvi + 1xhdmi)? mivel 2 monitor és egy fullhd tv egyidejű asztalkiterjesztését szeretném. a 8800gt-nél ez ugye csak kikapcsolt sli mellett volt lehetséges, mert aktív sli-nál csak 1 monitoros mód műkszik.
és eleve a mindhárom kimenet aktív egyszerre? gondolok arra, hogy pl. a htpc-m integrált vga-ján is van 3 kimenet, (dvi, hdmi, d-sub), de a 2 digitális nem ad külön jelet, tehát egyszerre csak 2 monitor köthető rá.
akkor a gx2-nél hogy is van ez?
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Milyen TV-t vegyek?
- petipetya: Nagy chili topic. :)
- Windows 10
- Árat emel a Vivo és az iQOO Kínában
- Diablo IV
- GIGABYTE RX 9070 XT 16GB GDDR6 GAMING OC ICE - Új, 2 év gari - Eladó!
- GIGABYTE RX 9070 XT 16GB GDDR6 AORUS ELITE OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- SAPPHIRE RX 9070 XT 16GB GDDR6 NITRO+ OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- BONTATLAN! MSI RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC
- ZOTAC GTX 670 AMP! Edition 2 GB GDDR5 256 bit PCI-E Videokártya
- Samsung QM55B 55" UHD 4K LED Signage Reklámmonitor 27% ÁFÁS
- LG UltraFine 4K - 6K és Smart Monitorok -30%
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- iPhone 15 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Új Lenovo Thinkbook 14 G7 WUXGA IPS Ultra7 155H 16mag 32GB 1TB SSD Intel Arc Win11 Pro Garancia
- egyszobás lakásom van.... ne bosszantsá'!
