sz.j
Bár ez év végén megszűnik az ingyenes Macrium Reflect és annak a támogatása, de szerintem a már meglévő Macrium Rescue Media-ra (DVD/pendrive) ez semmilyem hatással nem lesz.
Szerintem érdemes több/különboző ISO-t beszerezni és ha mód van rá kiprobálni win10 és win11-en is majd a legjobbakat (hibátlannak tűnő működésűeket) megtartani.
sz.j
"Macrium Reflect Free Edition Ending"
Ha jól értelmezem, akkor az MR ingyenes kiadása (előbb-utóbb) megszűnik .., ha így van vagy lesz, akkor nagyon nagy kár érte
sz.j
Például az ingyenes Macrium Reflect-el
sz.j
A "Szerk." részben lévő link tartalmával kapcsolatban talán itt lenne érdemes (többek között) körülnézned.
A Macrium Reflect progit ajánlom figyelmedbe. -
sz.j
Srácok, akadt egy gondom és ennek megoldására kérnék infót.
Az egyik gépemen a Macrium Reflect bootolható CD-jéről valamiért nem bootol be a gép hanem a win áll fel.
A biosban a CD-ről való bootolás van beállítva és amikor az újraindítást követően kiírja, hogy "Press any key-to boot from CD or DVD" hiába nyomok meg egy gombot a pontocskák tovább mennek ée elkezdi betölteni a wint.Szerintetek mi lehet a gond?
Ui. A másik két gépemen nincs ilyen gond ott a CD simán bebootol.
sz.j
Ha win 10-et akarsz a 8.1 helyett akkor valóban először frissítened kell arra. A frissítéskor az MS automatikusan telepíteni fogja azokat az új drivereket amik a 8.1-hez ugyan jók voltak, de a win 10-hez esetleg nem. Ha ez mind meg van és hibátlanul működik a géped win10-el is, akkor van értelme ghostolni (menteni).
Klónozásra mentésre/visszaállításra az egyik legjobb progi az ingyenesen használható Macrium Reflect, használatával kapcsolatban itt találsz némi infót.
Ha a gépeden lévő rendszert vagy bármi mást ghostoltad (mentetted), akkor amit elmentettél csak azt tudod visszaállítani, egy az egyben (!), megbontani, szétdarabolni úgy, hogy csak egy bizonyos részét rakd vissza nem lehet.
A mentés visszaállításakor nem kell törölni, ill. formázni a C partíciót, mert a visszaállítás során (Restore) a progi mindent töröl onnan -
sz.j
Nem tudom, hogy jól értem e a problémádat, de Ghostolni csak azt tudod ami a gépeden van. Ha most win 8.1 van fent, akkor azt és a hozzá tartozó drivereket, valamint a felrakott programokat.
Ha win 10-re akarsz váltani, akkor először frissítsd arra a 8.1-t, ekkor megmaradnak a driverek és a programok is, majd ezt már ghostolhatod.
Ha viszont újra szeretnéd rakni a wint (8.1 vagy 10), akkor nyilván minden driver és progi el fog veszni, amiket szintén újra fel kell rakni. -
sz.j
Sziszilabi
#3902
Például Macrium Reflect-el
sz.j
Fire/SOUL/CD
#3879
Sajnos figyelmetlen voltam és csak a hsz-d első részével, a betűjellel foglalkoztam, valamiért átsiklottam a hsz-d második részén, pedig benne volt a megoldás.
Úgy látszik így hetven közvetlen közelében most már nem ártana Cavintont szednem ....
sz.j
Doky586
#3876
Igen, nálad a pont, mert user error volt!
Egyszerűen nem ellenőriztem, hogy az F meghajtó ki van e jelölve ..., és ki volt
Köszönöm szépen a segítségedet!
Amúgy a sok-sok felesleges hozzászólás helyett (pendrive, ISO, hibás win, stb) elég lett volna csak azt írnod, hogy nézzem meg, hogy az F nincs-e véletlenül mentésre kijelölve és elkerülhető lett volna sok vita.
Még egyszer köszönöm az infót.
sz.j
Doky586
#3875
"... másnál is sokszor előfordul ez a hiba, de a megoldása sose tart fél percnél tovább"
Ezek szerint tudod a megoldást?
Ha igen akkor rajta, légy szíves írd le és megköszönöm .., de ha nem, akkor ha szabad kérnem ne irkálj a témához nem kapcsolódó, egymásnak ellentmondó "csacskaságokat" ...Köszönöm.
sz.j
Doky586
#3873
Nem értem, hogy mi a bajod az általam készített/generált ISO fájlból készített boot CD-ről történő MR használattal .., miért kellene az általad favorizált pendrive-os megoldást használnom a boot-CD helyett ...
Ráadásul ennek most semmi köze a sikertelen külső hdd-re történő mentéshez, mert a sikertelenségnek sokkal inkább köze lehet a géphez, a gépben lévő usb port milyenségéhez, mint a booteszközhöz ...
sz.j
Doky586
#3869
Remélem, hogy amit most írtál azt sem gondoltad komolyan ? Mert ha igen, akkor "baj" van ....
"csak most soroltál fel több hibát ami a saját wined telepítésében van. ezektől így megszabadulhatnál és kapnál egy olyan wint ami sok más embernél már bizonyított.."
Mond ..., megint csak őszintén ...., ha hibás lenne a "winem" (de nem az), akkor egy általad favorizált pendrive-ről történő bebootolás és mentés mit tudna javítani bármilyen, esetleges hibás winen? Semmit ...
Amúgy ha esetleg tudsz segíteni azt megköszönöm, ha meg nem akkor hagyjuk ezt, mert nagyon eltértünk a témától.
sz.j
Hogy még "érdekesebb/rejtélyesebb" legyen a dolog a HP 250 G3 notimon lévő windows 8.1 rendszerpartícióit minden gond nélkül tudom menteni a Macrium Reflect-el a külső vinyóra, ráadásul mindez a noti USB 2.0-portjáról történik.
Viszont az asztali Gigabyte P35-DS4 gépem (Windows 7) USB 2.0 portjáról továbbra sem sikerül a mentés.Nem tudom, hogy számít-e, de a külső hdd-t az asztali gép nem ismerte fel, nem adott neki betűjelet, viszont a notebook a csatlakozás után rögtön felismerte és betűjellel is ellátta.
@ Doky586!
"Miért nem a pendriveról bootolhaó verziót használod?? ..."
Most őszintén, a jelen esetben mi jelentősége lenne annak ha azt használnám ...? Semmi, a hiba ott is fennállna.
sz.j
Fire/SOUL/CD
#3863
sz.j
Szevasztok!
Most nekem kellene egy kis segítség ....
Vettem egy Samsung M3 külső vinyót, gondoltam, hogy milyen jó lesz , mert ezután a Macrium Reflect-el készült rendszermentéseket biztonságosan (nem a gépben lévő vinyón ) tudom tárolni.
Rögtön csinálni is akartam egy mentést, de nem sikerült, ezt a hibaüzenetet dobta fel a gép ...
(A Google fordító szerint:
"A cél elérési út szerepel a képen
Kérjük, válasszon egy másik mappát")Szerintetek mi lehet a baj, ami miatt usb-n keresztül nem tudok mentést csinálni a külső vinyóra? (A belső vinyóra továbbra is gond nélkül tudok menteni...)
sz.j
Sziszilabi
#3857
Esetleg próbálj ki más progikat is és ami jobbnak tűnik azt használd.
Nekem a Macrium Reflect nem csinál ilyent...... -
sz.j
Mentés/visszaállításra (is) szerintem az egyik legjobb, ráadásul ingyenes progi a Macrium Reflect.
Ahhoz, hogy korrekt módon tudd használni egy bootolható eszközt (pl. pendrive, CD) kell készíteni és arról bebootolva készítheted el a mentést majd a visszaállítást.
Én CD-ről bootova használom a MR-t, de Fire/SOUL/CD fórumtárs cikkében bootolható pendrive készítése is le van írva, valamint sok hasznos infó is található itt. -
sz.j
Yiggdrasil
#3842
A rendszer mentéséhez természetesen System Backup a jó választás.
Amúgy van topikja az AOMEI Backupper-nek is, míg a használatáról itt van ismertető.
sz.j
Nem okvetlen kell telepíteni a MR-t, mert tudtommal az előzőleg belinkelt oldalon (oldalakon) is fent van az kész ISO amit a megfelelő módon csak ki kell írni (letöltöd, kiírod).
Megnéztem, de sajnos valamiért Fire blogjábam lévő linkek nem működnek.... , de ha jól tudom itt igen.
sz.j
Igen, betudod állítani, lásd a Macrium Reflect leírásának 2. pontját..... ("....Amennyiben módosítani szeretnénk a céllemezen lévő partíciók valamelyikének méretét, akkor klikk a "Cloned Partitions Properties"-re és a megjelenő ablakban mindez megtehető.")
De ha nem lenne mód a MR progiban állítani a vincsi méretét (amiről most nincs szó), akkor sem lenne gond, mert például az AOMEI Partition Assistant Edition programmal "kész" vinyók mérete utólag is változtatható. -
sz.j
Én vagy a Macrium Reflect-et vagy újabban az AOMEI Backupper-t szoktam klónozásra használni.
Magát a klónozást win alól is meg lehet csinálni, de érdemesebb és biztonságosabb bootolható CD-ről.A Macrium reflect-nél biztos, hogy belehet állítani a merevlemez méretét, de elképzelhető, hogy az AOMEI-nél is (ennél még nem volt rá szükségem)
sz.j
1. Relatív, kinek melyik vált be jobban. Én eddig a Macrium Reflectre "esküdtem", de egyre jobban kedvelem az AOMEI Backuppert ...
2. Szinte bármiről készíthetsz (ez pl. jól láthatóaz AOMEI proginál).
3. (Látom nem olvastál el mindent, mert az oldalon erre is választ kaphatsz ...) Természetesen lehet és ha mindent jól csinálsz, akkor nem lehet baja az ssd-nek (Miért is lenne ....
4. Ha komplett HDD-t vagy fordítva akarsz a másikra "ráhúzni", akkor praktikusabb klónozni.
5. Az alkatrészek cseréjének többsége (kivéve az alaplapot) nincs befolyással az előzőleg történt mentések visszaállítására. -
sz.j
Kérdéseid egy részére választ kaphatsz ha a linkelt oldalt átnézed.
Ha ezt követően még lenne kérdésed, akkor azt tedd fel itt nyugodtan. -
sz.j
Hagy kérdezzem meg, hogy win alól vagy bootolható CD-ről próbáltál klónozni?
Ha csak az egyikről (pl. win alól) csináltad, akkor próbáld meg a másik módot is hátha úgy sikerül.Azt azért megemlíteném, hogy a közelmúltban ketten-hárman megkerestek a tieddel teljesen azonos problémával. Az egyikül valami olyasmit is írt, hogy a külföldi fórumokon is téma volt ez és még valami olyasmit is írt, hogy a fórumról valaki a v3.xxx helyett felrakott egy régebbi változatot és azzal jó lett a klónozás, ezért a újabb kiadásoknál látják a hibázás okát .....
sz.j
Ha esetleg valakit érdekel az AOMEI Backupper szoftvernek (klónozás, rendszermentés, -visszaállítás, stb) nyitottam egy topikot.
sz.j
Panthera
#3799
"Jól értem?
A honlapodon: Macrium Reflect Free - Rescue ISO - x64 - vész esetén pl. ezzel boot és beadod neki az image-t?
Igen, jól érted, "vész" esetén a korábban elmentett (backup) rendszert állítom vissza (restore)."A gyakorlatban mit csinálsz ilyenkor? Hol tárolod a lemezképet? Pendrive is szóba jön?"
Amit csinálni kell az mind le van írva a honlapomon, illetve azoknak a linkeknek az egyikén is amit a macrium support fórumáról, tutorials-áról belinkeltem.
A mentés helye tetszőleges. De ne azon a hdd-n, ssd-n legyen ahol a rendszer van! -
sz.j
Doky586
#3797
Szvsz fölösleges ezen "rágódnunk", lényeg, hogy így is és úgy is jó a progi, aztán mindenki úgy használja kinek melyik mód a jobb, megbízhatóbb ...
Én hiszek a program készítőinek, mert ugye ők értenek hozzá, én meg csak használom a progit, de az eddigi tapasztalataim és kapott infók is őket igazolják ....
Ettől függetlenül, természetesen meghallgatom mások véleményét is .... -
sz.j
Doky586
#3795
"...Sokunk akkor is szeretné a lementett állapotot viszontlátni ha a win már összeomlott=működésképtelen bármi miatt..."
A "lementett állapot viszontlátása" tartozik a kivételek közé ..., már évek óta ezt írom, hangsúlyozom én is, azaz hogy a visszaállítást mindig booteszközzel (CD/DVD, pendrive) kell csinálni.
Ui.
Mindenesetre elgondolkoztató, hogy a Macrium tutorials, ill. supportja miért azt a használati módot írja le ami ott látható, olvasható .... Lehet, hogy egyes műveleteknél szerintük jó a win alóli használat, vagy miért? -
sz.j
Panthera
#3793
"...Ha jól sejtem a "futó rendszer" volt a kérdésedben a lényeg... "
Részben igen, mert előzőleg kisebb vita alakult ki a win alóli kontra bootolható eszköz körül ..., és a válaszod is megerősítette a tapasztalataimat
De ezt látszik alátámasztani a #3784-3786 hsz-ben lévő macrium tutorials, illetve macrium support fórum linkein láthatók, olvashatók (leírás, videó), mert egy két kivételtől eltekintve szinte mindent win alól csinálnak.... -
sz.j
Macrium Reflect Free:
"How to clone a disk"
"How to create a disk image"
"How to restore a backup image" -
sz.j
Lejárt a szerkesztési idő ....
sz.j
sz.j
krealon
#3774
A klónozó progikkal kapcsolatban, így a Macrium Reflect-el is, Fire/SOUL/CD írt egy cikket (logout) és ott is szóba került a win alóli klónozás. Ha érdekel itt volt téma.
@ Doky586
"...Én is bátran merem ajánlani, meglepődnél milyen egyszerű, tökéletesen és könnyedén működik,"
Nem lepődnék meg mert mint már előzőleg is írtam ismerem a a boot alóli klónozást is, igaz az CD-ről történik, de ez részletkérdés ...."...könnyű a PH-ról letölteni az ISO-t."
Valóban az, mert Fire megcsinálta nektek, én viszont megcsináltam magamnak és ha bárki másnak is kellene, akkor nekik is ...."...De te is majd meglepődsz amikor a wined nem akar bootolni bármi hiba miatt, és a fileba lementett imaget akarnád visszarakni önmagára a futni nem akaró win hddjére, de nincs miről bootolnod"
Lehet, de nem hiszem, mert ha úgy van csinálva ahogy leírtam, akkor nem hiszem, hogy bármi gond lenne ..., eddig sem volt. Amúgy gondolom Fire/Soul/CD fórumtársunk sem ajánlotta volna a cikke végén a leírásomat ha az nem lenne jó ....Ui.
Az MR-el kapcsolatban lenne egy kérdésem.
Szerinted ha automatikusan készülő ütemezett biztonsági mentésről van szó, azt vajon hogy készíti a progi, bootolható eszközről?
Ugye nem ..., hanem win alól .... Na akkor hogy is van ez?!?De tudod mit, ha lesz időm beleveszem a leírásomba a bootolható CD-ről való klónozás leírását is és mindenki eldöntheti, hogy melyiket alkalmazza.
sz.j
krealon
#3774
Igen, és mint írtam tökéletesen működik mind az ilyen módon klónozott rendszer.
Ettől függetlenül egypárszor klónoztam már bootolható CD-ről is és nem vettem észre semmilyen különbséget a win alólitól.Természetesen ha valaki nem akar bootolható CD-t csinálni vagy egyszerűen valamilyen ok miatt nem akar erről klónozni én bátran merem ajánlani a win alólit is.
" ... elkepzelhetonek tartom, de meg soha sem lattam "eloben"."
Hát próbáld ki. Meg fogsz lepődni, hogy milyen egyszerű és biztonságos az egész.
sz.j
" ... Nagyon örülnék, ha nem volna szükség hozzá boot CD-re, hanem az épp futó Win alól megcsinálhatnám."
Klónozáshoz nem (okvetlen) kell boot CD, nyugodtan megcsinálhatod "futó Win alól" is, ha jól csinálsz mindent így is tökéletes lesz a klón. (Én több mint hússzor klónoztam win alól és egyiknél sem volt semmi gond.) -
sz.j
Áttelepítettem az oldalt egy új tárhelyre, remélem itt már nem lesz gond és mindenki számára elérhető lesz.
A főoldal itt érhető el , míg a klónozással, mentés-visszaállítással, bootolható CD készítésével kapcsolatos ismertetők (és egyebek) itt olvashatók. -
sz.j
Pedig mint a linkelt képen is látható "tiszta" az oldal ..., legalábbis a BD TrafficLight és egyéb keresők szerint ......
Ha találok egy megbízható és ingyenes tárhelyet, és persze ha lesz egy kis időm is erre, lehet, hogy az oldalt átviszem máshová, hogy megszűnjön ez az áldatlan állapot.
sz.j
"... Az úriember oldala (atw.hu) nem jön be mert valami maleware-re gyanakszik és nem engedi megnézni"
Na így sem neveztek még itt (persze ha egyáltalán rám gondoltál) ....
Amúgy nincs semmi gond az oldalammal csak a Comodo allergiás az atw.hu oldalakra és blokkolja az összeset. Ezt támasztja alá az is, hogy a BD TrafficLight teljesen tisztánál látja az oldalamat, nem jelez rá és nem blokkolja.
A fals blokkolás miatt én például töröltem a Comodo Dragon böngészőt, mert azzal települt fel a gépemre és minden böngészőnél hibásan jelzett, és azóta simán megnyitható az aláírásomban is látható oldal.Persze, hogy neked mi a jó és biztonságos azt Te tudod, dönts belátásod szerint.
sz.j
Fire/SOUL/CD
#3726
Ha még érdekes, az oldalamon a legfrissebb iso-k vannak fenn.
sz.j
honda130
#3718
Ha majd kész lesz a klónozás, akkor egy másik progival (például az AOMEI free progijával) könnyen megtudod csinálni a fennmaradó rész particionálását.
sz.j
honda130
#3716
Nem a másolatot kell klónozni hanem a működő oprendszert a feltelepített progikkal együtt, azaz xp esetén a C partíciót, win 7 esetén C + 100MB partíciót!
Félreértés ne legyen, de a kérdésed azt sugallja, hogy nem vagy még teljesen képbe a klónozást illetően (ha tévednék elnézést kérek), ha így van esetleg olvasd át újra a klónozás leírását. -
sz.j
honda130
#3707
Igen, a mentést és a visszaállítást úgy kell csinálni ahogy írtad (pontos menete az oldalamon olvasható).
A boot cd-t elkészítheted a MR által felajánlott módon is, csak úgy sokkal hosszabb lesz, de egyben élménygazdagabb is
, viszont ha az egyszerűségre és a gyors megoldásra törekszel, akkor elég az ISO fájlt letölteni és kiírni a boot cd-t.
Ez utóbbi esetben az alábbi módon leellenőrizheted, hogy nálad működik e ez a megoldás (jó szokott lenni).
Csinálsz egy mentést , majd bebootolsz a cd-ről és megkeresed a mentést. Ha látszik, azaz megtaláltad, akkor elméletben oké minden.
Az ellenőrzés során további lépéseket nem kell csinálni, lép ki a boot MR-ből, indítsd újra gépet, cd-t vedd ki. -
sz.j
honda130
#3703
Erre a célra a legjobb megoldás a mentés/visszaállítás, viszont ekkor már kell a bootolható CD/DVD vagy pendrive ami egyszerűen elkészíthető.
Ui.
A # 3702-es hozzászólásomat pontosítanám ....
Ha klónozni akarsz, akkor ahhoz nem okvetlen kell bármit is "kiraknod", mert nem feltétlen kell hozzá bootolható eszköz, mert megcsinálható win alól is, de ..... boot CD-ről is. -
sz.j
smallmer
#3674
Ha neked megfelel, hogy mindezt a Macrium Reflect progival csináld, akkor tudok ajánlani egy ismertetőt.
Viszont előre szeretném felhívni a figyelmed arra, hogy a link az atw.hu ingyenes tárhelyen van, ahol minden (al)oldalt válogatás nélkül, kollektíven blokkol a Comodo Rescue DNS felnőtt tartalomra, ill. fertőzésre hivatkozva.
A belinkelt oldal az én oldalam, számtalan ellenőrzés alapján mondhatom, hogy nem fertőzött (legalábbis tegnapelőttig biztos nem volt az, mert akkor csináltam az utolsó ellenőrzéseket)!
(Ha érdekel, akkor ezzel kapcsolatban bővebb infót a Nagy vírusirtó topikban találhatsz, mivel tegnapelőtt ott ezt kitárgyaltuk)Ha fentiek ismeretében megbízol az oldal tisztaságában, akkor azt itt éred el.
sz.j
Szeretetteljes Boldog Karácsonyt Krivánok Minden Kedves Fórumozónak!
sz.j
Lehet, íme egy kép.
sz.j
default.
#3645
"... Azért akartam formázni mert hülyeségeket csinált egy-két program és "tiszta lappal" akartam indulni"
Ha úgy backupoltál, hogy már "hülyeségeket csinált egy-két program" annak nem sok értelme lett volna, mert mint fentebb már írtam, a visszaállításkor mindent, a "hülyeségeket" is, visszarakott volna.
Viszont most, hogy újratelepítetted a win7-et, most érdemes igazán a "szűz rendszerről" egy backupot csinálni, mert ha bármikor a későbbiekben gondjaid lennének 10-15 perc alatt visszatudod állítani a hibátlan rendszert.
sz.j
default.
#3643
Valamit nagyon nem jól csináltál ....
Például miért akartad formázni a rendszervinyót? Mert az általam írtakban szó sincs arról, hogy a mentéskor vagy a visszaállításkor formázni kellene bármit is!
A visszaállításkor (restore) a lementett oprendszert a régi helyére rakja vissza a progi. Ezt az ismertetőmben a 3-as pontnál lévő képen jól látszik, egyszerűen csak annyit kell csinálni, hogy katt a restore image felíratra, majd az újabb ablakban (3. kép) katt a Next-re és máris visszaállít mindent (például win7-nél C+ 100MB)."...másrészt most bootolásnál két db windows 7 közül választhatok."
Ilyenről még nem hallottam.
Amúgy milyen oprendszered van a gépeden, véletlenül nem "előretelepített"? -
sz.j
Gézengúz
#3640
Mivel több mint 20 klónozáson vagyok túl, aminek a többsége így készült, bátran állíthatom, hogy tudja.
Amúgy a Macrium Reflect-el nem csak így hanem boot-lemez segítségével is lehet (ez a "jobb" csak ehhez el kell készíteni a bootolható lemezt) klónozni/menteni.Amúgy erről a témáról bővebb infót Fire/SOUL/CD cikkének hozzászólásai között találsz.
sz.j
A_ScHuLcZ
#3631
Az, hogy mekkora a mentett fájl az függ attól is, hogy mennyi adat/progi volt a C particíón.
Nálam például elég sok van és kb. 22GB-ba menti le és jó pár visszaállítást csináltam már és mindig minden tökéletesen működött.
Szerintem ne törődj a mentés méretével, az számít, hogy ha visszarakod tökéletesen működjön a gép. -
sz.j
default.
#3626
Ha mégsem prendrive-ra hanem CD/DVD-re akarod kiírni, akkor az is nagyon egyszerű.
Nálam, többek között, CDBurnerXP író van telepítve.
A lemezre írás folyamata (nálam) a következő ([link]
1. A letöltött iso fájlra dupla klikk, ekkor automatikusan megnyílik a CDBurnerXP író. (A képen látható beállítások az esetek nagy többségében elegendők.)
2. Klikk a Lemez írása-ra, és megvárod míg elkészül (kiírja) a lemez.
3. Ha kész érdemes kipróbálni, hogy valóban bootol e róla.
Ennyi .... -
sz.j
Fire/SOUL/CD
#3623
Üdv Fire.
Mi van veled, mert rég "láttalak". (Nem csak ebben a topikban hanem a PH fórumon.) -
sz.j
Teasüti
#3619
Ha szabad javasolnom, akkor próbáld meg a klónozást a Macrium Reflect progival, szvsz az egyik legjobb és legegyszerűbben kezelhető progi.
Letöltő linket és a progi használatának leírását itt találod -
sz.j
sz.j
Ha esetleg valakit érdekel: AOMEI Backupper Free
sz.j
ledgeri
#3578
Még ilyent nem próbáltam, de elméletileg lehetséges, csak ha az a külső vinyó kerül majd a gépbe amire mented, akkor ne a C területére tedd azt.
De ha már itt tartunk, hagy kérdezzem meg, hogy inkább miért nem klónozod?
Mert akár csak a C-t vagy akár a teljes vinyót is tudnád klónozni. -
sz.j
default.
#3574
Látom hiába linkeltem be előbb az oldalt, mert ott minden le van írva, de akkor essünk neki ...
(Bár Te a legelején pendrivere akartad menteni, de lássuk a HDD-re való mentést.)Kezdjük azzal, hogy a mentés/visszaállítás leírását itt találod, ennél többet vagy újabbat most sem tudnék neked írni (pedig jó néhány sikeres backup/restore-t csináltam). A mentés és a visszaállítás menete képekkel van illusztrálva, ezért ha azt pontosan úgy csinálod ahogy le van írva, akkor sikerülnie kell!
Annyit azért biztonság kedvéért megjegyeznék, hogy mielőtt bármit is csinálnál legelőször csatlakoztasd/rakd be a gépbe az üres vagy már használt HDD-t és a mentést erre a HDD-re mentsd.A mentés visszaállítása csak az előzőekben már elkészített Rescue CD-vel lehetséges, maga a visszaállítás menete az előző linkelt oldalon le van írva.
sz.j
default.
#3570
1. Igen
2. Bármelyiket amelyik tetszik neked, én a Macrium Reflect-et használom és ezt tudnám neked is ajánlani.
3. Igen tömöríti a mentést, de arra számíts, hogy pl. nálam a win7-et és a fennlévő progikat (~30GB) csak valamivel kisebbre tömöríti mint a fele. -
sz.j
Hátha érdekel valakit ... (én nem próbáltam ki).
AOMEI Backupper -
sz.j
- Xbox Series X|S
- aquark: Zsebszámológépek
- TCL LCD és LED TV-k
- Linux kezdőknek
- Linux programok topic - (Milyen program, ami..? Linux verzió)
- Apple MacBook
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium használt, karcmentes 95% akku (344 ciklus) 6 hó
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Új és újszerű 17-18 Gamer, irodai, üzleti készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- Samsung Galaxy S23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
