Anonymus23
Az előbb volt szó a hőmérsékletekről:
Végre nagy kinlódások árán összejött a Zalman 9500-as (nem ledes, mert nekem teljesen zárt a házam), és most csak úgy megy már vagy 40 perce az Orthos és 54-54 fok stabilan a cuccos.
Idle 44 fok körül van. Jelenleg 2656 MHz-en megy (a ramom 667-es, ehhez igazítottam a procit is, csak úgy minden különleges ok nélkül).
Az alap Inteles hűtővel kb 15 fok plusz volt.
A proci amúgy 1,4V-al megy szépen 420-as FSB-vel, de szerintem itt körül van a RAM vége. Ami végül is nem is olyan rossz egy 667-től (840). de majd még meglátom, ha lesz időm és kedvem kikísérletezgetni a gépet, csak legyen már minden a helyén.
Holnap majd meglesem ezen a sebességen is, hogy mit bír a hűtő.
Nem félreérteni, nem farokméregetés miatt írtam be az értékeket, csak kiváncsi vagyok, hogy másnál milyen hőfokok vannak... -
Anonymus23
Travelos
#4682
Ne aggódj, majd csak összejön.
Nekem az eggyel ezelőtti lapomig csak Abitom volt (na jó, volt egy Epox is a kezdeteknél), ezelőtt meg már egy Gigabyte.
Nekem valahogy mind bejött!
Ezzel még nem szívtam, igaz a ramot KITben vettem hozzá, egy percig nem volt vele gondom. 667-es ram simán ment 840-en. -
Anonymus23
7. Mi az ami esetleg a fent leírt konfigban problémás lehet?
Táp: Chieftec 450W ATX /Aktív PFC, 12cm hűtőventillátor/ 15300 Ft
Ez az egydolog lehet problémás az alábbi esetben:
Ha a kiválasztott táp a GPS sorozatból van, akkor sajnos elképzelhető, hogy ha van szünetmentesed, akkor nem fog vele együttműködni.
Éppen a múlt héten szívtam egy Chieftec 550W-ossal, mert nem volt hajlandó működni a szünetmentessel - azaz áramszünet vagy bármi olyan dolog esetén, amikor akkkumulátorra kapcsolt volna az UPS, akkor azonnal leállt.
Teljesen szinuszos kimenetű szünetmentes kellene hozzá, de azok meg olyan 50-70 eFt körül kezdődnek.
Szóval ha szünetmentessel használod ez egy fontos szempont! -
Anonymus23
Achill3uS
#4516
Miben kételkedtek sokan?
Hogy 2x4 pines CPU csatlakozó van az alaplapon?
Nekme DS4 van és 8 (2x4) pines van rajta, persze külön-külön is be lehet dugni a csatlakozókat.
Az előző Chieftec-en volt 2 db 4-es csatlakozó, a mostanin viszont csak 1 ilyen csati van, szal a kis sapkát vissza kell majd raknom rá.
Anonymus23
Hmm ez érdekes.
Nekem sem csinált ilyet, nekem is X1900XT van, bár az Sapphire.
De ilyen jelenségeket egyszer sem produkált. Az enyém is DS4-es...
Amikor nekem ilyne parajelenségek voltak, akkor néha az segített, hogy kivettem az alaplapból mindent (mondjuk procit nem) memóriát, VGA-t, mindenféle kábelt, újra belraktam, és sokszor helyreállt a rend. De jártam már úgy is, hogy az alalapot/VGA-t kivettük, másik gépben kipróbáltuk, és mivel ott minden ment tökéletesen, vissza lett rakva, és láss csodát tökéletesen ment utána. -
Anonymus23
10GoBall
#4293
Annyiban normális, hogy nem új sor jelenik meg, mint pla régebbi AMD-s lapomon, hanem azon az opción belül, ahol amúgy is az FSB-t állítod, ott vannak új lehetőségek a Ctrl+F1 hatására.
Eleinte én is az új sort kerestem a BIOSban, mire rájöttem, hogy csak ott belül lesznek új lehetőségek. -
Anonymus23
Megmondom őszintén nem tesztelem még az Orthossal.
2 napja megy így, játék, teszt, tömörítés, minden ment, és soha egyszer sem volt probléma.
A CPU-Z az 1,402 V-t ír ki, a Biosban 1,45 van beállítva, ami 0,1 V-al több mint az alap.
De így megy 420-on.
Feljebb nem próbáltam, mert így 67-69 fok alapon...
Most gyorsan elindítottam az Orthost, 83 fok
Szal nem bántom, mert jövő héten jön a Zalman, hátha azzal nyerek kb 10-15 fokot.
De feljebb még nem teszteltem, lehet hogy megy, de majd normális hűtővel.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
De ez így is brutál... -
Anonymus23
Nem tom mire fel ez a nagy öröm, ott mintha azt írták volna, hoyg a rev2-es lapok fogják teljesen támogatni a Kentsfield-et, és ezek október közepén jönnek.....
Nekem pl C1-es lapom van.
A rev1-es lapokat meg csak most fogják még tesztelni, szal előre nem innék a medve bőrére, bár remélem menni fog...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
De őszintén, most vettem az E6400-ast, most is vígan megy 3660 MHz-en, egész nap nyúztam, semmi gond vele, szal a franc se fog 1-2 éven belül új cuccost venni.
Azért ennyire nem követjük a divatot
Anonymus23
Nah!
Felraktam az új vinyóra a rendszert, ment is szépen...
Viszont amikor melléraktam a másikat, akkor szépen elhalt az egész, szomorúan kellett konstatálnom, hogy ebben nincs NCQ
De ettől még nem kellene ennek is mennie, max ebben nem működik...
Anonymus23
Gorneck
#4091
Nekem most érdekes lesz, mert van itthon 3 vinyó.
SATA2 250-es
SATA1 160-as
IDE 200-as.
A 250-es üres, illetve formázva már van, és az első 20 GB-ra megy fel a win, a 160-ason van most a rendszer, de a 200-asról az anyag erre fog átkerülni. A 200-as meg már el van adva, arra vár, hoyg letakarítsam.
De van egy sejtésem, hogy a 160-ast ha el tudom adni, akkor e helyett is jön vagy egy 300-as vagy egy másik 250-es... -
Anonymus23
Thx az infót, kezd összeállni a kép!
Anonymus23
Gorneck
#4085
Természetesen DS4...
Vagy nem mondtam még?
Lassan 1 hete megjött a technika:
DS4
E6400
2x512 667 MHz, Kingston
X1900XT 512 MB
Ja meg jött még egy 250 GB-os SATA2-es vinyó is.
Ezzel kapcsolatban volna egy kérdésem, hogy van mellé egy SATA1-es is, ez vajon fog együtt futni a másikkal?
Most akarom a 250-esre feltenni a rendszert, és arra voltam kíváncsi, hogy a BIOSban 2 helyen található AHCI funkciót mindkettőt be kell kapcsolni?
[Szerkesztve] -
Anonymus23
Csak egy gyors kérdés.
Az NCQ-t a AHCI-al lehet bekapcsolni?
Illetve mi a módja?
Sejtem, hogy volt mostanában róla szó, de nem tudtam 100%-ra beazonosítani....
Anonymus23
Egy kis segítségre volna szükségem:
1., Melyik progival lehet hitelesen megnézni, hogy mennyi a proci/alaplap hőmérséklete?
Amit eddig találtam volt olyan, amelyik 1 fokot mutatott
2., X1900XT-hez melyik progit javasoljátok, amivel húzni is lehetne. Atitool/Ati tray tool jelenleg felejtős, mert nem ismeri fel a videókártyát, és csak néz, hogy akkor most mi is van
Előre is köszönöm, ha valaki zsán rám egy kis időt. -
Anonymus23
ritkamadár
#3887
Az ilyet miért nem jelzitek a GB supportjának?
Én anno az ABIT supportnak írtam emilt, hogy olyan hűtőm van, amivel lehet kisebb fordulatot is produkálni, mint amit a BIOS engedélyez, és amikor levettem a sebességet, azt hitte a gép, hogy leállt a venti és kikapcsolta magát.
Kaptam rá másnap választ, hogy továbbították az illetékes részleg felé, és rövidesen javítani fogják, türelmemet kérik. (valószínüleg automata válasz volt, de ez is valami)
A következő BIOS-ban már javították is, külön fel volt tüntetve, hogy állítottak az érzékelés határain.
Természetesen nem gondolom, hogy én miattam javították, de gondolom sok lúd disznót győz! -
Anonymus23
Hali all.
Gépcsere előtt állok, és az alábbi konfig lesz:
C2D 6400
X1900XT
2x1GB DDR2 800 (valószínüleg Kingston vagy A-Data)
Viszont alaplapban 3 versenyzőm van
Abit AB9 (AW9-et még sajnos magyar árlistában nem láttam)
Asus P5B
Meg a topic címe közül valószínüleg a 3-as, de a FW miattlehet, hogy a 4-es. SLI-re nincs szükségem, nem mostanában lenne zsém még egy X1900XT-re
A tuning az alap, a kérdésem az volna, hogy melyik ezek közül a legalkalmasabb...
Kérem, hogy ne elfogultságból válaszoljatok, tényleg fontos lenne.
Illetve kellene tapasztalat memória témában is, mert modják, hogy ezek a chipszetek elég háklisok a memre.
Előre is kösz.
(Csak megjegyzem most is GB lapom van az A64 alatt, teljesne meg vagyok vele elégedve, meg az X800XT is Gigabyte)
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) Samsung 3200MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3918, 100% Akkumulátor
