Csaba.no1
Csaba.no1
Csaba.no1 #3442 üzenetére
Ez pedig: Type of Memory Supported:unregistered DIMMs up to PC2 8500(DDR2-1066MHz) and PC3 10600 (DDR3-1333MHz). csak annyit jelent, hogy a processzor memória vezérlője 1333-ig támogatja, azt hiszem az összes AMD proci csak azt támogatja. Nekem 955-ös BE-m van, OCZ-s stabilitási gondok miatt döntöttem úgy, hogy kompatibilis memóriát veszek, és beton stabilan megy valamivel 1600Mhz felett.
Csaba.no1
rotiv kolléga beállításai,és idézet tőle, nálam mind a kettő atom stabil!
1366MHz:
"Cpu alapórajelét 200-ról 205MHz-re emeltem. Cpu NB VID értékét 1.175V-ra, az NB frekvenciáját 10x szorzóról 11x- re állítottam.
A Ramoknak 6-6-6-18 1T időzítésekkel 1.75Voltot adtam (2x2-nek elég volt 1.7V, de a 4x2 már kérte az 1.75V-ot.) Ganged-ben, unganged-ben egyaránt stabil.
Ráadásul a processzormagok még így is beérik az alapfesz (1.35V) helyett, 1.24V-tal.
Így a következő értékek jöttek ki:
CPU: 3280MHz
Ram: 1366MHz (6.66x)
NB frek.: 2250MHz
CPU alapórajel: 205Mhz
Feszek:
CPU core: 1.246V
Ramok: 1.75V
CPU NB VID: 1.175V1640MHz:
Cpu alapórajel szintén 205MHz.
Cpu NB VID: 1.225V
NB frek.: 2250MHz
Ram freki: 1640MHz (8x), időzítések, 7-7-7-20 1T, fesz: 1.85V (ez már csak unganged-ben stabil nálam).
A többi beállítás az előzőekkel megegyezik. Mindkét beállítás atomstabil. Én az x6.66-os szorzót (1366MHz) használom, a különbség memóriasebességben elhanyagolható, viszont fogyasztásban, melegedésben már nem az.
Nem biztos, hogy Nálad is ugyanezek az értékek a befutók, de közelítésnek talán megfelel."Teljesítmény miatt én a 1640Mhz-es beállításokat használom!
Üdv: Csaba
Csaba.no1
A memória kibukására írtam, hogy nézd meg 800-on, erre meg nem kell húzni. Ha jobban kedveled a 1333Mhz-es ramokat, nézz szét a kompatibilitási listán, hátha találsz olyat ami itthon, könnyebben beszerezhető, de még mindig ajánlom az 1600-as kompatibilist amit használok, és szerepel a te listádon is, már csak azért is, mert könnyen beszerezhető.
Csaba.no1
Csak egy ötlet, nekem amik voltak 1600-as reaperjeim azok csak 800-on mentek beton stabilan, semelyik más Mhz-en nem voltak stabilak. Nézd meg, hogy 800-on és minden érték auton mit produkál a rendszered stabilitását illetően, ez persze nem jelenti azt, hogy nálad nem fog kifagyni 80Mhz-en. De neked is csak azt tudom ajánlani, hogy kompatibilis memóriát vegyél, amiket most én is vettem az szerepel a te lapod memória kompatibilitási listáján is, sőt nálam 1640-en is mennek beton stabilan, 7-7-7-20-as időzítésen, rotiv kollégának hála!
Üdv: Csaba
Csaba.no1
Van egy GA-MA790XT-UD4P lapom, és benne egy 955-ös BE proci. Mikor összeállítottam magamnak ezt a konfigurációt, 2x2 1600Mhz-es OCZ reapert tettem bele. De mivel sajnos nem volt stabil, úgy döntöttem olyan memóriát veszek ami teljesen kompatibilis a lappal, mivel láttam itt is, hogy sokan kedvelik a zöldcímkés kingmaxot, és szerepel is a hivatalos kompatibilitási listán(FLGE85F-B8MF7), úgy döntöttem megrendelem. Hétfőn megkaptam, de nem pont ugyan az a cikkszám volt, ennyiben tért el: FLGE85F-B8MH9. Első tapasznyalatra kifogástalan, 1600-on, 7-7-7-24 időzítésen, gyárilag cl9-es, és 1,7V-ot adtam neki (reaper már rég kifagyott volna) Prime95, és az amd stability tesztje hibátlan
, még nem volt időm agresszívebben járatni, de nálam ez már boldogság, hogy nem fagyok ki
! Szóval ezt a típust én is csak ajánlani tudom mindenkinek ebbe a lapba.
Csaba.no1
Adj neki egy értéket, és miután megadtad neki majd látod, hogy hány volton van, ha nem megfelelő akkor még adj neki, annyira amennyire neked szükséged van. úgy is mentés után véglegesíted az értéket.
Ahogy Borokafa is írta, 1,2 az ajánlott, ha az úgy sem lenne elég, megpróbálhatod majd picivel többel is.
Csaba.no1
Küld meg Prime95-el.
Nekem 790XT-UD4P lapom van, vettem bele 2x2GB OCZ 1600Mhz-es reaper kitet, és stabilan nálam csak 800-on mentek, így el kellett adnom. (955-ös BE mellett)
Most berendeltem ezt: FLGE85F-B8MF7, bár ebből van zöld címkés és cl9-es, és van piros címkés és cl7-es amit én rendeltem (de láttam már zöld címkésben is papíron cl7-est) Ezek szerepelnek a memória kompatibilitási listán is, U5-nél is, a tiedénél most nem tudtam megnézni mert nem hozta be a listát, de szerintem ott is szerepel. Érdemes ebbe a lapokba kompatibilis memóriát venni, bár ki tudja, lehet „kiköpi” de legalább nagyobb eséllyel lesz jó! Hétfőn vagy kedden jönnek meg nekem, majd megírom, hogy, hogy szerepelnek.
- Bowers/Wilkins Px7 S2 fejhallgatók
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 3900X 12 mag 24 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- HP 200W (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm töltők + tápkábel, 928429-002
- DELL, HP gyári töltők, sok db. 7,4x5mm - 4,5x3mm + USB-C/Type-C 65W
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
