DoMeS001
Motaba78
#3167
Jelenleg még nyitott ablakal hütöm a szerkezetet....-1 fokos levegő csak jó neki a lapom jelenleg 22 fok a proci 29 1700az hütésel
szerintem ez még mopst türhető.....0,75v adtam a procinak.
Stabil nem omlik össze.... mondjuk nem tudtam még fél óránál tovább tesztelni...
A többi hütés is gyári de te mit ajálasz egy gb770t re és kb menyi jó magyar huffba kerülnek......nemsoká veszek rá egy coolermaster tx3 hütőt rá....Jah és ez nem a tegnapi belálítás tegnap este piásan merészebb voltam
DoMeS001
Most olyan kérdésem lenne hogy ha adok neki pluszt feszt azt hogy adjam???? Milyen fügvényben????
Most a multipier fent van 18x a hit clock 205 igy is ugyan azt tudja mint ha fent lenne 18,5 és 200 alapértékell
csak így hap a memória is kapott +50hz pluszt. Akkor ennek az arányát hogy is álítsam be mi is a jó? A ramom egy 1600 kigmax hütőbordás... Most ezt nem értem ha visszaveszem 1,333a ramot, és adok plusz a hit clocknak 1600ig akkor mi is lesz? vagy hogy van ez valaki de emberi nyelven
csak egy pék cukrász hegesztő vagyok
DoMeS001
audi100td
#3160
Nem húzott proci mellet volt olyan pillanat hogy a CPUD 230mhz mutatott sima 2 mag mellet jah és ment a easy energy saver bekapcsolva afeszkó 0,8 vagy talán 0,81 és a frekvencia igaz ritán de leugrott 800 alá és akkor 230mhz 520 mhz meg ilyeneket mutat mondanám hogy kifényképezem de most huzott a proci és nem megy ilyenkor a progi osszeomlik a windows.....elértem sima xorzóhatárosan 3,7ghz bír a gépem 3 maggal. Ezt én multiplierel értem el 18,5x ez így jó vagy mással lehet alapfeszen a maximumot elérni....
Ha elértem a maxot akkor hogy lehet feszszabályozásal még többet elérni mert én adtam a procinak plusz feszt de hogy öszuinte legyek nem nagyon merek sokat adni mi az plusz fesz a procinak amit a gyári hütő kibír és a proci is eltür....vagy legalább 3,9 feláll a rendszer...
DoMeS001
Motaba78
#3158
köszönöm a tipped de végül egy windows instal megoldotta a dolgokat most már nem 800 az alap, van hogy 230 on megy....ugyhogy a billgeci volt a hibás
Jah kérdés melyik szerintetek a megfelelőbb a gépnek a 64 bit-es rendszer vagy a 32 bites.... most egy 32 bites rendszer van rajta .... -
DoMeS001
Hello lenne egy olyan kérdésem hogy állítgatam a gépem procit feszt és most olyan bajom van hogy nem mükszik az easy saver energy vagyis félig megy mert a proci ingadozik 1500 és 3100 közt csak a multiripert nem veszi vissza eddig 4x és 15.5x között ment jah a proci egy x2 550 phenom.
A bios teljesen default modban van a rendszer sem uj.....állítgatam és most már csak így megy.... melegszik a folytonos 15,5x multiripertől valami tipp? -
DoMeS001
audi100td
#3130
köszönöm neked is..... Nem tom hogy mit jelent visszaosztani a HT...tom hogy mi az csak azt nem tom hogy lehet állítani...... meg hogy mi az a vissza osztás eddig nem volt baj a memóriával DDR3 1600 kimgmax 1x2gb...... 9 9 9 28 időzítésel unganged módban....
Van még egy eddig a procim folyton ilyen 800 futott csak akkor ment3 ha kellet most folyton megy 3 nem tom miért állítótodt el hol lehet belőni..... Köszi
DoMeS001
Köszönöm válaszod sokat segítetél... most már vágom hogy mi mit is jelent..... Bár most lenne egy olyan kérdésem hogy az előbbi próbálkozásomnál felhzutam gyári hűtővel +,1V megpróbáltam beindítani a 4 magot(nem ment ismét szerintem az halott)
Azóta a gépem nem képes visszahülni 40C alá..... pedig folyton 33-34 fokon ment teszten nem hasalt el eddig remélem semmi baja nem lett.....Jah és az íráshoz visszatérve mégegyszer köszi... bár olyan kérdésem van hogy néztem tesztet hogy x2 550 teszten 3,8 ghz és 2,8 északihíd freken ment gyári fesszel az enyém nem képes fel álni 3,6ghz és 2,6 on már, a max amit elbír az 3,6 - 2,4 ekkora külömbségek vannak proci és proci közt? vagy ez alaplap kérdés is de ha jól emlékszem tán ugyan ilyen lappal tesztelték.....
kimenta két maghőmérséklet mérőm nem mutat semmit
ez lehet kuka lesz -
DoMeS001
Sziasztok...
Lenne egy olyan kérdésem hogy van egy MA770T-ud3p alapom és mellé egy phenom 550 black edition....
Kezdtem ott hogy megpróbáltam mind a 4 magot nem sikerült csak 3 maggot és akkor is athlon x3 450 nek ismeri fel a gép........
Halottam olyanról hogy plusz feszültséggel be lehet indítani a 4 magot is csak azt nem tudom hogy csak a procinak vagy esetleg a hidnak is adni kell feszültséget....Jah és megpróbáltam két maggal felhúzni a procit 3,6 gyári feszen bírta de utána már csak plusz feszültséggel indul a gép..... ez természetes?????
A délhíd 2400hercen tud menni hogy kell adni plusz feszt hogy menjen magasabb órajelen valaki segíthetne hogy mire hogyan kell feszt adni hogy minél többet lehessen kihozni a gépből.
Megtetszett nagyon ez a tuningolgatás bár igaz hogy soha nem csináltam ilyet és nem vagyok tisztába egy két fogalomma kérek valaki magyarázza el hogy....mit is kell emelni hogy stabilan induljon a gép ha megkérhetnék valaki adjon privátba egy msn címet...lassan kezdem megérteni hogy mi is mire való csak nem tudom hogy mire menyi kell köszi előre is....
- Bontatlan ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI
- Fejlesztés hiányában megmaradt 8GB SK Hynix 2400MHz DDR4 SO-DIMM
- Új, felbontott Kingston FURY 32GB (2x16GB) KIT DDR5 5600MHz CL40 Beast Black RGB XMP - 8 év gari! -
- Patriot Viper Venom 2x16GB DDR5 6400MHz CL32 Eladó!
- Asus x870 rog strixx F-gaming Wifi garanciával
- Keresünk iPhone 12/ 12 Mini/ 12 Pro/12 Pro Max
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4203, 94% Akksi
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
ez lehet kuka lesz
