fanti
Igen, én is azt néztem, hogy még ilyen szintetikus teszteknél is pici a különbség az 1333Mhz javára az 1066-al szemben.
És ugyebár ez egy tesztprogi ami direkt ezt méricskéli, és ha már ez is ilyen kevéske eltérést mutat, akkor egy valós alkalmazásnál lehet hogy észre sem venném......? És akkor meg minek feszeljem szénné a memókat?
Lehet az lesz, hogy 1.7-en még megnézem, de ha ott sem megy stabilan, akkor nem kínzom tovább a memóriákat hanem hagyom így 1066-on alapfeszen.
fanti
Köszönöm válaszodat!
De amiatt aggódom, hogy az alap 1.5 volthoz képest az 1.8volt nem lesz nagyon sok?
Mármint nem tehetek kárt a memóriákban?Amúgy ezt mértem az everest progival 1066-os beállítás mellett :
És ezt meg 1333-on :
Szóval akkor szerinted elmehetek 1.8 voltig is memófeszben? Nem sütöm meg őket?
fanti
Ehhez valaki?
fanti
A Marvell 9128-as vezérlőt használta már valaki?
Tapasztalatok?
A déli hídhoz képesti sebessége? Merevlemezekkel való kompatibilitása? -
fanti
Mire nem elég a konfigod?
Miért nem várod meg a bulldózert?
Már csak azért kérdem, mert bukni lehet jó nagyokat a használt cuccokon, és a Te cuccod az nagyon spéci, de érteni is kell hozzá hogy valaki ezt föl tudja mérni hogy milyen tuti cuccról van szó, és ilyen értő emberekböl kevés van......
fanti
Próbáld ki azt, hogy kiveszed az egyik memóriát, majd a gombelemet is az alaplapból.
Vársz vagy öt percet, utána vissza az elemet.
Utána lehúzod az összes ata és sata eszközt az alaplapról, majd csinálsz egy cmos cleart jumperral.Ezután gép bekapcs, biosba be, és load optimized-et lefuttatod, majd mented és reboot.
fanti
jozsef m.
#3703
Szerintem úgy lesz az jó, ha mind a négy modult CL9-en járatod.
Nem lesz a programok alatt észrevehető különbség a CL7 és CL9 között úgysem, és ahogy elnézem azt, hogy miket használsz a gépeden, úgy legfontosabb a stabilitás!
Az everest bencsmárkja meg ne tévesszen meg!
Az Intel i5 750-re pl. jóval nagyobb értékeket dob mint a Phenomokra de a progik alatt ez semmit sem számít...... -
fanti
Hú gyerekik!
Milyen iszonyú meleg van (itt az alföldön Gyulán)......
A procim gépindítás után öt percel 42 fokos a gyári hüsi alatt, ja és a 30 fokos szobában!
fanti
Nekem 2 db 1.5 terás és egy 1 terás samsung sata vinyóm van IDE módban, nincsen gond velük.
AHCI módban is használtam őket, de a Win7 leállása előtt 2-3 szor felprörögtek majd leálltak a hdd-k. Ekkor az AMD saját AHCI driverét használtam és ez picit zavart. Nem értettem hogy miért csinálja.
Ezért váltottam vissza IDE módra, ott tökéletes. Win7 és XP alatt is gyors.
Ez az AHCI driver írás ez még nemigazán megy az AMD-nek, vagy csak én voltam az ostoba.....
fanti
Most néztem pont, a COD4 alatt 25 perc aktív játék után 54 fokos a CoreTemp szerint a proci.
Mindez egy 24 fokos szobában.
Loggoltam állományba miszerint az első 2 percben eléri az 54 fokot és azon is marad, és a gyári hüsi hangja sem szárnyalja túl a refi Sapphire 5850 hangját.Játszom is tovább!
fanti
fanti
Háááát, olyan amilyen.
Tuning nélkül teszi a dolgát, de ha nagyon meleg van a szobában, akkor kavarnia kell nagyon.
Én meg vagyok elégedve vele, játék alatt a ref. 5850-em sem halkabb......Intel burn tesztel 67 fokig ment föl, de maximum stresst állítottam be, valós alkalmazás alatt 60 fokig kúszik föl ezeken a meleg nyári napokon.
fanti
Rendeltem a 2x2GB Corsair kitem mellé még egy olyat, így mostmár 8GB memória van a gépemben.
De nagyon érdekes volt a sztori, ugyanis az IPON-tól rendeltem mindkét kitet, és az első így nézett ki : TW3X4G1333C9
A második kitem amit meg pár hétre rá rendeltem az meg így:
TW3X4G1333C9 AAmeddig az első kit volt bent, addig az IMC-nek adtam 0.075 voltot a memóriának meg ugyanennyit és így stabil volt mindennel.
Miután megérkezett a második kit, kissé letörve láttam, hogy nem ugyanolyan kinézetű mint az első, de a neten utánajárva megnyugodtam, hogy a hűtése ugyan más, de a memória az ugyanaz. Be is pattintottam a második két memóriaslotba az új kitet, ami még a revízióban is egyezett (rev 5.2) az elsővel, majd gép bekapcs és néma csönd......még egy pittyenés sem.Kissé lehervadtam. Kipróbáltam úgy, hogy a két régi memó volt csak bent, azzal szépen ment, kipróbáltam úgy, hogy a két régit áttettem a második két slotba, úgyis indúlt a gép.
Azután ugyanezt végigjátszottam a két új rammal is, és azzal is működött szépen, de együtt a 4 darab memória nem akart még elindúlni sem.
Majd végső próbaként a két újabb memót tettem az első két slotba, az ott levőeket meg a második kettőbe és láss csodát, pöccre beindúlt a gépezet!Látta is az Everest a 8 gigát Corsair XMS3 CM3X2G1333C9 - nek mindegyiket.
Na, gyorsan ramteszt 4.10 a bootolós CD-röl, de kb másfél óra után fagyi.....
Emeltem tovább az IMC és a ram feszkót, 0.1v-ot adtam mindegyiknek, így szépen futott is a ramteszt 4.10 vagy 4 órán át hiba mentesen.Utána Win7 64bit Home Premium és prime95 blend. Azzal is futott bő félórát, nincsen hiba.
Ezt követően játékok.
STALKER Clear Sky. Elkezdtem játszani, majd egy olyan 5-6 perc után fagyi volt.
Tovább emeltem az IMC-t ami már így 0.15-el kapott többet az alapnál, a memóriafeszt meg 1.7 voltra, csak nem stabil a Clear Sky......Hát a memóriának már többet nem mertem adni, így az IMC kapott még emelést, így összesen 0.2 voltnyival a normál érték fölött, és stabil lett a játék! Bő fél órát játszottam és szépen vitte, nem fagyott az első 5-6 perc alatt mint korábban.
De gondolkodni kezdtem, hogy ha már stabilizáltam a gépet akkor megnézem már, hogy mennyi volt az, ami szükséges a memóriáknak okvetlenül, mert az alap 1.5 helyett 1.7 volton jártak és ugye ebben a melegben ki tudja......
Na, első körben visszavettem a memófeszt 1.65-re, majd fél óra játék és stabil. Utána 1.6-ra visszábbvittem, próbajáték, stabil.
A végére elértem az 1.55 voltot, amin játszottam megint egy bő félórát stabilan, majd vettem egy nagy levegőt és levittem az alap 1.5 voltra és vagy két óra Clear Sky után megállapítottam, hogy stabil továbbra is. Persze ez alatt az IMC végig 0.2 voltnyi emeléssel üzemelt.Majd azt is kipróbáltam, hogyha azt csökkentem és csak 0.15-el emelek, akkor mi van.
Hát mi más is, mint egy jó nagy lefagyás a játék első öt percénél kb.Úgyhogy a kísérletem szerint az IMC mindenképpen igényli a 8 gigabyte ram mellett a 0.2 voltnyi emelést, de a ramoknak elég az alap 1.5 volt !
Ez az IMC az ami a processzoron belül van és a memóriát vezérli és persze CPU NB VID control néven szerepel a BIOS-ban.
Úgyhogy hálásan köszönök mindenkinek minden korábbi segítséget és türelmet!
(én voltam az aki a GEIL ramokkal jó nagyot szívtam eredetileg)Végre van egy stabil és nagyon-nagyon gyors AMD-s gépem és ennek nagyon örülök!!!!!
fanti
Dieseldr
#3610
Elméletileg az alaplapi hangkari drivere automatikusan érzékeli hogy melyik csatikon van valami eszköz csatlakoztatva, és teljesen szabadon konfigurálhatod azt, hogy melyik csatin mi jöjjön ki. Csak rá kell klikkelned a megfelelő csati képére a realtek keverőpultnál.
Bár én a digitális részt még soha nem próbáltam, de az analógnál teljesen szabadon állítható minden.
fanti
Egy hét szívás után meguntam a dolgot, felvettem a kapcsolatot az IPON-nal (tőlük van a lap a proci meg a memó).
Leírtam a hibát részletesen, mire ők is leírták, hogy sajnos a GEIL memóriák között rengeteg kompatibilitási gond van, de értékkülönbözettel cserélik a 2x2GB GEIL kitemet, és ezeket ajánlották:Tuningolni nem akarok, csak stabil működésre vágyom!
Ti szerintetek melyiket vegyem?
fanti
Két HDD-m van, SATA II-esek.
És két külön Win7-et szeretnék tenni rájuk.
De úgy, hogy ne rakjon windows indító menüt föl.A régi inteles lapomnál az volt a megoldás, hogy miután felraktam az első Win7-et, utána a hard disk boot prioritásnál a sorrendet átállítottam 0,1-röl 1,0-ra és utána jött a második Win7 telepítés.
De ennél az új lapnál (790XTA-UD4) hiába csinálom ezt meg, mégiscsak a 0-ás drive első particiójára rak egy indítómenüt. Mindenképpen!
Hogyan tudom ezt kiküszöbölni, mármint azt, hogy tényleg két egymástól teljesen független Win7 legyen a két meghajtón indítómenü nélkül?
fanti
Köszi, megoldódott!
A memtest86+ 3.5-nek utánaolvastam és sokan panaszkodnak rá, hogy fals hibákkal resetel.
Úgyhogy letöltöttem a memtest86 4.10 verziót, megírtam a bootcd-t és azzal másfél óra alatt teljes tesztet csináltam, hibátlanúl lefutott!Azután ujrahúztam a windowst és mostmár azalatt sem hibázik a blendtszt prime95 alatt!
Úgyhogy örömmel jelentem, minden SZUPER ÉS NAGYON ÖRÜLÖK!
fanti
A frissen vett konfigom nem stabil!
Segítsetek!GA-790XTA-UD4
955 BE ( C3 )
GEIL 2x2GB Value KIT DDR3-1333 CL 7-7-7-24 (GV34GB1333C7DC)Windows Prime95 Blend test 4-5 perc alatt leáll a teszt hibával.
Legújabb Memtest86-al tesztelve (CD-röl bootolva) az első pár másodperc után rebootol.
Tudnátok segíteni nekem, nagyon fontos lenne, köszönöm!
fanti
Kérhetnék Tőletek egy kis alap segítséget?
Intelem volt az elmúlt 4 évben de azelőtt vagy 7-8 évig meg AMD-s voltam.
De az Intel pofátlan foglalatváltogatása és elszállt árai annyira felbosszantottak, hogy 4 év után visszatértem ismét ide.
De sajnos kijöttem az AMD-s gyakorlatból és most nagyon kezdőnek érzem magam ezen a területen.Segítenétek nekem telepítés ügyileg abban, hogy használok win7 64bit home prémiumot és mellette winxp sp3-at is.
Ujra rakom természetesen mindkét oprendszert frissen formázott partícióra, de lenne pár kérdésem:
-AHCI módot használjak, vagy jó a natív IDE mósd is? (S-ata2 vinyóim vannak)
Van sebességdifi a két mód között, mert pl. Intel ICH10R-nél nem tapasztaltam semmit.
Ha AHCI-t használok itt is kell a floppy-s F6-os idétlenkedés az XP-nél?
-Chipsetdriver elég nagy amit letöltöttem XP alá (80MB)
Azt fel kell tennem egy az egyben?
-Esetleg az alaplap biosában valami trükköznivaló? ilyen finomhangolás félére gondolok.
-Proci energiagazdálkodása milyen? Mert zömében netezek, és kb. heti 10 órát játszom egy 5850-es karin.
-Gyári hűtő elég alapon? Mondjuk szép hőcsöves darab!
Mert az Intel az i5/i7-hez olyan röhelyes gyári hűtéseket csomagol, hogy amikor megláttam egy havernál, azt hittem hogy az valami vicc.
Köszi előre is, és bocs ha idiótaságokat kérdezek!Ja, a konfig :
GA-790XTA-UD4
Phenom II X4 955 BE
Geil 2x2 GB DDR3 1333 CL7 (GV34GB1333C7DC)
Sapphire HD 5850 1GB
Samsung 1TB SATA2, Samsung 1.5TB SATA2
Chieftec 500W -
fanti
Egy szakmai tanácsot szeretnék kérni Tőletek!
Intel P45 és Q6600-ról váltanék, de mivel az i5/i7 nem szimpatikus, ezért az AMD irányába lépnék.
Az lenne a kérdésem hogy a véleményetek szerint mit érdemes vennem, mármint milyen lapot?
Két versenyzőm van : Gigabyte GA-890GPA-UD3H és a GA-790XTA-UD4Érdekes hogy a 790-es az olcsóbb egy ezressel. Ez miért van? Mert mégiscsak a derék öreg 790X a jobb..... ?
Nekem alaplapi videokártyára nincsen szükségem, de később fontos lehet a SATA-III és az USB3.Ti melyiket ajánlanátok egy Phenom II 955 alá?
Fontos az időtállóság, mert egy stabil és jól fejleszthető lapot szeretnék venni amiben esetleg jövőre vagy azután egy X6-os proci kerülhetne. Úgyhogy legalább három évig nem akarok ezután lapot cserélni.
Ebben kérném a segítségeteket és a tanácsaitokat!
Köszi előre is!
ui: nekem a 790XTA-UD4 a szimpatikusabb lap, de ti vagytok a szakértők!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3985, 100% Akkumulátor
- Újszerű Apple MacBook Air M1 13.3 - 8GB/256GB - Asztroszürke - 238 Ciklus - 88% akku - MAGYAR
- Honor 200 Lite / 8/256GB/ Kártyafügetlen / 12Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Western Digital Purple SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
