kisbogyo
Én láttam. A feleségem nem. Igazából az 50-es is jó. A régi sony kamerám gyatrább képet csinált.
De ha már a maximumot akarom kihozni belőle....
Lehet más azt mondaná, hogy ez is olyan, mint amikor az audio vájt fülűek azt mondják, hogy hallják a különbséget az aranyozott csatlakozó és a sima réz csatlakozó között. Én is azt mondanám, hogy ' Hallod te az a...d pi....át! '
Előre elnézést kérek a durva hasonlatért az arra érzékenyektől.........
kisbogyo
Valamint nagyon érdekes volt számomra, hogy ha panorámát akarok filmezni, és körbefordulok azzal a sebességgel amivel körbe szoktam nézni, akkor a kép szinte rohan! Akkor fel sem tűnik! Ha lassan fordulok körbe, amiről azt hiszem, hogy jó lesz, na az is még sok! Annak a fele ami tényleg élvezhető képet ad.......
Azt számolgattam, hogy egy témát legalább 15-20 másodpercig kell mutatni, hogy rendesen meg tudjam nézni, kiélvezni a képet! És akkor még nem beszéltem azokról, akik azt akkor látják először.
Az első ilyen videóm nyaraláson készült. Ott nem néztem vissza a felvételt. Itthon néha elszédülök a képek gyorsasága, kapkodása láttán. Drága tanulás volt! Nem megyek vissza megismételni lassabban....
Azóta jobban figyelek erre. -
kisbogyo
Igen csináltam mind a kettőből egy egy kis videót, pár perc eltéréssel. A nap is ugyan úgy sütött. Valamint a mozgatást se én csináltam, hanem gép. Én képtelen vagyok kétszer ugyan olyan sebességgel forogni.
Azért választottam a forgást, mert az állókép minden esetben ugyan azt az eredmény hozná. A forgás meg elmozdulást eredményez, és a mozgó tárgyak adják az élek elmosódását, vagy becsíkozódását. -
kisbogyo
Picit visszatérve a miben rögzítsek témában:
Legutóbb abba maradtam, hogy a felvételeimet 60fps-ben rögzítem. De nyáron más felvevőt is akarok használni, és a kettő eredménye lenne a kész vágott film. Arra voltam kíváncsi, hogy 60fps (NTSC), ill. 50fps (PAL) a nyerő. A fényképezőgépem csak 50 fps-ben tud rögzíteni 1080p -ben. Nincs választásom. A felbontás egyforma. A gopro tud 50fps-t is. Ami csak 10-el kevesebb, és ugyan az lenne mint a fényképező.
Csakhogy van látható különbség az 50-es, és a 60-as között. Főleg monitoron. TV-én csak én látom (porsze, mert tudom mit kell nézni). Jó hír viszont, hogy a fényképező 50fps-es video 60fps-re való konvertálása hozza a legkisebb anomáliát. Azt még én sem látom. Pedig biztos van........ -
kisbogyo
Ezen én is gondolkodtam. Bár nekem van az autóban menetkamerám, és egy hero5-öm is. Mármint nem egyszerre... A valamirevaló menetkamera kezdő ára, ha ebay, és nem kapják el a vámon, az 18-20 ezertől. Nekem nem volt szerencsém, és 24e lett. Itthon még mindig 30e-től indulnak. (már amit érdemes megvenni erre a célra). Volt nekem olcsó 7ezres is (ami itthon 15e.) De több baja is volt. Pl: elment nyáron a fókusz a forróság miatt, (nem mindig van az embernek eszébe kivenni ha megáll) hamar megnyekkent a belső akkuja, tört a műanyag, nehézkes ki-berakás, és a meleg hatására sokszor leesett a vákuumos tapadója, kilazult a táp csatlakozó stb... A céleszközök (menetkamerák ) azért jobban illeszkednek az autóhoz. Hozzájuk képest egy akciókamera nagy bumszli, zavar a kilátásban. Ráadásul a menetkamera nem olyan feltűnő. Kevésbé lopják ki (törik fel az autódat). A hero5 jelenleg 105e. Tudja a menetkamera funkciót.
Spórolást ha figyelembe veszem, akkor valóban jó alternatíva lenne a gopro. Lehet használni mindenhez.
De, ha most döntenem kellene, akkor bizony (és az anyagi lehetőségem engedné), külön vennék menetkamerát, és külön nyaraláshoz, sporthoz akciókamerát.
Sajnos a mindenre jó csodaszerről mindig kiderül, hogy nem jó mindenre. De a pénztárca nagyúr.
Én is inkább a céleszközt javasolnám.
Üdv. -
kisbogyo
Kipróbáltam amit kérdeztél.
Csakhogy egyforma feltételek legyenek, egy léptetőmotor forgatta körbe azonos sebességgel......
Ami érdekes, hogy ha 60fps-be van a gopro ugyan annyit tud vele rögzíteni ugyan arra a kártyára, mint 30fps-be. Vagyis a méretük meg kell, hogy egyezzen. A teszt videóim is hozzák ezt a méret azonosságot.
De ha 60fps felvételt szerkeszted, és a válozás csak annyi, hogy 30 fps lesz, akkor az erdetinek durván fele lesz a video mérete. Viszont a minőségromlás, még ha pici is, akkor is észlelhető, bár borús időben csináltam. Még az is lehet, hogy csak szubjektív a megítélésem. Vagy feldolgozó szoftver függő. Vagy mindkettő...
Konklúzió: 60fps-t érdemes megtartani a szerkesztett videóban is, mert egy picit rosszabb lesz (a szerkesztett 30), mint ha eredetileg is 30fps-be vetted volna fel. Amit nyersz: a méret.
Üdv. -
kisbogyo
Kíváncsi lettem, amit írtál a 2,7k-val kapcsolatban. Csináltam pár kis videot, és az én TV-ém sem tudja lejátszani a 2,7k 30fps feletti videókat. NTSC-be a 30fps a max, PAL-ban meg a 25fps amit le tud játszani.
A 4k, az amúgy is csak 30fps max. (hero5 esetében). Az megy.
1080 pedig max 60fps ami nézhető, felette nem.
De ez a TV képessége. Később lesznek jobbak.....
A kérdés csak az, hogy most miben vegyem fel. Inkább 4k képstabi nélkül 30fps, vagy 1080 képstabival 60fps.
Egy pár év múlva lesz olyan gépem ami elbánik a 4k-val, és progi hozzá, ami utólag stabilizálja a képet.
A tapasztalatom azt mutatja, hogy kevés videót nézek vissza 1-2 éven belül.
Lehet a maxit kellene.......
Az hogy PAL, vagy NTSC, az szerintem már mindegy. Minden le tud játszani mindent. De akkor már inkább NTSC. Ott nagyobb a fps..... -
kisbogyo
Milyen powerbankot lehet használni az eredetin kívül Hero5-höz? Annak a kimeneti árama 1,5A.
Amiket meg lehet venni egyebet, annak meg min. 2A, és felette. (Esetleg 1A, de ez kevésnek tűnik.) Ezeket rá lehet dugni?
Nem szeretném tönkre tenni. Használ valaki ilyet?
Köszi, Üdv. -
kisbogyo
Sikerült egy Hero 5 Black gazdája lennem.
Keresgéltem a menüben az Auto Upload menüpontot, de sajnos nem találtam meg.
Szerettem volna feltölteni a wifi szerverre a képekek. A hálózatomnak kiiktattam a jelszavát, de így sincs meg az opció.
Hogyan érem el? Tudja valaki, vagy használta már?
Köszönöm. -
kisbogyo
Egy GoPro Hero4-et tervezek venni. Tetszik a minősége, és az új 5-ös firmware (FOV) linear mod-ja.
Sikerült valakinek ezt az ötös firware-t rátenni, és ha igen milyen tapasztalata van vele?
Amit vennék, az egy ' Manufacturer Refurbished ' . Ezeket érdemes megvenni?
Köszönöm.
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Xbox tulajok OFF topicja
- Starlink
- Milyen okostelefont vegyek?
- Mobil flották
