vacs
válasz topi66 #18941 üzenetére
Az általad linkelt rendszer vállalható lenne, de ő 25-30 métert írt, oda a 2mp az nulla, semmit nem fog abból látni, hogy ki viszi el legközelebb a motorfűrészt pl.
Gergő:
Ha csak 50 a keret, akkor az kb felejtős!
Ennyiből talán futja 2 db egyszerű kamerára, ami sd kártyára rögzít... de nem sok értelme lenne.(^)(>.<)(^)
kgymac
válasz topi66 #18994 üzenetére
Én elfogadom, hogy tönkremegy időnként. Az is csoda, ha eddig bírta. Télen/nyáron egy fűtetlen faházban, -20 és 50-60 fok között nem ugyanaz az igénybevétel, mint otthon, ahol még 4 év után sem kellett cserélnem ugyanazt a típusú tápot.
Plusz az eaton mennyivel jobb, mert szünetmentesben, szinte percre pontosan 8 évesen, némi füst kíséretében döglik meg. Bakelit paneles, mert spórolni is kell egy kicsit, az üvegszálas meg milyen drága. Az eddigi két alkalommal mindig otthon voltam, hogy áramtalanítsam, de valószínűleg nem mindig lesz ez így.
Épített táp sem biztos, hogy örök életű lesz, erősen függ az alkatrészektől, tervezéstől, kiviteltől. És a külső hatások még említve sem lettek. Bár a kínai tápoknál biztosan jobb.@atomgeszi:
én itt szoktam venni pesten, de szállítanak is ki. Nem olcsó, de még min félár az obihoz képest. És van minden, akár darabra is.[ Szerkesztve ]
válasz topi66 #19407 üzenetére
Okos eszköz esetén pedig ezt tölti le és a bekarikázott + jelre bök, majd megadja az eszköz sorozatszámát, vagy még könnyebb, ha beszkenneli a kamera rendszer menüjében (látom egy Fisotech rendszer) lévő Verzió résznél a QR kódot. Alant pár hirtelen screenshot...
"The quieter you become, the more you are able to hear..." ― Ram Dass
válasz topi66 #19409 üzenetére
Igen, mert okostelefonra ugye nincs cms, de nem is lenne értelme, tök jó az Xmeye.
Telefonról is lehet csak lokálba nézni és még jobb is ugye, mert ha hirtelen akar valamit nézni lényegesen gyorsabb, mert mire a laptop betölt addig már lehet nincs is mit nézni"The quieter you become, the more you are able to hear..." ― Ram Dass
herrká
válasz topi66 #19597 üzenetére
Köszi! Egyébként teljesen laikus vagyok a témában, ezért kérdezem, hogy:
Ez az AP mód mit takar? A telepítési módok a kezelésiben:
1. Setting Camera to AP mode.
2. Entering WIFI mode from AP mode.
3. Directly set the Camera into WIFI mode (Sound Distribution Network)
Ez utóbbival állította be tegnap a nagyfiam. Ő tud angolul, illetve az összefoglalóban ismertetett Escam QF280-nál is így sikerült.
Ez jó lesz az újra konfigurálásnál is? Vagy próbáljuk a 2-es módot?
Amúgy ma reggelre offline lett a drágám. Kezelési szerint, reset - felmászni a kamerához - utána újra az egész procedúra... Ez szerintem nem jó vásárlás volt!
Ami appot ajánlottál, az jó lehet ehhez a kamerához? Mert a kezelésije a MyCam-ot írja.
Köszönöm a türelmet és a segítséget! -
-conrad-
válasz topi66 #20095 üzenetére
Kérdés, hogy mi a drága ugye. Egy villanyszerelés nem jönne ki olcsóbban, mert az azért szakemberre bíznám, hogy biztosan problémamentes legyen (bár mondjuk karácsony este arra ébredtünk, hogy nincs fűtés mert áll a víz a villanyórában, jött a kondenzvíz a padlásról a dobozba és szétégett pár kismegszakító szóval a szaki sem mindig 100%) A linkelt cucc olcsóbb az igaz, viszont a 25 watt elég karcsó 4 kamerához, nem?
Marci112233
válasz topi66 #20184 üzenetére
Ez nem is rossz ötlet, de angolul kéne írnom vagy jó a magyar is? Nem vagyok nagy angolos, így ha angol kell akkor Google fordító lesz a barátom.
Amúgy konkrétan ezzel szemezek.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
topi66
válasz topi66 #20350 üzenetére
Az még hozzátartozik,hogy a feltöltött 5.6megás képből a feltöltött méret 433kB-ra generálódott. Amúgy a Hisseu Banggod eu (Cseh) oldalán most 10630,- ba kerül sarcmentesen ingyen szállítással. A magam részéről amennyiben nem kell forgatni akkor nem sokkal drágább a húsvéti akció miatt az Annke.
snake1977
válasz topi66 #20444 üzenetére
Köszönöm
snooze: Köszönöm neked is, a sim már megvan, szerintem az 50gb elég lesz hogy néha ránézzen az élőképre, a riasztást elvileg tudja a bullet lite, és az nvr menüjében is van valami opció rá, kitapasztaljuk hogyan működik.
bigrock: Köszönöm[ Szerkesztve ]
...BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
Minstrel
válasz topi66 #20791 üzenetére
Az oké, csak inkább amiatt akartam csatlakoztatni, hogy tápot kapjon hálozati kábelen.
Nem igazán olvastam utána és azt hittem a poe nvr-be csatlakoztatott kamerák ugyanúgy látszanak majd a hálózaton, mint egy mezei poe switch esetében. Így kicsit szívás nekem, mert kellene minden kamera RTSP linkje is külön, de egyelőre nem találom, hogy hogyan "jön ki" az nvr-ből.
_q
válasz topi66 #20840 üzenetére
Köszi, akkor ilyen több szintes épület esetén amiről szó van mindenképpen előny lenne ha csak 1 db UTP-t kellene végig főzni a garázsból felfelé.
Akkor kell nekem egy ilyen TP link mondjuk: [link] ? Ahogy nézem olcsóbb és kevesebb porttal rendelkező nincs. Ez 15W-ot tud portonként, ami buffert a jövőre nem ad, de a kamerákhoz most pont jó. Ebből UTP-n megy a táp + adat a kamerához és kész. Max még egy switch fog kelleni, mert ahogy nézem ez nem tud gigabites LAN port támogatást.
Másik kérdés, a kültéri kamerához simán vezessem ki az UTP vezetéket? Gondolok itt az időjárás állóságra (eső, UV, jég stb.). A hagyományos beltéri UTP vezetékek nem éppen erre vannak tervezve. Ezt a csatlakozás részét hogy érdemes megoldani?
#20841Marci112233
Köszi, CAT6 vezetéket tervezek használni mindenhol, így a kamerákhoz is az fog menni.[ Szerkesztve ]
Bikkrom
válasz topi66 #20835 üzenetére
Az lett volna, csak nincs benne az XMEye-ban, nincs meg a qr kódja telón. Korábban mikor a szomszédhoz betörtek és feltettem neki egy rendszert hozzáadtam mindkét rendszert az XMEye-hoz. Azonban az Alarm push összeakad két rendszerrel. Hiába van csak az egyikre bekapcsolva, a másik mozgásérzékelésére is jelez. Kitöröltem így hát az enyémet XMEye-ból, de még akkor is jelezte a kitörölt rendszerem mozgásait, mert egy hálózaton vannak. Konkrétan miután kitöröltem XMEye-ból még a netkábelét is ki kellett húznom. Na akkor már nem jelzett az alarm push (nyilván). Szóval kitöröltem, nem férek hozzá. Még akkor jeleztem nekik, hogy két rendszerrel nem megy az alarm push, de mire javítják...
Sic vis pacem, para bellum! - Ha békét akarsz, készülj a háborúra!
Marci112233
válasz topi66 #21229 üzenetére
Köszönöm a választ!
Már meg is rendeltem 10 darab RJ45-ös csatlakozót, hozzá egy présfogót amivel összenyomhatom ahol kell. Ezen kívül vettem itthonra egy 3 méteres és egy 7,5 méteres készre szerelt kábelt is és az egész nem éri el a 4 ezer forintot. Ennyit megér nekem, és ezek után akkor csinálok kábelt itthon amikor kell, mert már lesz hozzá fogóm.
válasz topi66 #21872 üzenetére
Techson rögzítő hikvisionak ismeri de hozzáadáskor reseteli a rögzítőt és boot loopba kerül amíg lenem húzom hálózatról és törlöm a kamerát. (Vagy a kamerát húzom le hálóról)
Onvifként kézzel hozzáadva megy 8899 porton viszont nem rögzít semmit mozgás módban. Képe türhető habár 4k ként hírdetik a techsonos 1080p képe szintjén van. Valami idióta módon meg nem csak infra ledek vannak rajta hanem rendesek és így világít a sötétben látható fehér fénnyel. Mondjuk így tud színeset sötétben de tök fölöslegesen.Vintage Story PH szervere újra fut!
Marci112233
válasz topi66 #22129 üzenetére
Rögzítőt már nem frissíteném csak a kamerákat. Amúgy a Guardian Vision amúgy is angol, de az EDGE Internet Explorer módban magyarul hoz be mindent. Ott is megszűnne a magyar nyelv?
jézusom
válasz topi66 #22228 üzenetére
Végső soron az is megoldás ha egyesével vissza lehet nézni. Remélem jól kereshetőek az események. Ki fog derülni, de várok valami jó kuponra. Vagy veszek dahuát, az van most olcsó használtan. Szerintem az is jó lehet, van is hozzá dahua kamerám, de ha upgradelni akarok, akkor annke van olcsón szóval nem tudom. -
- Lenovo P1 Gen2, 15,6" FHD IPS, I7-9750H CPU, 32GB DDR4, 1TB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10, Számla,
- RGB MAGYAR ! ASUS ROG STRIX GL703 - 17.3"iPS , i7, GTX1060-6, 16DDR4 / 256 NVMe +1TB +garancia +SZLA
- ASUS TUF F15 FX506- 15,6"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 - 2 év garancia
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
