REAL WORLD
bitfarkas
#33
Köszi a tanácsot!
Mit jelent a szinuszos- és a zenei teljesítmény?
80 W szinuszos és 160 W zenei... Ez a magas.
A mélyközép 150W/300W.
Elkészült!!! :)) :C
Tök jó! Szép fekete, tök jól szól! Annyi a szépséghiba, hogy nem minden csavarnál sikerült jól a süllyesztés és a lapok illeszkedése is lehetne pontosabb. De egy kis festék és a szépséghibák is eltűnnek. A lényeg, hogy szól és nem is rosszul. SŐT!
Tervbe van véve, hogy veszek egy jó erősítőt és akkor... Most egy régi lemezjátszó üzemel erősítőként. De megteszi. Köszi mindenkinek a segítségét, hozzászólását, tanácsát. Ha túl leszek a felvételin és az érettségin, akkor csinálom tovább, hogy 5.1 legyen... Majd még a subhoz kérnék tanácsot, javaslatot, stb.
[Szerkesztve] -
REAL WORLD
Még a hangváltó mindig kérdéses! HELP!!!!
UP! -
REAL WORLD
Szisztok!
Túl vagyok a vásárláson, most megyek a dobozhoz a fát megrendelni. Szóval csak csinálok. Nekem jó lesz és ÉN csinálom. Szeretek barkácsolgatni, szerelgetni. Jó hobbi.
Lenne egy kérdésem! Sajnos az anyagiak miatt csak 2 menetben tudtam beszerezni a cuccost, de még nem az 5.1-hez csak a 2 hátsó. Igyekeztem mindenből ugyan olyat venni, de a váltó nem stimmel.
Először vettem egy MNC 39802-t. Ez 2 utas, 8 ohmos, 250W-os, a vágási frekvenci 4000Hz, a vágási meredekség pedig mély: 12 dB/Oct, magas: 6 dB/Oct.
A másik váltó (már csak ilyen volt): MNC 39803. Ez egy 3 utas, 8 ohmos, 400W-os, a vágási meredekség 12 dB/Oct. A vágási frekvencia állítható! Na itt kezdődik a baj! A katalógusban így szerepel:
800/6000Hz
1600/5000Hz
800/7000Hz
1600/7000Hz
Az mondták, hogy nyugodtan használhatom a 3 utast (értelemszerűen csak 2 cuccot kötök rá).
A másik váltón egyértelmű, hogy melyik a magas, melyik a mélyközép és melyik a bemenet. Itt is megvan a bemenet. Majd, mivel 3 utas 3 lehetőség. Woofer, Midrange, Tweeter. Nekem az első és a 3. kell. Ezekhez A, B, - illetve E, F, - (Midrange-> C, D, -) kötési lehetőségek tartoznak. A kérdés, hogy nekem tulajdonképpen hova is kell kötnöm? Hogyan fog változni a Vágási freki és mennyiben fog különbözni a másiktól? Ha kérhetném a válszotok egy kezdő szintjén is érthetőek legyenek, mert ez lesz az első hangfalam és nem vagyok még profi... :)) -
REAL WORLD
HI!
Megkérdeztem és jól emlékeztem... Azt a hangfalat szeretné, amit mondtam.
Nekem pedig az lenne a kérdésem, hogy ha az MNC hangfaltervei nem jók, akkor a Somogyi honlapjáról leszedett terveket lehet-e hasonló paraméterű MNC hangszórókkal megvalósítani??? -
REAL WORLD
A csipogónak is MNC-snek kéne lenni, mert a nagykerben min 10000 a vásárlás. Szóval, ha azok közül tudnál ajánlani valamit, akkor megköszönném! A váltó ilyen egyszerű? Nem kell külön venni??? És az MNC honlapján, amik vannak... Az nem jó? A vatelint hálóval???
Lenne egy haverom, aki szintén szeretne hangfalat és neki is megmutattam a katalógust. Holnap pontosan megmondja, hogy mit is nézett ki, de azt tudom, egy reflex csöves doboz. Azt hiszem, hogy az MNC honlapján a hangfalépítő katalógusban a 8. oldali az, amit kinézett... A 34110 hangszóró dereng, de rákérdezek! Ebben tudnál tanácsot adni??? -
REAL WORLD
Megnéztem a CDCONE-t. Ha ezt ajánlod, akkor elfogadom, mivel nem értek annyira hozzá. De ha lehetne konkrét számot tudnál mondani? 304XX???
TVM csipogó? Az milyen? A 33522 jó?
Váltónak jó a 39802?
A vatelint a fára kell erősíteni vagy mi? :F
A méreteket elküldenéd? És ha lehetne egy rajzot is...
A doboz hátlapja milyen anygaból legyen?
[Szerkesztve] -
REAL WORLD
Még egy kérdés!
A doboz ''18 mm vastag forgácslap''. De a hátoldal is??? :F
És az írták, hogy a doboz éleit tömíteni kell! :F
Ez lenne az első hangfalam, amit építek. DE NAGYON LELKES VAGYOK! :C -
REAL WORLD
Itt az MNC honlapja: [L]http://www.mnc.hu[/L]
Hangfalépítés
4. oldalit néztem ki a 30126-os hangszóróval...
A hi-fi-nél az eclipse I.-ben látható a 30126-os hangszóró és az adatai (ha rákattintasz) Ezt tudom megszerezni 1348 Ft-ért, ha minden igaz... Ez jó?
[Szerkesztve] -
REAL WORLD
Egy subwoofer építéséhez mi kell és milyen kell???
Most a háttérsugárzót próbálom megcsinálni. Ahhoz egy katalógusból néztem ki a méreteket és a szükséges hangszórót, magassugárzót és a hangváltót.
400*210*250mm, 25cm átmérőjű hangszóró (M.N.C. 200W, 8 ohm) és 10centis magas (150W/75W, 8 ohm).
A vatelinről tudna valaki felvilágosítást adni? 2 cm vastag kellene, de halvány lilám sincs, hogy mi is az (csak sejtésem van hogy olyan, mint egy régi VIDEOTON autós hangszóróban lévő anyag, de hogy mire jó...:F ) -
REAL WORLD
BOCS! Az kimaradt! :))
REAL WORLD
Kezembe került egy nagyker árlista és lehetőségem van ezen az áron vásárolni (ismerősön keresztül...). Láttam sok jó dolgot és olcsó is! Kérdésem pedig arra irányulna, hogy egy 5.1-es hangfalrendszerhez mis is kellene??? 2 front- és 2 háttérsugárzó, 1 center és egy erősítő? Ezekhez a hangszórók, magassugárzók és a hangváltók... (az M.N.C. jó márka?) Ezekhez a megfelelő méretű doboz és kész? Milyen kábelek és csatlakozók? És van-e valami trükkje az összerakásnak?
A későbbiekben pedig érdekelne egy erősítő elkészítése is...
- Apple MacBook
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Otthoni időjárás-állomás
- BestBuy ruhás topik
- Vízügy: árvíz, belvíz, aszály, stb.
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Milyen okostelefont vegyek?
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3560 i7-1165G7 4.7GHz / 16GB / 512GB / Quadro T500 2GB FHD 15"
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4397
- Új FULL HD webkamera + Számla
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4675, 100% AKKSI
- iPhone 17 Mist Blue 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
