Morris
válasz chopin42 #35542 üzenetére
Megérkeztek a Noiseblocker Eloop B14-PS ventik.
Külsőre rendben vannak. Max fordulat 1306 rpm. Elég jó levegőt tol.
Először a rács mögé szereltem fel az előlapra, de így elkezdett búgni. Aztán a rács a venti mögé került. Így már oké.
A minimum fordulat 461rpm. Ami csalódás. A leírásában 300 a min rpm.
Mondjuk így sem hallom. -
Morris
válasz chopin42 #35594 üzenetére
Nem. Csöndben vannak.
Csak akkor hummogott amikor pull-ban voltak. Azaz amikor a felfogató rács a ventik előtt volt).
Push-ban minden oké.
A hummogás így teljesen megszűnt.
Szélzaj magas fordulaton már hallatszik, de Farcry primal alatt csöndben van a gép. (mindegyik venti 40fok
Cpu hőmérséklettől emeli nálam a fordulatot.[ Szerkesztve ]
Htjet
válasz chopin42 #35634 üzenetére
Ez az alaplapom: [B450 AORUS PRO], egy Ryzen 5 2600x proci van benne, [Hyper 212 RGB Black Edition] hűtővel.
Logicman86
válasz chopin42 #35652 üzenetére
Hát nem tudom. Én a negatív airflow híve vagyok, mert az jobban kiviszi a meleg levegőt. Majd ha összeállt a gép akkor letesztelem, hogy mekkora hőmérsékleti különbség van pozitív illetve negatív airflow mellett. Ha nem sok, akkor biztos hogy a te általad javasolt pozitív airflow lesz a nyerő , mert hát senki sem szereti 1-2 havonta takarítani a gépét
Viszont 1-2 ventit biztosan vennem kell még pluszba, csak nem tudom még, hogy milyet. Vmi ár/érték bajnokot szeretnék De majd "meg research-ölöm" az ajánlottakat.
Ha esetleg van olyan aki ilyen házzal rendelkezik és csak léghűtést használ, annak kíváncsi lennék a tapasztalataira
Lehetőleg törekedj a feltett kérdésekre válaszolni...
válasz chopin42 #35665 üzenetére
Köszi az infót, és akkor még egy-két dolog. A 120-as venti, egy PWM -es, 1500-as fordulatszámú Nanoxia, egész pontosan ez: [link]
Egyértelműen PWM-re van állítva a BIOS-ban, és az új konfig beüzemelésénél, az egyik első dolgom volt, hogy a BIOS-ban megcsináltam a Q-fan tuningot, és az alapján szépen be is lőtte a CPU, meg a többi házventi profilját. Elvileg ennél se kellene fixen 1000-es fordulaton pörögni, de mégis így van:
Rögtön a gép bekapcsolása után, amikor lényegében a szoba hőmérséklet van, már akkor 1000-es fordulaton indít, és ebből később se enged.
Amit írtál Y kábeles elosztó hasznos lenne, de ugye a Wing Bost 3 elosztójára nem köthetem rá a másik 140 mm-es ventit, mert az egy teljesen más gyártóé ( szintén Nanoxia) , és a fordulatszám paramétereik se egyeznek, és ugye az összefoglalóban is kiemelten írva van, hogy csak azonos típusú ventik köthetők egy ilyen elosztóra. Két Wing Bost-ot csak emiatt fölöslegesen nem veszek, ezzel a 140-es Nanoxia-val nincs gondom.
Amit még továbbra is kérdeznék, hogy mi a javasolt beállítás az érzékelést illetően, azaz CPU, alaplap, PCH, vagy a multiple source?"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
Atish19
válasz chopin42 #35814 üzenetére
Megpróbáltam most Y kábel nélkül direktben az alaplapra kötve. Egyenként. a 140mm-es ventik közül egy sem indul el 40% alatt. Tuti valami alaplapi nyavaja lesz. Átnéztem a bios minden kis szegletét még azokat is ahol tuti nem lehet Sehol nincs erre opció. Akkor kénytelen leszek ezt is megszokni, de mit is vár az ember 2019-ben egy ilyen ''olcsó'' laptól Mindenesetre köszönöm a tippeket
Bodz
válasz chopin42 #35905 üzenetére
Süvítnek viszonylag magas hangon. Oké, a P14 ilyen amúgy is nagyon magas fordulaton, de alacsonyan eddig nem hallottam.
(#35902) abridabri: Nem igazán nyerő az elől 2x14, hátul 1x14 kombóval szemben.
(#35912) Grózi: Az lesz, de most először érdekességnek rendeltem egy Sigma Pro PWM-et. 3000 eMagnál ha appból rendelsz, ingyenes a visszaküldés is. Így kockázat nélkül kipróbálhatom.
maestro87
válasz chopin42 #36005 üzenetére
Köszi, akkor valószínűleg az Arctic lesz. És világítósban (RGB) mi a best buy 14-cm-es Meshify C Mini házba? Mert ha már átlátszó oldallapos házat vettem, akkor elvárnám tőle hogy világítson.
(#36004) tasiadam:
Most nézem, hogy a 3 pines CPU_FAN2-re van kötve az első ventilátor, lehet hogy az feszültséggel vezérelné az egyébként nem vezérelhető ventilátort? Mert manual szerint az a port nem is vezérelhető.
Alaplap: B75 Pro3-M -
VGYke
válasz chopin42 #36021 üzenetére
Köszönöm! Valahol, valakinek van adat arról, hogy a 3 pines ("Voltage") vezérlésű és a 4 PWM ventilátorok RPM szabályozási (vezérlési) tartománya mi?
Valahol azt olvastam, a 3 pin 60?-100% RPM, a PWM 30-100%. ?
Magyarul miért is kell nekünk házhűtőnek a PWM venti? Szerintem kell, de akkor a nagynevű házgyártók, miért nem ilyeneket tesznek a házaikba? Erre tudja valaki a választ?[ Szerkesztve ]
kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
VGYke
válasz chopin42 #36023 üzenetére
Köszönöm! megerősítettél abban, hogy minden házventinek, amit az alaplap vezérel, PWM-nek kell lennie! Tévedek?
Itt azonban az a baj, nincs olyan ház, ahová PWM ventiket építenének be alapból.[ Szerkesztve ]
abdulka1
válasz chopin42 #36071 üzenetére
Elnézésedet kérem, csak az esztétikum jegyében merészeltem a környezetbe illeszkedő típust megemlíteni. Nem fordul elő többet.
A kuckó alapján, nem vagyok biztos benne, hogy a legolcsóbb, még elfogadható megoldást fogja választani a kérdező.
Nem az számít, hogy veszítesz vagy győzöl, az számít hogy ÉN veszítek-e vagy győzök.
Balazska90
válasz chopin42 #36200 üzenetére
Van egy RX 580 + ryzen 5 2600x a gépben, szóval van hőtermelés. Nekem úgy működik hatékonyan a hűtés, ha 1300 körül pörögnek a ventik, ezt már kitapasztaltam. Ha alapjáraton hagyom jó pár fokkal magasabbra kúszik fel a VGA hőmérséklete terhelés alatt.
Ja meg pancser szerintem eleve az elrendezés, 3 12 es van elől, az alsó konkrétan kb. csak egy elválasztó falat fújja... ezért gondolom hogy sokkal jobb lenne 2 nagyobb venti helyette felülre, amik jobban fújnak. Az se baj ha hangosan csak levegőáramlás legyen több.Amúgy felül is vannak ventik, 2 kifelé fúj belőle, 1 befelé. Lehet ez is hülyeség...és elég lenne 1 ami kifelé fúj és persze ezeket is 14 centisre cserélni.
Chaser
látom vágod a venti dolgot ( :
bq! vs kaze flex témában tudsz tanácsot adni?
ha fontra megy 3db 12-es perforált előlap elé, cpu mögé is 12-es, érdemes felülre is rakni ventit? ott is van 2db hely és perforált teljesen a tetőszerk:
Balazska90
feszeld alul vga-t és cpu-t kezdetnek, nem csekély fogyasztás külnbséget és így hőtermelés különbséget lehet elérni így[ Szerkesztve ]
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
VGYke
válasz chopin42 #36245 üzenetére
Köszönöm! Alaplap: Gigabyte Z390 AORUS MASTER. Akkor hagyjam a francba az azonnali csere gondolataimat?
VGYke
Erre még rákérdeznék, elnézést OFF lesz: Phanteks Eclipse P600s ház: Ezt írtad: "elöle 2, hátul 1,"...."Vannak lapok, amik kiválóan szabályozzák a dc (3pin) ventiket is, automatikusan is lehet nekik profilt adni, széleskörűen állíthatók"
Nos, Gigabyte Z390 AORUS MASTER lapon hová, melyik venti csatlakozóra érdemes dugni első körben a ventiket, ami elől 2, hátul 1 db? Lap csatlakozói:
Számomra a képletet tovább bonyolítja, hogy a házban is van egy "Univerzal FAN HUB":
Tudtok segíteni ebben a nem ide illő kérdésemben?[ Szerkesztve ]
Zsizske
kezdő
válasz chopin42 #36285 üzenetére
Neven nevezem a leanyzot fsp cmt 230 hazba vennem. Oszinten szolva fingom nincs h hany db ventit kellene vennem, pwm fontos e vagy jo e a dc? Mert 6 teheto bele, abbol 3at adnak a gephazzal.
Igazabol foggalmam sincs h az odd helyere h lehet ventit tenni. Plane ha ott a takaro muanyag vagy neadj isten egy optikai meghajto.
Szoval szvsz eleg 1 vagy 2 felulre(de lehet aztmondjatok hulye vagyok es 3 kell)
Az esetleg jarhato ut h teszunk be rgbs ventit? Aztan beallitjuk kekre? -
tasiadam
Mostanik bios szerint 800on pörögnek. A hátulsó 750-en. Nem tudom hogy én állítottam, vagy alap (mert azért bioshoz hozzápiszkáltam). Sima 3pineset akkor berendelek, mert az elülső 2 az fixen megy, a hátulsó pedig a cpu hőmérsékletének függvényében változik.
Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
válasz chopin42 #36289 üzenetére
Versa H17. Azért mert nem mai csirke az alaplap és a bios is valami intel által elbarmolt cucc. A bridge bios van rajta, és az azutáni megejelítője összefojik. Valami nem oké vele de már kezeli így a xeont. Volt amikor a 4 pintesre y elosztóval kötöttem 3 és 4 pines ventit, akkor az egyik 100%-on ment, a másik meg 0-n. Csak ilyenek miatt vannak problémái De ha csak 3 pines van akkor fixen 800 körül pörögnek.
bence317
válasz chopin42 #36316 üzenetére
Igen, elemes. Sajna bioszbol nem tudok. Sima molex-en keresztül kapcsolódik a tápra. Az 1 hét próbagari lejárt :(
Meg a másik, hogy emberünk is AliExpress-ről vette, én pedig nem várom el tőle hogy cserélje, hisz ő se kapott rá garit Max rendelek egy masik vezérlőt ha ez a baja. ( kb ~2k). De azért meg várok, vki hátha tud valami okosatNe törődjél semmivel, zsömlét egyél kiflivel :))
boogie84
válasz chopin42 #36418 üzenetére
Boldog karit!
Nem akarok beleokoskodni, de az összefoglalóban is ajánlott Akasa Viper 140mm (AK-FN073) nem lenne jobb választás?
A sütiknek is szükségük van szeretetre.
válasz chopin42 #36566 üzenetére
Igen, még itt van a gépen, és már mikor decemberben próbálgattam is volt benne profil, de egyelőre bármit csinálok, amennyiben fut nincs zéró rpm a vga esetén.
Hiába a driverben azon van, amíg fut semmilyen módon nem hajlandó leállni, még akkor sem ha a driverben letiltom majd engedélyezem a funkciót.
Ha kilövöm akkor meg a driverben újra ki és visszakapcsolás után le is áll azonnal.
Egyelőre nem tudom, hogy ez driveres gond e (a decemberi driverrel is ez van nem csak a 2020-as adrenalinnal) vagy a progi hibája.
Elvileg jönnie kell lassan az idei első drivernek is, azt még talán megvárom, hátha megoldja, ha nem még lehet írok az argus monitor készítőinek, lehet tudnak segíteni, és ha okés lenne akkor nem sajnálnám rá azt a pár dollárt.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
HurkaLES
válasz chopin42 #36688 üzenetére
Értem köszönöm a válaszod, jelenleg 2 ventilátor, 1 a gyári 1 pedig arctic p12 silent befelé hátul pedig 1 kifelé fúj. (elől szerintem elég az a 2, a 3 helyből az alsó maradt ki ami szerintem nem kötelező, illetve azt nem tudom higy a ház tetejére érdemes e rakni ventit. Plusz ugye most már a MESH előlap van a Bitfenix enso házon. Előző házban gpu hőmérséklete 77 fokig felkuszott, tegnap már az új előlappal pubg alatt 67 fok volt a maximum.
válasz chopin42 #36860 üzenetére
Ha mar Fuma akkor en maradtam volna gyarton belul, nagyon jok a Kaze Flex RGB ventik. Es a Scythe hutokre nem kell statikus nyomas ,direkt ugy vannak kialakitva hogy lassu ventikkel legyenek jok. ( How sensitive is Ninja 5 heatsink to airflow changes? /ugyanilyen bordaja van a Fumanak is )
tasiadam
válasz chopin42 #36879 üzenetére
Hat a VGA az undervoltolva van, es mindig korlatozok 65fps-re. Igy pl League of legendsben 300mhz-n megy a VGA, es 50 fokos. BF1-ben megy mar olyan 60-70%-on, ott 60fok vagy afolott 1 picivel. CPU meg 40 wattot eszik, es az sem tobb, mint 63 fok (ujrapasztaztam nemreg) 1 ora 100%on hajtas utan sem. Fordulat (65 fok kornyeken) is csak 600rpm.
Azert majd csinalok egy ilyen tesztet ettol fuggetlenul. Nem volt meg olyan elethelyzet, hogy barmilyen komponensem 100%on menjen.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
chopin42
válasz chopin42 #36862 üzenetére
No megjött a Noiseblocker b12-ps illetve a wing boost 3 120 argb.
Pcx-es rendelés. A wing boost bontott volt, valami igénytelen barom össze vissza gyűrte a csomagolás tetejét, mire kibontotta, több helyen szakadt volt. A ventin látható sérülések vannak. Videóztam, akármi lesz is, megy vissza.
A wing boost 3 sokkal igénytelenebb a noiseblockertől. Fröccsöntött műanyag lapátok, a keret is gagyi érzetre. 6200 Ft-ért többet vártam. Kábel nem harisnyázott, tartozéknak mindössze 4db csavar járt, y kábel nincs rajta. Szemben a wing boost 2 vel, amihez volt 7 volt adapter, gyári y kábel, gumirögzítők, csavarok stb...
Noiseblocker gyárinak tűnt, majd kiderül, mit tud (már 2 tesója járt nálam, a fordulat tartomány kérdéses legfőképpen).
Este kipróbálom mind a kettőt, összevetve a scythe slip stream 120-al.
(#36880) tasiadam
Én a helyedben úgy hagynám, ahogy van.[ Szerkesztve ]
Szakmai kérdések csak a fórumban...
chopin42
válasz chopin42 #36881 üzenetére
Teszt megvolt, rangsor a legjobbtól a legrosszabbig: noiseblocker, scythe, alpenföhn. Zajt illetően forma-forma, az nb a legjobb, a scythe a legzajosabb, nincs nagy különbség, fordulatra is kb egykutya.
Összegezve: a Nb eloop b12-ps bitang jó venti, az egyik legjobb abból, ami nálam járt. Árát megéri.
A wing boost 3 120 ellenben...
Gagyi fröccsöntött műanyag. A másik kettő 11,5 cm-es lapátszélességétől eltérően ez csak 11 cm, viva RGB
Ennek a legmagasabb az induló fordulata: 700.
Hangra tűrhető. A wing boost 2-vel összehasonlítva gyenge a csomagolás, tartozékok: 4db házcsavar, 4db radiátorcsavar (ami az enyémből hiányzott, mert egy elállásból visszaküldött példányt kaptam). Nincs rajta pwm elosztó. Wing boost 2 ezzel szemben: 7 volt adapter, pwm elosztó a kábelen, molex adatper, gumirögzítők, házcsavarok, stb. Érzetre minőségi, gumírozott.
Szóval a wing boost 3 az elődjével összehasonlítva minőségérzetre, ár/értékben súlyosan elvérzik, de a scythe és az nb is porig alázza (meg kb mindegyik venti, ami nálam járt).
Annyiba került, mint a noiseblocker b12-ps!
Az rgb-t nem teszteltem, mivel a lapomon 4 pines digital csati van, ez meg 3 pines analóg. Biztos nagyon szép...
Innentől az alpenföhn ventik részemről nem ajánlottak.[ Szerkesztve ]
- Lian Li AL 120, rendszerhűtő venti több darab, több kiszerelés!
- 3db Arctic P12 PWM PST fehér-víztiszta ventillátor eladó
- Eladó új ID-COOLING 120mm Slim (15mm) PWM ventillátor (NO-12015-XT BLACK)
- Noctua NF-A9x14 HS-PWM Chromax Black Swap SLIM ventilátor - 2 db, GARIVAL, újszerű - ELADÓ!
- Arctic P12 ACFAN00118A
