viking_joe
#45019
Noctua 200 HS verzió ( 1200 rpm)
emiki6
#44963
Nem kötelező használni , Alin bagóért adják a szilikonos gasketeket. [120mm] .Ezek a semmitől ugyan jobbak, de persze nem olyan hatékonyak mint egy jóval vastagabb keret . Én régi nem használt / rossz ventikből csináltam , ki kell vágni a közepét ,és megmarad a keret mint shroud. [link]
Alátéten a venti 4sarka és a radi közé iktatott távtartót értesz ? Na az őrültség lenne, az csak ház és venti közé jó.
Radiátor ventinél rhadt fontos ,hogy ne vesszen el a légnyomás, tehát nem elég csak a 4sarkát megemelni ,mert akkor nem fog normálisan zárni és a réseken elszökik egy csomó levegő. -
emiki6
#44959
Hang :
Ha közvetlen rárakod a ventit valami akadályra ( pl radiátor vagy rács ); akkor hangosabb : [YT] .
Hatékonyság :
A venti közepén van a fan hub/motor ami egy jókora holt tér ,ahol nincs ugye semmi légmozgás. Namost ,ha a venti és a radi közözé be van iktatva egy fan shroud , akkor ez a holt tér szépen lecsökken /megszűnik. Nagyobb felületet tudnak hűteni a ventik a radin.
[bővebben +mérések]
boogie84
#44956
Gyakorlatilag nincs szàmottevő különbség,hogy push vagy pull àllàsba rakod a randira a ventiket. Ha befér érdemes beiktatni a radi és a ventik közé ventkeretet (fan shroud néven keresd pl Aliexpress stb . Különböző vastagsàgban elérhető .) A zajt is csökkenti ,és hatékonyabb is lesz .
Tequila86
#44792
Fogd le egyesével a ventiket menet közben ameddig megtalálod melyiktől rezonál . Ha megvan , akkor azt vedd kezelésbe. pl csavar lazítás , venti és a gépház közé csillapítóanyag/távtartó beiktatása (kartonpapír /filc /gumi/alátét /parafa stb)
Gyári megoldás [Aliexpress] -
hackeeeee
#44686
Igen az .Hàtul nincs szűrőd . Bàr a felsőt sem értem minek ,ha ott kifújsz azt minek szűröd/ tartod bent a port. Lehetne lassabb fordulaton is a 2felső ,szűrő nélkül. Füstölővel, cigivel meg tudod nézni ,persze ne ott ahol van venti ,mondjuk a VGA alatti PCI takarólemezeknél ki vagy be megy a füst. [link]
hackeeeee
#44683
Az nem neutral ,hanem negatìv. Kifelejted az egyenletből a porszűrőt. A befújók előtt vagy fine mesh van vagy vmilyen szűrő. 20-40% airflowot nyugodtan levonhatsz azoknàk a ventiknél. Hàtul meg felül ritkàbb az ellenàllàs. Ott 10-20% veszteség van csak kb a gyàrilag megadott cfmhez képest (szabad levegőn mérik a gyàrtók) . Ha pozitívat akarsz , akkor vagy a ventik szàmàval ,vagy a fordulatszàmokkal kell jàtszani.
Végre elkészültek vele. Jöhetnek a tesztek
[GN - FAN TESTING, 3 Years Later | Airflow Case Mesh vs. Noctua NF-A12 ] -
TitaniumBoss
#50
Na lehet kidobni a dràga RGB ventiket . A jövő megérkezett. Holografikus venti : [RGB is dead- LTT].
bandi0000
#44399
Zárt a ház eleje, oda valami bika static pressure ventit néznék. 2db 14cm raknék bele ,meg hátra egy 12es szívót.
Olcsó de jó Arctic P14pwm (A MAX verzió még jobb egy picit , igaz drágább egy picit) / P12 pwm hátra (kifújónak felesleges a MAX )
Egyel komolyabb kategória is van 4k/db áron . [Fluctus 140mm pwm] . Én nagyon meg vagyok vele elégedve. -
Kösz a tippet ,nekem EU plugos kell . Közben találtam ilyeneket , ezek jónak tűnnek. Megpróbálom majd valamelyikkel :
[DC 12V 4-Wire PWM Fan Speed Controller 9-Way 4-Pin Fan Speed Controller Module 1~100% Adjustable For PC Heatsink Fan]
vagy
[DC 12V 8Miner Fan Speed PWM Controller 8-Channel Hub High-Power Violent Fan Controller Speed Governor 4P Power Supply]
vagy
[12V Computer Case Fan Hub Regulator 8 Way 4 Knob SATA/4Pin fan Speed Controller Fan Control cooling fan hub for Computer PC Case]
Kár ,hogy a világ végéről tudok csak ilyeneket beszerezni 1-2 hónap szállítási idővel. -
Károly85
#44393
A 80% hatásfpkút úgy értettem, hogy olcsó nem bronz/gold /platina táp hanem csak egy egyszerű 80plusos olcsó vacak.
Ha csak 10Watt terhelést kötsz a tápra , akkor brutál rossz hatásfokon fog működni. Jó lesz az 20% nak is.
[itt] látható a dolog.
10Wattal számolva 20% hatásfokkal máris 50W ot venne fel a táp ami nevetséges ,még ha pénzben nem is érezném meg. -
F_Zolee
#44386
Számítógép nélkül szeretnék meghajtani/ vezérelni ventiket .Simán konnektorba dugva (8db P14 pwm pst)
Vettem egy ilyen külső tápot : [Ali] (molex +sata végződések )
Meg van egy ilyen Noctua pwm fan controllerem [NA FC1] (sata betáp )
Össze is dugram a külső tápot a noctua controllerrel. De meg se nyikkan . Számítógép tápra kötve persze működik....
Kipróbáltam a külső tápot egy [ID Cooliong HA02] HUB al ,és ez persze működik . Csak ugye ezzel maxon pörögnek a ventik pwm jel hiánya miatt.
Tehát a noctua controller valamiért nem szereti a külső tápot így kuka.
Minden ötletet szívesen várok , forrasztani nem tudok ,gyári megoldás kell.
Hogy tudok meghajtani /vezérelni 8db ventit szgép nélkül? -
boogie84
#44350
Én a tető közepére raknám a 2 radit egymás mellé. De azért arra majd figyelj , hogy jó magasra tervezd ,elférjen megtörés nélkül a 12pines VGA táp az AIO alatt .
Én építettem anno hasonló kialakítású házat, csak nálam front -back airflow volt a kialakítás. 27cm volt a belső magassága a felső kamrának , és látod se AIO se ventik nem voltak közvetlen a VGA csatija fölött ,és így éppen nem törik meg. Vagy van már 90fokos 12pin az jó lehet , akkor nem kell extra magas házat építeni.
Működik ,de felesleges az extra HUB . 3A -t tud a Noctua szabályzó . (saját SATA tápellátása van )
A PW2 HS meg csak 0,18A /db .
Igaz a Noctuához csak 1 db 3 as Y splitter kábel jár .Ha 4 kell , akkor külön tápellátás nélküli olcsó [kábel] / [hub] is elég (ilyenkor nyilván ezt kötöd össze a noctuával a 3as Y helyett )
De az is működik,hogy a gyári 3as Noctuánál az egyik ágon beiktatsz egy 2 es splittert pluszban . -
Zsmester89
#44180
Én p14eket cseréltem P14 MAXokra ,nem bántam meg. Szerimtem megéri azt a +3000FTot 5darabnál, már csak a gumis sarkai miatt is.
Persze a hátránya, hogy ezeken nincs PST , tehát kell gondoskodnod saját HUBról vagy elegendő fan headerről. -
Amìg be van dugva a Ssta betàp a hubba a addig minden 3pines venti 12Von fog menni ,mindegy mit àllìt biosban. Kihùzva a satàt a legtöbb hub sima 3pin elosztóként is tud funkcionàlni ,az alaplapról kapja az àramot ,dcre àllìtva akàr 12V alatt is. Csak ugye itt màr figyelni kell az adott alaplapi fan header max terhelhetőségére . Pl max 3-4 venti dugni a hubra ,nem 10et .De volt màr olyan hubbal is dolgom ami meg se nyikkant kihúzott satàval.
Arctic P14Max tapasztalat . Tetszik ! Főleg amilyen olcsó az 5ös pakk .
Féltem a P12Max után aminek számomra idegesítő hangja volt (csapágy) ,de a P14Max tök csendben van. A min rpm olyan 8%pwm -400rpm körül van, alatta próbálna van egy tartomány ahol próbálna elindulni , de csak hangosan morog a motor és nem történik semmi (talán 5-8% pwm között) . Szóval aki zero rpmet akar idle-ben az ezt a tartományt vegye ki a curve-ből. -
FuRiONight
#44087
Nem.
Létetik ,hogy ilyen keveset fogyaszt az [E-Loop X B12-PS ARGB]
Doboz szerint 0,08A . Ezek szerint akár 10dbos is sorbaköthetek 1db 1A fan headerre ?!
Azt mondjuk nem értem miért nem tüntetik fel sehol sem mennyit fogyaszt a LED ,honnan tudjam ott mennyi mehet /header ? -
vezeralmos2
#43775
Ultrasim 10m vastag venti csak dísznek jó ,hallgass meg egy normál [Noctua NF A4x20] at egyszer.
vezeralmos2
#43772
Gondolom nem volt még 40 es noctuád , akkor nem mondanál ilyet ,hogy halkabb egy mezei golyóscsapágy mint a fluid bearing . Mire nem elég az 5000 rpm amit az tud ?
vezeralmos2
#43768
Elhiszem, de krva drága, annyiból Noctua 40mm is kijön bőven , ami azért valljuk be; a csúcs.
vezeralmos2
#43766
Nem ér meg 10k-t . Én ilyen [5ös pakk] 40mm Arctic ventit vettem a kisgépemben a RAM-okra . (van max 6000 és max 15k rpm verzió )
A 38mm vastagság miatt brutál erős , a 20mm ventik labdába sem rúghatnak mellette .1800 rpmen használom őket ,így még nem hallom . -
vezeralmos2
#43751
A Toughfan jobb /halkabb mint az a Noctua. Valami nem oké nála, ha hangosnak találja.
Hát biztos nem attól ment tönkre ,hogy "csak " 2 ujjnyi nyíláson tud szívni .
Akkor ennyi erővel az összes radiátor venti ( kb 12121234232x nagyobb ellenállás ellen dolgoznak ,mint a define S eleje) 2órán belül tönkremenne.GN amúgy 1inch nyílást már megfelelőnek tart a ventik előtt ( emlékeim szerint pont annyi van a define S nél )
Hát azért az a 300W összfogyasztás ami nála van nem egy olyan óriás hőmennyiség . Nem rossz ám a Define S ,nekem is volt , meglehetősen nagy nyílás van 2 oldalról ,ami persze nem olyan jó mint egy airflow front . De jobb mint a mostani hasonlóan zárt zárt elejű házak nagy része. Én vennék bele egy 5ös pakk Arctic P14pwm PST-t , elöl 3 be . 1 hátul ki , 1 lent be vagy fent ki.
[ Toughfan14 pro Review (Rock solid 140mm Fan) ]
Állítása szerint a legjobb 14es venti a piacon. -
Ha van rossz ventitek,ne dobjátok ki . Még jól jöhet : [How to Reduce Noise From Arctic P12 Max]
spleenszuru
#43612
Jók a p14 Argbk
spleenszuru
#43610
Igen, csak a sajàt szoftverével lehet vezérelni sajnos.
DravenMoral
#43557
Igen egy házventinél még elmegy az O gyűrű , de CPU bordára rakva nem jó ,mert akkor nem hatékony a pull( de a psuh sem ami azt illeti ) . O gyűrűk eltartják a 4sarkát a ventinek ,így rés keletkezik a venti és a borda között ,ahol csomó fals levegőt fog szívni a venti ,mivel ott kissebb az ellenállás mintha a bordákon keresztül szívna . Hogy ne vesszen el a statikus nyomás ,nem lehet rés a heatsink/ radi és a venti között (vagyis lehet, ha az a rés teljesen szigetelt az oldalainál ->fan gasket / shroud )
Szerintem meg 2x140 p14 csendesebb mint 3x120 adata és teljesítményben is közel azonos.
Kifújónak meg felesleges elpazarolni a statikus nyomásra tervezett ventiket ( p14) ,oda bármi jó.
Persze, le lehet cserélni 3x12re 20ezer FT ért ,de mit ér el vele ?
Másrészt oda lehet fogatni bármelyik házba ahol van elég hely a VGA alá 1-2 ventit egy kis kézügyességgel [kép] / [2] . Az alatta levő pci slot covert kipattintva meg tud is szívni friss levegőt ,és máris megoldódott 60C ig fanstopos vga probléma. -
csakdzsó
#43328
Oh , abba a házba csak 1db 12 /14 es ventit lehet rakni előre a HDDk elé , ez valóban karcsú , oda tényleg kelleni fog sajnos egy üvöltő venti ,ha telepakolod a HDD keretet . Én inkább nem ajánlok így ventit ,mert csalódni fogsz mivel az elvárásod ,hogy halk legyen ,ami kivitelezhetetlen szerintem
Max úgy lehetne csendes abban a házban ,ha max 2HDD lenne a keretben elöl ,akkor egy normális 14 es venti is át tudna fújni közöttük .A többit HDD-t felmókolnád a DVD helyekre (oda is lehet ventit fogatni eléjük kötegelővel ,persze ha nincs optikai meghajtó benne ) -
Ohh . Lehet kukázni a Phanteks T30 -at !?
[Finally, a Phanteks T30 Killer??] -
Midguardian
#43212
140 ventiből mehet 3 is előre ,csak a belső részre kell berakni őket ,úgy elférnek: [kép] .Vagy kívül 2x140+ 1x120
spleenszuru
#43209
Rosszul látod .ARGB sek .11. perctől mutogatja a lehetőségeket. Mivel egyedi csatijuk van , így a mellékelt argb vezérlővel lehet őket állítgatni.
spleenszuru
#43206
[Toughfan argb ] ha nem számít az ár. 12 /14 méretben is van
Cray Tyler
#43073
Nekem is pont olyan 4 es USB belső splitterem van , rá van kötve a Corsair rgb hub is többek között , és simán működik.
spleenszuru
#43064
Teljesen jók a gyári 200 as [Sickleflow] ventik. Semmi értelme cserélni őket.
Csongi2015
#42969
Annyit még tudsz csinálni, hogy egy 3. 12cm ventit be tudsz rakni ,ha nem használsz a 5,25 helyen semmit :
[kép1]
[kép2]
A front - legalsó ventihelyen a HDD keret miatt nem sok levegő jut be ,azt a gyenge zalman ventit feldobhatod az 5,25 helyre és alulra meg mehet egy Arctic P12 (most olvasom hogy van 2db-od . )Tehát elöl alsó 2 helyen Arctic P12 / dvd helyen gyári zalman / hátul zalman /fent a cpu hűtő felett 1db !! Zalman ( nem kell oda 2 )
Szerk :
Gyári hűtő na az probléma ,de gondolom akkor azt sem tudod /mered cserélni . -
Itachi82
#42953
A gyári CM ventik elég szrok ( CFM: 44 / dBA: 19.8 / RPM: 1200) . A Viperek elég overkillek ,de ha elégedett vagy a hangjukkal akkor miért is ne ?!
Középmezőnyben ( 5-6k ársáv /ennyi a Viper is/ ) nekem jelenleg a ENDORFY Fluctus 140 PWM a kedvencem.
Újabb 5C javulást azért ne várj .De halkabb lesz ,ha kivágod a gyári ventiket.
- Apple Watch Series 10 GPS+Cellular 46mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Yellow-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4489, 100% Akksi
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár INGYENES SZÁLLÍTÁS
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4504
