VGYke
Sziasztok! Elnézést ha rossz fórumban kérdezek, ez esetben kérlek, irányítsatok jó helyre.
Tudja valaki, hogy a Phanteks Eclipse P600s házban (csak nekem fehér van, amit már nem gyártanak) milyen konkrét típusú a hátsó ventilátor? Elkezdett zörögni, ki kellene cserélni, de képtelen vagyok beazonosítani.
Egyáltalán van különbség a ház első és hátsó ventilátorai között, mondjuk szívási irány, vagy mondjuk légszállítás, nyomás szempontjából? -
VGYke
Sziasztok! Itt van egy PCX video, ahol Ádám saját magának rak össze egy PC-t. A Phanteks ECLIPSE P600S ház szerelésére szeretnék rákérdezni, mert nekem is ilyenem van. A házban elől gyárilag 2 ventilátor van. Ádám kiveszi a hátsó ventit és beteszi harmadik ventilátornak előre. Kérdésem csak annyi, mire lehet jó elől a 3. ventilátor?
Ha megnézitek a házat, a háromból az alsó venti fele belóg a tápegység alagútjába, fele meg fújja a ház aljában a nagy üres teret. -
VGYke
boogie84
#36606
Köszönöm! Pusztán kíváncsiságból kérdezem: Ha a BIOS-ban ventilátorok szabályzására vonatkozóan Auto, Voltage, PWM lehetőség van, és 4 és 3 PIN-es ventik is Auto-ra vannak állítva, az Auto szabályzás ugyan az lesz, mint ha a 4 PIN PWM, a 3 PIN Voltage-ra lenne állítva?
VGYke
Sziasztok! Beüzemeltem a Phanteks Eclipse P600s házat gyári 3 pines ház ventikkel, amik a ház fan-hubját kihagyva, közvetlen az Gigabyte Z390 AORUS MASTER lapra van dugva, az itt kapott instrukciók szerint.
A BIOS beállításnál nem figyeltem, így a 3 PIN-es házventik beállítása PWM maradt.
Ennek ellenére, bizonyos szinten szabályozza őket az alaplap, vagy a változás, csak a HWiFO mérési hibája? Igaz a ház hőfokok sem életveszélyesen növekednek. Prime95 futtatás alatt ez van:
Most akkor tényleg szabályozhatja az alaplap a ventiket?
Hagyjam így a BIOS ventilátor beállítást, vagy állítsam át feszültség szabályozásra? Feltéve ha van olyan.... -
VGYke
Köszönöm! Manual.pdf nem egy kép, de kerestem amit írtál és nem látom már a fától az erdőt...
VGYke
chopin42
#36245
Erre még rákérdeznék, elnézést OFF lesz: Phanteks Eclipse P600s ház: Ezt írtad: "elöle 2, hátul 1,"...."Vannak lapok, amik kiválóan szabályozzák a dc (3pin) ventiket is, automatikusan is lehet nekik profilt adni, széleskörűen állíthatók"
Nos, Gigabyte Z390 AORUS MASTER lapon hová, melyik venti csatlakozóra érdemes dugni első körben a ventiket, ami elől 2, hátul 1 db? Lap csatlakozói:
Számomra a képletet tovább bonyolítja, hogy a házban is van egy "Univerzal FAN HUB":
Tudtok segíteni ebben a nem ide illő kérdésemben? -
VGYke
chopin42
#36245
Köszönöm! Alaplap: Gigabyte Z390 AORUS MASTER. Akkor hagyjam a francba az azonnali csere gondolataimat?
VGYke
Sziasztok! Elvesztettem a fonalat. Elnézést, lehet olyan kérdezek ami már volt, de tényleg nem látom már a fától az erdőt, így nekiugrok még egyszer:
Phanteks P600S ház van rendelés alatt, elől 2, hátul 1 14cm-es ventivel, minek paraméterei, ha minden igaz Ilyen: 1200±250 rpm, 82.1CFM=139,5 m³/h, 1,33 mmH₂O, 19dB(A) 3-PIN
Ház érkezésekor lecseréljem-e gyárikat Noctua NF-A14 PWM 1500+/-10% / 1200(L.N.A)+/-10%RPM, Min:300RPM, 140,2/115,5(L.N.A)m³/h, 2,08/(L.N.A)1,51 mmH₂O, 24,6/(L.N.A)19,2dB(A), 4-pin PWM ventikre (kb. 9000Ft/db
Valamiért becsípődésem a PWM venti, hogy az jobban szabályozható. Igaz hogy a ház szigetelt, nyitható légrésekkel, de akkor sem árt ha félpasszívan morog a venti, ha nem kell a levegő....Ha tanácsolt, ha nem a venti csere, tegyek a házba előre alulra +1db ventit, úgy hogy nem lesz HDD, de szerintem a VGA-nak kell alulra levegő, igaz a ház képek alapján a +1 venti fele, a PSU "csatornába" fog fújni....
Bocs ha olyat kérdezek, amire már kaptam választ, ismétlés a tudás anyja
VGYke
Shkiz0
#36176
Ok! De abból is van 2 variáció:
Silent Wings 3, (1000RPM, Min. 450RPM, 15,5dB/A, 101,9m³/h), meg
SILENT WINGS 3 (1600RPM, Min. 550RPM, 28,1dB/A, 131,79m³/h)
VGYke
Útbaigazítás, tapasztalat erre, van valakinek?
VGYke
szasanyi
#36143
Köszönöm! Ez már off, de bepróbálkoznék: Phanteks Eclipse P600s ventilátorai: elől 2db, hátul 1db 14cm-es 3 pin. A ház ventikről több adatot, a ház honlapról nem tudok kibányászni, vagy vak vagyok. Szerintem valami ilyesmi: PH-F140SP Case Fan (Speed:1200±250rpm, Max Airflow: 82.1CFM, Acoustical Noise: 19 dB(A), Static Pressure: 1.33mmH2O) venti lehet a házban.
* Szóval kellhet / mikor kell előre 3db 14cm-es venti?
* Jobb és halkabb hűtési teljesítményt érhetek el, ha a gyári 3 pines hűtőt (minek feltételezett paramétereit fent írtam) lecserélem Noctua NF-A14 PWM hűtőkre (Rotational speed (+/- 10%): 1500RPM, Rotational speed with L.N.A. (+/- 10%):1200 RPM, Min. rotational speed (PWM, +/-20%):300 RPM, Airflow:140,2 m³/h, Airflow with L.N.A.:115,5 m³/h, Acoustical noise:24,6 dB(A), Acoustical noise with L.N.A.:19,2 dB(A), Static pressure:2,08 mm H₂O, Static pressure with L.N.A.:1,51 mm H₂O)
VGYke
szasanyi
#36129
Vásárlandó (most vásárlás alatt lévő) Phanteks Eclipse P600s ház ventilátorainak cseréjében gondolkodom, nincs tapasztalat, csak kérdés: megéri-e a csend és a szabályozhatóság a Phateks ház gyári ventilátorainak cseréjét?
Fentebb és privátban is már kaptam segítséget / tanácsokat, amit köszönök, de továbbra sem tudok dönteni, tapasztalat hiányában. -
VGYke
szasanyi
#36124
Fentiek helyett házhűtőnek Noctua NF-A14 PWM javasolt?
* Rotational speed (+/- 10%) 1500 RPM
* Rotational speed with L.N.A. (+/- 10%) 1200 RPM
* Min. rotational speed (PWM, +/-20%) 300 RPM
* Airflow 140,2 m³/h
* Acoustical noise 24,6 dB(A)
* Acoustical noise with L.N.A. 19,2 dB(A)
VGYke
Sziasztok! Rövid kérdés: Noctua NF-A14 5V PWM ventilátor csatlakoztatható alaplapra, ház hűtőként? Nagyon nem értek a PWM ventilátorok csatlakoztatásához az alaplapra (illetve annyit igen, hogy 12 Volt).
Azért kérdezem, mert a venti adatlapja azt írja: Operating voltage: 5 V.
Viszont, Rotational speed (+/- 10%) 1500 RPM, Min. rotational speed (PWM, +/-20%)300 RPM, ami meg igen tetszik.
Tudtok segíteni? -
VGYke
abdulka1
#36059
Na most akkor, ha egy Phanteks Eclipse P600s házba szeretnék 1= NF-A14, vagy 2= NF-P14s plusz ventilátorokat választani, a pirossal megjelölt helyekre, melyik a javasolt?
VGYke
Sziasztok! Tök béna vagyok a ventilátorokhoz, így elnézést ha olyat kérdeznék, amit tudnom kellene!
Pl. Mi a különbség:
1. Noktua NF-A14 PWM és
2. Noktua NF-P14s Redux
ventilátorok között?
Mit jelent az 1. esetén az L.N.A. külön adat? Az ok, hogy LNA alacsony zajszintet jelent, de akkor hogyan / mi által fog L.N.A-ban működni a venti?
PC házba keresnék alaplap által hőfokok alapján korrektül szabályozható alacsony zajszintű ventiket. -
VGYke
chopin42
#36021
Köszönöm! Valahol, valakinek van adat arról, hogy a 3 pines ("Voltage") vezérlésű és a 4 PWM ventilátorok RPM szabályozási (vezérlési) tartománya mi?
Valahol azt olvastam, a 3 pin 60?-100% RPM, a PWM 30-100%. ?
Magyarul miért is kell nekünk házhűtőnek a PWM venti? Szerintem kell, de akkor a nagynevű házgyártók, miért nem ilyeneket tesznek a házaikba? Erre tudja valaki a választ? -
VGYke
Sziasztok! innen ide irányítottak. Persze elolvastam az összefoglalót, de nem látom már a fától az erdőt!
A ház ventilátorokkal kapcsolatban, itt problémáztam utoljára, de nem kaptam érdemi választ.
Lényegi kérdésem: tudtok ajánlani 200x25mm 800RPM és 140x25mm 1200RPM minőségi házventilátorokat 4 pin-es, azaz PWM kivitelben és az RGB nem fontos, csak a minőség, tartósság, csend!
Minden választ köszönök!
- Eladó keveset használt ROG Strix XF 120 ventilátor.
- darkFlash GR12 Darkstorm Blue/Green
- Cooler Master Mobius 120P ventilátor kit (3 az 1ben) eladó
- Ventilátor bazár /NZXT/CORSAIR/LIAN LI/DEEPCOOL/ZALMAN/120MM/140MM/VEZÉRLŐK/LED KIT-ek/
- Eladó Lian Li UNI FAN SL120 v2 & SL140 v2 (7db 120mm & 2db 140mm) - EGYBEN vagy KÜLÖN - GARANCIA
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R3 4100 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB Asus Vento AD DeepCool 400W
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 256GB-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4529
- HP ProDesk 600 G4 i3-8100 16GB 512GB 1 év garancia
