boogie84
Megjöttek a csavarok, ma érkezett az Arctic LF3 Pro. Tökéletes a 7,5mm-es távtartóval.
Képen még csak a kicsomagolt és előreszerelt ventikkel alul. Lényeg felül van.
Tervek szerint holnap gépösszerakós móka lesz. Előtte ilyen távtartót még ill. a ventiket az oldal lapokra fel kell szerelnem. Kíváncsi leszek h milyen lesz.
boogie84
boogie84
#44968
Itt a magyar UNC 6-32 40mm hosszú csavar:
Phobia csavar UNC 6-32 x 40 kereszt (4x darab) - fekete nikkel -
boogie84
CriticalHit
#44960
Ha az elmélet stimmel, akkor a nagyobb nyomásúak "túlnyomást" csinálnak majd, és igazából automatikusan a meleget nyomják ki felül, és úgy gondoltam, hogy felülre elég lenne, ha minél több levegőt szippantana ki a 3db max.
(Alul a tápnak van kivágva szellőző, ill. oldalt 3-3.)#44959emiki6
A lapátok távolsága kevéspé ad majd szélzajt. Már olvastam róla, de radiátor és venti közé a csavarok miatt nem is gondoltam ilyenre. Ha találnék hozzá spacert és csavart feltenném simán. -
boogie84
abridabri
#44957
Tegnap este miután olvastam, hogy mit javasolsz a ventik és a radiátor közé elkezdtem keresni, kevés sikerrel. Ugyan dobott ki gumi keretet,de nem h a méretet nem lehetett kiválasztani annál a pár eladónál, volt aki fel sem tűntette a vastagságát, csavar egyiknél sem volt.
Merlinnél találtam csavarokkal együtt. Alphacool Shroud & Decoupling 120mm (7mm vastag) 4x M3x37mm csavarokkal együttEK-hoz UNC 6-32 csavarok kellenek. Nem találtam meg, hogy az Arcic LF3-hoz milyen, de ugye ahhoz is kell a spacer méretének megfelelően hosszabb.
boogie84
CriticalHit
#44953
Köszi, olvastam a segítséget.
Két oldalsó 3-3 venti Pro-k lesznek, felülre a radiátorra 3db Max.
Azon gondolkodom még (az egyszerűbb venti lapát tisztítás miatt) a radiátor tetejére raknám a ventiket. Lesz ez olyan hatékony mintha alul lenne és keresztül kellene fújniuk a radiátort?
(bal oldali konzol a vga-hoz lesz) -
boogie84
Arctic P12-bol melyik a legfrissebb/ajanlott most?
Jelenlegi gepben P12 PWM-ek vannak, ezek geppel egyutt mennek.
P12 max , vagy P12 Pro PST?
5-os pack jonne + 1 ha ugy alakul.Koszi!
boogie84
Üdv,
nálatok nem bolondult meg a Fan Control?
Csak a VGA ventijeit tudom állítani azt írja 23 szenzorból 6-ot tud kezelni. Régi profilt nem tud visszaállítani. AIO pumpát sem, ház ventiket sem...
Most még teszek fel egy új nvidia drivert, mert a legutóbbi szoftver az volt amit telepítettem (ha nem csinált valamit a windows a háttérben), de azóta már volt használva a gép, sőt ma is volt használva, délutáni bekapcsoláskor hiba fogadott.
Töltöttem le frissebb biost a laphoz, de az lesz az utolsó amit frissítek, eddig hibátlan volt a dolog..régi:
jelenlegi:
boogie84
boogie84
abridabri
#44356
Köszi a megerősítést a 6-os ventihez.
Nálad a táp melletti venti mi célt szolgál? Annyira melegszik a táp ott alul? Nálam alul lesz a táp ventije, és egyből tolja ki hátul a meleget.
Még SSD-ket akarom az alaplap tartó lemezre tenni, bár azoknak nem hiszem h kellene extra hűtés, de egy aluminium lapon úgy hogy két oldalról kapja a friss levegőt szerintem bőven jó lesz nekik. -
boogie84
abridabri
#44352
(kábel átvezetők nélkül, most csak a grafika és a méretek miatt)
Valami ilyesmi lesz. jobb felül a 360 AIO radija , alul a ventik, bal felül egy dög nagy VGA alsó ventikkel.
Szélesség 540mm, Magasság 380mm, mélység 420. Azért ilyen széles, hogy legyen helye a VGA-nak oldalra is kifújni a hőt, ami felfelé távozik.
A hosszú egyenes elemek 20x20-as alu profil lesz a VGA és az AIO oldalán azok fogják tartani a cuccokat.
A VGA rögzítése a legnehezebb feladat a hátlapban. Szereztem egy régi rossz de viszonylag nagy méretű 3 ventis kártyát, de csak 2 slotos lemez van hozzá. Ha univerzálisat akarok akk 3 slotos IO shieldes verzióhoz is passzolnia kell. Ettől félek a legjobban, mert még a Riser kábel rögzítése sem világos az alu profil alján.
Bocsánat ha ide offolok, esetleg jobb lenne már a modding topikban. -
boogie84
boogie84
egyedi ház tervezés/építés közben vagyok. Paintben megrajzoltam a nagyjából méretarányos metszetét a háznak. Max ház hossz 40cm hasznos belterület, hogy pont elférjen az összes 360-as AIO radi és sztem még egy 5090-es vga sem fogja elérni a 400mm-es hosszt.
Fő kérdés venti témában, hogy a zöld vonallal jelölt távolságok a 360-as AIO alsó ventijei és az oldalsó (Arctic P12 PWM) ventik ill. az bal oldali (Arctic P12 PWM) ventik és a VGA távolság mekkora lenne ideális szellőzés szempontjából? (Föstgéppel való tesztelés ára elég drága lenne a projektben. Főleg, hogy csak erre használnám.... szóval azt kihagynám.)Hasonló tervezésű házat találtam ki mint a Silvestone CW04.
AIO rögzítés majdnem ugyan olyen lenne. És egy tápegység magasság (85mm) + 20-25mm távolságra lehet az AIO. Nagyjából 100-110mm, de itt ugye a táp egy meghatározó dolog, míg nálam alul van a táp.Terv szerint oldalt be, felül ki. Így minden nagyobb hő felül képződik és felül is távozik, ugyanakkor az alaplak is kap hűtést.
Nem tudom, mennyire jók a tervek... meglátjuk. Előre is köszönöm annak aki érdemben tud segíteni. -
boogie84
ritterkrisz
#42324
boogie84
Citroware
#42241
Ha már venti fordulatszám ellenőrzés...
JayzTwoCents 1 éve bemutatott egy teljesen ingyenes venti szabályzó programot.
Ennyire jó programot a témában még nem találtam. Anélkül h vmi szar alaplapit vagy valami mást kellene használni szvsz használd ezt.
Nem kell gurunak légy a használatához. Az én görbéim így néznek ki pl.
Letöltés: [link]
boogie84
rErEaT
#40781
Régi: [link] , befelé szívott mindent, pedig volt "porszűrő" felül.... Örültem, hogy ki tudtam szívni porszívóval a radiátorok lamelláiból a port.
Új: [link] Itt már felül távozik a meleg levegő. Szvsz sokkal kevesebb lesz vele a probléma. (persze így a vga hő nagy része is ezen keresztül távozik, szóval így a radi teljesítménye csökkent, de nem gáz)
boogie84
steewcv65
#40410
Szia,
anno azt hiszem ezt javasolták nekem: Thermaltake Pure 20, de kipróbálnám ezt is: Phanteks PH-F200SP_BBK , aztán megtartod amelyik tetszik. -
boogie84
Találtgyerek
#39647
Ha jól látom ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)-d van. Ha ez igaz, akkor 8 csatlakozód van.
Egyébként tetszik is az az ARCTIC Case Fan Hub.
#39649 Találtgyerek
Csak tudod állítani a defaultot amikor már a vezérlést állítod, nem?
Q fan-ban biztos lehet állítani, nem hinném h fixen megy full speed-en. Vagy ha igen, akkor ez valami biztonsági dolog, hogy ne álljon meg a pumpa soha? -
boogie84
Találtgyerek
#39642
ID-Cooling FH-07 ventilátor tápkábel elosztó - (7 db 4pin)
Ez csak 1 venti alapján vezérli a többit. Én 3 magasabb fordulatszámú ventit pull, a kisebb fordulatszámút push oldalra tenném és kész. Százalékos arányban ugyan úgy forognak.
Vagy úgy ahogy Grózi írja!
boogie84
Szia,
azért érzed, hogy ott kifelé jön a meleg, mert a VGA ventijei úgy tudják lefújni a bordákról a levegőt ill másik irány az alaplap.
Ha az alsó venti be tud fújni a VGA alá, akkor van értelme a befele fújó ventinek. Ha nem, akkor szvsz nincs.
Ha kifelé fújnának, akkor talán a házban rekedt levegőt hamarabb kiszívja, ebben az esetben én inkább csak felülre tennék egyet.
Nem tudom mennyi friss levegő jut el a 14-es front alsó ventitől a VGA-ig, mert gyakorlatilag csak onnan kaphat frisset.
Ha tennél fel képet a gépedről talán többet tudnánk segíteni. -
boogie84
Morris
#39436
Ja h nem a hűvösebb levegőt szeretnéd befelé tolni, hanem a meleget ki. Ez sem rossz, de gondolom azért vannak szellőzők, és ha külső hűvösebb levegőt juttatnál a dobozba, akkor még a doboz és az erősítő alkatrészeinél is cserélve lenne a levegő. Dobnál egy képet a hűtendő cuccról?
boogie84
szabeska
#39404
Miért nem egy kábelt használsz 3-4 ventihez? ARCTIC PST Cable Rev.2
boogie84
Erdei88
#39358
Ez maradt, de ez a proci pont nem releváns eredményt ad, mert nem melegíti fel a vizet sem. Gyakorlatilag a kupak nem ad át hőt. 60%-on van a pumpa, 50%-os mennek a ventik és kész. Akár milyen terhelés van. Ehhez kb felesleges.
Ha pl egy 10900K felmelegítené rendesen akkor már lehetne tesztelni, hogy ideális a légáramlás meleg levegővel a radiátoron át. A kifújó ventik most kb a vga melegét fújják ki hatékonyan.
Most állítottam görbét a vga-hoz, így 60 fok körül van, alig van bent meleg a házban. Mivel bordák ebben a pozícióban az üveg fal felé adják le a hőt, csak az üveg ami meleg kicsit.Lényeg:
ha izmos proci lesz a gépben, akkor én is az alul be, oldalt és felül ki venti elrendezést próbálnám ki.
Holnap kipróbálom a phanteks vga holdert, hátha így még az üveg sem fog annyira melegedni. Holnap próbálgatom, ma már inkább játék, holnap teszt. -
boogie84
Hegyirabló
#39337
Abdulkanak van igaza. Nálam is van egy profil a bios-ban, de SIV-vel állítom, hogy mikor milyen fordulatszámon forogjanak.
A vezérlés módját nem tudom windowsban szoftveren állítani, csak bios-ban.
boogie84
boogie84
#39279
P14 lappátok hozzáérnek a ház aljának.
Az alsó 2 P14 közül valamelyik elkezd darálnó hangot adni, gondomol surlódik a ház aljának.
video videón extrém hangosnak hanzik, nem ennyire durva (de nem is kellemes), gondolom a telefon kamerája felerősíti a hangját.Vélhetően a motort/lapátokat tartó szerkezet minimálisan elhajolhat, azért érhet hozzá a lapát a ház aljának.
Kérdés:
Lecseréljem 2db ugyan ilyenre?
Tol e be 3db P12 is annyi levegőt, mint 2db P14?
Tegyek a ventik alá alátétet és hagyjam figyelmen kívül?
boogie84
Nem lett jobb, kb 2-3 fokkal magasabb a VGA hőmérséklete. Befele fújva jobb.
#39269 chopin42
Azon gondolkodom még amit írtál, hogy a radiátoron lévőket valóban felfele kellene elhelyezni, de akkor a nem kevés hőt termelő VGA meleg is azon megy át.
Igaz h egyáltalán nem meleg a proci.. (anno megfogtam a D15 hőcsövét a proci felett 3cm-rel és terhelésen is csak meleg, de forró volt)50%-on mennek 65 fokos proci hőmérsékletig (még csak nem is meleg a levegő ami átjön a radiátoron, ezek a ryzenek csak belül melegek, a kupak már nem annyira...) Efölé nem igazán mennek és alig van hangjuk.
Az alsóknak sem hallani a hangjukat a radiátoron.
Tényleg nagyon jók a ventik ennyi pénzért!A P12-nek 70%-on van már némi hangja.
A P14 (2db jelen esetben) 54-ig sztem nagyon halk, utána már van hangja. -
boogie84
abridabri
#39257
Mákos a fenét! 2 hete rendeltem ugyan ezt a csomagot máshonnan. Elég volt... (2 hétig szét volt szedve a gépem) visszakértem a pénzt.
Anno be volt állítva a készletfigyelés Aqua-ban. Hétfőn értesítés... na mondom instant buy! Azonnal rendeltem, ma hozták.Ez a még nem teljesen kész állapot, de erőm nincs már akkora hatalmas szopás volt beszerelni a push-pull ventivel szerelt radiátort.
Az csak placebó, hogy a 2 alsó 140-es ventit kézzel (igen, most nincs más amivel mérjek) nem érzem olyan erősnek mint a kicsiket?
Bocs a képminőségért, kaputelefonnal félhomályban fotóztam.
Arctic P12 és P14: anyagminőségre gyengébb ( de nem rossz!! ), mint az SW3! Ez pont addig érdekelt, míg be nem építettem őket!
Hangra talán ugyan olyan, bár maxon még nem próbáltam. 50%-on használom a mindekét típust. Érdekes, hogy mindegyikre némi eltéréssel 1000RPM-et ír, de az a matek alapján nem jön ki nálam...
Hisz 50%-on elvileg a P14 csak 850-et , míg a P12 900-at forog.Pozitív véleménnyel vagyok az Arctic ventikről e pillanatban!!
boogie84
ID-Cooling FH-07 adatlap: [link] Ezen jól látszik, minden.
Ha eltérő sebességtartományú ventiket kötsz rá attól még %-osan lesz vezérelve, csak a fordulatszámok fognak eltérni. Pl. az 1600RPM-re képes venti 50%-on 800-at forog, míg a 2200RPM-re képes 1100-at. Viszont ahogy írja az adalap csak 1 csatlakozón méri a fordulatszámot! -
boogie84
gubisadam
#39197
Szia,
elméletileg így jobban kellene szellőznie a vga-nak, hisz nem egy falnak (alaplapnak) fújja a levegőt. Én magasabb fordulatszámon használnám a procihátő ventijét és a ház végében lévő ventit, hogy a vga levegője szabadon tudja elhagyni a házat.Arról a ventiről nem hallottam, amit kérdezel, kb mindenkinek Arctic P12/P14 ventiket javasolnak a tapasztaltabbak.
Jól látom ,hogy az Alis VGA vertikal vga holder? Kábellel nem volt baj? Én Phanteks-et rendeltem.
#39199 Bencéé94
Vagy elosztó kábelt alkalmazol (nem csak ez létezik, van 2 ventihez, 3-hoz...) , vagy külső tápos elosztót ha sok ventit szeretnél azonos fordulaton tudni.
Ezek PWM-es ventikhez is alkalmasak. De meg kell nézd, hogy az alaplapod tudja e a PWM vezérlést. -
boogie84
chopin42
#39159
Az a baj value pack-kel, hogy nem igazán beszerezhető. Megrendeltem a Bluchitől, látom, hogy csak előrendeltem, és ki tudja mikorra hozatják meg. Nem mertem előre fizetni, és le is mondtam a rendelést. Aprón lévő kereskedőtől lehet h hamarabb lesz, hátha van beragadt csomag.
boogie84
boogie84
Motion_Blur
#38909
És ha úgy rendezed el mint ő? [link]
Az AIO-d felülről kinti hűvösebb levegőt tudna átszívni a radiátoron, és az alatta lévő hátra kifele fújó venti kifelé vezetné a hő egy részét, másik részét pedig az oldalsó ventik fújnák ki a házból. Tehát fent és lent befele fújnának, a hátsó és oldalsók kifelé. -
boogie84
chopin42
#38851
Ha jól értem, akkor a szellőzés szempontjából tök mindegy a két venti csoport.
#38859 abridabri
Az iponos verzió is pst lehet? Ventit talán mernék tőlük venni.
#38861 smiti
Tetszik a házad! Az XL példánnyal már kacérkodik a fantáziám. Ha jól tudom, akkor ebbe a házba és az XL-be csak 12cm-es ventik biztosítják a szellőzést.
Kérdésem az lenne, hogy hatékonyan cserélik a levegőt a 12-es ventik is?
boogie84
Üdv urak!
Még mindíg vacilálok, hogy legyen e AIO a gépben, vagy ne. Ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy a két ház (H500P Mesh vs Phanteks P600s) esetében van olyan jó a 3x14cm-es befújó venti, mint a 2x20cm-es?
Vagy SW3 HS lenne az a 3 befújó, vagy P14. -
boogie84
tothjozsi96
#38784
Azért vettem SW3 high speedet, mert ha úgy van és kell a teljesítmény, akkor van, ugyanakkor ha nem játszom, akkor halk. 1000rpm-en használom alapból. Így azért nem tol annyi levegőt sem, de 0 a hangja! Az van a ház hátuljánál.
Azt kell eldönteni, hogy játék közben megéri e a többlet légszállítást az SW3 HS, vagy ha elég az SW2, akkor nyilván felesleges a drágább! Én inkább teljesítményre mentem!
Ha nem akarsz drága SW3-at venni, akkor a sokak szerint ár/teljesítmény bajnok Arctic P14 PWM PST simán jó lehet ám!
boogie84
tothjozsi96
#38779
Szia,
nalam van egy SW3 a hazban. 1000-1200-ig nincs hangja.
Es jol tolja a levegot. -
boogie84
Attila2019
#38496
Kuld vissza oket!
boogie84
SunMount3r
#38014
Ha ezt fel tudod fúrni valahová és popszegeccsel rögzíteni akkor odaadom: [link]
Én másik házba költöztem, így feleslegessé vált. -
boogie84
SunMount3r
#38016
Nem tudom h forgalmaznak e meg ilyet.... -
boogie84
Balazs9011
#37271
Elosztó és CPU_fan. Nálam így van.
boogie84
Intelligencs
#37094
Nálam idle 60%-on megy. (áz nálam hátul kifele fújó venti, így ez mindig magasabb forulaton megy mint a Noctuán a 2db venti)) Nem igazán hallani. De ki tudja, hogy nálad mennyi ez a szám, hisz szobától, szigeteléstől is függ.
boogie84
Intelligencs
#37092
Szia,
én is High Speed ventit vettem. 1000-1200-ig nem nagyon van hangja a 140mm-es SW3-nak. A 120mm-esből is simán vehető a 2200RPM-es high speed, ha ennél maradsz. -
boogie84
chopin42
#36988
Vesszek meg de én Shadow Rock 2-nek látom.
boogie84
Apokalipszis
#36958
Már egy ideje engem is foglalkoztat egy ilyen mini kompresszor. DE, ha már veszek valamit, akkor kerékpár gumit is fel kellene fele fújnom...
Én 230V-os kompresszorra gondoltam amit még elbírok egyedül.Tudnál esetleg szemléltető videót készíteni, hogy ez h működik? Köszi!
boogie84
Jofi81
#36925
Én 2db SILENT WINGS 3 140mm PWM high-speed-et tennék előre és 1 db SILENT WINGS 3 120mm PWM high-speed-et tennék hátulra.
Nagyobb teljesítményűek mint a Noctuak, és talán minimálisan hangosabbak, de igazából semmi különbség hangban.
A 140-es ráadásul még jó áron is van az Iponnál. -
boogie84
Hegyirabló
#36666
Szia, igen!
- Parkside szerszám kibeszélő
- Házimozi belépő szinten
- talmida: Változások 2. rész
- Milyen okostelefont vegyek?
- Futás, futópályák
- Canon MG2450 multifunkciós nyomtató + új színes patron
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- Samsung Galaxy Z Flip5 512GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- ÚJ könyv: Walter Isaacson Elos Musk - keménykötésű
jelenlegi:
