zsoika
PeeterssoN
#31656
zsoika
zsoika
Huh...ez jó hír hogy maradhat alul, mert nem kell mindent szétszednem akkor.
A porszűrést meg ilyen silverstone mágneses cucc látja el elől és alul....nem tudtam volna föntre hová tenni.
Igazából a vga a "legmelegebb" , a cpu 55-60 és a lap 36-40 általában. Gondolom ennek az oka az hogy a proci csak max. 55%-on teker azokkal a játékokkal amivel játszom és elbírna egy nagyobb vga-t. Mivel így is megvan (bf3-4)ultrában a 100fps körüli érték és a monitorom "csak" 75hz nem tervezem a cserét. -
zsoika
Wow...pedig már kezdtem örülni.
Oké akkor a speedfan vezérlés törölve és maradok a sima silent alaplapinál.ÁHÁ...Értelek már! Azt hittem arra gondolsz hogy az alsó is kifelé szív és az a baj ,de akkor ez is.
A venti cseréjét meglesem ,de előre nem tudok többet tenni(bár igazad van perforált lemez és szivacs szűrö van benne) mert van ott egy dvd író/olvasó. A vga max 65 C° szokott lenni és félpasszív 1060-as.
Igazából már házcserén is gondolkodtam, amiben szebben el tudom vezetni a kábeleket.Szerk. Most ahogy nézem .....ha teljesen fölteszem (vagy le) a dvd írót akkor lehet befér. Meg kell néznem mi van ott belül.
Kpszi.
zsoika
d.szabolcs
#31645
Szia. Ez így tutira kevés infó lesz! Kicsit mesélhetnél róla. Pl. Milyen ház , fix vagy változó fordulatút szeretnél, mekkora méretű, ledes ..esetleg rgb-s stb.
Vagy az összefoglalóban szereplő ajánlottakból választatsz a neked megfelelő ársávban.
zsoika
Köszi a választ.
Erre én is rájöttem hogy fel kéne cserélnem a sys 1 és 2 t de akkor elég hülyén, keresztbe lenne kábelezve (vagy el sem ér a kábele). Másik megoldás lenne hogy felcserélem a 2 ventit ,de a hátsó ledes és tetszik hátul (ami nem baj és tényleg maxon pörög ahogy mondtad,de nem zavaró mert max 1000 fordulatú).Az alsóval mi a bajod? Befelé fúj mint az első...rá a VGA-ra. Tehát 2 fúj be és egy hátul ki.....így túlnyomás van benne ,de ezt kompenzálja a meleg levegő természetes fölfelé áramlása is ,tehát amit nem tud kiszívni a hátsó, az a gépház tetején lévő rácsokon(ventihely) ki tud menni.
A speedfan programmal "véletlenül" iskerült csinálnom egy olyan profilt ahol az alsó áll csak netezéskor és játéknál indul be....az első ilyenkor kb 700-ról indul a hátsó meg ugye fix 1000. A cpu val eddig sem volt gondom(a többivel sem, tulajdonképpen, csak minek pörögjenek kb. 1000-el ha nincs terhelve a gép). Az alaplap összesen 5 hőfokot közöl és minden más (hdd,ssd,cpu,vga stb) egyet. Kinéztem a legmagasabb alaplapi hőfokot és ahhoz rendeltem az alsó/első ventiket.
Egyszerre vezérli az első/alsót és eltérően.....ezt nem is értem ,de mindegy mert így oké nekem. Tehát netezéskor most a CPU kicsivel 1000 alatt, a hátsó fix 1000, alsó 0, első 700 körül.....így már még barátibb a hangja a gépnek.
Köszönöm.Még annyit hogy, hogy lehet beállítani a speedfan-t hogy a win el együt induljon?
zsoika
Érdekelne hogy ti szakik mit szóltok a ventik beállításához.
Adott egy Giga GA-Z77-DS3H(rev.1.1) alaplap amin 1 CPU és 3db SYS FAN van.
CUP hűtő egy CM 212 plus gyári PWM-es(nem tudom a tipusát) és a hátul a TT V4 házam gyári ledes 3pines TT1225 ös...illletve 1db alul BitFenix Spectre PWM BFF-SCF-P12025KK-RP 120mm és 1db elől BitFenix Spectre PWM BFF-BLF-P12025B-RP 120mm Blue LED.
Tehát mind a 4 venti az alaplapra van kötve.
Az alaplapon PWM-re van állítva és ott a SILENT -re.CPU_FAN: Pin No. Definition
1 GND
2 +12V /Speed Control
3 Sense
4 Speed ControlSYS_FAN1: Pin No. Definition
1 GND
3 Sense
4 ReserveSYS_FAN2/SYS_FAN3: Pin No. Definition
1 GND
2 +12V
3 Sense
4 Speed ControlCPU: CPU FAN ra van kötve
Hátsó: Sys fan 3
Alsó: Sys fan 1
Első: Sys fan 2Jól van beállítva vagy lehetne még v.mit finomítani rajta?
Win 7-el a gyári EZ Setup programmal vezéreltem a ventiket,de sajna nem kompatibilis win 10-el.
Most a Speed Fan vezérlőt használom ,de az sokkal bonyolultabb. Van ettől egyszerűbb progi?
Azt szeretném elérni hogy netezés közben ne forogjon az alsó és az első venti.
Köszönöm.Szerk: Ui. A Spectre ventik Fluid Dynamic csapágyal rendelkeznek...az jó?
zsoika
M0ng00se
#12478
Szia! A régi gépemben az alacsony van de rézmaggal, nem tudom hogy a nagyobb hűtő rézmagos e? Lehet azért magassabb a sima mert alu? Egyébként jól hűti a procit(q8300), bár nincs tuningolva...ja és baromi hangos 3000 fordulat körüli ha jól emléxem BF4 alatt. Tudom ez nem válasz a kérdésedre, de most már engem is érdekel még ha ez nem is az a topik.
zsoika
Hunork
#12434
Értem! Ja-ja úgy nézem akkor elfog férni simán! Én elöbb a procihűtőt vettem meg és csak utána a low profilos ram-ot mert nem fért volna el a tarajos. Ebből a képből nem volt egyértelmű számomra a ram magassága, nem kötekedésnek szántam csak krersztfiamnak pont fordítva van ugyan ez a hűtő és kiszúrta a szemem.
zsoika
Sziasztok! Csak szólok, ha érdekel valakit megérkeztek a Merlinhardverbe a Bitfenix Spectre led pwm -es ventik mert 2013.12.14.én rendeltem és holnap ha minden igaz meg is kapom. Majdnem 1 hónapba telt beszerezni nekik.
zsoika
Vélemény Xilence COO-XPF120.TBL Fan 120mm kék LED és Xilence COO-XPF120.R Fan 120mm SILVERSTONE 120mm Mágneses porszűrővel vagy Inline porszűrő fémhálós 120mm?
Köszi. -
zsoika
Köszi! 1-1 az állás! Még valaki?!
zsoika
Tehát akkor adott a TT V4 es ház 120x120x25mm es ventikből 1-1db-ot szeretnék előre és alulra.
MELYIK LEGYEN??
Leszűkítettem a kört.
1.,BitFenix Spectre PWM 120mm Fekete
2.,Coolink Swif2 120P
Köszi. -
zsoika
Mi a különbség a bitfenix-spectre-pwm-120mm-black és a bitfenix-spectre-120-pwm-all-black?
Melyiket ajánljátok Thermal Take V4 es házba előre és alulra a táp mögé(a videókártyára fújna).
A gyártó szerint 120x120x25mm kell mindenhová én pedig pwm est szeretnék.
Hátul a gyári van benne, de az csak 3pines...azt nem kell lecserélni?
Köszi -
zsoika
FlasH-BacK
#11472
Szia! Köszi a választ ..igen csendes gépet akarok, mert nincs külön gamer szobám a nappaliban játszom.
zsoika
CoolBoy323
#11418
Ja-ja lehet..olvastam róla de 5év gari van
zsoika
Hello!
Igen én is CO sorozatot néztem ki a csapágyai miatt.
Tudnátok esetleg ebben az árkategóriában (2200) másikat ajánlani?
TT V4-es házam van, hátul 1db gyári 3pin venti van benne, előre szeretnék 4pines pwm-es ventit és esetleg máshová is ha szükséges.
A TT V4 házba alulra, előre, fölül 2db és hátulra is tudok rakni 12-es ventiiket, hová érdemes és milyet szerintetek?
- LG LCD és LED TV-k
- Sorozatok
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- OpenWRT topic
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Milyen egeret válasszak?
- aquark: Zsebszámológépek
- LEGO klub
- LianLi SL120 Infinity Wireless és CL 120 Wireless fekete/fehér és RVS/Normal Blade eladó
- Corsair iCUE QL120 RGB PWM 3-pack (CO-9050104-WW)
- Eladó Lian Li UNI FAN SL120 v2 & SL140 v2 (2db 120mm & 2db 140mm) - EGYBEN vagy KÜLÖN - GARANCIA
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 150+ Raktáron
- Darkflash GR12 Darkstorm Házhűtő ventilátor 120mm - nagy mennyiségben is! - Áfás számlával
60-63 fok!? Nálam 1-1,5 óra játék után ennyi! Cseréld le mihamarabb mert tudomásom szerint max 72 C lehet a proci, magasabbat nem komálja hosszútávon. Nekem is cserélnem kéne mert idegesítő a hangja.
Grózi
