Goblin12
Üdv,
a manualból, sajnos nem sok infót lehet kiszedni sőt majdnem semmit, túl régi már ez az alaplap.
Sikerült viszont megoldanom.
SilverStone Primera PM01-RGB Fan Hub és igen minden ventillátorom 4 pines.
(#31141) Goblin12 Ebben a HSZ-ben tagláltam minden erre vonatkozót.
Megoldás: Az Y-elosztó NEM elágazásást dugtam a CPU_FAN-ra az egyik ágra, 1 CPU FAN-t a másik ágra a HUB-ot, a maradék ventit a HUB-ra.
BIOS-ban át kellett állítani a CPU fan control-t PWM-re és lás csodát működik, igaz most az összes venti a CPU hőmérséklete által van vezérelve, de ez nem probléma.Viszont egy másik kérdés:
Van kettő NF-A15 HS-PWM chromax.black.swap az NH-D15-mön, ebből az egyik ha 100%-on pörög elég erős "coil wine"-t hallat magából, ez garanciáztatható?
Goblin12
abridabri
#31140
Üdv.
Nekem mind 4 ventilátoruk rá van kötve HUB-ra baloldalt 3 ebből 1 fehér-en | 1 jobboldalon.
Tudnád egy kicsit részletezni ezt a DC-re állítást?
A Manual link fent nem működik, és a PDF-et nem tudom direkt linkelni, így csak a google link marad PDFGA-990FXA-UD3 - Gigabyte 52. oldal környéke lenne érdekesDe ha meg a 4 PIN-es ventit direkt rákötöm az alaplapra akkor működik. :S
Köszönöm.
Goblin12
Nemrég vettem egy Silvertone Primera PM01-RGB házat.
Az alaplap egy Gigabyte 990FXA-UD3 1.0 Manual
" Includes 8 in 1 PWM fan hub for fan control" Ez van a házban.
A problémám az lenne, hogy az erre a HUB-ra kötött ventilátorok mindegyike 12V-on full gázzal megy és teljesen felesleges+hangos. Ebből a HUB-ból jön egy 4 PIN-es csatlakozó amiben csak 2 darab vezeték van Pin3 illetve a Pin4. Ezt kellene értelem szerűen egy 4 PIN-es alaplapi aljzatra dugni, amiből esetemben 2 van. Az egyik a CPU másik a "Sys_Fan". Mivel a CPU foglalt így marad a "Sys_Fan".
Az alaplapi 4 PIN-es csatlakozó teszi a dolgát mert rádugtam egy Noctua 4 PIN-es ventit, és szépen ment ~600RPM környékén ( BIOS-ból kiolvasva )
VISSZONT
Ha ventit a HUB-ra kötöm, és ezt a 4 PIN-es csatlakozót ( Amiben a két vezeték van ) rádugom az alaplapra akkor a BIOS-ban 1560 RPM-et ír a ventire ergo 12V-al fullgázon megy.
Hol keresendő a hiba, mit kellene máshogy csináljak?
Képeket tudok csinálni, ha azok előébb viszik a dolgot.
Köszönöm a segítséget.
Goblin12
Martell
#12229
Üdv.
Igen, lehet van erősebb pro channeles venti szabályzó mint a 10W, csak ez a kívülről az asztalról szabályzom dolog, jobban tetszik, mint egy akármilyen másik 5,25-ös helyre beépíthető akármi.
Így is igyekzem mellőzni minden perifériát ami 5,25"-re építhető, ami kell abból már szinte van külső.
Goblin12
krichd1
#12217
Üdv.
Fogyasztásilag, és a felhasználást illetően, is arra való amire használni szeretném.
És gondolod, hogy az 1 molexről elbírna a táp Sea Sonic Platinum Series 1000W 35W-os terhelést?
Józan paraszti ésszel elkell, hogy bírja, mivel 5 channeles és channelenként 10W az összesen 50W akkor a 35W még javában a maximális terhelés alatt van, ha a Corisar SP120 High Static Pressure ventit választomm márpedig úgy tűnik ez marad fogyasztás és zajszint alapján is, na meg ár alapján is.
Boldog Karit.
Goblin12
Martell
#12202
Üdv.
Ez a Noiseblocker Eloop S-Series B12-X Az X az a számokat jelölné nagyon jónak tűnik. Ha tényleg az NZXT Sentry LXE-re szeretném őket rákötni, és a specifikációk alapján pro Channel 10W-os terhelést bír el, akkor ha a Noiseblocker Eloop S-Series B12-3-ból ráteszek 1 ágra 3db-ot akkor azt elfogja bírni?
A videó alapján 2:31-nél 12V-on 250mA-t eszik szóval 3W-os fogyasztása van amit ha 3-mal szorzok meg az 9W amit ha még megszorzok 5-elöt csatorna az összesen 45W-os fogyasztás.
Nyilván nem szeretném csutkán járatni a ventiket 24/7-ben, hanem 800-1200rpm között, a venti max 1900-at tud.
Köszi a segítséget.
Goblin12
Az adottvideóban 1:54-körül lévő ventilátor megoldás mennyivel jobb mint amit a videó elején lehet megtekinteni?
Vízhűtésben radiátorra az 1:54-körüli venti nem jobb? :S800-1200rpm körüli megbízható halk stapabíró ventire kérnék ajánlatot ár/érték arányban + Sentry LXE-ra lennének kötve.
Köszi a segítséget.
Goblin12
Üdv.
Ezt az NZXT LXE venti szabályzót szeretném használni.
A ventik meg egy Phobya G-Changer 480 V.2 - Full Copper radiátoron lennének elhelyezve kétoldalasan.
Ehez szeretnék valami 3pines jól szabályozható alacson fordulatszámon nagy légáramlattal persze halkan. Tudtok valami okosságot?
- Sorozatok
- E-roller topik
- Eladó keveset használt ROG Strix XF 120 ventilátor.
- Ventilátor bazár /NZXT/CORSAIR/LIAN LI/DEEPCOOL/ZALMAN/120MM/140MM/VEZÉRLŐK/LED KIT-ek/
- Lian Li SL 120 Wireless fekete és fehér 3as szett eladó
- Cooler Master Mobius 120P ventilátor kit (3 az 1ben) eladó
- Darkflash GR12 Darkstorm Házhűtő ventilátor 120mm - nagy mennyiségben is! - Áfás számlával
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- 266 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7430U, no GPU
- ÚJ Lenovo LOQ 15AHP10 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 250 - 16GB 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év gari
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG B760 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD Asus ROG RTX 3090 24GB Zalman Z1 1000W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 4500 8GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
