Melorin
Egy érdekes tapasztalatot írnék le a TT Toughfan 14 Pro kapcsán.
Nemrég vásároltam 3db-ot. Amikor kipróbáltam, alig hittem el, hogy micsoda statikus nyomása és légszállítása van. Sosem volt még ilyen jó ventilátorom, főleg ennyi pénzért.
Azonban észrevettem egy halk kattogó zajt, kerepelést, amitől majdnem a falra másztam. Kiderült, hogy a 3 közül az egyik venti nem szereti ha állítva, a másik venti pedig ha fektetve használom
Már majdnem visszaküldtem, amikor észrevettem, hogy a venti hátulján a motor közepén ahol a tengelynek kéne lennie, van egy pici mágnes, ami kattan egyet (behúz) ha fém felületre teszem a ventit. És bizony megszűnik a kattogás is
Az a vicc, hogy egy bot egyszerű M4 alátétet oda téve is elég, hogy behúzzon a mágnes és megszűnjön a kattogás. Ráadásul ott is marad az alátét mivel ott tartja a mágnes.Szóval akinek van valami hasonló baja ezzel a ventilátorral, tegyen egy próbát.
Egyébként van valakinek ötlete, hogy milyen funkciója van annak a mágnesnek?
Melorin
3-ból 2 ilyen. Visszaküldök kettőt, rendelek még kettőt aztán azok közül is ilyen lesz valamelyik vagy mindkettő...
Az a benyomásom, hogy ez általános hiba a ventiknél. Még nem volt olyan 120/140 ventim ami ne ilyen lenne. Lepa, eLoop, Arcticból 2 féle is. Szerintem másnál is ilyen csak nem hallja...
Lehet, hogy megpróbálok 200mm-ben gondolkozni, hátha azok masszívabbak és nincs ilyen nyűgjük. Van radira ajánlott 200mm? -
Melorin
Megjöttek az eLoopok. Nem vagyok elájulva tőlük. 3-ból 2 random súrlódásba kezd és azt mondják, hogy "ciki-ciki-ciki". A visszaküldésén gondolkozok de nincs kedvem kibányászni őket és postával szarakodni.
Sejtettem, hogy nincs teljesen néma venti, nincsenek csodák
De reménykedtem hogy az ára miatt majd megcáfol.
Még azért megpróbálom a be quiet sw3-at, hátha. -
Melorin
Sziasztok! Valami ultimate PWM 14cm ventit keresek radira ami garantáltan nem zizeg, zümmög, hanem csak akkor jön meg a hangja ha odapörkölök neki, és az is max turbulencia vagy szélzaj.
Légyszi ne olyat írjatok, hogy XY venti jó, 2 méterről sem hallani. Én 20cm-ről sem szeretném hallani a hangját
Melorin
chopin42
#36968
Pullban nálam is P12 van a radi túloldalán, azért nem látszik a képen :) Kb ugyanaz hangra mint a P120 de a P120 dizájnosabb, azért van az elől. Nagyon el kell találni azt a fordulatszámot ahol semmi fura hangot nem ad ki. De lehet, hogy más meg sem hallaná, csak én vagyok kényes :D
Melorin
Nagyon kényes vagyok a ventilátorok hangjára, így tőletek szeretném megkérdezni és nem vakon belevágni, hogy a NOISEBLOCKER NB-eLoop B12-PS ventilátornak alacsony fordulaton van vonyító, huhogó vagy bármilyen hangja?
Van egy videó fent róla amin pont olyan hangja van amitől én a falra mászok. Igaz, ha jól látom nem PWM-el vezérlik hanem DC-vel, ez is okozhatja.
Mindenesetre nekem most van Arctic Bionix P120-as ventim és sajnos alig lehet beállítani őket úgy, hogy teljesen némák legyenek mert hol rezonálás hangot hallok hol pedig valami kis súrlódást.
Ehelyett kellene valami ténylegesen néma venti.
Max 500rpm-en használnám, legalábbis a Bionixok addig némák (leszámítva a fentebb írt kis zörejeket) -
Melorin
Kéne 8db 120-as ventilátor radiátorra, push-pull-ra (4-4db).
Elsődleges szempont a "némaság", nem annyira izgat ha nem a legjobb a teljesítménye ha amúgy az őrületbe kergetne a hangja![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
És még azt szeretném kérdezni, hogy ezt a 8db ventit hogyan tudnám meghajtani 1 headerről? Nem hiszem, hogy ekkora áramerősséget tudna az alaplap biztosítani.
Köszönöm! -
Melorin
Üdv! Be Quiet Dark Rock Pro 4 hűtőhöz 2db ventilátor jár. Két különböző méretű, típusú. Szerintetek egy PWM kábel elosztóra ráköthetem őket, vagy keressek nekik külön kivezetést az alaplapon?
Melorin
Mielőtt beszereltem a házba, kipróbáltam és már ott hallottam valami enyhe súrlódás hangot ütemesen.
Próbáltam fesz és PWM alapon is járatni, ugyanaz. Alig hallható de olyan valaki számára aki érzékeny minden kis zörejre, bosszantó.
Fesz alapon vezérelve 4.32V-on valóban lemegy 300rpm-re. -
Melorin
Üdv. Tudnátok ajánlani olyan házventilátort ami pirosan világít és 120mm? 3 vagy 4 pin, mindegy. Az új házam hátuljába nem megy be a TY-147A
Amik az ajánlóban vannak nem kaphatóak sehol, legalábbis raktáron, és nagyon távoli jövőt jósolnak mire kiszállítják. -
Melorin
Sikerült néhány TY147A-t szereznem. Azt szerintem nem ártana beleírni az összefoglalóba, hogy nagyon rövid a vezetéke. Azt gondoltam, hogy szépen el fogom tudni rendezni a vezetékeimet az új házban erre légvonalban kellett elvezetni őket az alaplap előtt, nem mögötte úgy, hogy szinte feszül a vezeték
Melorin
Pécsi gyerek
#27660
Ha a ventilátor 5V-tól beindul és 12V-ot vesszük a maximális fordulatszámhoz tartozó feszültségnek, akkor kb. 8,5V-nál van 50%-on a fordulatszám. Voltonként 14,3% a sebességnövekedés 5V felett. 7V-5V=2V -> ~28,6%
De nem biztos, hogy lineárisan változik mindegyik ventilátor fordulatszáma a feszültséggel párhuzamosan. -
Melorin
Van valami amit nem értek a témaösszefoglalót és az alaplapom kézikönyvét összevetve:
Az összefoglalóban ez áll:
Négy pines csatlakozó és kizárólag feszültségalapú szabályozásra képes
1. GND
2. speed control/voltage control/fan power
3. sense/speed/fan in
4. NC/+5V/VCC/GNDAz alaplapom CHA_FAN1/2/3 csatlakozója mellé ez van írva:
1. GND
2. FAN PWR
3. FAN IN
4. +5VTehát az összefoglaló alapján ezek a csatik csak DC alapú szabályozásra képesek.
Azonban a kézikönyv így folytatja:
"The Chassis fan connectors support DC and PWM modes. To set these fans to DC or PWM, go to Advenc...."Most akkor hibrid vagy nem?
Melorin
140mm-ben van a Thermalright TY-147A-nál jobb választás ár/teljesítmény/halkság szempontból?
Melorin
laskr99
#27358
A teszt alapján nincs GPU hőfokkülönbség a két variáció között. Ha elöl van a venti, az is tolja a friss levegőt a VGA felé. A meleg amit a VGA hűtője lefúj a bordáról ott terjeng körülötte és lassan száll fel, amit el kell onnan fújni. Ezt nem csak alulról lehet megtenni.
Ezen a képen jól látni, hogy hol fog találkozni az első(felső/első) ventilátor által befújt hűvös levegő a VGA-val.
A két elülső ventilátor együtt már szépen elfújja.
Persze nem árt nem elzárni a VGA tápkábeleivel a levegő útját, a kép rossz példa, persze gondolom neked nem 2db VGA-d van
Melorin
laskr99
#27356
Tehát 4 ventilátorral szeretnéd hűteni? Akkor a gyári felálláson kívül (elől egy + hátul egy):
A. verzió: előle mégegy 140mm-es ventilátort tegyél és a ház tetejére a hátsó helyre is egyet.
B. verzió: előre mégegyet és a ház aljába egyet.A képen a piros közepű ventilátorok fixek, a két teli pink közül válassz egyet.
Melorin
laskr99
#27351
Ezen oldalak szerint a negatív hűt a legjobban, de jobban gyüjti a port:
1.
Have More Exhaust Fans Than Intake Fans (Negative Pressure)This is important to remember because having more intake fans (Positive Pressure) than exhaust can lead to stagnant air. Stagnant air leads to higher internal temperatures since there aren't enough fans removing the heated air from the inside of the case. In general, positive pressure doesn’t cool as well as negative pressure will. That said, one of the benefits of Positive Pressure is that less dust will enter the system.
Negative pressure provides the best cooling performance for enthusiast (often heat intensive) builds. It builds on natural convection and works with graphics cards.
This is less important (if you have a computer with mesh paneling) than it used to be with the advent of computer cases with mesh paneling, since there tends to be more paths for air to escape from the case.2.
BenefitsGood cooling performance for enthusiast setups.
Amplifies natural convection.
Linear and direct air flow.
Compatible with DHE graphics cards.
Augments the performance of downward-facing CPU heatsink fans.Drawbacks:
Dust is more likely to gather in the system as air is drawn in through all openings.
Passively cooled video cards do not gain much benefit. -
Melorin
geckowize
#27249
Szia.
negatív nyomást miért vársz egy olyan felállástól, hogy 2db 140-es venti fújja fel a házadat mint egy lufit, és hátul egy 120-ason keresztül csordogál kifelé a levegő? Ez nagyonis pozitív nyomás.
30 fokot hogy várhattál el a processzortól? Esetleg üresjáratnál lehet ilyen értékeket mérni. -
Melorin
Melorin
A célom az, hogy legyen egy alap légáramlatom a házon belül de az nagyon halkan. Nem fog kelleni nagy légszállítás szerintem ami megkívánná a magas fordulatszámot. Nem lesz akkora hő a házban.
Tehát akkor alacsony fordulaton (400-600), közepes légszállítással inkább a hangra fektetve a hangsúlyt a Lepa és a melyik lenne jó választás?
Melorin
dvd_R+
#26939
illetve ha megnézed a képet van a felső sarokban egy választható dolog CPU vagy System
annak van valami jelentősége vagy lényegtelen ?Annak a kiválasztása, hogy az alaplap az adott ventilátor fordulatszámát minek a hőmérséklete alapján változtassa: a CPU vagy alaplapé alapján. Válaszd a CPU-t.
Melorin
Melorin
#26867
Megnéztem a hazai beszerzési forrásoknál és a gyártónál is az Aerocool DS 140-et és nem egyeznek az adatok.
A gyártó honlapján ez áll:
Speed 1500 RPM±10%
Air Flow 93.4 CFM (158.3 m³/h)
Air Pressure 1.98 mm H2O
Noise 23.4 dBAA varázslónál és a 3 betűs boltban pedig ez:
Sebesség 1000 RPM ± 10%
Levegő áramlás 64.8 CFM (109.8 m³/h)
Légnyomás 1,21 mm H2O
Zaj 14,2 dBAItthon alacsonyabb fordulatszámúakat árulnak?
Melorin
Szerintetek van értelme a ház tetejére ventilátort tenni ha a ház fölött 5cm-re egy asztallap van? Ki fog menni a meleg attól még?
Melorin
A Raiderben kicseréltem a ventilátort, a gyári valóban hangos volt.
Jelenleg nincs VGA a gépben de 1-2 hónap és lesz. Pont amikor beköszönt a kánikula.
A CPU hűtőn kívül nincs ventilátor a gépben ami működne. Lehúzgáltam télre, felesleges volt. No meg egy kis Pentium volt eddig de most egy 4790 lett helyette, az is növeli a hőtermelést.
Azért is húzgáltam le a ventiket mert van hangjuk. Az egyik valami Noisblocker típus, a másik Alpenföhn Wing Boost Pure Plus de egyik sem váltotta be a hozzájuk fűzött reményeket.
Ezért is vagyok óvatos a ventilátorokkal kapcsolatban. -
Melorin
Szerintem akkor az lesz, hogy veszek 3 félét (annyi ventilátor lesz összesen a házban, oldalt, hátul és felül) és lecsekkolom mindegyiket külön-külön is. Amelyik esetleg átlépi a zajküszöbömet annak a helyére veszek később azok közül amik viszont halknak bizonyulnak. Egyformából 3db-ot venni szerintem rizikós mert mi van ha pont zajos.
Melorin
Üdv.
Tudnátok 2-3 típusú 12 vagy 14cm-es ventilátort ajánlani ami ultimate halk? Sem susogás sem morgás nem engedélyezett, max a szélzaj de az is csak ha nagyon forog.
Inkább halk legyen mint nagy légszállítású, de nyílván minél nagyobb legyen az is, csak ne a halkság kárára.
Köszönöm! -
Melorin
tpeter77
#22683
Itt a PH-n is szoktak szervezni fej/fülhallgatós találkozót.
Meg még ki tudja miket.
Ezeken a találkozókon több ember véleménye alapján szokott kialakulni bizonyos termékekről vélemény. Így aztán többen meg tudják majd osztani a tapasztalatukat a fórumon az oda betévedőkkel.
Mert lehet, hogy akinek halk egy ventilátor, annak fel tudja hívni a figyelmét a másik (élőben), hogy "hallgasd csak azt a morajlást, sípolást, stb." -
Melorin
Egyszer össze kéne jönni néhány embernek és közösen meghallgatózni az összes, általunk használt és elvitt ventilátort. Szerintem tanulságos lenne, esetleg még sorrendet is felállíthatnánk az összefoglalóba.
Melorin
A VGA hőmérsékletének csökkentésére mi a bevált ventilátor elrendezés? Negatív, pozitív nyomás? Alul, felül elöl, hátul.
Nekem most a ház elején egy 14cm-es venti fúj befelé, egy 12cm-es a ház hátuljának a tetején szív ki. Ezen kívül a ház aljában egy 12cm-es venti fújja felfelé a kívülről beszívott levegőt.
De nem érzem elégségesnek. -
Melorin
Ha megfelelő hangfalad van és kellőképp felhangosítod a videót,akkor észreveheted,hogy a legtöbb videójukban ott van ez a hang.
Gondolhatod, hogy így hallgattam, különben meg sem hallottam volna a sípolást. És nem igaz, hogy a többi ventinek is ilyen a hangja. Meghallgattam legalább 5 venti hangját a tesztjükön és ennél hallható. Mindegyiknek meg van a saját karaktere, de csak ez sípol. És ennél a tesztnél sem hallatszik a sípolás egészen addig amíg el nem kezd forogni a venti.
Melorin
A videóban a legalacsonyabb fordulatszámtól tesztelik a ventit, egészen ahonnan beindul. És már onnantól kezdve végig megjön a sípoló hang.
Van most a gépemben egy Alpenföhn ventillátor, abban is van egy ilyen sípolás. Ezért vagyok háklis erre a hangra.
Ne haragudj, de ha már egy videóban is kihallani ezt a hangot, akkor biztos, hogy élőben is ott lenne.
Másokat kérdezni róla? Általában az ingerküszöbük más az embereknek. A legtöbb embernek a gyári CPU cooler is halk.
Melorin
12 és 14cm-es ventiket keresek amik némák!
Az ajánlóban lévő Noiseblocker eLoop-nak elég hülye sípoló hangja van. Ezt szeretném mindenképpen elkerülni.
A Nanoxia Deep Silence-vel van valakinek tapasztalata? Annak nincsenek csökevényes hangjai?
Melorin
feldeci, Grózi: Milyen házatok van?
Melorin
7/24 HTPC-be szeretnék venni egy 3pin 12cm-es csendes ventillátort.
Eddig kettőt találtam, van ezeken kívül még jó választás?- BE QUIET! Pure Wing 2
- XILENCE COO-XPF120.R
